günstige Wetterstation CTW-600, WS-0101, WS/WH1080 sduino
Begonnen von chris1284, 26 Juli 2015, 19:56:57
Sidey
Hallo Ralf,
ja der Workaround sollte funktionieren, da dann die Nachricht nicht mehr durch den Manchester Decoder geschickt wird.
Der Fingerabdruck wird über das komplette Signal erstellt.
Grüße Sidey
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
Ralf9
Hallo @doesel, @FEHMPiDi, @Maiks,
könnt ihr mal mit der aktuellen Firmware "v3.2.0b9" versuchen ob es mit dem CTW-600 wieder funktioniert, wenn ihr mit
set disableMessagetype manchesterMC
den Manchester Decoder deaktiviert?
Habt ihr Sensoren die den Manchester Decoder benötigen?
Gruß Ralf
doesel
kann im Augenblick keine Daten liefern, scheinbar sind die Batterien im Sender schon verbraucht. Halten ja dann nicht mal fünf Monate?! Erst fiel der Temperatursensor aus dann nacheinander Wind und Hygro.
Gruß Doesel
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
FEHMPiDi
Ich habe die CTW-600 gerade vor 3h wieder auf das Dach vom Gartenhaus geschraubt :-[
Ich denke mal ich habe da echt Empfangsprobleme, denn momentan empfange ich mal gar nichts.
Ich werde Sie morgen vielleicht noch mal abschrauben, oder mir eine andere Antenne für den Empfänger basteln. Mal gucken was schneller geht.
Dann melde ich mich wieder.
Gruß und Danke schon mal für deine Arbeit.
FHEM5.7@RaspPi.3|NanoCUL868-HM|NanoCUL868-Max|SDuino|DS18B20|1xHM-Sen-MDIR-WM55|
2xHM-LC-Sw1PBU-FM|HM-LC-SW4-DR|I2C_MCP23017|2xMAX-ShutterContact|11xHM-LC-Bl1PBU-FM|CTW600|VCONTROL|1xHM-Sen-MDIR-O|2xMilight
Sidey
Hi Fhempidi,
empfangsprobleme nur mit dem Signalduino oder auch zur Station?
Im Signalduino war ein Bug, der das Empfangen solcher Nachrichten zum Glücksspiel macht. Ich habe den hoffentlich gestern behoben.
Grüße Sidey
Grüße Sidey
FEHMPiDi
Hallo Sidey,
Mit dem Display der Station empfange ich alles wunderbar. Nur mit dem Signalduino habe ich irgendwie totale Schwierigkeiten.
Ich habe jetzt mal eine alte Funkfernbedienung rausgekramt von meinen Baumarktsteckdosen. Ich empfange das Signal nur wenn ich unmittelbar vor dem Signalduino stehe. Ab einem Abstand von ca. 50cm kommt nichts mehr an. Man erkennt das ja an der Rx LED auf dem Nano, oder?
Im Log steht jedenfalls nichts. Ich habe jetzt schon Versuche mit mehreren Modulen und auch verschiedenen Antennen gemacht (70cm, 17cm, gerollt, gerade). Das Ergebnis ist aber immer das gleiche :(
Ich weiß nicht mehr was ich jetzt noch testen soll.
Hat jemand noch eine Idee woran das liegen könnte? Funkmodule sind diese hier:
http://www.ebay.de/itm/5X-433-Mhz-RF-Sender-Empfaenger-Receiver-Modul-Arduino-Wireless-Transmitter-TE122-/201312653471
Sidey
Hallo Fhempidi,
das ist ein bekanntes Problem der Empfänger.
Hol dir einen Superhet Empfänger, alles andere wird dich wohl nicht zufrieden stellen.
Grüße Sidey
FEHMPiDi
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Wieso wird sowas dann eigentlich verkauft wenn man nur 1m Reichweite hat. Da macht ja Funk nicht wirklich sinn  ??? >:( Zurückschicken lohnt da auch nicht, also Tonne, super für die Umwelt...
Ist das dann hier der Richtige? Nicht das ich wieder 10€ zum Fenster raus werfe:
http://www.ebay.de/itm/Geeetech-433Mhz-Superheterodyne-3400RF-Transmitter-and-Receiver-Link-Kit-Arduino-/381199588108?hash=item58c1441b0c:g:ctgAAOSwBLlVSbRz
Nur zum Verständnis. Weißt Du warum die anderen Empfänger so schlecht sind? Liegt das am Abgleich des Schwingkreises?
Ralf9
FEHMPiDi
mein neuer Empfänger ist nun da und ich habe Ihn auch gleich angelötet.  ;D
Der Empfang war etwas besser, aber nicht so, das es funktioniert hätte.
Ich habe mir dann eine groundplane Antenne gebaut, danke für den Tipp Ralf9.
Damit scheint es nun zu funktionieren. Allerdings werden bei mir zwei Stationen gefunden.
Eine CTW-600 und eine WH1080. Die Daten kommen meiner Meinung nach aber nicht regelmäßig rein. Manchmal kommt einige Minuten lang keine Aktualisierung. Bei der CTW-600 stimmt die Regenmenge nicht mit der Menge auf dem Display überein (insgesamt), bei der WH1080 schon. Das wundert mich etwas, da ich ja eine CTW-600 habe.
