günstige Wetterstation CTW-600, WS-0101, WS/WH1080 sduino
Begonnen von chris1284, 26 Juli 2015, 19:56:57
Ralf9
Zitat von: pejonp am 16 April 2016, 23:53:25
habe eine neue Version vom 14_SD_WS09.pm eingecheckt. Kann mit
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt
eingespielt werden.
Es muß das Perl-Modul Digest::CRC installiert sein, ansonsten kommt eine Fehlermeldung und das Modul wird nicht geladen.
Befehl zum nachinstallieren unter linux.
    cpan install Digest::CRC
Hallo pejonp,
schau Dir mal meine Anpassungen der 14_SD_WS09.pm in der Anlage an.
Bei debian müsste das nachinstallieren von Digest::CRC so aussehen:
sudo apt-get install libdigest-crc-perl
@Sidey
Ist eine Abfrage möglich ob das Digest::CRC installiert ist?
Bei nicht vorhandenem Digest::CRC könnte dann z.B. als Model CTW-600 gewählt werden.
Gruß Ralf
pejonp
die Prüfung "11111111"  lasse ich erst einmal drine, damit solche Protokolle ausgefiltert werden.
2016.04.17 11:20:49 4: sduinoip868: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#960854C4101C1AD42978 length 80
2016.04.17 11:20:49 5: sduinoip868: converted Data to (P9#960854C4101C1AD42978)
2016.04.17 11:20:49 5: sduinoip868 dispatch P9#960854C4101C1AD42978
2016.04.17 11:20:49 4: SD_WS09_Parse HEX=P9#960854C4101C1AD42978 length: 20
2016.04.17 11:20:49 3: SD_WS09_Parse Bin=10010110000010000101010011000100000100000001110000011010110101000010100101111000 syncp=-1 length:80
2016.04.17 11:20:49 3: SD_WS09_Parse EXIT: msg=960854C4101C1AD42978 syncp=-1 length:80
bei mir auf dem Raspi und Odroid-C1 hat die Installation mit
cpan install Digest::CRC   funktioniert.
Ich werde dein Hinweis aber in die Doku aufnehmen.
Wenn kein CRC installiert ist, sollte trotzem auf WH1080 oder CTW-600 geprüft werden. Es sollte nicht Zwangsweise eine CTW600 angelegt werden.
@Ralf9 Welche Station hast du im Einsatz ?
Pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Ralf9
Ich habe noch keine Station, aber mit einem dummy sduino läßt es sich mit "get raw" und einer raw-Nachricht recht einfach simulieren.
define sduinoD SIGNALduino none
attr sduinoD dummy 1
attr sduinoD verbose 5
2016.04.17 10:45:57 4: sduinoD/msg get raw: MU;P0=-1166;P1=416;P2=1390;P3=-32001;P4=168;D=010101010101010102010202010102010201020202020101020101020201020201020101010101020202020202020202020202020202020202020202020202020202010201020102020201020202020102010102010102340;CP=1;
2016.04.17 10:45:57 4: sduinoD: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF4D4364BE0000002A216C length 88
2016.04.17 10:45:57 5: sduinoD: converted Data to (P9#FF4D4364BE0000002A216C)
2016.04.17 10:45:57 5: sduinoD dispatch P9#FF4D4364BE0000002A216C
2016.04.17 10:45:57 4: SD_WS09_Parse HEX=P9#FF4D4364BE0000002A216C length: 22
2016.04.17 10:45:57 3: SD_WS09_Parse Bin=1111111101001101010000110110010010111110000000000000000000000000001010100010000101101100 syncp=1 length:88
2016.04.17 10:45:57 3: SD_WS09_Parse CRC_Error: CRC=e6 , Model is now=CTW600
2016.04.17 10:45:57 3: SD_WS09_CTW600_Parse WH=11111111 msg=1001101010000110110010010111110000000000000000000000000001010100010000101101100 syncp=1 length:79
2016.04.17 10:45:57 3: SD_WS09_CTW600_Parse Id: 101010 Bin-Sync=1001101010000110110010010111110000000000000000000000000001010100010000101101100 syncp=1 length:79
2016.04.17 10:45:57 3: SD_WS09_Parse CTW600 Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2016.04.17 10:45:57 3: SD_WS09_Parse CTW600 Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2016.04.17 10:45:57 3: SD_WS09_Parse CTW600 Rain bit: 0000000000010101 Dec: 6.3
2016.04.17 10:45:57 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:42 :1001101010000110110010010111110000000000000000000000000001010100010000101101100
2016.04.17 10:45:57 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:42, bat:4, temp=3.4, hum=95, winddir=0:N wS=0.0, wG=0.0, rain=6.3
Gruß Ralf
pejonp
@Ralf9,
bei mir wird hier keine CTW-600 erkannt. Nimm mal die Daten von hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,39451.msg381750.html#msg381750). Damit werden richtige Werte erkannt.
