/usr/local.... auf Synology
Begonnen von rudikx, 03 August 2015, 12:27:31
rudikx
ich bin gerade dabei FHEM auf meiner Diskstation zu installieren nach der Anleitung im Wiki.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Synology_Diskstation
Dort habe ich die noarch version genommen. Ich habe zwar einen Marvell aber keinen 6281 oder 9282.
Ich komme auch auf dei FHEM oberfläche und habe auch schon ein Update und neustart hinbekommen.
Jedoch scheitere ich gerade daran die Log file auf einen externen Stick zu bringen.
Mein vermutetes Problem ist das die verzeichnisse /usr.... nicht exestieren!. Ich kann sie im Filemanager nicht sehen. auch im Log sehe ich das es Probleme mit dem Verzeichniss gibt.
Über Putty und eine SSH verbindung mit eingabe der benutzers und des PW habe ich versucht die verzeichnisse zu finden, aber auch da konnte ich nix in der richtung sehen.
Habe ich irgendwo einen groben fehler gemacht? Kann mir jemand weiterhelfen?
MfG. Rudi
KraxelHuber
ich habe genau dasselbe Problem. Habe mich auch an die Anleitung im Wiki (http://www.fhemwiki.de/wiki/Synology_Diskstation) gehalten. Habe das Paket fhem_noarch-all_5.7-mfr-20160330.spk auf einer DS716+II mit DSM 6 installiert und fhem lässt sich auch starten und scheint problemlos zu laufen.
Bei dem Schritt, das LogFile auszulagern, bin ich auch hängen geblieben. Das Verzeichnis /usr/local/FHEM/var/log scheint nicht zu existieren. Habe mich mit Putty auf die DiskStation aufgeschaltet und dann mit sudo -i als Root angemeldet. Ich finde allerdings auch den angeschlossenen USB Stick nicht. In der Synology FileStation heißt dieser bei mir "usbshare1" und lässt sich auf der DSM Oberfläche auch problemlos ansprechen.
Wäre super, wenn hier noch jemand helfen könnte.
Beste Grüße
KraxelHuber