Ich habe diese Version auf meinem Signalduino:
sduino version => V 3.2.0-b10 SIGNALduino - compiled at Dec 22 2015 23:24:52
Hier ein Auszug aus meinem Logfile:
[code]2015.12.29 19:40:35 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:40:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:40:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:40:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:40:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:40:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:40:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:40:35 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1166;P1=416;P2=1390;P3=-32001;P4=168;D=010101010101010102010202010102010201020202020101020101020201020201020101010101020202020202020202020202020202020202020202020202020202010201020102020201020202020102010102010102340;CP=1;
2015.12.29 19:40:35 5: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.12.29 19:40:35 4: decoded matched MU Protocol id 28 dmsg u28#00 length 8
2015.12.29 19:40:35 5: converted Data to (u28#00)
2015.12.29 19:40:35 5: sduino dispatch u28#00
2015.12.29 19:40:35 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u28#00
2015.12.29 19:40:35 4: SIGNALduino_unknown rawData: 00
2015.12.29 19:40:35 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 28
2015.12.29 19:40:35 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 00000000
2015.12.29 19:40:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2015.12.29 19:40:35 5: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
2015.12.29 19:40:35 4: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FE9A86C97C0000005442D8 length 88
2015.12.29 19:40:35 5: converted Data to (P9#FE9A86C97C0000005442D8)
2015.12.29 19:40:35 5: sduino dispatch P9#FE9A86C97C0000005442D8
2015.12.29 19:40:35 4: SD_WS09_Parse HEX=P9#FE9A86C97C0000005442D8 length: 22
2015.12.29 19:40:35 3: SD_WS09_Parse Bin=1111111010011010100001101100100101111100000000000000000000000000010101000100001011011000 syncp=0 length:88
2015.12.29 19:40:35 3: WH_2 SD_WS09_Parse WH=11111110 msg=10011010100001101100100101111100000000000000000000000000010101000100001011011000 syncp=0 length:80
2015.12.29 19:40:35 3: SD_WS09_Parse Id: 1001 Bin-Sync=10011010100001101100100101111100000000000000000000000000010101000100001011011000 syncp=0 length:80
2015.12.29 19:40:35 3: SD_WS09_Parse CTW600 Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2015.12.29 19:40:35 3: SD_WS09_Parse CTW600 Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2015.12.29 19:40:35 3: SD_WS09_Parse CTW600 Rain bit: 01010100 Dec: 0.0
2015.12.29 19:40:35 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:42 :10011010100001101100100101111100000000000000000000000000010101000100001011011000
2015.12.29 19:40:35 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:42, bat:4, temp=3.4, hum=95, winddir=0:N wS=0.0, wG=0.0, rain=0.0
2015.12.29 19:41:10 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-3181;P1=-1508;P2=463;P5=-7978;D=0120202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202025252020202;CP=2;
2015.12.29 19:41:10 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:41:10 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-8008;P1=-1758;P2=450;P4=-4206;D=121212421212121242121242124242121242121242421212121212424242002;CP=2;
2015.12.29 19:41:22 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1295;P1=409;P3=1179;P4=-26720;D=1010101010301030301010301030103030303010103010103030103030103010101010103030303030303030303030303030303030303030301433030;CP=1;
2015.12.29 19:41:22 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:41:22 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:41:22 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:41:23 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:41:23 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:42:11 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1418;P1=329;P2=1307;P3=-26812;P5=848;D=01020201010201020102020202010102010102020102020102010101010102020202020202020202020202020202020202020201320201050202020102010102010102;CP=1;
2015.12.29 19:42:11 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:42:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:42:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:42:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:42:11 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=409;P1=-1114;P2=1392;P3=-32001;P4=188;P5=-4364;D=01010101010101010121012121010121012101212121210101210101212101212101210101010101212121212121212121212121212121212121212121212121212121012101210121212101212121210121010121010123454;CP=0;
2015.12.29 19:42:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:42:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:42:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:42:11 5: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
2015.12.29 19:42:11 4: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF4D4364BE0000002A216C length 88
2015.12.29 19:42:11 5: converted Data to (P9#FF4D4364BE0000002A216C)
2015.12.29 19:42:11 5: sduino dispatch P9#FF4D4364BE0000002A216C
2015.12.29 19:42:11 4: SD_WS09_Parse HEX=P9#FF4D4364BE0000002A216C length: 22
2015.12.29 19:42:11 3: SD_WS09_Parse Bin=1111111101001101010000110110010010111110000000000000000000000000001010100010000101101100 syncp=1 length:88
2015.12.29 19:42:11 3: Zeitmeldung SD_WS09_Parse HRS1=01100100
2015.12.29 19:42:11 3: Zeitmeldung SD_WS09_Parse msg=FF4D4364BE0000002A216C syncp=1 length:88
2015.12.29 19:42:11 3: Zeitmeldung SD_WS09_Parse HH:mm:ss - 4:86:0
