günstige Wetterstation CTW-600, WS-0101, WS/WH1080 sduino
Begonnen von chris1284, 26 Juli 2015, 19:56:57
FEHMPiDi
Oh, das hast Du recht. Sorry. Ich hol mir dann mal deine Version und teste noch mal.
FHEM5.7@RaspPi.3|NanoCUL868-HM|NanoCUL868-Max|SDuino|DS18B20|1xHM-Sen-MDIR-WM55|
2xHM-LC-Sw1PBU-FM|HM-LC-SW4-DR|I2C_MCP23017|2xMAX-ShutterContact|11xHM-LC-Bl1PBU-FM|CTW600|VCONTROL|1xHM-Sen-MDIR-O|2xMilight
Mitch
#256
So, Empfänger erhalten und gestern angelötet.
Meine (Conrad) WH1080 wurde als CTW600 angelegt.
Wie sieht das denn bei euch mit dem Update-Interval des Sensor aus?
Bei mir wird mal nach 4 Minuten, mal nach 12 Minuten usw. upgedated.
Habe die aktuelle Version drauf, kein Attr gesetzt.
Auch wird nicht sofort gesendet, wenn man z.B. das Windrad mal angeschubs. Sollte da nicht direkt windGust versendet werden?
Sonst würde ja so ein Windböen-Messer gar keinen Sinn machen.
Werte werde ich mal mit dem Display vergleichen, ob das alles passt.
FHEM im Proxmox Container
Mitch
So, nachdem ich immer wieder Aussetzer und Spikes hatte, habe ich heute mal umgebaut.
Ich habe einen normalen Update gemacht und dann die "alte" 14_SD_WS09.pm von Ralf drüber kopiert.
Seit dem läuft es (bis jetzt) ohne Probleme und ich erhalte ca. alle 48 sec. einen Update.
Folgende Versionen habe ich nun im Einsatz:
00_SIGNALduino.pm        10921 2016-02-22 21:09:54Z mrsidey
90_SIGNALduino_un.pm     10921 2016-02-22 21:09:54Z mrsidey
14_SD_WS09.pm            16012 2016-04-17 10:10:10Z pejonp
Der SIGNALduino hat die Version:
V 3.2.0-b24 SIGNALduino - compiled at May 14 2016 00:06:40
keine Attribute gesetzt.
Modell ist eine Conrad WH1080, also vermutlich eine CTW600.
Das Device ist auch als CTW600 angelegt.
Wind stimmt, soweit ich das gesehen habe auch, wobei im Moment nur ein kleine Lüftchen weht.
pejonp
habe gerade eine neue Version eingecheckt bitte einmal ein Update mit
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt
machen und dann das übliche reboot fhem.
Danke an Ralf für die Hilfe. Es wird jetzt die $syncpos ausgewertet.
Bitte einmal die CTW600 Anwender testen ob dort auch noch alles stimmt, nicht das da nichts mehr ankommt. Ich kann es leider nicht testen.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Mitch
Danke.
Meine Conrad WH18080, die vorher als CTW600 angelegt wurde, empfängt jetzt Daten als WH1080.
ich werde das jetzt beobachten und hier schreiben.
Mitch
So, seit dem Update heute früh keine Aussetzer mehr und auch keine "Peeks".
Werte kommen immer ca. jede Minute.
Temperatur stimmt, Wind kann ich noch nicht sagen, sieht aber ganz gut aus.
Heute Abend soll es stürmischer werden, dann weiß ich mehr.
SimplyJoe
Hallo pejonp
Danke für die tolle Arbeit.
Leier funktioniert seit dem Update meine CTW600 nicht mehr.
Versionen:
$Id: 00_SIGNALduino.pm 104841  2016-06-05 22:00:00Z v3.2.1-dev $
$Id: 90_SIGNALduino_un.pm 15479 2016-01-28 20:00:00 dev-r32 $
$Id: 14_SD_WS09.pm 16017 2016-07-10 10:10:10Z pejonp $
SignalDuino:
Fhem Log:
2016.07.11 19:41:07.373 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=476;P1=-988;P2=732;P3=-620;P6=1459;P7=-30984;D=23010101010101016101610161010161016101616101616101010101610101610161610101016161616161616161616161616161616161616161616161616161016101610161616161616161616161610161016101616701010101010101016101610161010161016101616101616101010101610101610161610101016161;CP=0;O;
2016.07.11 19:41:07.378 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:41:07.385 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD49ED38000001500150 length 88
2016.07.11 19:41:07.388 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:41:07.388 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011110110100111000000000000000000000000001010100000000000101010000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:41:07.389 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527b4e000000540054 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:41:07.390 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:41:07.391 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:41:07.391 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011110110100111000000000000000000000000001010100000000000101010000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:41:07.392 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527b4e000000540054 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:41:07.392 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:41:07.394 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FEAD49ED38000001500150
2016.07.11 19:41:07.395 4: SIGNALduino_unknown rawData: FEAD49ED38000001500150
2016.07.11 19:41:07.395 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 19:41:07.396 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111010101101010010011110110100111000000000000000000000000001010100000000000101010000
2016.07.11 19:41:07.396 4: SIGNALduino_unknown found ctw600 syncpos at 0 message is: 10101101010010011110110100111000000000000000000000000001010100000000000101010000 - sensor id:110101, bat:101, temp=1001111011, hum=01001110, wind=0000000000000000, rain=0000000001010100, winddir=0000
2016.07.11 19:41:07.619 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-991;P1=1450;P2=475;P3=-32001;D=0101010102010201020101010101010101010101020102010201013;CP=1;
2016.07.11 19:41:07.622 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:41:55.421 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-564;P1=474;P2=-989;P3=1451;P4=-32001;D=01212121212121232123212321212321232123232123232121212121232323212323212121232323232323232323232323232323232323232323232323232321232123212323232323232323232321232123212323214;CP=1;
2016.07.11 19:41:55.425 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:41:55.432 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD49F1380000015002A0 length 88
2016.07.11 19:41:55.435 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:41:55.435 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011111000100111000000000000000000000000001010100000000001010100000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:41:55.436 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527c4e0000005400a8 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:41:55.436 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:41:55.437 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:41:55.438 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011111000100111000000000000000000000000001010100000000001010100000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:41:55.439 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527c4e0000005400a8 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:41:55.439 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:41:55.441 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FEAD49F1380000015002A0
