günstige Wetterstation CTW-600, WS-0101, WS/WH1080 sduino
Begonnen von chris1284, 26 Juli 2015, 19:56:57
dieter114
Mittlerweile haben sich auch wieder einige Stationen angemeldet.
Ich bin mir sicher das es sich hier um meine eigene handelt.
Keiner hat hier so ein Teil irgendwo auf den Dächern.
Gruß Wolfdieter
RPi II+III+V,OWX,div.1W Module,HM Zisterne,div. CUL, sduino MAPLESDuino(adv), div ESPEasy, div Tasmota, MQTT2Server,WU-Upload,TabletUI,Poolsteuerung mit fhem, Fronius, BYD Solaranlage
pejonp
@dieter114
wenn ich diese Daten nehme: P9#FF58243E64060808F614D0 wird bei mir auch ein CTW600 angelegt
2017.03.26 20:22:27 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.26 20:22:27 3: sduino: SD_WS09_ParseCTW P:FF5 msg=FF58243E64060808F614D0  Model=undef
2017.03.26 20:22:27 3: sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101011000001001000011111001100100000001100000100000001000111101100001010011010000 syncp=1 length:88
2017.03.26 20:22:27 3: sduino: SD_WS09_Parse CTW msg=1011000001001000011111001100100000001100000100000001000111101100001010011010000 syncp=1 length:79
2017.03.26 20:22:27 3: sduino: SD_WS09_Parse Id: 1011 NN1:00 NN2:0000
2017.03.26 20:22:27 3: sduino: SD_WS09_Parse Id: 1011 Bin-Sync=1011000001001000011111001100100000001100000100000001000111101100001010011010000 syncp=1 length:79
2017.03.26 20:22:27 3: sduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windspeed bit: 00001100 Dec: 3.2
2017.03.26 20:22:27 3: sduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windguest bit: 00010000 Dec: 5.4
2017.03.26 20:22:27 3: sduino: SD_WS09_Parse CTW600 Rain bit: 0000010001111011 Dec: 344.1
2017.03.26 20:22:27 3: sduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:1 :1011000001001000011111001100100000001100000100000001000111101100001010011010000
2017.03.26 20:22:27 3: sduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:1, bat:5, temp=14.3, hum=50, winddir=10:SW wS=3.2, wG=5.4, rain=344.1
2017.03.26 20:22:27 4: sduino: SD_WS09_Parse using longid: 1 model: CTW600
Wenn ich eine 1 vorn anhänge und die CRC-Prüfung ausschalte wir eine WH1080 angelegt.
2017.03.26 20:25:43 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=undef
2017.03.26 20:25:43 3: sduino: SD_WS09_ParseWH10 P:FFA  msg=FFAC121F320304047B0A68 CRC_AUS:1 Model=undef
2017.03.26 20:25:43 3: sduino: SD_WS09_Parse_ohne_CRC: CRC:0 msg:P9#FFAC121F320304047B0A68 length:88
2017.03.26 20:25:43 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:193 Windspeed bit: 00000011 Dec: 1.0
2017.03.26 20:25:43 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:193 Windguest bit: 00000100 Dec: 1.4
2017.03.26 20:25:43 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:193 Rain bit: 01111011 Dec: 36.9
2017.03.26 20:25:43 3: sduino: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:193, bat:ok, temp:14.3, hum:50, winddir=10:SW wS=1.0, wG=1.4, rain=36.9
2017.03.26 20:25:43 4: sduino: SD_WS09_Parse using longid: 1 model: WH1080
2017.03.26 20:25:43 1: SD_WS09_Parse UNDEFINED sensor WH1080 detected, code WH1080_193
2017.03.26 20:25:43 2: autocreate: define WH1080_193 SD_WS09 WH1080_193
2017.03.26 20:25:43 2: autocreate: define FileLog_WH1080_193 FileLog ./log/WH1080_193-%Y-%m.log WH1080_193
Ich habe verschiedene 14_SD_WS09.pm durchprobiert, es wird immer eine CTW600 angelegt. Wenn CRC-Prüfung aus, dann auch mal eine WH1080.
Bei mir laufen 2 Signalduino eine mit CC1101 (version: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 5 2017 12:39:25) und eine mit elv-868MHz (version: V 3.2.0-b21 SIGNALduino - compiled at Apr 16 2016 01:44:24). Beide empfangen meine WH1080 und WS-0101 immer zur selben Zeit und mit richtigen Daten.
Ich habe jetzt auch erst mal keine Idee. Bist du dir sicher das du Daten von deiner WH1080 empfängst und nicht aus der Nachbarschaft. Wenn du natürlich allein auf weiter Flur bis, dann ist das schon komisch. Bei der CTW600 stimmen ja Temp Hum Wind bis auf Regen, alles mit der WH1080 überein.
Welche ist den jetzt deine ?? Vielleicht mal die fhem.cfg und das Log-Verz. etwas aufräumen.
Please define CTW600_26 first
Please define CTW600_35 first
Please define CTW600_36 first
Please define CTW600_4 first
Please define CTW600_52 first
Please define CTW600_6 first
Please define WH1080_52 first
Please define WH1080_70 first
Please define FileLog_CTW600_13 first
Please define FileLog_CTW600_26 first
Please define FileLog_CTW600_35 first
Please define FileLog_CTW600_36 first
Please define FileLog_CTW600_4 first
Please define FileLog_CTW600_52 first
Please define FileLog_CTW600_6 first
Please define FileLog_WH1080_52 first
Please define FileLog_WH1080_70 first
Hast du ein reboot von FHEM gemacht oder auch mal vom gesamten System ?