2015.12.29 19:42:11 3: Zeitmeldung SD_WS09_Parse dd:mm:yy - 92:0:0
2015.12.29 19:42:11 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FF4D4364BE0000002A216C
2015.12.29 19:42:11 4: SIGNALduino_unknown rawData: FF4D4364BE0000002A216C
2015.12.29 19:42:11 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2015.12.29 19:42:11 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111101001101010000110110010010111110000000000000000000000000001010100010000101101100
2015.12.29 19:42:11 4: SIGNALduino_unknown found ctw600 syncpos at 1 message is: 1001101010000110110010010111110000000000000000000000000001010100010000101101100 - sensor id:101010, bat:100, temp=0110110010, hum=01011111, wind=0000000000000000, rain=0000000000010101, winddir=0000
2015.12.29 19:42:58 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=164;P1=596;P2=-1226;P3=1305;D=012121212121232123232121232123212323232321212321212323212323212321212121212323232323232323232323232323232323232321;CP=1;
2015.12.29 19:42:58 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:42:58 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:42:58 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:42:58 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:42:58 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2015.12.29 19:42:58 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:42:58 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:42:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:42:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:43:40 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=862;P1=-578;P2=-108;P3=136;P4=-1361;D=01023404010401040104040401040404010401040104013104010101;CP=0;
2015.12.29 19:43:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:43:40 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:43:40 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:43:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:43:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:43:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:43:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:43:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:43:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:43:40 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:43:40 5: dispatching bits: 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
2015.12.29 19:43:40 4: decoded matched MU Protocol id 31 dmsg u31#2A22A length 20
2015.12.29 19:43:40 5: converted Data to (u31#2A22A)
2015.12.29 19:43:40 5: sduino dispatch u31#2A22A
2015.12.29 19:43:40 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u31#2A22A
2015.12.29 19:43:40 4: SIGNALduino_unknown rawData: 2A22A
2015.12.29 19:43:40 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 31
2015.12.29 19:43:40 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 00101010001000101010
2015.12.29 19:43:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:43:46 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=513;P1=-1116;P4=1297;P5=-27596;D=0101010101410141410101410141014141414101014101014141014141014101010101014141414141414141414141414141414141414105;CP=0;
2015.12.29 19:43:46 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:43:46 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:43:46 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:43:46 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:43:46 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:43:46 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:43:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:43:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:43:47 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1069;P1=1389;P2=454;P3=767;D=01010102010101010201020201020201320202020202020202010201010202010201020101010102020102020101020101020102020202020101010101010101010101010101010101010101010101010101010201020102010101020101010102010202010202013;CP=2;
2015.12.29 19:43:47 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:43:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:43:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:43:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:43:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 9
2015.12.29 19:43:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:43:47 5: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
2015.12.29 19:43:47 4: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FFA6A1B25F0000001510B6 length 88
2015.12.29 19:43:47 5: converted Data to (P9#FFA6A1B25F0000001510B6)
2015.12.29 19:43:47 5: sduino dispatch P9#FFA6A1B25F0000001510B6
2015.12.29 19:43:47 4: SD_WS09_Parse HEX=P9#FFA6A1B25F0000001510B6 length: 22
2015.12.29 19:43:47 3: SD_WS09_Parse Bin=1111111110100110101000011011001001011111000000000000000000000000000101010001000010110110 syncp=2 length:88
2015.12.29 19:43:47 3: WH SD_WS09_Parse WH=11111111 msg=10100110101000011011001001011111000000000000000000000000000101010001000010110110 syncp=2 length:80
2015.12.29 19:43:47 3: SD_WS09_Parse WH1080 Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2015.12.29 19:43:47 3: SD_WS09_Parse WH1080 Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2015.12.29 19:43:47 3: SD_WS09_Parse WH1080 Rain bit: 00010101 Dec: 6.3
2015.12.29 19:43:47 3: SD_WS09_Parse WH1080 id:106 :10100110101000011011001001011111000000000000000000000000000101010001000010110110
2015.12.29 19:43:47 3: SD_WS09_Parse WH1080 id:106, bat:low, temp=3.4, hum=95, winddir=0:N wS=0.0, wG=0.0, rain=6.3
2015.12.29 19:44:26 4: sduino: ping ...