2016.07.11 19:41:55.442 4: SIGNALduino_unknown rawData: FEAD49F1380000015002A0
2016.07.11 19:41:55.442 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 19:41:55.442 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111010101101010010011111000100111000000000000000000000000001010100000000001010100000
2016.07.11 19:41:55.443 4: SIGNALduino_unknown found ctw600 syncpos at 0 message is: 10101101010010011111000100111000000000000000000000000001010100000000001010100000 - sensor id:110101, bat:101, temp=1001111100, hum=01001110, wind=0000000000000000, rain=0000000001010100, winddir=0000
2016.07.11 19:42:43.371 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-170;P1=200;P2=505;P3=-936;P4=1453;P5=-30988;D=01023232323232323432343234323234323432343432343432323232323432343234343232323434343434343434343434343434343434343434343434343434323432343234343434343434343434343234343434343452323232323232323432343234323234323432343432343432323232323432343234343232323434;CP=2;O;
2016.07.11 19:42:43.376 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:42:43.383 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD49F538000001500100 length 88
2016.07.11 19:42:43.385 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:42:43.386 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011111010100111000000000000000000000000001010100000000000100000000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:42:43.386 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527d4e000000540040 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:42:43.387 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:42:43.388 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:42:43.388 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011111010100111000000000000000000000000001010100000000000100000000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:42:43.389 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527d4e000000540040 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:42:43.389 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:42:43.391 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FEAD49F538000001500100
2016.07.11 19:42:43.392 4: SIGNALduino_unknown rawData: FEAD49F538000001500100
2016.07.11 19:42:43.392 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 19:42:43.393 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111010101101010010011111010100111000000000000000000000000001010100000000000100000000
2016.07.11 19:42:43.393 4: SIGNALduino_unknown found ctw600 syncpos at 0 message is: 10101101010010011111010100111000000000000000000000000001010100000000000100000000 - sensor id:110101, bat:101, temp=1001111101, hum=01001110, wind=0000000000000000, rain=0000000001010100, winddir=0000
2016.07.11 19:42:43.623 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=1449;P1=-991;P2=474;P3=-32001;D=01010101012101210121010101010101010101010121010101010103;CP=0;
2016.07.11 19:42:43.626 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:43:31.394 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=236;P1=-196;P2=471;P3=-992;P4=1449;P5=-32001;D=012323232323232343234323432323432343234343234343232323232343234323434323232343434343434343434343434343434343434343434343434343432343234323434343434343434343434323434343434345;CP=4;
2016.07.11 19:43:31.398 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:43:31.405 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD49F538000001500100 length 88
2016.07.11 19:43:31.408 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:43:31.408 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011111010100111000000000000000000000000001010100000000000100000000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:43:31.409 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527d4e000000540040 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:43:31.409 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:43:31.411 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:43:31.411 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011111010100111000000000000000000000000001010100000000000100000000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:43:31.412 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527d4e000000540040 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:43:31.412 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:43:31.414 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FEAD49F538000001500100
2016.07.11 19:43:31.415 4: SIGNALduino_unknown rawData: FEAD49F538000001500100
2016.07.11 19:43:31.415 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 19:43:31.415 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111010101101010010011111010100111000000000000000000000000001010100000000000100000000
2016.07.11 19:43:31.416 4: SIGNALduino_unknown found ctw600 syncpos at 0 message is: 10101101010010011111010100111000000000000000000000000001010100000000000100000000 - sensor id:110101, bat:101, temp=1001111101, hum=01001110, wind=0000000000000000, rain=0000000001010100, winddir=0000
2016.07.11 19:44:19.371 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=896;P1=-938;P2=506;P3=1453;P4=-30984;D=01212121212121312131213121213121312131312131312121212121312131213131212131213131313131313131313131313131313131313131313131313121312131213131313131313131313121312121213131242121212121212121312131213121213121312131312131312121212121312131213131212131213131;CP=2;O;
2016.07.11 19:44:19.380 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:44:19.388 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FD5A93EA68000002A005C length 84
2016.07.11 19:44:19.392 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:44:19.393 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=111111010101101010010011111010100110100000000000000000000000001010100000000001011100 syncp=-1 length:84
2016.07.11 19:44:19.393 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FD5A93EA68000002A005C syncp=-1 length:84
2016.07.11 19:44:19.394 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:44:19.395 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=111111010101101010010011111010100110100000000000000000000000001010100000000001011100 syncp=-1 length:84
2016.07.11 19:44:19.396 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FD5A93EA68000002A005C syncp=-1 length:84
2016.07.11 19:44:19.398 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FD5A93EA68000002A005C
2016.07.11 19:44:19.398 4: SIGNALduino_unknown rawData: FD5A93EA68000002A005C
2016.07.11 19:44:19.399 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 19:44:19.399 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 111111010101101010010011111010100110100000000000000000000000001010100000000001011100
2016.07.11 19:44:19.400 4: SIGNALduino_unknown  ctw600 not found, aborting
2016.07.11 19:44:19.430 3: SIGNALduino: Unknown code P9#FD5A93EA68000002A005C, help me!
