günstige Wetterstation CTW-600, WS-0101, WS/WH1080 sduino
Begonnen von chris1284, 26 Juli 2015, 19:56:57
scooty
Zitat von: Ralf9 am 12 Juli 2016, 21:58:31
Ich kann nur raten, da ich es bei mir nicht nachvollziehen kann:
Ersetze mal in der 14_SD_WS.pm in der Zeile 22
$hash->{Match} = '^[WP]\d+#.*';
das
= '^[WP]\d+#.*';
durch
= '^W\d+#.*';
und gebe dann in der Kommandozeile ein:
reload 14_SD_WS
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
danke dafür, jetzt kommen Daten rein.
Wie oft und in welcher Qualität werde ich die Tage 'mal beobachten.
Viele Dank nochmals,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
dieter114
Hey nur ne Kurze Frage hier:
Funktioniert auch nur die Außen Einheit der 1080 am Signalduino?
Die gibt es nämlich z.Z. für 49,-€ (WH 1080 Pass14c) incl. Solarmodul.
Ich brauche die Anzeigeeinheit nicht.
Oder sollte ich doch lieber die CTW600 komplett für 45,-€ kaufen? ::) :)
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
pejonp
#287
Hallo dieter114,
Es geht von der wh1080 pass14c auch nur die ausseneinheit, denn das ist der Sender.  Diese arbeitet mit 868MHz.  Du benötigst dazu einen 868mhz empfänger. Ist weiter vorne beschrieben.
Ich kann jetzt aber nicht sagen ob die wh1080 oder  CTW600 besser ist.
Ich persönlich nutzte die ws-0101 von pollin.de bzw auch nur eine zusammengebastelte ausseneinheit wh1080.
Pejonp
PS: Beschreibung Wh1080 OOK/FSK (https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/blob/dev-proto9/Wetterstationen%20WS1080%20%2B%20Sender.pdf)
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
pejonp
@dieter114
um etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Für die WH1080 benötigt man eine 868MHz Empfänger (siehe Anleitung weiter vorn).
Mit diesem kann der SignalDuino auch noch andere Sender wie z.B. FS20-Signale empfangen. Dazu muß die Dekodierung eingebaut werden.
- CUL (CC1101) 868MHz kann FS20, Homematic, MAX!,Kopp, ... empfangen und teilweise auch senden.
Vielleicht auch die WH1080, hat sich aber glaube ich, noch keine mit beschäftigt ?? Einige TFA-Sensoren können empfangen werden.
- JeeLink (RFM12B, RFM69..) 868MHz kann LACross, WH1080 (FSK), WS 1600, EMT7110, PCA301 und noch einige andere empfangen.
Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen.
pejonp
dieter114
Hallo in die Runde,
habe eine WS1080 aufgebaut und den SDUINO mit dazugehörigem ELV Empfänger gelötet.
Mit der "alten" SW wurde mir eine CTW600 angezeigt, aber nach dem letzten Update geht das Modul 14_SD_WS09 nicht mehr:
Logfile:2016.07.23 17:56:11 1: reload: Error:Modul 14_SD_WS09 deactivated:
Can't locate Digest/CRC.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 13.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 13.
Habe alle Updates auf Maschinenebene (PI 2) geladen.
Könnt ihr mir helfen?
Liebe Grüße WDS
Sidey
Seit einigen Versionen wird das DIGEST:CRC Modul benötigt.
Leider wird der Fehler, wenn es nicht vorhanden ist, nicht abgefangen und das Modul wird dann nicht geladen.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
pejonp
Hallo dieter114,
schau mal hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,39451.msg440759.html#msg440759 . Dort ist es beschrieben.
pejonp
pejonp
kann das Modul Signalduino nicht mehr geladen werden:
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module SIGNALduino
THN132N_a2_1: unknown IODev sduino2 specified
./log/fhem.save: Please define sduino first
Please define sduino2 first
Und nach dem zweiten Neustart sind sogar die Einträge für die Sduinos (2) manchmal gelöscht.
Hallo Wolfdieter,
das Problem habe ich auch manchmal. Deshalb sichere ich mir meine fhem.cfg in regelmäßigen Abständen weg.
Am besten in die fhem.cfg gehen, vorher mit "service fhem stop" an der Linuxconsole  FHEM beenden.