2015.12.29 19:44:26 5: sduino: command for gets: P
2015.12.29 19:44:26 5: SW: P
2015.12.29 19:44:26 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): OK
2015.12.29 19:44:26 5: sduino: received message for gets: OK
4140
2015.12.29 19:44:34 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-106;P1=439;P2=-1256;P3=1263;P4=804;P5=-23344;D=0012121212121212321232321212321232123232323212123212123232321232123212121212123232323232323232323232323232323232323245;CP=1;
2015.12.29 19:44:34 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:44:34 4: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:44:34 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:44:34 4: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:44:34 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:44:34 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:44:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:44:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 118
2015.12.29 19:44:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:44:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:44:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:44:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:45:17 2: IT set Wohnzimmer_Fernseher on
2015.12.29 19:45:17 5: SW: is0F0F00FFFF0F
2015.12.29 19:45:17 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): is0F0F
2015.12.29 19:45:17 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): 00FFFF0F
2015.12.29 19:45:23 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1204;P1=496;P2=1290;P4=-26488;P5=269;D=01020201010201020102020202010102010102020201020102010101010102020202020202020202020202020202020202020202020145020202020502050501010202;CP=2;
2015.12.29 19:45:23 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:45:24 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:45:24 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:45:24 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:45:24 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2015.12.29 19:45:24 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:45:24 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:45:24 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:45:24 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=413;P1=-1107;P2=1396;D=0101010101010101012101212101012101210121212121010121010121212101210121010101010121212121212121212121212121212121212121212121212121212101210121012121210121212121012101010101212;CP=0;
2015.12.29 19:46:09 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1728;P1=-3380;P2=422;D=012021202020202021202020202120202120212120202;CP=2;
2015.12.29 19:46:09 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1995;P1=-732;P2=478;P4=-4115;D=0120202020202420202020242020242024242020242020242420202;CP=2;
2015.12.29 19:46:09 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:46:09 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:09 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:46:09 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:09 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:09 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:46:10 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-660;P1=-296;P2=540;P3=-1234;P4=1279;D=0123234323434323234323432343434343232343232343434323432343232323232343434343434343434343434343434343434343434321;CP=4;
2015.12.29 19:46:10 4: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:10 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:46:10 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:46:10 4: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:10 4: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:10 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:10 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:46:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2015.12.29 19:46:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:46:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:58 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-308;P1=120;P2=575;P3=-1243;P4=1271;D=0102323232323234323434323234323432343434343232343232343434323432343232323232343434343434343434343434343434343434343432;CP=2;
2015.12.29 19:46:58 4: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:58 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:46:58 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:46:58 4: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:58 4: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:58 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:58 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:46:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2015.12.29 19:46:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:46:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:46:59 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=413;P1=-1111;P2=1394;D=0101010101010101012101212101012101210121212121010121010121212101210121010101010121212121212121212121212121212121212121212121212121212101210121012121210101212121212121212101210;CP=0;
2015.12.29 19:47:46 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-262;P1=407;P2=-1251;P3=1301;P4=834;P5=-26472;D=001212121212321232321212321232123232323212123212123232321232123212121212123232323232323232323232323212321232323232324510124;CP=1;
2015.12.29 19:47:46 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:47:46 4: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:47:46 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:47:46 4: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:47:46 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:47:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:47:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:47:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:47:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:47:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2015.12.29 19:47:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:47:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:47:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:47:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:47:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:48:34 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-128;P1=399;P2=-1221;P3=1303;P4=788;D=012121232123232121232123212323232321212321212323232123212321212121212323232323232121232323232321232123232323232324;CP=1;
2015.12.29 19:48:34 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:48:34 4: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:48:34 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:48:34 4: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:48:34 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:48:34 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:48:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:48:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 115
2015.12.29 19:48:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:48:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:48:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:48:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:48:35 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=420;P1=-1106;P2=1394;D=01010101010101012101212101012101210121212121010121010121212101210121010101010121212121212101012121212121012101212121212121212121212101210121012121210101212121010121012101212;CP=0;
2015.12.29 19:49:22 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-3976;P1=1285;P2=-1209;P3=498;P4=-24356;P5=196;D=1232121232321232123212121212323212323212121232123212323232323212121212121212121212121212121212121212145003;CP=1;
2015.12.29 19:49:22 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:49:22 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:49:22 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:49:23 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:49:23 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2015.12.29 19:49:23 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:49:23 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:49:23 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:49:26 4: sduino: ping ...