2016.07.11 19:44:19.598 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-991;P1=1448;P2=475;P3=-32001;D=0101010102010201020101010101010101010102010202020101023;CP=1;
2016.07.11 19:44:19.603 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:45:07.421 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=192;P1=-360;P2=652;P3=-676;P4=474;P5=-991;P6=1448;P7=-32001;D=01234545454545454565456545654545654565456565456565454545454545656545656545456545656565656565656565656565656565656565656565656565654565456545656565656565656565654565454565654547;CP=4;
2016.07.11 19:45:07.428 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:45:07.436 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD49F9340000015002C8 length 88
2016.07.11 19:45:07.439 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:45:07.440 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011111100100110100000000000000000000000001010100000000001011001000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:45:07.440 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527e4d0000005400b2 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:45:07.441 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:45:07.442 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:45:07.443 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011111100100110100000000000000000000000001010100000000001011001000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:45:07.443 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527e4d0000005400b2 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:45:07.444 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:45:07.446 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FEAD49F9340000015002C8
2016.07.11 19:45:07.447 4: SIGNALduino_unknown rawData: FEAD49F9340000015002C8
2016.07.11 19:45:07.447 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 19:45:07.448 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111010101101010010011111100100110100000000000000000000000001010100000000001011001000
2016.07.11 19:45:07.449 4: SIGNALduino_unknown found ctw600 syncpos at 0 message is: 10101101010010011111100100110100000000000000000000000001010100000000001011001000 - sensor id:110101, bat:101, temp=1001111110, hum=01001101, wind=0000000000000000, rain=0000000001010100, winddir=0000
2016.07.11 19:45:55.373 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-132;P1=510;P2=-938;P3=1451;P4=-30980;D=01212121212123212321232121232123212323212323212121212123212321232321212323232323232323232323232323232323232323232323232323232123212321232323232323232323232121212321212123412121212121212123212321232121232123212323212323212121212123212321232321212323232323;CP=1;O;
2016.07.11 19:45:55.378 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:45:55.384 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FD5A93EA60000002A0077 length 84
2016.07.11 19:45:55.387 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:45:55.387 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=111111010101101010010011111010100110000000000000000000000000001010100000000001110111 syncp=-1 length:84
2016.07.11 19:45:55.388 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FD5A93EA60000002A0077 syncp=-1 length:84
2016.07.11 19:45:55.389 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:45:55.389 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=111111010101101010010011111010100110000000000000000000000000001010100000000001110111 syncp=-1 length:84
2016.07.11 19:45:55.390 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FD5A93EA60000002A0077 syncp=-1 length:84
2016.07.11 19:45:55.392 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FD5A93EA60000002A0077
2016.07.11 19:45:55.392 4: SIGNALduino_unknown rawData: FD5A93EA60000002A0077
2016.07.11 19:45:55.393 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 19:45:55.393 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 111111010101101010010011111010100110000000000000000000000000001010100000000001110111
2016.07.11 19:45:55.393 4: SIGNALduino_unknown  ctw600 not found, aborting
2016.07.11 19:45:55.418 3: SIGNALduino: Unknown code P9#FD5A93EA60000002A0077, help me!
2016.07.11 19:45:55.614 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=1450;P1=-988;P2=475;P3=-32001;D=010101012101210121010101010101010101012121210121212103;CP=0;
2016.07.11 19:45:55.617 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:46:43.435 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-986;P1=476;P2=-392;P3=96;P4=1449;P5=-32001;D=012321010101010101040104010401010401040104040104040101010101040104010404010401010404040404040404040404040404040404040404040404040401040104010404040404040404040404010101010401045;CP=1;
2016.07.11 19:46:43.440 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:46:43.447 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD49F52C0000015001E8 length 88
2016.07.11 19:46:43.450 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:46:43.450 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011111010100101100000000000000000000000001010100000000000111101000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:46:43.451 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527d4b00000054007a syncp=0 length:88
2016.07.11 19:46:43.452 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:46:43.453 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:46:43.453 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011111010100101100000000000000000000000001010100000000000111101000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:46:43.454 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527d4b00000054007a syncp=0 length:88
2016.07.11 19:46:43.454 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:46:43.456 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FEAD49F52C0000015001E8
2016.07.11 19:46:43.456 4: SIGNALduino_unknown rawData: FEAD49F52C0000015001E8
2016.07.11 19:46:43.457 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 19:46:43.457 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111010101101010010011111010100101100000000000000000000000001010100000000000111101000
2016.07.11 19:46:43.458 4: SIGNALduino_unknown found ctw600 syncpos at 0 message is: 10101101010010011111010100101100000000000000000000000001010100000000000111101000 - sensor id:110101, bat:101, temp=1001111101, hum=01001011, wind=0000000000000000, rain=0000000001010100, winddir=0000
2016.07.11 19:47:31.373 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-192;P1=591;P2=-940;P3=476;P4=1454;P5=-30984;D=01232323232323242324232423232423242324242324242323232323242424232424232423232424242424242424242424242424242424242424242424242423242324232424242424242424242423242423242423235121212121212123242324232423232423242324242324242323232323242424232424232423232424;CP=3;O;
2016.07.11 19:47:31.377 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:47:31.383 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FD5A93E258000002A0049 length 84
2016.07.11 19:47:31.386 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:47:31.386 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=111111010101101010010011111000100101100000000000000000000000001010100000000001001001 syncp=-1 length:84
2016.07.11 19:47:31.387 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FD5A93E258000002A0049 syncp=-1 length:84
2016.07.11 19:47:31.388 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:47:31.388 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=111111010101101010010011111000100101100000000000000000000000001010100000000001001001 syncp=-1 length:84
2016.07.11 19:47:31.389 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FD5A93E258000002A0049 syncp=-1 length:84
2016.07.11 19:47:31.391 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FD5A93E258000002A0049
2016.07.11 19:47:31.391 4: SIGNALduino_unknown rawData: FD5A93E258000002A0049
2016.07.11 19:47:31.392 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 19:47:31.392 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 111111010101101010010011111000100101100000000000000000000000001010100000000001001001
2016.07.11 19:47:31.392 4: SIGNALduino_unknown  ctw600 not found, aborting
2016.07.11 19:47:31.416 3: SIGNALduino: Unknown code P9#FD5A93E258000002A0049, help me!
