Performance Probleme mit readingsEndUpdate($hash, 1)
Begonnen von Klaus Rubik, 29 Juli 2015, 11:32:22
Klaus Rubik
ich habe mir in der myUtils eine kleine Routine geschrieben, um Verbrauchswerte des Stromzählers über einen kleines XML-File auszulesen, Plausibilitätsprüfung der Werte durchzuführen und wegschreiben in Readings bei einem existerenden Device.
Routine:
######## Auslesen SMA Energy Meter und zuweisen an Solar-Readings #################
sub UpdateEnergyMeter {
Log 3, "EnergyMeter: get xml";
my $xmltext = GetFileFromURL("http://192.168.0.64:18001/xml");
my $ref = XMLin($xmltext, KeyAttr => { }, ForceArray => [ ]);
my $hash = $defs{Solar};
Log 3, "EnergyMeter: update readings started";
readingsBeginUpdate($hash);
# netto Verbrauch total (negativ=�berschuss, positiv=Bezug)
if (($ref->{SmartMeter}{ActualPower}<10000) && ($ref->{SmartMeter}{ActualPower}>-10000))
readingsBulkUpdate($hash,'total_pac_usage',$ref->{SmartMeter}{ActualPower});
# Verbrauch je Phase (negativ=�berschuss, positiv=Bezug)
if (($ref->{SmartMeter}{RealPower}{L1}<10000) && ($ref->{SmartMeter}{RealPower}{L1}>-10000))
readingsBulkUpdate($hash,'phase_1_usage',$ref->{SmartMeter}{RealPower}{L1});
if (($ref->{SmartMeter}{RealPower}{L2}<10000) && ($ref->{SmartMeter}{RealPower}{L2}>-10000))
readingsBulkUpdate($hash,'phase_2_usage',$ref->{SmartMeter}{RealPower}{L2});
if (($ref->{SmartMeter}{RealPower}{L3}<10000) && ($ref->{SmartMeter}{RealPower}{L3}>-10000))
readingsBulkUpdate($hash,'phase_3_usage',$ref->{SmartMeter}{RealPower}{L3});
# Batterieladezustand
readingsBulkUpdate($hash,'SpeicherSOC',$ref->{StorageSystem}{Battery}{SOC});
readingsBulkUpdate($hash,'SpeicherPower',$ref->{StorageSystem}{AC}{ActualPower}*-1);
# Einspeisez�hler (surplus) / Bezugsz�hler (consumption)
if (($ref->{SmartMeter}{MeterReadings}{Surplus}<10000) &&($ref->{SmartMeter}{MeterReadings}{Surplus}>0))
readingsBulkUpdate($hash,'grid_surplus',$ref->{SmartMeter}{MeterReadings}{Surplus});
readingsBulkUpdate($hash,'grid_surplus_evu',$ref->{SmartMeter}{MeterReadings}{Surplus}-159.9);
if (($ref->{SmartMeter}{MeterReadings}{Consumption}<10000) && ($ref->{SmartMeter}{MeterReadings}{Consumption}>0))
readingsBulkUpdate($hash,'grid_consumption',$ref->{SmartMeter}{MeterReadings}{Consumption});
readingsBulkUpdate($hash,'grid_consumption_evu',$ref->{SmartMeter}{MeterReadings}{Consumption}-193.3);
Log 3, "EnergyMeter: update readings";
readingsEndUpdate($hash, 1);
Log 3, "EnergyMeter: update readings finished";
return;
Inhaltlich funktioniert das ganze auch sehr gut, jedoch dauert der letzte Schritt immer zw. 15 und 45 Sekunden und FHEM hängt in dieser Zeit.
Beispiel 1:
2015.07.29 11:11:36 3: EnergyMeter: get xml
2015.07.29 11:11:36 3: EnergyMeter: update readings started
2015.07.29 11:12:11 3: EnergyMeter: update readings finished
2015.07.29 11:12:11 1: 192.168.0.5:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2015.07.29 11:12:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.07.29 11:12:11 1: Perfmon: possible freeze starting at 11:11:37, delay is 34.614
Beispiel 2:
2015.07.29 11:21:32 3: EnergyMeter: get xml
2015.07.29 11:21:32 3: EnergyMeter: update readings started
2015.07.29 11:21:44 3: EnergyMeter: update readings finished
2015.07.29 11:21:47 1: Perfmon: possible freeze starting at 11:21:33, delay is 14.327
Anhand der Logmeldungungen konnte ich es bis auf das Kommando readingsEndUpdate($hash, 1); eingrenzen, wo jedoch die Zeit verloren geht kann ich nicht nachvollziehen.