2015.12.29 19:49:26 5: sduino: command for gets: P
2015.12.29 19:49:26 5: SW: P
2015.12.29 19:49:26 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): OK
2015.12.29 19:49:26 5: sduino: received message for gets: OK
4130
2015.12.29 19:50:10 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-648;P1=587;P2=-1228;P3=1306;D=0121212121232123232121232123212323232321212321212323232123212321212121212323232323232323232323232323232323232321;CP=1;
2015.12.29 19:50:10 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:50:10 4: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:50:10 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:50:10 4: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:50:10 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:50:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:50:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:50:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:50:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2015.12.29 19:50:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:50:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:50:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:50:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:50:11 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1152;P1=1384;P3=451;P4=767;D=101030301010101010101010301034300303030303030303010301010303010301030101010103030103030101010301030103030303030101010101010101010101010101010101010101010101010101010301030103010101030301010101010101010301034;CP=3;
2015.12.29 19:50:11 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:50:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 6
2015.12.29 19:50:11 5: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2015.12.29 19:50:11 4: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF4D4362BE0000002A3008 length 88
2015.12.29 19:50:11 5: converted Data to (P9#FF4D4362BE0000002A3008)
2015.12.29 19:50:11 5: sduino dispatch P9#FF4D4362BE0000002A3008
2015.12.29 19:50:11 4: SD_WS09_Parse HEX=P9#FF4D4362BE0000002A3008 length: 22
2015.12.29 19:50:11 3: SD_WS09_Parse Bin=1111111101001101010000110110001010111110000000000000000000000000001010100011000000001000 syncp=1 length:88
2015.12.29 19:50:11 3: Zeitmeldung SD_WS09_Parse HRS1=01100010
2015.12.29 19:50:11 3: Zeitmeldung SD_WS09_Parse msg=FF4D4362BE0000002A3008 syncp=1 length:88
2015.12.29 19:50:11 3: Zeitmeldung SD_WS09_Parse HH:mm:ss - 30:86:0
2015.12.29 19:50:11 3: Zeitmeldung SD_WS09_Parse dd:mm:yy - 92:0:0
2015.12.29 19:50:11 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FF4D4362BE0000002A3008
2015.12.29 19:50:11 4: SIGNALduino_unknown rawData: FF4D4362BE0000002A3008
2015.12.29 19:50:11 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2015.12.29 19:50:11 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111101001101010000110110001010111110000000000000000000000000001010100011000000001000
2015.12.29 19:50:11 4: SIGNALduino_unknown found ctw600 syncpos at 1 message is: 1001101010000110110001010111110000000000000000000000000001010100011000000001000 - sensor id:101010, bat:100, temp=0110110001, hum=01011111, wind=0000000000000000, rain=0000000000010101, winddir=1000
2015.12.29 19:50:59 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1359;P1=-528;P2=443;P4=1185;D=12020202020204020404020204020402040404040202040202040404020402040202020202040404040404040404040404040404040404041040;CP=2;
2015.12.29 19:50:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:50:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:50:59 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:50:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:50:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:50:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:50:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:50:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:50:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:50:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2015.12.29 19:50:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:50:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:50:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:50:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:51:08 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-492;P1=-2047;P2=462;P3=-4151;P4=-8018;D=01212121212123212121212321212321232321212321212323212121212123232324242120;CP=2;
2015.12.29 19:51:08 4: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:51:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:51:08 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:51:08 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:51:08 4: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:51:08 4: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:51:08 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:51:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:51:08 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1780;P1=435;P2=-4129;P4=-8026;D=01210121012121012101010101012101010101210101210121210101210101212101010101012121214141;CP=1;
2015.12.29 19:51:08 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-3701;P1=-780;P2=448;P3=-2032;P5=-8000;D=0123202023202323232323202323232320232320232020232320232320202323232323202020252;CP=2;
2015.12.29 19:51:08 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:51:47 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=405;P1=945;P3=-1192;P4=1307;D=030303430343430303430343034343434303034303034343430343034303030303034343434343434343434343434343434343434343014340303434343434343434303430110;CP=0;
2015.12.29 19:51:47 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:51:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:51:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:51:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:51:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:51:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:51:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:51:47 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=415;P1=-1113;P2=1389;D=01010101010101012101212101012101210121212121010121010121212101210121010101010121212121212121212121212121212121212121212121212121212101210121012121210101212121212121212101210;CP=0;
2015.12.29 19:52:34 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-128;P1=451;P2=-548;P3=120;P4=-1228;P5=1299;D=01230141414141454145454141454145414545454541414541414545454145414541414141414545454545454545454545454545454545454541;CP=1;
2015.12.29 19:52:34 4: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:52:34 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:52:34 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:52:34 4: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:52:34 4: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:52:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:52:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:52:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:52:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:52:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:52:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:52:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2015.12.29 19:52:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:52:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:52:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:52:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:52:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:53:22 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=445;P1=-1223;P2=1193;P4=-27088;P5=188;D=0101010101010101012101212101012101210121212121010121010121212101210121010101010121212121212121212121212121212121212121245;CP=0;
2015.12.29 19:53:22 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:53:22 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:53:22 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:53:23 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:53:23 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:53:23 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:53:23 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:53:23 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=415;P1=-1109;P2=1393;D=01010101010101012101212101012101210121212121010121010121212101210121010101010121212121212121212121212121212121212121212121212121212101210121012121210101212121212121212101210;CP=0;
2015.12.29 19:54:10 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=133;P1=-100;P2=444;P3=-947;P5=1322;D=00121032323232323232353235353232353235323535353532323532323535353235323532323232323535353535353535353535353535353535353;CP=2;
2015.12.29 19:54:10 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:54:10 4: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:54:10 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:54:10 4: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:54:10 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:54:10 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:54:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:54:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2015.12.29 19:54:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:54:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:54:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:54:26 4: sduino: ping ...