2016.07.11 19:47:31.600 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=1451;P1=-994;P2=472;P3=-32001;D=010101012101210121010101010101010101012101012101012123;CP=0;
2016.07.11 19:47:31.603 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:48:19.434 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-260;P1=475;P2=-884;P4=1448;P5=-32001;P6=152;P7=-3248;D=012121212121212124212421242121242124212424212424212121212421242421242421242121242424242424242424242424242424242424242424242424242124212421242424242424242424242124242424212121567;CP=1;
2016.07.11 19:48:19.442 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:48:19.449 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF56A4F496000000A8010C length 88
2016.07.11 19:48:19.452 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:48:19.452 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101010110101001001111010010010110000000000000000000000000101010000000000100001100 syncp=1 length:88
2016.07.11 19:48:19.453 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 msg=P9#ffab527a4b000000540086 syncp=1 length:88
2016.07.11 19:48:19.453 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:48:19.455 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:48:19.455 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101010110101001001111010010010110000000000000000000000000101010000000000100001100 syncp=1 length:88
2016.07.11 19:48:19.455 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 msg=P9#ffab527a4b000000540086 syncp=1 length:88
2016.07.11 19:48:19.456 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:48:19.458 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FF56A4F496000000A8010C
2016.07.11 19:48:19.458 4: SIGNALduino_unknown rawData: FF56A4F496000000A8010C
2016.07.11 19:48:19.459 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 19:48:19.459 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111101010110101001001111010010010110000000000000000000000000101010000000000100001100
2016.07.11 19:48:19.459 4: SIGNALduino_unknown found ctw600 syncpos at 1 message is: 1010110101001001111010010010110000000000000000000000000101010000000000100001100 - sensor id:110101, bat:101, temp=1001111010, hum=01001011, wind=0000000000000000, rain=0000000001010100, winddir=0000
2016.07.11 19:49:07.369 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-989;P1=-116;P2=505;P3=-728;P5=1452;P6=-30980;D=01232020202020202050205020502020502050205050205050202020205020205020505020502050505050505050505050505050505050505050505050505050502050205020505050505050505050505050202020505026202020202020202050205020502020502050205050205050202020205020205020505020502050;CP=2;O;
2016.07.11 19:49:07.374 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:49:07.381 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD49ED280000015000E0 length 88
2016.07.11 19:49:07.384 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:49:07.384 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011110110100101000000000000000000000000001010100000000000011100000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:49:07.385 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527b4a000000540038 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:49:07.385 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:49:07.386 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:49:07.387 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011110110100101000000000000000000000000001010100000000000011100000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:49:07.388 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527b4a000000540038 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:49:07.388 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:49:07.390 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FEAD49ED280000015000E0
2016.07.11 19:49:07.390 4: SIGNALduino_unknown rawData: FEAD49ED280000015000E0
2016.07.11 19:49:07.391 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 19:49:07.391 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111010101101010010011110110100101000000000000000000000000001010100000000000011100000
2016.07.11 19:49:07.392 4: SIGNALduino_unknown found ctw600 syncpos at 0 message is: 10101101010010011110110100101000000000000000000000000001010100000000000011100000 - sensor id:110101, bat:101, temp=1001111011, hum=01001010, wind=0000000000000000, rain=0000000001010100, winddir=0000
2016.07.11 19:49:07.599 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-988;P1=1450;P2=480;P3=-32001;D=010101010102010201020101010101010101010101010202020101023;CP=1;
2016.07.11 19:49:07.602 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:49:55.422 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=164;P1=-989;P2=916;P3=-560;P4=477;P5=1450;P6=-32001;D=01234141414141414151415141514141514151415151415151414141415141415141515141514151515151515151515151515151515151515151515151515151514151415141515151515151515151515151414141515146;CP=4;
2016.07.11 19:49:55.430 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:49:55.437 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD49ED280000015000E0 length 88
2016.07.11 19:49:55.440 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:49:55.440 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011110110100101000000000000000000000000001010100000000000011100000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:49:55.441 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527b4a000000540038 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:49:55.441 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:49:55.442 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:49:55.443 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011110110100101000000000000000000000000001010100000000000011100000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:49:55.444 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527b4a000000540038 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:49:55.444 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:49:55.446 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FEAD49ED280000015000E0
2016.07.11 19:49:55.446 4: SIGNALduino_unknown rawData: FEAD49ED280000015000E0
2016.07.11 19:49:55.447 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 19:49:55.447 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111010101101010010011110110100101000000000000000000000000001010100000000000011100000
2016.07.11 19:49:55.448 4: SIGNALduino_unknown found ctw600 syncpos at 0 message is: 10101101010010011110110100101000000000000000000000000001010100000000000011100000 - sensor id:110101, bat:101, temp=1001111011, hum=01001010, wind=0000000000000000, rain=0000000001010100, winddir=0000
2016.07.11 19:50:43.372 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-300;P1=510;P2=-935;P3=1453;P4=-30980;D=01212121212123212321232121232123212323212323212121212321212321232321232121232323232323232323232323232323232323232323232323232123212321232323232323232323232321212321212123412121212121212123212321232121232123212323212323212121212321212321232321232121232323;CP=1;O;
2016.07.11 19:50:43.376 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:50:43.383 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FD5A93DA58000002A0037 length 84
2016.07.11 19:50:43.385 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:50:43.386 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=111111010101101010010011110110100101100000000000000000000000001010100000000000110111 syncp=-1 length:84
2016.07.11 19:50:43.386 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FD5A93DA58000002A0037 syncp=-1 length:84
2016.07.11 19:50:43.387 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:50:43.388 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=111111010101101010010011110110100101100000000000000000000000001010100000000000110111 syncp=-1 length:84
2016.07.11 19:50:43.388 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FD5A93DA58000002A0037 syncp=-1 length:84
2016.07.11 19:50:43.390 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FD5A93DA58000002A0037
2016.07.11 19:50:43.391 4: SIGNALduino_unknown rawData: FD5A93DA58000002A0037
2016.07.11 19:50:43.391 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 19:50:43.392 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 111111010101101010010011110110100101100000000000000000000000001010100000000000110111
2016.07.11 19:50:43.392 4: SIGNALduino_unknown  ctw600 not found, aborting
2016.07.11 19:50:43.418 3: SIGNALduino: Unknown code P9#FD5A93DA58000002A0037, help me!
2016.07.11 19:50:43.565 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=1452;P1=-989;P2=474;P3=-32001;D=010101012101210121010101010101010101010121210121212103;CP=0;
2016.07.11 19:50:43.568 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:51:31.449 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-440;P1=471;P2=-990;P3=1451;P4=-32001;P5=120;P6=-7888;D=0121212121212123212321232121232123212323212323212121212123232321232321232123232323232323232323232323232323232323232323232323232123212321232323232323232323232121232323212323456;CP=3;
2016.07.11 19:51:31.454 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 19:51:31.461 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD49F128000001500310 length 88
2016.07.11 19:51:31.463 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:51:31.464 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011111000100101000000000000000000000000001010100000000001100010000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:51:31.464 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527c4a0000005400c4 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:51:31.465 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:51:31.466 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 19:51:31.466 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011111000100101000000000000000000000000001010100000000001100010000 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:51:31.467 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse sync1 msg=P9#ffab527c4a0000005400c4 syncp=0 length:88
2016.07.11 19:51:31.467 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 19:51:31.469 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FEAD49F128000001500310
2016.07.11 19:51:31.470 4: SIGNALduino_unknown rawData: FEAD49F128000001500310
2016.07.11 19:51:31.470 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 19:51:31.471 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111010101101010010011111000100101000000000000000000000000001010100000000001100010000
2016.07.11 19:51:31.471 4: SIGNALduino_unknown found ctw600 syncpos at 0 message is: 10101101010010011111000100101000000000000000000000000001010100000000001100010000 - sensor id:110101, bat:101, temp=1001111100, hum=01001010, wind=0000000000000000, rain=0000000001010100, winddir=0000
Wenn ich dich irgendwie mit Tracen, Testen oder dergleichen unterstützen kann sag einfach bescheid.