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
dieter114
#317
Allerdings mache ich einen Reboot, das ist Grundsatz bei mir.
Fazit: Die Version so ca. Mitte 2016 erkennt eine WH1080 und funktioniert einwandfrei - jedenfalls bei mir.
Es würde mir auch reichen wenn ich irgendwie diese Version wieder hin bekomme.
Ich will ja nur die Daten von der Wetterstation haben. Der Rest ist mir egal.
Geht also ggf. auch ein Exclude-Update oder so ähnlich.
Der SDUINO dient ausschließlich dazu.
Befriedigend ist das allerdins nicht   :( :-[
Wenn ich deine Daten so sehe,
ist das genau das was ich will und die ganze Zeit hatte.
Da stimmt es und auch meine nachfolgenden Berechnungen stimmen dann wieder
Regenmengen, Daten für wunderground usw...
Gruß Wolfdieter
/code]
dieter114
#318
Ach ja die Station die Minütlich sendet ist die
CTW600_1 allerdings sind die Daten ja falsch.
Früher hatte ich eine WH1080_193, die lief wie gesagt lange ohne Probleme.
[/2017-03-26 22:19:41 SD_WS09 CTW600_1 id: 1
2017-03-26 22:19:41 SD_WS09 CTW600_1 T: 8.5  H: 60  Ws: 3.2  Wg: 5.4  Wd: NE  R: 344.1
2017-03-26 22:19:41 SD_WS09 CTW600_1 temperature: 8.5
2017-03-26 22:19:41 SD_WS09 CTW600_1 humidity: 60
2017-03-26 22:19:41 SD_WS09 CTW600_1 battery: 5
2017-03-26 22:19:41 SD_WS09 CTW600_1 rain: 344.1
2017-03-26 22:19:41 SD_WS09 CTW600_1 windGust: 5.4
2017-03-26 22:19:41 SD_WS09 CTW600_1 windSpeed: 3.2
2017-03-26 22:19:41 SD_WS09 CTW600_1 windDirection: 2
2017-03-26 22:19:41 SD_WS09 CTW600_1 windDirectionDegree: 45
2017-03-26 22:19:41 SD_WS09 CTW600_1 windDirectionText: NE
2017-03-26 22:19:41 SD_WS09 CTW600_1 dewpoint: 1.2
2017-03-26 22:20:29 SD_WS09 CTW600_1 id: 1
2017-03-26 22:20:29 SD_WS09 CTW600_1 T: 8.5  H: 60  Ws: 4.3  Wg: 6.8  Wd: NE  R: 344.1
2017-03-26 22:20:29 SD_WS09 CTW600_1 temperature: 8.5
2017-03-26 22:20:29 SD_WS09 CTW600_1 humidity: 60
2017-03-26 22:20:29 SD_WS09 CTW600_1 battery: 5
2017-03-26 22:20:29 SD_WS09 CTW600_1 rain: 344.1
2017-03-26 22:20:29 SD_WS09 CTW600_1 windGust: 6.8
2017-03-26 22:20:29 SD_WS09 CTW600_1 windSpeed: 4.3
2017-03-26 22:20:29 SD_WS09 CTW600_1 windDirection: 2
2017-03-26 22:20:29 SD_WS09 CTW600_1 windDirectionDegree: 45
2017-03-26 22:20:29 SD_WS09 CTW600_1 windDirectionText: NE
2017-03-26 22:20:29 SD_WS09 CTW600_1 dewpoint: 1.2
2017-03-26 22:21:17 SD_WS09 CTW600_1 id: 1
2017-03-26 22:21:17 SD_WS09 CTW600_1 T: 8.4  H: 60  Ws: 3.2  Wg: 5.4  Wd: NE  R: 344.1
2017-03-26 22:21:17 SD_WS09 CTW600_1 temperature: 8.4
2017-03-26 22:21:17 SD_WS09 CTW600_1 humidity: 60
2017-03-26 22:21:17 SD_WS09 CTW600_1 battery: 5
2017-03-26 22:21:17 SD_WS09 CTW600_1 rain: 344.1
2017-03-26 22:21:17 SD_WS09 CTW600_1 windGust: 5.4
2017-03-26 22:21:17 SD_WS09 CTW600_1 windSpeed: 3.2
2017-03-26 22:21:17 SD_WS09 CTW600_1 windDirection: 2
2017-03-26 22:21:17 SD_WS09 CTW600_1 windDirectionDegree: 45
2017-03-26 22:21:17 SD_WS09 CTW600_1 windDirectionText: NE
2017-03-26 22:21:17 SD_WS09 CTW600_1 dewpoint: 1.1code]
pejonp
@dieter114
bitte hier mitlesen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,67587.msg612334.html#msg612334
Dort wurde für die WH3080 etwas angepaßt und weiter entwickelt.
pejonp
pejonp
Zitat von: sasquuatch am 24 März 2017, 12:47:57
danke für den hinweis, gibt es auch was für den jeelink?
der jeelink interessiert mich schon länger
@sasquuatch
schau mal hie nach: Davis Vantage https://forum.fhem.de/index.php/topic,44092.msg359492.html#msg359492.
pejonp
Lomi
Moin Moin,
vorerst vielen Dank für die Mühe, u.a. die WH1080 in FHEM zu integrieren. Ich habe wohl das alte Modell (aber auch 868.3 MHz), im Batteriefach sehe ich einen grünen Aufkleber mit "Pass S7". Ich versuche nun seit 3 Tagen vergeblich mit meinem Signalduino mit CC1101 Daten der Station zu sehen. Heute habe ich den Sender vom Dach geholt, näher an den SignalDuino gebracht und meiner Erwartung entsprechend keinen "Pass 14" Aufkleber gefunden.