2015.12.29 19:54:26 5: sduino: command for gets: P
2015.12.29 19:54:26 5: SW: P
2015.12.29 19:54:26 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): OK
2015.12.29 19:54:26 5: sduino: received message for gets: OK
4130
2015.12.29 19:54:59 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1205;P1=440;P2=1087;P4=-25452;D=01020201010201020102020202010102010102020201020102010101010102020202020202020202020202020202020242;CP=2;
2015.12.29 19:54:59 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:54:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:54:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:54:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:54:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2015.12.29 19:54:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:54:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:54:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:54:59 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=457;P1=-1067;P2=1392;P3=767;D=010121012121210101210121210101212101010301010101010101010121012121010121012101212121210101210101212121012101210101010101212121212121212121212121212121212121212121212121212121012101210121212101012101212101012121010103;CP=0;
2015.12.29 19:54:59 5: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
2015.12.29 19:54:59 4: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FFA6A1B15F000000151A66 length 88
2015.12.29 19:54:59 5: converted Data to (P9#FFA6A1B15F000000151A66)
2015.12.29 19:54:59 5: sduino dispatch P9#FFA6A1B15F000000151A66
2015.12.29 19:54:59 4: SD_WS09_Parse HEX=P9#FFA6A1B15F000000151A66 length: 22
2015.12.29 19:54:59 3: SD_WS09_Parse Bin=1111111110100110101000011011000101011111000000000000000000000000000101010001101001100110 syncp=2 length:88
2015.12.29 19:54:59 3: WH SD_WS09_Parse WH=11111111 msg=10100110101000011011000101011111000000000000000000000000000101010001101001100110 syncp=2 length:80
2015.12.29 19:54:59 3: SD_WS09_Parse WH1080 Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2015.12.29 19:54:59 3: SD_WS09_Parse WH1080 Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2015.12.29 19:54:59 3: SD_WS09_Parse WH1080 Rain bit: 00010101 Dec: 6.3
2015.12.29 19:54:59 3: SD_WS09_Parse WH1080 id:106 :10100110101000011011000101011111000000000000000000000000000101010001101001100110
2015.12.29 19:54:59 3: SD_WS09_Parse WH1080 id:106, bat:low, temp=3.3, hum=95, winddir=10:SW wS=0.0, wG=0.0, rain=6.3
2015.12.29 19:55:46 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-928;P1=444;P2=110;P3=-118;P5=1301;D=010231023101010101010501050501010501050105050505010105010105050501050105010101010105050505050505050505050505050505050505;CP=1;
2015.12.29 19:55:46 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:55:46 4: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:55:46 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:55:46 4: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:55:46 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:55:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:55:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:55:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:55:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2015.12.29 19:55:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:55:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:55:47 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:56:07 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1866;P1=529;P3=-4091;D=001013101313101310101010101310101010131010131013131010131010131310101010101310;CP=1;
2015.12.29 19:56:07 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1626;P1=461;P3=-4113;D=01013131013101010101013101010101310101310131310101310101313101;CP=1;
2015.12.29 19:56:07 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1010;P2=454;P3=-2051;P4=-4181;D=00232323232423232323242323242324242323242323242;CP=2;
2015.12.29 19:56:07 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:56:08 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:56:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:56:08 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:56:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:56:34 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=353;P2=-1206;P3=1317;P4=720;P5=-23364;D=020202020202320232320202320232023232323202023202023232320232023202020202023232323232323232323232323232323232324500;CP=0;
2015.12.29 19:56:34 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:56:34 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:56:34 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:56:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:56:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 112
2015.12.29 19:56:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:56:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:56:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:56:35 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1074;P1=1387;P2=449;P3=767;D=010102020101010101010101020102320202020202020202010201010202010201020101010102020102020101010201020102020202020101010101010101010101010101010101010101010101010101010201020102010101020201010101010101010201023;CP=2;
2015.12.29 19:56:35 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:56:35 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:56:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 32
2015.12.29 19:56:35 5: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015.12.29 19:56:35 4: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FFA6A1B15F000000151804 length 88
2015.12.29 19:56:35 5: converted Data to (P9#FFA6A1B15F000000151804)
2015.12.29 19:56:35 5: sduino dispatch P9#FFA6A1B15F000000151804
2015.12.29 19:56:35 4: SD_WS09_Parse HEX=P9#FFA6A1B15F000000151804 length: 22
2015.12.29 19:56:35 3: SD_WS09_Parse Bin=1111111110100110101000011011000101011111000000000000000000000000000101010001100000000100 syncp=2 length:88