Joe
FHEM auf Raspberry Pi 2
hmland mit HM-CFG-USB 2: HM-ES-PMSw1-Pl, HM-SEC-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-RHS
Selfbus FT1.2 Adapter: KNX
JeeLink: LaCrosseITPlusReader
SignalDuino: CTW-600, Funksteckdosen Pollin  (550666)
shorty1111
Also hier nach dem Update mit ner 1080 alles gut.
Falls logs gebraucht werden bitte Bescheid!
pejonp
Ich hoffe bei den WH1080 Nutzern hat sich nichts geändert. ;-)
Bitte einmal die CTW600 Anwender testen ob dort auch wieder alles stimmt. Ich kann es leider nicht testen.
pejonp
FEHMPiDi
Hallo Ralf9,
anbei nun ein Log mit deiner Datei. Die Funktioniert schon mal besser als die alte von pejonp, aber noch nicht 100% zuverlässig. Manchmal empfamge ich 15min. keinen neuen Wert.
Die neue Version von pejonp werde ich demnächst testen.
Ralf9
Hallo FEHMPiDi,
mit dem log passt was nicht. Es sieht so aus als hättest Du eine Datei verwechselt. Das "SD_WS_Parse" kommt aus der 14_SD_WS.pm
und nicht aus der 14_SD_WS09.pm.
Im log müsste stehen: "SD_WS09_Parse CTW600"
2016.07.09 18:45:03.193 4: SD_WS_Parse: Protocol: 9, rawData: FE9A8A989C101C1A400
2016.07.09 18:45:03.193 4: SD_WS_Parse_unknown: converted to bits: 1111111010011010100010101001100010011100000100000001110000011010010000000000
Mir ist auch noch aufgefallen, das viele von den empfangenen Nachrichten zu kurz sind. Evtl hast Du Empfangsprobleme.
Richtig wäre length 88:
sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF4D453C52060A0D201174 length 88
Gruß Ralf
SimplyJoe
Hallo pejonp
Super, jetzt wird die CTW 600 wieder decodiert.
Allerdings stimmt was mit dem Rain Wert nicht, es wird immer eine Regenmenge decodiert obwohl es nicht regnet. Auch am Display wird Regen 0 angezeigt.
2016.07.11 22:35:31.328 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=461;P1=832;P2=-936;P5=1454;P7=-30984;D=01202020202020202520252025202025202520252520252520202525202020252025202520252025252525252525252525252525252525252525252525252525202520252025252525252525252525252025202520252070202020202020202520252025202025202520252520252520202525202020252025202520252025;CP=0;O;
2016.07.11 22:35:31.332 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 22:35:31.339 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD499D54000001500150 length 88
2016.07.11 22:35:31.658 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:35:31.659 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011001110101010100000000000000000000000001010100000000000101010000 syncp=0 length:88
2016.07.11 22:35:31.660 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW WH=11111110 msg=10101101010010011001110101010100000000000000000000000001010100000000000101010000 syncp=0 length:80
2016.07.11 22:35:31.660 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1010 NN1:00 NN2:0000
2016.07.11 22:35:31.661 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1010 Bin-Sync=10101101010010011001110101010100000000000000000000000001010100000000000101010000 syncp=0 length:80
2016.07.11 22:35:31.662 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2016.07.11 22:35:31.662 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2016.07.11 22:35:31.663 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Rain bit: 0000000001010100 Dec: 25.2
2016.07.11 22:35:31.663 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:53 :10101101010010011001110101010100000000000000000000000001010100000000000101010000
2016.07.11 22:35:31.664 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:53, bat:5, temp=21.5, hum=85, winddir=0:N wS=0.0, wG=0.0, rain=25.2
2016.07.11 22:35:31.664 4: SD_WS09_Parse: Wetterstation (FEAD499D54000001500150)
2016.07.11 22:35:31.807 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=1451;P1=-989;P2=477;P3=-32001;D=01010101012101210121010101010101010101010121012101210123;CP=0;
2016.07.11 22:35:31.811 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 22:36:19.308 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=473;P1=-988;P2=1452;P4=-32001;D=0101010101010121012101210101210121012121012121010121210101012101210121012101212121212121212121212121212121212121212121212121210121012101212121212121212121212101210121012104;CP=0;
2016.07.11 22:36:19.312 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 22:36:19.318 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD499D54000001500150 length 88
2016.07.11 22:36:19.321 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:36:19.321 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011001110101010100000000000000000000000001010100000000000101010000 syncp=0 length:88
2016.07.11 22:36:19.322 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW WH=11111110 msg=10101101010010011001110101010100000000000000000000000001010100000000000101010000 syncp=0 length:80
2016.07.11 22:36:19.322 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1010 NN1:00 NN2:0000
2016.07.11 22:36:19.323 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1010 Bin-Sync=10101101010010011001110101010100000000000000000000000001010100000000000101010000 syncp=0 length:80
2016.07.11 22:36:19.323 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2016.07.11 22:36:19.324 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2016.07.11 22:36:19.324 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Rain bit: 0000000001010100 Dec: 25.2
2016.07.11 22:36:19.325 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:53 :10101101010010011001110101010100000000000000000000000001010100000000000101010000
2016.07.11 22:36:19.325 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:53, bat:5, temp=21.5, hum=85, winddir=0:N wS=0.0, wG=0.0, rain=25.2
2016.07.11 22:36:19.326 4: SD_WS09_Parse: Wetterstation (FEAD499D54000001500150)
2016.07.11 22:37:03.162 4: SIGNALduino/msg READ: is0FFF0FFF0F0F
2016.07.11 22:37:07.420 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-991;P2=622;P4=1447;P5=473;P6=-30976;D=04040404040404040404040404040404040404040404040404050405040504040404040404040404050405050505040462020202020505050405040504050504050405040405040405050404050504040504050405040504040404040404040404040404040404040404040404040404050405040504040404040404040404;CP=4;O;
2016.07.11 22:37:07.424 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 22:37:07.433 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#D5A9332A8000002A00 length 72
2016.07.11 22:37:07.435 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:37:07.436 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=110101011010100100110011001010101000000000000000000000000010101000000000 syncp=-1 length:72
2016.07.11 22:37:07.436 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=D5A9332A8000002A00 syncp=-1 length:72
2016.07.11 22:37:07.437 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:37:07.438 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=110101011010100100110011001010101000000000000000000000000010101000000000 syncp=-1 length:72
2016.07.11 22:37:07.438 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=D5A9332A8000002A00 syncp=-1 length:72
2016.07.11 22:37:07.521 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#D5A9332A8000002A00
2016.07.11 22:37:07.522 4: SIGNALduino_unknown rawData: D5A9332A8000002A00
2016.07.11 22:37:07.522 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 22:37:07.523 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 110101011010100100110011001010101000000000000000000000000010101000000000
2016.07.11 22:37:07.523 4: SIGNALduino_unknown  ctw600 not found, aborting
2016.07.11 22:37:07.548 3: SIGNALduino: Unknown code P9#D5A9332A8000002A00, help me!