Liegt es am Alter meiner Station, dass ich keine Daten sehe, oder kann ich "sonst etwas" falsch gemacht haben?
LG,
LoMi
pejonp
@lomi
Schau mal hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.msg626241.html#msg626241
Wenn du eine älter ws hast  sendet diese vielleicht mit fsk und nicht ook.
Pejonp
Maiks
#323
Ich bekomme keine richtigen daten :(
Habe 2 Empfänger aufgebaut 1x C1101 433 und einmal mit einem 433 Receiver
Woran könnte das liegen, habe die aktuellen updates gemacht.
CTW600 steht auf dem Empfänger.
2017.05.05 21:57:22 3: sduinoIP: Unknown code P9#1E0EFAF800005770E36, help me!
2017.05.05 21:57:41 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAAA8, help me!
2017.05.05 21:57:41 3: sduinoIP: Unknown code u632AAAAAA8, help me!
2017.05.05 21:58:10 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8, help me!
2017.05.05 21:58:10 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2017.05.05 21:58:10 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse0 Bin=0001111000001110111110101111100000000000000000000101011101110000111000110110 syncp=-1 length:76
2017.05.05 21:58:10 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse EXIT: msg=1E0EFAF800005770E36 syncp=-1 length:76
2017.05.05 21:58:10 3: sduinoIP: Unknown code P9#1E0EFAF800005770E36, help me!
2017.05.05 21:58:12 3: sduinoIP: Unknown code u63155555554, help me!
2017.05.05 21:58:12 3: sduinoIP: Unknown code u635555554, help me!
2017.05.05 21:58:21 3: sduinoIP: Unknown code u630000000000, help me!
2017.05.05 21:58:22 3: sduinoIP: Unknown code u6300000000000000, help me!
2017.05.05 21:58:43 3: sduinoIP: Unknown code u635555555558, help me!
2017.05.05 21:58:43 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAAA, help me!
2017.05.05 21:58:44 3: sduinoIP: Unknown code u635555555550, help me!
2017.05.05 21:59:14 3: sduinoIP: Unknown code u635555550, help me!
2017.05.05 21:59:15 3: sduinoIP: Unknown code u63555555554, help me!
2017.05.05 21:59:46 3: sduinoIP: Unknown code u635555FFFFFFFFFFFF, help me!
2017.05.05 21:59:46 3: sduinoIP: Unknown code u635FFFFFFFFFFFF, help me!
2017.05.05 22:00:16 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAA, help me!
2017.05.05 22:00:17 3: sduinoIP: Unknown code u63555555550, help me!
2017.05.05 22:00:47 3: sduinoIP: Unknown code u63555555554, help me!
2017.05.05 22:00:48 3: sduinoIP: Unknown code u63555555555, help me!
2017.05.05 22:01:05 3: sduinoIP: Unknown code u63FC00000, help me!
2017.05.05 22:01:22 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, help me!
2017.05.05 22:01:22 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2017.05.05 22:01:22 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse0 Bin=01000111100000111011110010111110000000000000000000010101110111000011100100001000 syncp=-1 length:80
2017.05.05 22:01:22 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse EXIT: msg=4783BCBE000015DC3908 syncp=-1 length:80
2017.05.05 22:01:22 3: sduinoIP: Unknown code P9#4783BCBE000015DC3908, help me!
2017.05.05 22:01:22 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8, help me!
2017.05.05 22:01:22 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse0 Bin=0001111000001110111100101111100000000000000000000101011101110000111001000010 syncp=-1 length:76
2017.05.05 22:01:22 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse EXIT: msg=1E0EF2F800005770E42 syncp=-1 length:76
2017.05.05 22:01:22 3: sduinoIP: Unknown code P9#1E0EF2F800005770E42, help me!
2017.05.05 22:01:49 3: sduinoIP: Unknown code u63555555555555550, help me!
2017.05.05 22:01:50 3: sduinoIP: Unknown code u63555555554, help me!
2017.05.05 22:02:20 3: sduinoIP: Unknown code u635555554, help me!
2017.05.05 22:02:21 3: sduinoIP: Unknown code u635555555550, help me!
2017.05.05 22:02:51 3: sduinoIP: Unknown code u635555554, help me!
2017.05.05 22:02:52 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAAA, help me!
2017.05.05 22:02:52 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAA, help me!
pejonp
Hallo Maiks,
stell beim SignalDuino verbose=5.
Mach mal ein list vom signalduino. Bitte auch hier anhängen.
Steht eine Fehlermeldung im Log. z.B. can't load modul ...