CTW-600 Nutzer:
Ich benötige von den CTW-600 Nutzern Logdaten oder stimmen schon alle Werte ? Wer kann mir welche bereitstellen !?
Bitte beachten, wer dieses Modul nutzen möchte muß sich Digest::CRC installieren. Ohne dem wird das Modul nicht geladen. Macht auch keinen Sinn weil die Stationserkennung über CRC dann nicht funktioniert.
cpan install Digest::CRC      und / oder     sudo apt-get install libdigest-crc-perl . Bei mir ging es auch nur mit dem ersten Befehl.
pejonp
FEHMPiDi
Hallo Pejonp, bei meiner ctw600 stimmt alles bis auf regenmenge und die Akku Anzeige. Wobei ich da nicht wirklich weiss was da der richtige Wert ist, da die Station nichts anzeigt. Die Logs habe ich weiter oben schon mal gepostet. Kannst du die verwenden oder brauchst du neue? Mit einer ctw600 brauche ich mir das neue Modul erst mal nicht installieren, oder?
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
FHEM5.7@RaspPi.3|NanoCUL868-HM|NanoCUL868-Max|SDuino|DS18B20|1xHM-Sen-MDIR-WM55|
2xHM-LC-Sw1PBU-FM|HM-LC-SW4-DR|I2C_MCP23017|2xMAX-ShutterContact|11xHM-LC-Bl1PBU-FM|CTW600|VCONTROL|1xHM-Sen-MDIR-O|2xMilight
scooty
#200
habe mir gerade die aktuelle dev-r32 Version für SIGNALduino gezogen und auch den SIGNALduino auf FW V 3.2.0-b23 geflasht
(Danke auch für die Übernahme der Gradzahl in das Reading windDirectionDegree).
Bisher wurden die Readings im korrekten ca. 48 Sekunden Rhythmus aktualisiert, wie sie ja auch von der Wetterstation gesendet werden (bitte nicht fragen, welche Version[en]ich vorher im Einsatz hatte, war ein wildes Gemisch von Modulversionen aus diesem und anderen SIGNALduino Threads).
Nun werden die Readings leider nur so im 2-4 Minuten-Rhythmus aktualisiert, weil es wohl zu Erkennungs-Fehlern kommt.
Folgendes zusammengedampftes Log illustriert dies:
12.05.2016 12:32:19.627 03:00 SDUINO_868: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=24, hum=42, winddir=2:NE wS=1.1, wG=2.7, rain=379.8
12.05.2016 12:36:19.837 03:00 SDUINO_868: Unknown code P9#A8228927030704F204D8, help me!
12.05.2016 12:37:55.875 03:00 SDUINO_868: Unknown code P9#5045144E060A09E41150, help me!
12.05.2016 12:39:31.609 03:00 SDUINO_868: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=25, hum=38, winddir=8:S wS=6.4, wG=10.9, rain=379.8
12.05.2016 12:39:31.870 03:00 SDUINO_868: Unknown code P9#A08A2898182013C822E8, help me!
12.05.2016 12:41:07.643 03:00 SDUINO_868: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=25, hum=40, winddir=0:N wS=3.2, wG=5.4, rain=379.8
12.05.2016 12:41:07.895 03:00 SDUINO_868: Unknown code P9#8228A28030404F200C4, help me!
12.05.2016 12:42:43.939 03:00 SDUINO_868: Unknown code P9#D4114693820302790124, help me!
12.05.2016 12:44:19.633 03:00 SDUINO_868: Unknown code P9#8228F28010204F20044, help me!
12.05.2016 12:44:19.826 03:00 SDUINO_868: Unknown code P9#50451E50020409E40088, help me!
12.05.2016 12:45:55.573 03:00 SDUINO_868: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=25.8, hum=39, winddir=4:E wS=1.1, wG=4.1, rain=379.8
12.05.2016 12:45:55.863 03:00 SDUINO_868: Unknown code P9#D411491380818279020D, help me!