2016.07.11 22:37:55.288 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=140;P1=-188;P2=447;P3=-987;P4=1451;P6=-32001;D=012323232323232343234323432323432343234343234343232343432323434323432343234323434343434343434343434343434343434343434343434343432343234323434343434343434343432343232323234346;CP=2;
2016.07.11 22:37:55.293 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 22:37:55.299 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD4999540000015002F0 length 88
2016.07.11 22:37:55.302 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:37:55.302 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011001100101010100000000000000000000000001010100000000001011110000 syncp=0 length:88
2016.07.11 22:37:55.303 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW WH=11111110 msg=10101101010010011001100101010100000000000000000000000001010100000000001011110000 syncp=0 length:80
2016.07.11 22:37:55.303 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1010 NN1:00 NN2:0000
2016.07.11 22:37:55.303 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1010 Bin-Sync=10101101010010011001100101010100000000000000000000000001010100000000001011110000 syncp=0 length:80
2016.07.11 22:37:55.304 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2016.07.11 22:37:55.305 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2016.07.11 22:37:55.305 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Rain bit: 0000000001010100 Dec: 25.2
2016.07.11 22:37:55.306 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:53 :10101101010010011001100101010100000000000000000000000001010100000000001011110000
2016.07.11 22:37:55.306 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:53, bat:5, temp=21.4, hum=85, winddir=0:N wS=0.0, wG=0.0, rain=25.2
2016.07.11 22:37:55.307 4: SD_WS09_Parse: Wetterstation (FEAD4999540000015002F0)
2016.07.11 22:38:43.328 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-988;P1=-432;P2=463;P5=1453;P7=-30988;D=01202020202020202050205020502020502050205050205050202050502020505020502050205020505050505050505050505050505050505050505050505050502050205020505050505050505050502050202020205057202020202020202050205020502020502050205050205050202050502020505020502050205020;CP=2;O;
2016.07.11 22:38:43.331 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 22:38:43.336 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF56A4CCAA000000A80178 length 88
2016.07.11 22:38:43.338 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:38:43.338 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101010110101001001100110010101010000000000000000000000000101010000000000101111000 syncp=1 length:88
2016.07.11 22:38:43.339 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 22:38:43.340 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:38:43.340 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101010110101001001100110010101010000000000000000000000000101010000000000101111000 syncp=1 length:88
2016.07.11 22:38:43.341 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 22:38:43.342 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FF56A4CCAA000000A80178
2016.07.11 22:38:43.342 4: SIGNALduino_unknown rawData: FF56A4CCAA000000A80178
2016.07.11 22:38:43.343 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 22:38:43.343 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111101010110101001001100110010101010000000000000000000000000101010000000000101111000
2016.07.11 22:38:43.344 4: SIGNALduino_unknown found ctw600 syncpos at 1 message is: 1010110101001001100110010101010000000000000000000000000101010000000000101111000 - sensor id:110101, bat:101, temp=1001100110, hum=01010101, wind=0000000000000000, rain=0000000001010100, winddir=0000
2016.07.11 22:39:31.291 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-624;P1=449;P2=-987;P3=1452;P5=-32001;D=012121212121232123212321212321232123232123232121232321212323212321232123212323232323232323232323232323232323232323232323232321232123212323232323232323232321232121212123235;CP=3;
2016.07.11 22:39:31.295 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 22:39:31.302 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FD5A9332A8000002A005E length 84
2016.07.11 22:39:31.304 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:39:31.305 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=111111010101101010010011001100101010100000000000000000000000001010100000000001011110 syncp=-1 length:84
2016.07.11 22:39:31.305 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FD5A9332A8000002A005E syncp=-1 length:84
2016.07.11 22:39:31.307 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:39:31.307 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=111111010101101010010011001100101010100000000000000000000000001010100000000001011110 syncp=-1 length:84
2016.07.11 22:39:31.307 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FD5A9332A8000002A005E syncp=-1 length:84
2016.07.11 22:39:31.309 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FD5A9332A8000002A005E
2016.07.11 22:39:31.310 4: SIGNALduino_unknown rawData: FD5A9332A8000002A005E
2016.07.11 22:39:31.310 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 22:39:31.311 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 111111010101101010010011001100101010100000000000000000000000001010100000000001011110
2016.07.11 22:39:31.311 4: SIGNALduino_unknown  ctw600 not found, aborting
2016.07.11 22:39:31.336 3: SIGNALduino: Unknown code P9#FD5A9332A8000002A005E, help me!
2016.07.11 22:40:19.336 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-140;P1=490;P2=-940;P3=1450;P5=-30984;D=01212121212123212321232121232123212323212323212123232121232321232123212123232323232323232323232323232323232323232323232323232123212321232323232323232323232321232323212321512121212121212123212321232121232123212323212323212123232121232321232123212123232323;CP=1;O;
2016.07.11 22:40:19.340 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 22:40:19.346 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FD5A9332B0000002A0022 length 84
2016.07.11 22:40:19.348 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:40:19.349 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=111111010101101010010011001100101011000000000000000000000000001010100000000000100010 syncp=-1 length:84
2016.07.11 22:40:19.349 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FD5A9332B0000002A0022 syncp=-1 length:84
2016.07.11 22:40:19.351 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:40:19.351 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=111111010101101010010011001100101011000000000000000000000000001010100000000000100010 syncp=-1 length:84
2016.07.11 22:40:19.352 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FD5A9332B0000002A0022 syncp=-1 length:84
2016.07.11 22:40:19.353 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FD5A9332B0000002A0022
2016.07.11 22:40:19.354 4: SIGNALduino_unknown rawData: FD5A9332B0000002A0022
2016.07.11 22:40:19.354 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 22:40:19.355 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 111111010101101010010011001100101011000000000000000000000000001010100000000000100010
2016.07.11 22:40:19.355 4: SIGNALduino_unknown  ctw600 not found, aborting
2016.07.11 22:40:19.379 3: SIGNALduino: Unknown code P9#FD5A9332B0000002A0022, help me!