Diese Module von Perl für das SD_WS09.pm installiert ? Wenn nicht nachholen:
cpan install Digest::CRC oder sudo apt-get install libdigest-crc-perl
Mach mal bitte ein Update
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Tragen auch mal diese url in deine update Liste ein:
List add  https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
pejonp
Maiks
Hallo pejonp,
Habe mal auf verbose 5 mit geloggt.
Es kommt ab und zu mal Fehlerhafte daten, das Device wurde auch angelegt CTW600
Habe alles im Update drinnen und auch die neusten module installiert., da es ja schon mal encoded wurde gehe ich davon aus, das der Rest richtig installiert ist.
017.05.07 21:48:44 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2017.05.07 21:48:44 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse0 Bin=01011001111000010000100000101100000000000000000110000101011101110000011000011110 syncp=-1 length:80
2017.05.07 21:48:44 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse EXIT: msg=59E1082C00018577061E syncp=-1 length:80
2017.05.07 21:48:44 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2017.05.07 21:48:44 3: sduinoIP: Unknown code P9#59E1082C00018577061E, help me!
2017.05.07 21:48:46 3: CUL_HM set SW_EG_Couch statusRequest
2017.05.07 21:48:50 3: sduinoIP: Unknown code u635555550, help me!
2017.05.07 21:49:21 3: sduinoIP: Unknown code u635555555554, help me!
2017.05.07 21:49:22 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAAAAAA, help me!
2017.05.07 21:49:33 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, help me!
2017.05.07 21:49:33 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2017.05.07 21:49:33 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse0 Bin=111101000111100001000010000010110000000000000000100000010101110111000000010101100000 syncp=-1 length:84
2017.05.07 21:49:33 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse EXIT: msg=F478420B0000815DC0560 syncp=-1 length:84
2017.05.07 21:49:33 3: sduinoIP: Unknown code P9#F478420B0000815DC0560, help me!
2017.05.07 21:49:52 3: sduinoIP: Unknown code u6355555555, help me!
2017.05.07 21:49:52 3: sduinoIP: Unknown code u636AAAAAAC, help me!
2017.05.07 21:50:21 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8, help me!
2017.05.07 21:50:21 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2017.05.07 21:50:21 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse0 Bin=001011001111000010000100000101100000000100000001100000101011101110000011101101010000 syncp=-1 length:84
2017.05.07 21:50:21 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse EXIT: msg=2CF08416010182BB83B50 syncp=-1 length:84
2017.05.07 21:50:21 3: sduinoIP: Unknown code P9#2CF08416010182BB83B50, help me!
2017.05.07 21:50:23 3: sduinoIP: Unknown code u63FFFFFF8, help me!
2017.05.07 21:50:32 3: sduinoIP: Unknown code u63000000, help me!
2017.05.07 21:50:33 3: sduinoIP: Unknown code u63FFFFFFFFFFFFFFFFF0, help me!
2017.05.07 21:50:54 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAAAAB0, help me!
2017.05.07 21:50:54 3: sduinoIP: Unknown code u63555555555554, help me!
2017.05.07 21:51:08 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, help me!
2017.05.07 21:51:08 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2017.05.07 21:51:08 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse0 Bin=01000111100001000010000010110000000001100000100000010101110111000000000100101100 syncp=-1 length:80
2017.05.07 21:51:08 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse EXIT: msg=478420B0060815DC012C syncp=-1 length:80
2017.05.07 21:51:08 3: sduinoIP: Unknown code P9#478420B0060815DC012C, help me!
2017.05.07 21:51:56 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, help me!
2017.05.07 21:51:56 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2017.05.07 21:51:56 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse0 Bin=10100011110000100000111101011000000000000000001100001010111011100000010000101000 syncp=-1 length:80
2017.05.07 21:51:56 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse EXIT: msg=A3C20F5800030AEE0428 syncp=-1 length:80
2017.05.07 21:51:56 3: sduinoIP: Unknown code P9#A3C20F5800030AEE0428, help me!
2017.05.07 21:51:56 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse0 Bin=111101000111100001000001111010110000000000000000011000010101110111000000100001010000 syncp=-1 length:84
2017.05.07 21:51:56 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse EXIT: msg=F47841EB0000615DC0850 syncp=-1 length:84
2017.05.07 21:51:56 3: sduinoIP: Unknown code P9#F47841EB0000615DC0850, help me!
2017.05.07 21:52:08 3: sduinoIP: setting Verbose to: 5
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP/msg READ: MU;P0=-1925;P2=-848;P3=492;P4=-516;P5=-8952;P7=-3914;D=234343537303030373737373730303030303030373030;CP=3;R=228;
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 2
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 3
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 1
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 0
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: dispatching bits: 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63EAAAAA8 length 28 RSSI = -88
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: converted Data to (u63EAAAAA8)
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: dispatch u63EAAAAA8
2017.05.07 21:52:27 3: sduinoIP: Unknown code u63EAAAAA8, help me!
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP/msg READ: MU;P0=479;P1=-1096;P2=-124;P3=112;P4=-1963;P5=-336;P6=-3783;D=0102340404040404053604040404040606060405;CP=0;R=228;
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 34 -> unknown34 mismatches, aborting
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: dispatching bits: 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u632AAAAA8 length 28 RSSI = -88
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: converted Data to (u632AAAAA8)
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: dispatch u632AAAAA8
2017.05.07 21:52:27 3: sduinoIP: Unknown code u632AAAAA8, help me!
