[gelöst] http request via Console klappt's, via config File nicht
Begonnen von onkel-tobi, 27 Juli 2015, 22:17:42
onkel-tobi
stehe mal wieder auf dem Schlauch.
Habe folgendes notify angelegt:
define not_eg_wz_az notify eg_wz_aw:off {\
if (Value("du_luigi") eq "off") { GetFileFromURL('http://192.168.178.22:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%22CLEAN_START%22%7d')};;\
Löst das notify aus, bekomme ich den output im log angezeit, allerdings scheint es da Probleme mit der Konvertierung oder dem Aufruf zu geben.
Nehme ich nur
und rufe das aus dem fhem in der Befehlszeile auf, klappt es einwandfrei.
Hat jemand eine Idee?
Danke & Gruß,
Tobi
onkel-tobi
habe gestern Abend noch mal ein wenig getestet.
Wenn ich in die config die Sonderzeichen nicht umwandle, funktioniert es.
GetFileFromURL('http://192.168.178.22:6260/json.cgi?{"COMMAND":"CLEAN_START"}');;\
Was mich halt nur gewundert hat ist, dass die Befehlszeile aus fhem anders geagiert als wenn ich es in der config hab.
Tobi