12.05.2016 12:47:31.824 03:00 SDUINO_868: Unknown code P9#A8229524060A04F206A0, help me!
12.05.2016 12:48:19.633 03:00 SDUINO_868: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=26.1, hum=36, winddir=2:NE wS=2.1, wG=5.4, rain=379.8
12.05.2016 12:49:07.847 03:00 SDUINO_868: Unknown code P9#4114B12010182790228, help me!
12.05.2016 12:50:43.584 03:00 SDUINO_868: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=26.3, hum=36, winddir=4:E wS=4.3, wG=6.8, rain=379.8
12.05.2016 12:50:43.859 03:00 SDUINO_868: Unknown code P9#50452E48080A09E40870, help me!
12.05.2016 12:52:19.840 03:00 SDUINO_868: Unknown code P9#50453048040809E4142C, help me!
12.05.2016 12:53:55.811 03:00 SDUINO_868: Unknown code P9#A08A60900C1413C80B98, help me!
12.05.2016 12:57:07.812 03:00 SDUINO_868: Unknown code P9#50452E46080A09E41828, help me!
12.05.2016 12:58:43.838 03:00 SDUINO_868: Unknown code P9#50452848040809E41DF4, help me!
Angehängt ist das komplette Log.
Woran könnten diese Erkennungs-Fehler in der dev-r32 Version liegen?
Liefere gerne weitere Logs/Infos und Unterstützung bei weiteren Tests, damit die Erkennung wieder im korrekten 48 Sekunden Rhythmus funktioniert.
Viele Grüße,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
Sidey
Stell doch bitte mal den Verbose Level im sduino auf 4
Dann mal 5 Minuten loggen.
Hast Du denn eine grobe Idee, wie alt die vorherige Version war, mit der es funktioniert hat?
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
scooty
Ein verbose 4 Log hängt an meinem letzten Beitrag als Anhang. Ich hoffe, das Log ist so schon ok?
Nein, leider nicht, weiß nur, dass es eine 14_SD_WS09.pm aus diesem Thread war für die Digest::CRC installiert werden musste.
Sorry nicht gerade hilfreich, oder?
Vielen Dank,
Andreas
pejonp
Bisher wurden die Readings im korrekten ca. 48 Sekunden Rhythmus aktualisiert, ...
ich empfange auch in unregelmäßigen abständen die Daten der WS. Für mich ist es ok. Jetzt währe interessant was du oder deine Nachbarschaft noch so für 868MHz Sensoren hast. HomeMatic oder MAX! Heizkörperthermostate/Fensterkontakte/ Schaltsteckdosen, diese werden vom elv 868MHz Empfänger natürlich auch empfangen.
Das sind vielleicht MAX! oder HomeMatic Komponenten.
pejonp
Sidey
Ah, hatte den Anhang übersehen.
Sieht so aus, als ob regelmäßig was empfangen wird, aber der CRC oft nicht stimmt.
pejonp
Bei der Ctw-600 habe ich noch keine crc Berechnung gefunden. Deshalb kommt keine crc=0 raus. Bei der wh1080 klappt es gut. Ich denke mal das der 868MHz Empfänger viele Elv-Geräte erkennt. Wie schon im vorherigen Beitrag beschrieben. Als mein Empfänger noch dichter an den fs20 Schaltern und Max! Heizungsreglen stand hatte ich auch diese Daten.
Pejonp
scooty
#206
erst einmal Danke für euer Interesse und die bisherige Arbeit zur Einbindung der Wetterstationen.
Leider kann ich wegen fehlender Detailkenntnisse nur meine Beobachtungen schildern und Tests/Logs anbieten und bin wirklich dankbar, dass ihr euch meiner annehmt.  :)
Also hier noch ein paar weitere Infos/Ergänzungen:
1) Max! und Homematic:
Ja, ich habe beides auch im Einsatz, und ja, die "help me!"-Meldungen können wirklich daher stammen.
2) Trotzdem kommen mit der aktuellen dev-r32 die Aktualisierungen nur "sporadisch" und nicht wie von der Wetterstation gesendet alle 48 Sekunden.
Habe die Version der "14_SD_WS09.pm" , die zuverlässig(er) alle 48 Sekunden aktualisiert "wiedergefunden", sie stammt aus diesem Beitrag von "Ralf9".