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 65 -> Homeeasy matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:27 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 65 -> Homeeasy mismatches, aborting
2017.05.07 21:52:27 4: sduinoIP/msg READ: MU;P0=-212;P1=126;P2=-1960;P3=477;P4=-3790;P5=-9156;D=012343432343232343232353432323234343434341;CP=3;R=229;
2017.05.07 21:52:28 4: sduinoIP/msg READ: MU;P0=-860;P1=478;P2=-1947;P3=-3908;P4=-8026;D=012121212121212131212121212131313121312121312121414;CP=1;R=217;
2017.05.07 21:52:28 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:28 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2017.05.07 21:52:28 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.05.07 21:52:28 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.05.07 21:52:28 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.05.07 21:52:28 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:28 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 0
2017.05.07 21:52:28 5: sduinoIP: dispatching bits: 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2017.05.07 21:52:28 4: sduinoIP: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63AAAAAAAAA8 length 40 RSSI = -93.5
2017.05.07 21:52:28 5: sduinoIP: converted Data to (u63AAAAAAAAA8)
2017.05.07 21:52:28 5: sduinoIP: dispatch u63AAAAAAAAA8
2017.05.07 21:52:28 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAAAA8, help me!
2017.05.07 21:52:35 4: sduinoIP/msg READ: MC;LL=-993;LH=964;SL=-522;SH=471;D=55555555334AC8;C=491;L=53;R=229;
2017.05.07 21:52:35 4: sduinoIP: Found manchester Protocol id 52 clock 491 RSSI -87.5 -> OS_PIR
2017.05.07 21:52:35 5: sduinoIP: extracted data 10101010101010101010101010101010110011001011010100110111 (bin)
2017.05.07 21:52:35 4: sduinoIP: Found manchester Protocol id 58 clock 491 RSSI -87.5 -> tfa 30.3208.0
2017.05.07 21:52:35 4: sduinoIP/msg READ: MC;LL=-977;LH=982;SL=-443;SH=464;D=A6555655A6A65A9569555569955A659A5A8;C=477;L=139;R=229;
2017.05.07 21:52:35 4: sduinoIP: Found manchester Protocol id 10 clock 477 RSSI -87.5 -> OSV2o3
2017.05.07 21:52:35 5: sduinoIP: extracted data 01011001101010101010100110101010010110010101100110100101011010101001011010101010101010101001011001101010101001011001101001100101101001010111 (bin)
2017.05.07 21:52:35 4: sduinoIP: Found manchester Protocol id 12 clock 477 RSSI -87.5 -> Hideki protocol
2017.05.07 21:52:35 4: sduinoIP: Found manchester Protocol id 52 clock 477 RSSI -87.5 -> OS_PIR
2017.05.07 21:52:35 4: sduinoIP: Found manchester Protocol id 58 clock 477 RSSI -87.5 -> tfa 30.3208.0
2017.05.07 21:52:35 4: sduinoIP/msg READ: MC;LL=-910;LH=1004;SL=-474;SH=501;D=AA99A5669;C=481;L=36;R=230;
2017.05.07 21:52:35 4: sduinoIP: Found manchester Protocol id 52 clock 481 RSSI -87 -> OS_PIR
2017.05.07 21:52:35 5: sduinoIP: extracted data 010101010110011001011010100110010110 (bin)
2017.05.07 21:52:35 4: sduinoIP/msg READ: MC;LL=-969;LH=994;SL=-494;SH=472;D=AAB2AD350;C=488;L=34;R=230;
2017.05.07 21:52:35 4: sduinoIP: Found manchester Protocol id 52 clock 488 RSSI -87 -> OS_PIR
2017.05.07 21:52:35 5: sduinoIP: extracted data 010101010100110101010010110010101111 (bin)
2017.05.07 21:52:36 4: sduinoIP/msg READ: MC;LL=-988;LH=998;SL=-477;SH=467;D=B52AD2AAAAD32AB4CB34B50;C=488;L=90;R=230;
2017.05.07 21:52:36 4: sduinoIP: Found manchester Protocol id 10 clock 488 RSSI -87 -> OSV2o3
2017.05.07 21:52:36 5: sduinoIP: extracted data 01001010110101010010110101010101010101010010110011010101010010110011010011001011010010101111 (bin)
2017.05.07 21:52:36 4: sduinoIP: Found manchester Protocol id 12 clock 488 RSSI -87 -> Hideki protocol
2017.05.07 21:52:36 4: sduinoIP: Found manchester Protocol id 52 clock 488 RSSI -87 -> OS_PIR
2017.05.07 21:52:36 4: sduinoIP: Found manchester Protocol id 58 clock 488 RSSI -87 -> tfa 30.3208.0
2017.05.07 21:52:44 4: sduinoIP/msg READ: MU;P0=-32001;P1=362;P2=-14612;P3=164;P4=-1166;P5=1346;D=0123414545454141414145454545414545454545414141414541454141454545454545454545414145454545454145414545454541454145414141454141414545454545414141454145414141414141;CP=1;R=24;
2017.05.07 21:52:44 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.05.07 21:52:44 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:44 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2017.05.07 21:52:44 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:44 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.05.07 21:52:44 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:44 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 6
2017.05.07 21:52:44 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.05.07 21:52:44 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:44 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:44 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 5
2017.05.07 21:52:44 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.05.07 21:52:44 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:44 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 0
2017.05.07 21:52:44 5: sduinoIP: dispatching bits: 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2017.05.07 21:52:44 4: sduinoIP: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8 length 88 RSSI = -62
2017.05.07 21:52:44 5: sduinoIP: converted Data to (u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8)
2017.05.07 21:52:44 5: sduinoIP: dispatch u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8
2017.05.07 21:52:44 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8, help me!