2016.07.11 22:40:19.497 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-989;P1=1448;P2=478;P3=-32001;D=0101010101010101010101010101010102010201020101010101010101010101020101010201023;CP=1;
2016.07.11 22:40:19.500 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 22:41:07.316 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=444;P1=-32001;P2=132;P3=-1716;P5=-847;P7=1449;D=05050505050505057505750575050575057505757505757505057575050575750575057505057575757575757575757575757575757575757575757575757575057505750575757575757575757575750575757505750123;CP=7;
2016.07.11 22:41:07.320 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 22:41:07.327 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF56A4CCAC000000A80088 length 88
2016.07.11 22:41:07.329 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:41:07.330 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101010110101001001100110010101100000000000000000000000000101010000000000010001000 syncp=1 length:88
2016.07.11 22:41:07.330 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 22:41:07.332 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:41:07.332 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101010110101001001100110010101100000000000000000000000000101010000000000010001000 syncp=1 length:88
2016.07.11 22:41:07.333 3: SIGNALduino: SD_WS09_WH1080 off=CTW600 Model=undef
2016.07.11 22:41:07.334 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FF56A4CCAC000000A80088
2016.07.11 22:41:07.335 4: SIGNALduino_unknown rawData: FF56A4CCAC000000A80088
2016.07.11 22:41:07.335 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 22:41:07.336 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111101010110101001001100110010101100000000000000000000000000101010000000000010001000
2016.07.11 22:41:07.336 4: SIGNALduino_unknown found ctw600 syncpos at 1 message is: 1010110101001001100110010101100000000000000000000000000101010000000000010001000 - sensor id:110101, bat:101, temp=1001100110, hum=01010110, wind=0000000000000000, rain=0000000001010100, winddir=0000
2016.07.11 22:41:55.243 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=445;P1=-30984;P3=136;P4=-96;P6=-993;P7=1449;D=340606060606060676067606760606760676067676067676060676760606767606760676060676767676767676767676767676767676767676767676767676760676067606767676767676767676767606767676067601;CP=7;
2016.07.11 22:41:55.248 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 22:41:55.256 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD499958000001500110 length 88
2016.07.11 22:41:55.259 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:41:55.260 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011001100101011000000000000000000000000001010100000000000100010000 syncp=0 length:88
2016.07.11 22:41:55.260 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW WH=11111110 msg=10101101010010011001100101011000000000000000000000000001010100000000000100010000 syncp=0 length:80
2016.07.11 22:41:55.261 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1010 NN1:00 NN2:0000
2016.07.11 22:41:55.261 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1010 Bin-Sync=10101101010010011001100101011000000000000000000000000001010100000000000100010000 syncp=0 length:80
2016.07.11 22:41:55.262 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2016.07.11 22:41:55.263 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2016.07.11 22:41:55.263 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Rain bit: 0000000001010100 Dec: 25.2
2016.07.11 22:41:55.264 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:53 :10101101010010011001100101011000000000000000000000000001010100000000000100010000
2016.07.11 22:41:55.264 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:53, bat:5, temp=21.4, hum=86, winddir=0:N wS=0.0, wG=0.0, rain=25.2
2016.07.11 22:41:55.265 4: SD_WS09_Parse: Wetterstation (FEAD499958000001500110)
2016.07.11 22:41:55.544 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-992;P1=1447;P2=473;P3=-32001;D=01010201010202010102020101020102010202010101010101010101010101010101010101010101010101010102010201020101010101010101010101020101010201023;CP=1;
2016.07.11 22:41:55.548 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 22:42:43.293 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-367;P1=648;P3=136;P4=472;P5=-992;P6=1447;P7=-32001;D=0103045454545454565456545654545654565456565456565454565654565456545654565454565656565656565656565656565656565656565656565656565654565456545656565656565656565656545656545454547;CP=6;
2016.07.11 22:42:43.298 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 22:42:43.305 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FD5A932AB0000002A0027 length 84
2016.07.11 22:42:43.307 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:42:43.308 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=111111010101101010010011001010101011000000000000000000000000001010100000000000100111 syncp=-1 length:84
2016.07.11 22:42:43.308 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FD5A932AB0000002A0027 syncp=-1 length:84
2016.07.11 22:42:43.309 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:42:43.310 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=111111010101101010010011001010101011000000000000000000000000001010100000000000100111 syncp=-1 length:84
2016.07.11 22:42:43.310 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FD5A932AB0000002A0027 syncp=-1 length:84
2016.07.11 22:42:43.312 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FD5A932AB0000002A0027
2016.07.11 22:42:43.313 4: SIGNALduino_unknown rawData: FD5A932AB0000002A0027
2016.07.11 22:42:43.313 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2016.07.11 22:42:43.314 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 111111010101101010010011001010101011000000000000000000000000001010100000000000100111
2016.07.11 22:42:43.314 4: SIGNALduino_unknown  ctw600 not found, aborting
2016.07.11 22:42:43.338 3: SIGNALduino: Unknown code P9#FD5A932AB0000002A0027, help me!