Bin für entsprechende Tipps dankbar.
Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
Elektrolurch
Hallo Klaus,
versuche es doch mal ohne Generierung von events:
readingsBulkUpdate($hash,'grid_consumption_evu',$ref->{SmartMeter}{MeterReadings}{Consumption}-193.3,0);
und
readingsEndUpdate($hash,0);
Elektrolurch
Klaus Rubik
Hallo Elektrolurch,
dann läuft es pfeilschnell, gibt aber auch keine Events und damit auch keine z. B. Threshold Aktivierung :(
Klaus
Elektrolurch
Hmm, vielleicht dann nur jene readings  mit "1" aktualisieren, für die man auch die events braucht.
Ansonsten geht nur:
a) Zahl der fhem - Objekte verringern
b) Zahl der notifys verringern, bzw. optimieren. Notifys mit regex brauchen länger, als ohne.
c) schnellere HW
Ich bin da auch schon mal an Grenzen gestossen, beim EMonitor. Der berechnet einmal je Stunde die Verbrauchswerte aller elektr. Verbraucher im Hause.
Ich habe die Routine dann auch so umgebaut, dass sie nicht alle auf einmal durchrechnet, sondern je Sekunde immer nur einen Verbraucher mit den readings für Stunde,Tag, Woche, Monat und Jahr aktualisiert.
Dazu halt InternalTimer verwenden.
Elektrolurch
Klaus Rubik
Ansonsten geht nur:
c) schnellere HW
Hallo Elektrolurch,
erstmal danke für die Hinweise. Folgende Anmerkungen:
==> da ich die Werte alle loggen möchte und einen SVG Plot erstelle, fällt das leider auch aus.
==> hab schon alles optionale Disabled oder gelöscht
==> ich habe nur 5 Notifies, welche eine RegEx mit Wildcard (.*) verwenden, aber keines geht auf diese Werte
c) schnellere HW
==> Cubietruck mit 450 Definitionen, sollte eigentlich reichen :)
Kannst Du mir mal den EMonitor Beispielcode zur Verfügung stellen oder ist der beiFHEM Update automatisch mit bei?
Klaus
Elektrolurch
450 Definitionen sind schon viel.
Für jedes notify mit * oder einer anderen regex wird dann immer der ganze Baum durchlaufen. Das gilt auch für die events, die durch readingBulkUpdate ausgelöst werden.
Der EMonitor steht in Beitrag 1 von
http://forum.fhem.de/index.php/topic,30055.0.html
Such da mal nach InternalTimer. Die Routine baut sich zuerst eine Liste aller zu berechnender Objekte auf und wird dann im Sekundentakt so lange aufgerufen, bis die Liste leer ist.
Ich habe so um die 35 FS20, für die ich auf diese Weise die Statistiken berechne.
Elektrolurch
rudolfkoenig
Falls readingsEndUpdate (mehr oder weniger gleichwertig mit trigger) lange dauert, dann sind vmtl. notify/FileLog/etc Konstrukte langsam. Ich wuerde das Problem mit "attr global mseclog" und "attr global verbose 5" untersuchen, und die "schuldigen" notifies/etc optimieren.
Klaus Rubik
Danke für den Tipp,
werde ich mal so angehen und Ergebnisse wieder posten  ::)
Klaus
octek0815
Hallo Klaus,
ich wollte mal nachfragen ob du die Geschwindigkeitsprobleme in den Griff bekomme hast?
Ich befasse mich gerade mit der Anschaffung einer PV Anlage, und mir wurde der SMA Energy Meter empfohlen.
Oliver
Dietmar63
Du könntest vor bzw nach
Mit attr global verbose 5
Das Logging nur für diesen Befehl aufrufen. Und dann prüfen wie aufwendig das ist.
Das Problem ist, dass für alle events immer alle notify durchprobiert werden.
Also e*n; das kann dauern.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
modules: 98_WOL.pm, 98_Heating_Control.pm,   98_WeekdayTimer.pm, 98_RandomTimer.pm, 59_Twilight.pm