2017.05.07 21:52:44 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:44 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:44 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:52:44 5: sduinoIP: dispatching bits: 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
2017.05.07 21:52:44 4: sduinoIP: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#8F083D600C142BB83AF8 length 80 RSSI = -62
2017.05.07 21:52:44 5: sduinoIP: converted Data to (P9#8F083D600C142BB83AF8)
2017.05.07 21:52:44 5: sduinoIP: dispatch P9#8F083D600C142BB83AF8
2017.05.07 21:52:44 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2017.05.07 21:52:44 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse0 Bin=10001111000010000011110101100000000011000001010000101011101110000011101011111000 syncp=-1 length:80
2017.05.07 21:52:44 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse EXIT: msg=8F083D600C142BB83AF8 syncp=-1 length:80
2017.05.07 21:52:44 3: sduinoIP: Unknown code P9#8F083D600C142BB83AF8, help me!
2017.05.07 21:52:55 4: sduinoIP/keepalive ok, retry = 0
2017.05.07 21:52:58 4: sduinoIP/msg READ: MS;P1=-1946;P2=483;P3=-3909;P4=-9152;D=242321212123232323232121212121212123212121212123232321232121232121;CP=2;SP=4;R=224;
2017.05.07 21:52:58 4: sduinoIP: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2017.05.07 21:52:58 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 2
2017.05.07 21:52:58 4: sduinoIP: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s8F8083A4E0 length 32 RSSI = -90
2017.05.07 21:52:58 5: sduinoIP: converted Data to (s8F8083A4E0)
2017.05.07 21:52:58 5: sduinoIP: dispatch s8F8083A4E0
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP/msg READ: MC;LL=-970;LH=982;SL=-473;SH=473;D=55555555334ACD32AAB2AD3532D4AB4AAAAB4CAAD32CD2D4;C=482;L=192;R=230;
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Found manchester Protocol id 10 clock 482 RSSI -87 -> OSV2o3
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: extracted data 101010101010101010101010101010101100110010110101001100101100110101010101010011010101001011001010110011010010101101010100101101010101010101010100101100110101010100101100110100110010110100101011 (bin)
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: OSV2 protocol detected: preamble_pos = 33
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: OSV2 protocol converted to hex: (501A2D20EC721880054B73) with length (88) bits
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: converted Data to (501A2D20EC721880054B73)
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: dispatch 501A2D20EC721880054B73
2017.05.07 21:53:16 5: OREGON: decoding delay=82.0030999183655 hex=501A2D20EC721880054B73
2017.05.07 21:53:16 5: OREGON: sensor_id=1a2d BitsMsg=80 Bits=80
2017.05.07 21:53:16 5: OREGON: checksum2 = 75 berechnet: 75
2017.05.07 21:53:16 4: THGR228N_ec_2 decoded Oregon: T: 18.7 H: 58 BAT: ok
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Found manchester Protocol id 12 clock 482 RSSI -87 -> Hideki protocol
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Found manchester Protocol id 52 clock 482 RSSI -87 -> OS_PIR
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Found manchester Protocol id 58 clock 482 RSSI -87 -> tfa 30.3208.0
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP/msg READ: MU;P0=1013;P1=-982;P2=-446;P3=473;D=01023132023132010231010132023132010231320232;CP=3;R=229;
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 5
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 34 -> unknown34 mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 2
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 0
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000/WS7000... matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 4
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 65 -> Homeeasy matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 65 -> Homeeasy mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:16 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:29 4: sduinoIP/msg READ: MU;P0=-636;P1=478;P2=-1964;P3=-3920;P4=-9148;P6=-1096;P7=140;D=012131212131212141312121213131313131212121216701212131212121216;CP=1;R=227;
2017.05.07 21:53:29 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.05.07 21:53:29 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:29 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.05.07 21:53:29 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:29 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 43
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.05.07 21:53:29 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 0
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: dispatching bits: 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
2017.05.07 21:53:29 4: sduinoIP: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63AAAAAAD554 length 40 RSSI = -88.5
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: converted Data to (u63AAAAAAD554)
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: dispatch u63AAAAAAD554
2017.05.07 21:53:29 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAD554, help me!
2017.05.07 21:53:29 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:29 4: sduinoIP/msg READ: MU;P0=-552;P1=471;P2=-3923;P3=-1920;P4=-276;P5=112;D=01213131313131314531213131313131212121312131313;CP=1;R=226;
2017.05.07 21:53:29 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 16
2017.05.07 21:53:29 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:29 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 34 -> unknown34 mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:29 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 37 -> weather37 mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: dispatching bits: 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2017.05.07 21:53:29 4: sduinoIP: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63AAAAAAAA length 32 RSSI = -89
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: converted Data to (u63AAAAAAAA)
2017.05.07 21:53:29 5: sduinoIP: dispatch u63AAAAAAAA
2017.05.07 21:53:29 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAAA, help me!
