FB 7362
Begonnen von Votec, 02 August 2015, 10:13:50
Votec
ich musste von einer FB 7330 umsteigen auf eine FB 7362. Soweit funktioniert das alles.
Bis auf dei Kerneldatei cdc-acm.ko (can't insert cdc-acm.ko ivalid module format)- und ohne die arbeiten die CUL's
natürlich nicht.
Kann mir jd. eine cdc-acm.ko für die FB 7362 zur Verfügung stellen.
Danke im Voraus
Votec
Das Kopieren der .ko Datei funktioniert nur bei passender Architektur und gleicher Kernel-Version, mAn die einzige Loesung ist freetz mit der passenden Kernel-Version aufzusetzen, und das Modul in der Kernel-Konfiguration selektieren.
Aber das eruebrigt sich gerade auch, da fuer die 7362 auch ein 6.30-er OS ohne telnet bereitsteht.
Votec
Vielen Dank, dann werde ich das mal versuchen.
Votec
Votec
Nun habe ich doch noch eine Frage:
Mit VirtualBox und Freetz-Linux konnte ich das Freetz-Trunk-Image für die 7362 (OS 6.03 ) erstellen.
Wie kann ich nun die cdc-acm.ko separieren (ich möchte zunächst die FB nicht mit dem Freetz-Image flashen) ?
Versucht habe ich deshalb, das Image zu entpacken, jedoch war da nach dem Entpacken keine cdc-acm.ko zu finden.
Danke für Eure Hilfe
Votec
Bei der Konfiguration muss man darauf achten, dass cdc-acm.ko generiert wird.
Diese Datei kann man auf die FB kopieren, und da mit modprobe laden.
Wenn es funktioniert, bitte hier anhaengen.
