Eigene SVG Icons nur grün
Begonnen von skyfly24, 24 Juli 2015, 11:01:41
skyfly24
Hallo liebe Fhem Gemeinde,
ich habe ein Problem mit eigenen bzw. frei im Netz verfügbaren svg Icons. Diese verändern einfach nicht die Farbe. Auch der Versuch sie mit Inkscrape zu bearbeiten und als normale SVG abzuspeichern scheitert. Im Gegenteil. Hier bekomme ich dann plötzlich nur noch XML Code angezeigt.
Ich verwende für ein Typ PRESENCE das Attribut devStateIcon mit der Angabe present:power5@green absent:power5@red
power5 ist hier mein power5.svg Icon. Es wird auch angezeigt, wenn ich es nicht weiter bearbeite. Allerdings bleibt es grün und ändert sich nicht bei Änderungen im STATE. Bei anderen von Fhem gelieferten Icons geht es aber perfekt. Nur nicht bei meinen neuen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank.
franky08
Hallo, verschieb das mal nach Frontends, hier liest das sonst niemand der dir helfen könnte!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