2017.05.07 21:53:30 4: sduinoIP/msg READ: MU;P0=-1924;P1=476;P3=-3909;P4=-9056;P5=-12940;D=01010131010101010131313101310101310101415;CP=1;R=221;
2017.05.07 21:53:30 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:30 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:30 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.05.07 21:53:30 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.05.07 21:53:30 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.05.07 21:53:30 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:30 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 0
2017.05.07 21:53:30 5: sduinoIP: dispatching bits: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
2017.05.07 21:53:30 4: sduinoIP: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u635555554 length 28 RSSI = -91.5
2017.05.07 21:53:30 5: sduinoIP: converted Data to (u635555554)
2017.05.07 21:53:30 5: sduinoIP: dispatch u635555554
2017.05.07 21:53:30 3: sduinoIP: Unknown code u635555554, help me!
2017.05.07 21:53:32 4: sduinoIP/msg READ: MU;P0=-1148;P1=384;P2=1353;D=010102010202020101010102020202010202020202010101010201020101020201020202020202010102020202020102010202020201020102010101020101010202020202010101020101010201020202;CP=1;R=25;
2017.05.07 21:53:32 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.05.07 21:53:32 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:32 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:32 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:32 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 2
2017.05.07 21:53:32 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.05.07 21:53:32 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:32 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:32 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:32 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:32 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 1
2017.05.07 21:53:32 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.05.07 21:53:32 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:32 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 0
2017.05.07 21:53:32 5: sduinoIP: dispatching bits: 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2017.05.07 21:53:32 4: sduinoIP: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA length 92 RSSI = -61.5
2017.05.07 21:53:32 5: sduinoIP: converted Data to (u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)
2017.05.07 21:53:32 5: sduinoIP: dispatch u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
2017.05.07 21:53:32 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, help me!
2017.05.07 21:53:32 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:32 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:32 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:32 5: sduinoIP: dispatching bits: 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
2017.05.07 21:53:32 4: sduinoIP: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#D1E107AC818285770774 length 80 RSSI = -61.5
2017.05.07 21:53:32 5: sduinoIP: converted Data to (P9#D1E107AC818285770774)
2017.05.07 21:53:32 5: sduinoIP: dispatch P9#D1E107AC818285770774
2017.05.07 21:53:32 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2017.05.07 21:53:32 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse0 Bin=11010001111000010000011110101100100000011000001010000101011101110000011101110100 syncp=-1 length:80
2017.05.07 21:53:32 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse EXIT: msg=D1E107AC818285770774 syncp=-1 length:80
2017.05.07 21:53:32 3: sduinoIP: Unknown code P9#D1E107AC818285770774, help me!
2017.05.07 21:53:33 4: sduinoIP/msg READ: MU;P0=-32001;P1=369;P2=-1157;P3=1350;D=0121232123212123232121212123232323212323232323212121212321232121232321232323232323212123232323232123212323232321232123212121232121212321232323232323232123232321212321;CP=1;R=25;
2017.05.07 21:53:33 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.05.07 21:53:33 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:33 5: sduinoIP: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.05.07 21:53:33 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:33 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 2
2017.05.07 21:53:33 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.05.07 21:53:33 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:33 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 4
2017.05.07 21:53:33 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:33 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 1
2017.05.07 21:53:33 5: sduinoIP: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.05.07 21:53:33 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:33 5: sduinoIP: Starting demodulation at Position 0
2017.05.07 21:53:33 5: sduinoIP: dispatching bits: 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2017.05.07 21:53:33 4: sduinoIP: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA length 96 RSSI = -61.5
2017.05.07 21:53:33 5: sduinoIP: converted Data to (u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)
2017.05.07 21:53:33 5: sduinoIP: dispatch u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
2017.05.07 21:53:33 3: sduinoIP: Unknown code u63AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, help me!
2017.05.07 21:53:33 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:33 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:33 4: sduinoIP: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.05.07 21:53:33 5: sduinoIP: dispatching bits: 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
2017.05.07 21:53:33 4: sduinoIP: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#D67841EB2060A15DD0118 length 84 RSSI = -61.5
2017.05.07 21:53:33 5: sduinoIP: converted Data to (P9#D67841EB2060A15DD0118)
2017.05.07 21:53:33 5: sduinoIP: dispatch P9#D67841EB2060A15DD0118
2017.05.07 21:53:33 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2017.05.07 21:53:33 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse0 Bin=110101100111100001000001111010110010000001100000101000010101110111010000000100011000 syncp=-1 length:84
2017.05.07 21:53:33 3: sduinoIP: SD_WS09_Parse EXIT: msg=D67841EB2060A15DD0118 syncp=-1 length:84
2017.05.07 21:53:33 3: sduinoIP: Unknown code P9#D67841EB2060A15DD0118, help me!
pejonp
@maiks
bis du sicher das die Station noch sendet ? Hier im Log sieht nichts nach CTW600 aus. Diese sollten mit P9#FE oder so beginnen. Sehe ich hier aber nicht. Oder der Empfang(Sender) ist so gestört das nichts richtiges ankommt. Oder dein System ist so überlastet das nicht alles dekodiert wird und etwas fehlt. Kannst du das prüfen ?
Was hast du für einen Empfänger CC1101 oder RF ?