2015.12.29 19:56:35 3: WH SD_WS09_Parse WH=11111111 msg=10100110101000011011000101011111000000000000000000000000000101010001100000000100 syncp=2 length:80
2015.12.29 19:56:35 3: SD_WS09_Parse WH1080 Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2015.12.29 19:56:35 3: SD_WS09_Parse WH1080 Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2015.12.29 19:56:35 3: SD_WS09_Parse WH1080 Rain bit: 00010101 Dec: 6.3
2015.12.29 19:56:35 3: SD_WS09_Parse WH1080 id:106 :10100110101000011011000101011111000000000000000000000000000101010001100000000100
2015.12.29 19:56:35 3: SD_WS09_Parse WH1080 id:106, bat:low, temp=3.3, hum=95, winddir=8:S wS=0.0, wG=0.0, rain=6.3
2015.12.29 19:57:23 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-28724;P1=-152;P2=1095;P3=-1197;P4=327;D=123432323434323432343232323234343234343232323432343234343434343232323232323232323232323232343432323232323220234343234323434343434323434;CP=4;
2015.12.29 19:57:23 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:57:23 4: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:57:23 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:57:23 4: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:57:23 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:57:23 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:57:23 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:57:23 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2015.12.29 19:57:23 4: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:57:23 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:57:23 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:57:23 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:10 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=198;P1=413;P2=-1041;P3=-376;P4=1280;D=01213421212121212124212424212124212421242424242121242121242424212421242121212121242424242424242424242424242124242424242420;CP=1;
2015.12.29 19:58:10 4: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:10 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:58:10 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:58:10 4: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:10 4: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:58:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2015.12.29 19:58:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.29 19:58:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:11 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:11 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=418;P1=-1108;P2=1394;P3=-32001;P4=112;D=0101010101010101210121210101210121012121212101012101012121210121012101010101012121212121212121212121212101212121212121212121212121210121012101212121010101212101012121010101034;CP=0;
2015.12.29 19:58:11 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:58:11 5: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
2015.12.29 19:58:11 4: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FE9A86C57C001000547338 length 88
2015.12.29 19:58:11 5: converted Data to (P9#FE9A86C57C001000547338)
2015.12.29 19:58:11 5: sduino dispatch P9#FE9A86C57C001000547338
2015.12.29 19:58:11 4: SD_WS09_Parse HEX=P9#FE9A86C57C001000547338 length: 22
2015.12.29 19:58:11 3: SD_WS09_Parse Bin=1111111010011010100001101100010101111100000000000001000000000000010101000111001100111000 syncp=0 length:88
2015.12.29 19:58:11 3: WH_2 SD_WS09_Parse WH=11111110 msg=10011010100001101100010101111100000000000001000000000000010101000111001100111000 syncp=0 length:80
2015.12.29 19:58:11 3: SD_WS09_Parse Id: 1001 Bin-Sync=10011010100001101100010101111100000000000001000000000000010101000111001100111000 syncp=0 length:80
2015.12.29 19:58:11 3: SD_WS09_Parse CTW600 Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2015.12.29 19:58:11 3: SD_WS09_Parse CTW600 Windguest bit: 00010000 Dec: 5.4
2015.12.29 19:58:11 3: SD_WS09_Parse CTW600 Rain bit: 01010100 Dec: 3.6
2015.12.29 19:58:11 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:42 :10011010100001101100010101111100000000000001000000000000010101000111001100111000
2015.12.29 19:58:11 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:42, bat:4, temp=3.3, hum=95, winddir=12:W wS=0.0, wG=5.4, rain=3.6
2015.12.29 19:58:17 5: sduino: command for gets: V
2015.12.29 19:58:17 5: SW: V
2015.12.29 19:58:17 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): V 3.2.0-b10 SIGNALduino - compiled at Dec 22 2015 23:24:52
2015.12.29 19:58:17 5: sduino: received message for gets: V 3.2.0-b10 SIGNALduino - compiled at Dec 22 2015 23:24:52
2015.12.29 19:58:58 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-430;P1=354;P2=-1252;P3=1287;P4=-25352;P5=-100;D=0012121212121232123232121232123212323232321212321212323232123212321212121212323232323232323232323232323232323232321415;CP=1;
2015.12.29 19:58:58 4: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:58 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:58:58 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.29 19:58:58 4: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.29 19:58:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2015.12.29 19:58:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:59 4: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2015.12.29 19:58:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
201
Ralf9
Das Modul ist noch nicht fertig entwickelt, da können noch Fehler drin sein.
Das log ist so recht unübersichtlich
verbose 4 ist auch ausreichend.
Wenn am Signalduino nur die CTW-600 hängt, dann kannst auch noch das attr whitelist_IDs = 9 setzen.
Interessant wäre auch noch wenn Du zu ein paar Nachrichen, die richtigen Werte vom Display dazuschreiben könntest
Gruß Ralf
FEHMPiDi
ja ok, sorry. War vielleicht nicht gut formuliert. Es sollte natürlich kein Meckern sein. Ich hatte es nur so verstanden das es bei anderen schon funktioniert hatte und war jetzt etwas verwundert warum bei mir nicht.