Habe nun also nur diese  "14_SD_WS09.pm" eingespielt, alle anderen SIGNALduino Module und Firmware sind unverändert auf dev-r32 Stand.
Hier 'mal die zusammengedampften Ergebnisses eines 10 Minuten Logs (das komplette verbose 4 Log gibt es wieder als Dateianhang):
13.05.2016 14:33:55.852 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=27.5, hum=31, winddir=2:NE wS=9.7, wG=16.3, rain=379.8
13.05.2016 14:34:43.870 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=27.6, hum=31, winddir=0:N wS=3.2, wG=6.8, rain=379.8
13.05.2016 14:35:31.900 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=27.6, hum=31, winddir=2:NE wS=6.4, wG=12.2, rain=379.8
13.05.2016 14:36:19.838 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=27.6, hum=31, winddir=2:NE wS=8.6, wG=17.7, rain=379.8
13.05.2016 14:37:07.884 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=27.6, hum=30, winddir=8:S wS=8.6, wG=17.7, rain=379.8
13.05.2016 14:37:55.884 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=27.5, hum=31, winddir=1:NNE wS=6.4, wG=10.9, rain=379.8
13.05.2016 14:38:43.828 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=27.5, hum=30, winddir=14:NW wS=7.5, wG=13.6, rain=379.8
13.05.2016 14:39:31.843 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=27.5, hum=30, winddir=2:NE wS=9.7, wG=17.7, rain=379.8
13.05.2016 14:40:19.857 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=27.4, hum=32, winddir=4:E wS=7.5, wG=16.3, rain=379.8
13.05.2016 14:41:07.838 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=27.4, hum=33, winddir=8:S wS=4.3, wG=9.5, rain=379.8
13.05.2016 14:41:55.827 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=27.5, hum=31, winddir=12:W wS=4.3, wG=8.2, rain=379.8
13.05.2016 14:43:31.825 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:2, bat:5, temp=27.5, hum=30, winddir=2:NE wS=8.6, wG=13.6, rain=379.8
Man kann schön erkennen, dass alle 48 Sekunden die Readings des Devices aktualisiert werden.
(OK, OK eine Ausnahme ist der letzte Eintrag, aber zwischen dem letzten und vorletzten Eintrag liegen nur 1min 36sec, d.h. eine Nachricht der Wetterstation wurde nicht empfangen, wird aber an einem freeze [blocking Datenübertragung des weco-Moduls an wetter.com alle 15min] liegen).
Jetzt wäre es nett, wenn ihr euch die beiden Versionen der "14_SD_WS09.pm" (aus dev-r32 und Ralf9's Version) einmal anschaut, ich bin mir sicher, ihr könnt auf Anhieb erkennen, wo der Hase im Pfeffer liegt.
Ansonsten bin ich zu jeder weiteren Schandtat (nun gut, beschränkt auf Logs/Tests) bereit.  :)
Vielen Dank und wünsche schöne Pfingsttage,
Andreas
Sidey
Hi scooty,
kannst Du die besser Funktionierende Version bereitstellen?
Ich habe mir die Änderungen zu dem verlinkten Post angesehen.
Seit dem wurden keine derart relevanten Änderungen mehr vorgenommen.
Wie bist Du jetzt eigentlich an die alte Version wieder gekommen?
Grüße Sidey
scooty
Hallo Sidey,
Die besser funktionierende Version ist die aus diesem Beitrag von "Ralf9".
Nun bin ich ein bisschen verwirrt. :-[
Also konntest Du jetzt die aktuelle dev-r32 mit der Version von Ralf9 vergleichen aber es gab keine (gravierenden) Unterschiede?
Konnte mich erinnern, dass ich zuletzt eine Version aus diesem Thread benutzt habe, da habe ich dann einfach von rückwärts wieder gesucht und als erstes die Version von Ralf9 "wieder"-gefunden, die eben für mich ganz gut funktioniert (natürlich ohne die weiteren von euch eingebauten Features wie z.B. die geänderten winDegree.* Readings).
Bin aktuell nicht so ganz sicher, wie und mit welchen weiteren Infos ich aktuell unterstützen kann. Bitte lass mich wissen, was Du benötigst.
Viele Grüße,
Andreas
Sidey
Naja, erkläre mir mal, wie Du diese alte Version wieder installiert hast.