Da die Einträge für SignalDuino überprüfen und Einträge der Sensoren entfernen.
Im Verzeichnis ../fhem/log gibt es 2 Dateien eventTypes.txt und fhem.save die Infos über den Zustand des FHEM-Servers speichert. Am besten einmal wegsichern und dann löschen. Die Dateien werden beim neustart von FHEM wieder angelegt.
So mache ich es manchmal wenn nichts mehr geht. Vielleicht mal hier im Forum nach diesem Fehler suchen.
pejonp
dieter114
Hallo in die Runde,
meine Wetterstation arbeitet mittlerweile recht gut und so habe ich beschlossen die Daten auch dem Netzwerk Weather-Underground zur Verfügung zu stellen.
Unter https://forum.fhem.de/index.php/topic,57206.0.html könnt ihr lesen wie einfach das geht.
Gruß Dieter  :)
Liebe Grüße WDS
pejonp
das 14_SD_WS9.pm hat ein Update bekommen.
Bei der WH1080 wird jetzt auch Solar/UV der WH3080 erkannt.
Bitte mal die CTW-600 Anwender testen, ob noch alle Werte ankommen. Vielen Dank.
update über:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
pejonp
sasquuatch
Zitat von: pejonp am 16 Juli 2016, 16:20:54
Hallo dieter114,
Pejonp
sehe ich es richtig, dass wenn ich z.b. diese Wetterstation WS1080 kaufe, muss man erst einmal einen 868mhz empfänger oder sender einbauen um die daten zu erhalten?
man kann die daten nicht einfach so mittels eines signalduino oder jeelink empfangen, man muss da die wetterstation erst pimpen?
eigentlich wollte ich fragen, ob es nur die zwei möglichkeiten gibt, die daten vom Mast der wetterstation mit einem signalduino oder jeelink abgreifen kann, aber ein CUL geht momentan nicht bzw. momentan noch nicht?
aber die verlinkte PDF hat mich gerade aus dem konzept gebracht und dann hätte sich die wetterstation irgendwie für mich erledigt  :-\
pejonp
#296
@sasquuatch
Der signalduino benötigt schon einen Empfänger entweder einen RF (elv-868MHz) oder einen cc1101 (868MHz).
An dem Sender der WH1080 brauch man nichts machen. Nur die Hinweise beachten (ook/FSK) .
Pejonp
PS: Die OOK-Version erkennt man an:
- Runder grüner Aufkleber im Batteriefach der Station mit dem Aufdruck "PASS A14C",
- bei ebay gibt es Sender mit diesem Hinweis http://www.ebay.de/itm/Ersatz-Wettermast-fuer-WH1080-Pass14c-/330832213045 .
sasquuatch
einen signalduino mit empfangsmodul(RX) und sendemodul(RX) von Elv haben wir uns schon gebaut. eigentlich wollte ich den nicht an meinem Haupt-raspi dran hängen, da ich den s-duino für einen 2. raspi vorgesehen habe zum empfangen von signalen wie z.B. Roto Rollläden und damit rum spielen wollte. kommt blöd, wen ich den dann ständig abmache zum testen im büro.
deswegen suche ich gerade eine alternative z.b. einen CUL oder Jeelink, aber ich vermute mal es wird nicht anders gehen als mit einem sduino  :-[
pejonp
#298
@sasquuatch
Du kannst ja den signalduino auch über einen esp8266 oder per tcp-Adapter anbinden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.msg521044.html#msg521044
Pejonp
chunter1
@sasquuatch
Kauf dir eine Ventus W266.
Die hat zusätzlich einen UV-Sensor, 16 Windrichtungen und Blitz-Sensor mit Entfernungsmessung.
Außerdem ist das Display wesentlich netter und der Mast nicht so ein Sauhaufen wie bei der W1080.
Für espeasy (ESP8266) hab ich ein Plugin (P124_Ventus_W266_RFM69.ino) geschrieben, das die Werte von der Außeneinheit mittels RFM69 empfängt und via ESP8266 über WLAN an FHEM sendet.
Ein Foto von der simplen Verdrahtung findest du in dem Thread hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54654.0.html
Für mich die eleganteste Lösung 🙂