Ich habe hier jetzt noch mal einen Logfile mit Verbose 4. Ich weiß nicht genau was Ihr braucht. Das ist jetzt mal der Ausschnitt von einer Demodulation der CTW-600:
Im Display steht folgendes: temp=15.5, hum=79, winddir=NW (habe ich aber auf dem Display korrigiert, da die Station nicht perfekt ausgerichtet war) wS=0.0, wG=0.0, rain=8.1 (Rain, stimmt nicht überein)
2015.12.30 13:47:01 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.30 13:47:01 4: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FE9A88AD3C0000006C32F8 length 88
2015.12.30 13:47:01 4: SD_WS09_Parse HEX=P9#FE9A88AD3C0000006C32F8 length: 22
2015.12.30 13:47:01 3: SD_WS09_Parse Bin=1111111010011010100010001010110100111100000000000000000000000000011011000011001011111000 syncp=0 length:88
2015.12.30 13:47:01 3: WH_2 SD_WS09_Parse WH=11111110 msg=10011010100010001010110100111100000000000000000000000000011011000011001011111000 syncp=0 length:80
2015.12.30 13:47:01 3: SD_WS09_Parse Id: 1001 Bin-Sync=10011010100010001010110100111100000000000000000000000000011011000011001011111000 syncp=0 length:80
2015.12.30 13:47:01 3: SD_WS09_Parse CTW600 Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2015.12.30 13:47:01 3: SD_WS09_Parse CTW600 Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2015.12.30 13:47:01 3: SD_WS09_Parse CTW600 Rain bit: 01101100 Dec: 3.6
2015.12.30 13:47:01 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:42 :10011010100010001010110100111100000000000000000000000000011011000011001011111000
2015.12.30 13:47:01 3: SD_WS09_Parse CTW600 id:42, bat:4, temp=15.5, hum=79, winddir=12:W wS=0.0, wG=0.0, rain=3.6
2015.12.30 13:47:02 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=1418;P1=-1082;P2=592;P3=-32001;P5=-2088;D=012101012121212101010101010101010101010101010101010101010101010101010121210121210101010121210101210121212121210325;CP=0;
Ist das so wie Ihr es braucht? Ich habe die Station jetzt mal wieder direkt neben die Antenne gestellt. Es kommen aber immer noch nicht regelmäßig Werte an. Wisst Ihr ob die Wetterstation die Daten in festen Intervallen sendet, oder nur bei einem Update. Aber selbst wenn Sie nur bei einem Update senden würde, empfange ich momentan nicht alles.
Ich kann das attr whitelist ID=9 mal probehalber setzen. Ich schalte mit dem Signalduino zwar auch noch Steckdosen, das sollte ja aber nicht beeinflusst werden, oder?
Dirk
pejonp
Hallo Dirk,
ist schon okay ;-(.
Die Daten der Wetterstion werden mal als CTW600 oder als WH1080 erkannt. Der Signalduino erkennt manchmal den Anfang nicht richtig P9#FFA58.... oder P9#7FA58.......... oder es werden 2 verschiedene Protokolle gesendet. Könnte man wahrscheinlich über eine CRC-Prüfung abfangen. Hatte ich mal angefangen, bin aber zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen.
Winddir: Vielleicht kann man einen Korrekturfaktor vorsehen. Habe dazu aber noch keine Idee.
Rain: Ist so das Sorgenkind. Wenn ich die Wetterstation neu in Betrieb nehme, wird 0.0 angezeigt. Obwohl der Sender einen anderen Wert sendet. Wenn alle beide auf 0.0 sind, kommen die richtigen Werte. In der Wetterstion werden ja auch Werte für 1h, 24h, Woche, Monat und Total berechnet. Da bin ich für Ideen und Vorschläge offen.
Ich habe einen 433MHz Empfänger (TDL-9927 v1) dieser ist sehr gut, da wird alles empfangen was so rumfliegt.
Für die WH1080 Wetterstation, ich habe keine CTW-600, wird ein 868MHz Empfänger von elv verwendet. Zur Zeit hat dieser auch so  seine Probleme, liegt aber wahrscheinlich daran das der Standort nicht so ok ist. Ich habe den SignalDuino mit 868MHz um die WLan-Anbindung erweitert (http://www.hjgode.de/wp/2015/11/05/fhem-serielle-gerat-uber-wifi-anbinden/). Klappt jetzt besser bzw. sehr gut, als am  USB-Anschluß, da wurde der Signlduino so nach einem Tag abgemeldet und FHEM mußte neu gestartet werden.
Tschüß Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
FEHMPiDi
also mit der CRC Prüfung würde man ja dann abfangen das er die WH1080 erkennt obwohl es die CTW-600 ist. Wäre schon gut wenn das implementiert werden könnte, aber da kann ich Dir leider gar nicht helfen. Zumal das ja auch nichts an dem schlechten Empfang ändern würde. Mich wundert es das ich so schlechten Empfang habe obwohl der Sugnalduino und die Station im gleichen Raum stehen. Könnte es denn noch an irgendwelchen Einstellungen liegen?
Für die Windrichtung werden doch auch Grad angegeben. Könnte man hier nicht "einfach" einen Offset angeben der auf die Gradzahl addiert wird?
Ralf9
Euch allen ein gutes Neues Jahr!
Ich habe mal die Bits nach der Protokollbeschreibung zugeordnet
http://nupo-artworks.de/media/report.pdf
0 -  9 Synchronisation 111111110
10 - 13 Batterieladungszustand
14 - 19 Eindeutige ID des Ausensensors
20 - 21 Keine Bedeutung
22 - 31 Temperatur, 10 Bit -> -400 / 10
32 - 39 Luftfeuchtigkeit
40 - 55 Windgeschwindigkeit / 240
56 - 71 Regenfall * 0,3
72 - 75 Keine Bedeutung
76 - 79 Windrichtung
80 - 88 Prüfsumme
          10   14     20 22         32       40               56               72   76   80
111111110 1001 101010 00 1000101011 01001111 0000000000000000 0000000000011011 0000 1100 101111100
Im Modul sind noch einige Fehler bei der Bitzuordnung
Mit 11011 passt das rain  27 * 0,3 = 8,1
@pejonp
gibt es für den WH1080 auch eine Protokollbeschreibung in der die Bits beschrieben sind?
Gruß Ralf
