An-/Abwesenheitserkennung mit WLAN und Fritz!Box
Begonnen von borsti67, 25 Juli 2015, 21:21:04
elmer
Ok, eben mal getestet und es geht schon mal. Jetzt muss ich mal die nächsten Tage sehen ob das ganze zuverlässiger ist wie egigeozone.
PerlJoe
ich habe folgendes angelegt bei FHEM: define handy_joerg PRESENCE lan-ping 192.168.178.45 60
Die IP habe ich direkt aus der Fritzbox Oberfläche. Den haken das er dem Gerät immer die gleiche IP geben soll ist auch aktiviert.
Ich kann aber zu dem Handy keinen Ping absetzen. Zu keinem Gerät im WLAN. Kabellangeräte funktionieren.
Kennt wer das Problem? Ist der Ping gesperrt bei WLAN Geräten?
Jörg
Hallo Jörg,
ich weiß, dass bei Windows (ab irgendeiner Version) der Ping in der Firewall verhindert wird. Generell ist da aber in der Fritzbox nichts gesperrt.
Oder verwendest Du Gast WLAN? Da ist glaube ich jede Kommunikation zwischen den WLAN Geräten gesperrt.
PerlJoe
Hallo Otto,
keine Ahnung warum, aber wenn ich bei meiner FritzBox 7390 unter WLaN - Sicherheit - Verschlüsselung von "alle neuen WlAN-Geräte zulassen" auf "WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken" umgestellt habe ging auch ein Ping.
Danke.
Jörg
Hallo Jörg,
Steht bei mir auch auf "Alle neuen .. zulassen" Ich habe oben noch den Punkt angehakt: die unten angezeigten aktiven Wlan-Geräte dürfen untereinander kommunizieren.
Ist aber 7490
Das von Dir beschrieben Verhalten klingt nicht logisch, aber was ist schon immer logisch in der IT :)
StephanFHEM
PerlJoe,
hast du evnt. einen WLAN-Repeater laufen? Ich hatte damit mal das Problem, dass FHEM sich über den Repeater eingewählt hat und damit keinen Kontakt mehr zu den anderen WLAN-Geräten hatte. Konnte es nur mit nem neuen Repeater von AVM lösen...
Stephan
Mave
Moin zusammen,
ich habe bei meiner FB7560 das Problem, dass mein Handy, welches das Haus verlassen hat, in den Repeatern auf (0/0) steht, in der FB selbst aber als anwesend markiert bleibt.
Selbst als ich mein Handy über Nacht ganz ausgeschaltet hatte, war es am nächsten Morgen in der FB immer noch anwesend.
Gibt es dafür eine Lösung oder muß ich auf eine Änderung der FB Firmware hoffen?
Vielen Dank.
Grüße Mave
Frank_Huber
Das passiert bei meinem Jiayu Handy auch. Hier werte ich per LAN-PING die Anwesenheit aus.
Das Samsung meiner Frau per FritzBox.
So läuft das in summe sauber.
Mave
Vom AVM Support habe ich gerade die Rückmeldung bekommen, daß das mit der FB7560 so nicht funktioniert, daß man es aber als Verbesserungsvorschlag in die Entwicklung weitergegeben hat..... ::)
Muß ich jetzt nicht verstehen, oder?
Das mit den Repeatern und der Haupt Fritzbox ist eigentlich in jeder Kombination ein Problem. Aber manchmal geht das auch gut! Das Dumme ist: man kann es eigentlich nicht vorhersagen. Es hängt von der FB und vom Repeater und deren Firmwareständen und ich glaube auch von Raum und Zeit ab.
Ich habe das irgendwann raus genommen mit der Wlan Erkennung und mache nur noch BT. Ich  muss den Bereich noch etwas vergrößern, aber BT läuft aus meiner Sicht sehr präzise.
Mave
Hat jemand schon Erfahrungen machen können mit dem neuen Google Wifi und der FritzBox?
Kann man damit auch eine Anwesenheitserkennung realisieren?
Vielen Dank.
Grüße Mave
bmwfan
muss mich da ranhängen, da ich auch das Problem habe.
Router im Keller: FB 7490
Access-Client im EG: FB 7390
Beides neueste Firmware.
Da WLAN-Anbindung im Keller sehr schwach ist, habe ich den alten Router als Access-Client ins EG gestellt und verbinde die Device über WLAN damit. Hat viele Monate super funktioniert, macht aber seit ca. 3 Wochen Probleme. Updates an FB oder Android gab es keine.
Bsp.: Das Handy meiner Frau wird an der FB7390 angemeldet und dort auch mit seiner WLAN-Stärke registriert. An der FB7490 nur registriert, aber WLAN-Stärke == 0, da ja an FB7390 hängend.
2017-07-10_07:19:36 FritzBox7390 mac_F8_E0_79_0E_10_13: PHandy (WLAN, 62 / 17 Mbit/s, -78)
2017-07-10_07:19:36 FritzBox7490 mac_F8_E0_79_0E_10_13: PHandy (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
2017-07-10_07:20:36 FritzBox7390 mac_F8_E0_79_0E_10_13: PHandy (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
Meine Frau ist um 7:20 aus dem Haus gegangen, was die FB7390 über WLAN-Stärke == 0 ja auch registriert hat. Allerdings war das Handy noch bis 8:42 eingebucht. Dann erst änderte sich der Status auf inactive.
2017-07-10_08:41:37 FritzBox7390 mac_F8_E0_79_0E_10_13: PHandy (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
2017-07-10_08:42:37 FritzBox7390 mac_F8_E0_79_0E_10_13: inactive
2017-07-10_13:15:44 FritzBox7490 mac_F8_E0_79_0E_10_13: PHandy (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
Die FB7490 hat allerdings schon um 7:25 den Status auf inactive geändert. Warum, wenn doch der Access-Client das Handy noch als aktiv meldet?
2017-07-10_07:25:36 FritzBox7390 mac_F8_E0_79_0E_10_13: PHandy (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
2017-07-10_07:25:36 FritzBox7490 mac_F8_E0_79_0E_10_13: inactive
2017-07-10_07:26:36 FritzBox7390 mac_F8_E0_79_0E_10_13: PHandy (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
Das Presence-Modul fragt die FB7490 ab. Dadurch hat das Presence-Modul erst um 8:42 die Meldung bekommen, dass meine Frau abwesend ist, obwohl sie schon seit über 1 Stunde weg war.
Hat jemand eine Erklärung und/oder Workaround dafür?
Gruß Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
bmwfan
@Otto123: Kannst Du mir einen Tip geben, wie Deine structure aussieht? Ich habe mit structure noch nie etwas realisiert und denke, die Kombination mit BT würde beim Handy meiner Frau auch gehen. Ich habe Apple und arbeite mit Geofancy. Funktioniert sehr gut.
Gruß Jürgen
Tabularasa
Hallo. Hab da auch mal ne Frage. Meine Frau hat ein Nexus 5X. Habe die Funktion function {checkAllFritzMACpresent("58:F8:F2:9F:5E:42")} 45 300 bei uns im Presence Modul eingerichtet. Nun kommt es aber ab und zu vor, dass das 5X eine andere MAC Adresse hat. Wie auch immer das geht?!? Kann ich die Funktion einfach erweitern mit der neuen MAC? Also so?
function {checkAllFritzMACpresent("58:F8:F2:9F:5E:42","AA:BB:CC:DD:EE:FF")} 45 300?