Firmeware habe ich: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
14_SD_WS09.pm      16105 2017-04-02 10:10:10Z pejonp
00_SIGNALduino.pm  10485 2017-04-26 21:00:00Z v3.3.1-dev
pejonp
Maiks
Hm, Ja Station sendet, bekomme ja alle 42 sec die CTW 600 aussage und habe jetzt 2 * mal heute einen EIntrag gehabt im Logfile.
Aktuell ist der C1101 Empfänger aktiv, da es  mit dem RF nicht gut geklappt hatte, habe ich ein 2 system aufgebaut.
Die Station ist ca. 3 m entfernt vom Empfänger
Meine FW ist V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50.
Überlastung, glaube ich nicht, da FHEM auf UBUNTU mit X86 und 8GB memory läuft läuft und nicht auf einen Raspbery.
2017-05-06_03:50:11 CTW600 id: 60
2017-05-06_03:50:11 CTW600 T: 6.1  H: 98  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: W  R: 839.4
2017-05-06_03:50:11 CTW600 temperature: 6.1
2017-05-06_03:50:11 CTW600 humidity: 98
2017-05-06_03:50:11 CTW600 battery: 4
2017-05-06_03:50:11 CTW600 rain: 839.4
2017-05-06_03:50:11 CTW600 windGust: 0.0
2017-05-06_03:50:11 CTW600 windSpeed: 0.0
2017-05-06_03:50:11 CTW600 windDirection: 12
2017-05-06_03:50:11 CTW600 windDirectionDegree: 270
2017-05-06_03:50:11 CTW600 windDirectionText: W
2017-05-06_19:42:14 CTW600 id: 60
2017-05-06_19:42:14 CTW600 T: 20  H: 46  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: W  R: 839.4
2017-05-06_19:42:14 CTW600 temperature: 20
2017-05-06_19:42:14 CTW600 humidity: 46
2017-05-06_19:42:14 CTW600 battery: 4
2017-05-06_19:42:14 CTW600 rain: 839.4
2017-05-06_19:42:14 CTW600 windGust: 0.0
2017-05-06_19:42:14 CTW600 windSpeed: 0.0
2017-05-06_19:42:14 CTW600 windDirection: 12
2017-05-06_19:42:14 CTW600 windDirectionDegree: 270
2017-05-06_19:42:14 CTW600 windDirectionText: W
2017-05-07_10:04:42 CTW600 id: 3
2017-05-07_10:04:42 CTW600 T: 27  H: 10  Ws: 15.0  Wg: 29.6  Wd: NNE  R: 16902.0
2017-05-07_10:04:42 CTW600 temperature: 27
2017-05-07_10:04:42 CTW600 humidity: 10
2017-05-07_10:04:42 CTW600 battery: 0
2017-05-07_10:04:42 CTW600 rain: 16902.0
2017-05-07_10:04:42 CTW600 windGust: 29.6
2017-05-07_10:04:42 CTW600 windSpeed: 15.0
2017-05-07_10:04:42 CTW600 windDirection: 1
2017-05-07_10:04:42 CTW600 windDirectionDegree: 22.5
2017-05-07_10:04:42 CTW600 windDirectionText: NNE
2017-05-07_21:18:20 CTW600 id: 60
2017-05-07_21:18:20 CTW600 T: 13.7  H: 83  Ws: 5.4  Wg: 8.2  Wd: SE  R: 839.4
2017-05-07_21:18:20 CTW600 temperature: 13.7
2017-05-07_21:18:20 CTW600 humidity: 83
2017-05-07_21:18:20 CTW600 battery: 4
2017-05-07_21:18:20 CTW600 rain: 839.4
2017-05-07_21:18:20 CTW600 windGust: 8.2
2017-05-07_21:18:20 CTW600 windSpeed: 5.4
2017-05-07_21:18:20 CTW600 windDirection: 6
2017-05-07_21:18:20 CTW600 windDirectionDegree: 135
2017-05-07_21:18:20 CTW600 windDirectionText: SE
pejonp
@Maiks
Du kannst ja mal versuchen deine beiden Empfänger zu aktivieren. Den einen nimmst du nur für die CTW600. Mal sehen was da ankommt. whitelist_ID = 9 verbose=5 . Vielleicht könntest du auch mal dienen log anhängen als die Wetterstation gesendet hat. Ich sehe gerade, in deinem Log sind 2 Stationen drin.
aktiviere einmal longids.
Wenn das auch nicht besser wird, schau mal ob du eine Sicherung hast und hole die Signalduino.pm zurück. Neu starten nicht vergessen.
pejonp
Ralf9
Hallo pejonp,
Ranseyer hat sich auch eine WH1080 zugelegt, aber irgenwas passt noch nicht. Kannst Du Dir das bitte mal anschauen?
Zitat von: Ranseyer am 19 Mai 2017, 08:38:44
Die WH1080 ist im Moment per Signalsduino/CC1101 angebunden. (10 Meter Entfernung, eine Wand. RSSI -78 bis -75; mir ist unklar welcher RSSI hier beim CC1101 erforderlich ist...)
Ob der SDUINO wirklich zu 100% richtig konfiguriert ist, ist mir unklar: ccconf: freq:868.300MHz bWidth:812KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
Im log fällt auf, daß die Nachrichten zu kurz sind.
Gruß Ralf