2016.07.11 22:43:31.347 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=460;P1=-990;P2=-180;P5=1453;P7=-30984;D=20101010101010151015101510101510151015151015151010151510151015101510151010151515151515151515151515151515151515151515151515151510151015101515151515151515151515101515101010107010101010101010151015101510101510151015151015151010151510151015101510151010151515;CP=0;O;
2016.07.11 22:43:31.351 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 22:43:31.358 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD499558000001500138 length 88
2016.07.11 22:43:31.361 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:43:31.361 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011001010101011000000000000000000000000001010100000000000100111000 syncp=0 length:88
2016.07.11 22:43:31.362 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW WH=11111110 msg=10101101010010011001010101011000000000000000000000000001010100000000000100111000 syncp=0 length:80
2016.07.11 22:43:31.362 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1010 NN1:00 NN2:0000
2016.07.11 22:43:31.362 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1010 Bin-Sync=10101101010010011001010101011000000000000000000000000001010100000000000100111000 syncp=0 length:80
2016.07.11 22:43:31.363 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2016.07.11 22:43:31.364 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2016.07.11 22:43:31.365 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Rain bit: 0000000001010100 Dec: 25.2
2016.07.11 22:43:31.365 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:53 :10101101010010011001010101011000000000000000000000000001010100000000000100111000
2016.07.11 22:43:31.365 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:53, bat:5, temp=21.3, hum=86, winddir=0:N wS=0.0, wG=0.0, rain=25.2
2016.07.11 22:43:31.366 4: SD_WS09_Parse: Wetterstation (FEAD499558000001500138)
2016.07.11 22:43:31.501 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-985;P1=1449;P2=475;P3=-32001;D=010101010101010101010101010101010102010201020101010101010101010101020101020202023;CP=1;
2016.07.11 22:43:31.505 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 22:44:19.287 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-516;P1=772;P3=444;P4=-985;P5=1448;P7=-32001;D=0103434343434343454345434543434543454345454345454343454543454345434543454343454545454545454545454545454545454545454545454545454543454345434545454545454545454545434545434343437;CP=3;
2016.07.11 22:44:19.291 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 22:44:19.298 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD499558000001500138 length 88
2016.07.11 22:44:19.300 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:44:19.301 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011001010101011000000000000000000000000001010100000000000100111000 syncp=0 length:88
2016.07.11 22:44:19.301 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW WH=11111110 msg=10101101010010011001010101011000000000000000000000000001010100000000000100111000 syncp=0 length:80
2016.07.11 22:44:19.302 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1010 NN1:00 NN2:0000
2016.07.11 22:44:19.302 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1010 Bin-Sync=10101101010010011001010101011000000000000000000000000001010100000000000100111000 syncp=0 length:80
2016.07.11 22:44:19.303 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2016.07.11 22:44:19.304 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2016.07.11 22:44:19.304 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Rain bit: 0000000001010100 Dec: 25.2
2016.07.11 22:44:19.305 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:53 :10101101010010011001010101011000000000000000000000000001010100000000000100111000
2016.07.11 22:44:19.305 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:53, bat:5, temp=21.3, hum=86, winddir=0:N wS=0.0, wG=0.0, rain=25.2
2016.07.11 22:44:19.306 4: SD_WS09_Parse: Wetterstation (FEAD499558000001500138)
2016.07.11 22:45:07.332 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=460;P1=-987;P2=676;P5=1450;P7=-30984;D=21010101010101015101510151010151015101515101515101015151015151510151015101015151515151515151515151515151515151515151515151515151015101510151515151515151515151015101515101015701010101010101015101510151010151015101515101515101015151015151510151015101015151;CP=0;O;
2016.07.11 22:45:07.337 4: SIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.07.11 22:45:07.345 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD499158000001500298 length 88
2016.07.11 22:45:07.348 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:1 Model=CTW600
2016.07.11 22:45:07.349 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010101101010010011001000101011000000000000000000000000001010100000000001010011000 syncp=0 length:88
2016.07.11 22:45:07.350 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW WH=11111110 msg=10101101010010011001000101011000000000000000000000000001010100000000001010011000 syncp=0 length:80
2016.07.11 22:45:07.351 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1010 NN1:00 NN2:0000
2016.07.11 22:45:07.351 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1010 Bin-Sync=10101101010010011001000101011000000000000000000000000001010100000000001010011000 syncp=0 length:80
2016.07.11 22:45:07.352 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2016.07.11 22:45:07.353 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2016.07.11 22:45:07.354 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Rain bit: 0000000001010100 Dec: 25.2
2016.07.11 22:45:07.354 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:53 :10101101010010011001000101011000000000000000000000000001010100000000001010011000
2016.07.11 22:45:07.355 3: SIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:53, bat:5, temp=21.2, hum=86, winddir=0:N wS=0.0, wG=0.0, rain=25.2
2016.07.11 22:45:07.356 4: SD_WS09_Parse: Wetterstation (FEAD499158000001500298)
Joe
SimplyJoe
Hallo Ralf9
Bei mir werden auch immer zu "kurze" Pakete erkannt.
2016.07.11 22:45:55.314 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD499158000001500298 length 88
2016.07.11 22:46:43.342 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD498D5C000001500030 length 88
2016.07.11 22:49:07.348 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD498D5C000001500030 length 88
2016.07.11 22:49:55.503 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD49915C0000015003C0 length 88
2016.07.11 22:51:31.337 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD498D5C000001500030 length 88
2016.07.11 22:52:19.293 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FAB52635700000054000C length 84
2016.07.11 22:53:07.337 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD49915C0000015003C0 length 88
2016.07.11 22:53:55.322 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD49915C0000015003C0 length 88
2016.07.11 22:54:43.339 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD49955C000001500060 length 88
2016.07.11 22:55:31.311 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FAB526557000000540018 length 84
2016.07.11 22:56:19.341 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD49955C000001500060 length 88
2016.07.11 22:57:07.292 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD499558000001500138 length 88
2016.07.11 22:57:55.386 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FD5A9332B0000002A0022 length 84
2016.07.11 22:58:43.309 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FD5A9332B0000002A0022 length 84
2016.07.11 22:59:31.341 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FAB526656000000540044 length 84
2016.07.11 23:00:19.315 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEAD499958000001500110 length 88
2016.07.11 23:01:07.337 4: SIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FD5A933AB0000002A0056 length 84
Liegt das wirklich am Empfang? Bei mir ist die Wetterstation ca. 8 Meter vom Empfänger entfernt.
Und dann immer eine Länge von 84...
Joe
Ralf9
#268
Ja, wenn Du einen brauchbaren Empfänger (Superheterodyne) verwendest, dürfte es nicht am Empfänger liegen.
Ich denke, solange mindestens ca alle 3 Minuten eine korrekte Nachricht empfangen wird, ist dies noch im erträglichen Bereich.
@Sidey hast Du eine Idee?
Gruß Ralf
SimplyJoe
Ja, der Empfänger ist ein Superheterodyne mit Drahtantenne.
Wenn ich was tracen bzw. testen soll gerne.
Joe
