MySensors Wifi Gateway mit ESP8266
Begonnen von Kuzl, 04 August 2015, 19:41:32
Tom71
ZitatIch habe mir aber mal das Board bestellt, dass bei Mysensors vorgeschlagen wird
Da gibt es mehrere.Welches hast du genommen?
Homematic | RaspberryMatic
Kuzl
So eins:
http://www.ebay.com/itm/NodeMcu-Lua-ESP8266-CH340-WIFI-Internet-Development-Board-Newest-Firmware-/331616768122?hash=item4d35e6507a
Hab ich allerdings noch nicht getestet. Das schöne ist aber, dass 3.3V und 5V rausgeführt sind und man so eigentlich alles hat, was man braucht. 2 Buttons fürs Flashen sind auch vorhanden.
Samsi
Zitat von: hexenmeister am 11 Oktober 2015, 22:11:54
Das Problem ist mir noch nicht aufgefallen, aber da müsste ich schon viel tiefer einsteigen... Kann noch nichts versprechen.
Ist ja auch nicht so schlimm. Seitdem läuft es ja stabil so wie es bisher aussieht.
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
Omega
Zitat von: hexenmeister am 11 Oktober 2015, 14:08:35
Bitte testet mal diesen Sketch hier: https://github.com/hexenmeister/MySensors_MyDevices/tree/master/MyEsp8266Gateway
Das wollte ich mal probieren (so als ersten Einstieg in das ganze Thema).
Zuerst habe ich die Arduino IDE installiert (1.6.5) incl. der für den ESP8266 notwendigen Ergänzungen. Danach die MySensors Bibliotheken. Das Beispiel "GatewayESP8266" lässt sich auch korrekt compilieren.
Danach habe ich deine Version versucht, ich bekomme allerdings sofort den Compile-Fehler
MyEsp8266Gateway_1.ino:72:28: fatal error: MySigningNone.h: No such file or directory
Da fehlt wohl noch essentielles. Wäre schön, wenn du oder ein anderer Kundiger mir auf die Sprünge helfen könnte(st).
Danke schon mal
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
hexenmeister
für mich sieht das nach einer misglückten MySensors-Lib-Installation.
Bei mir befindet sich MySigningNone.h in <arduino-dir>\libraries\MySensors
Müsste aber auch in <Sketch-Dir>\libraries\MySensors funktionieren.
fh168
Sehe ich auch so, hast du den Verweis (Einstellungen) in der Arduino Gui richtig gesetzt?
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Omega
#21
Ihr hattet recht, ein Library-Problem. Ich hatte nur die Development installiert und da ist MySigningNone.h nicht enthalten.
Aber anscheinend habe ich mir jetzt meine gesamte Entwicklungsumgebung zerschossen, da ich das Beispiel "GatewayESP8266" mit einem mal nicht mehr compiliert bekomme.
Ich werde erst einmal das ganze neu aufsetzen und dann den nächsten Versuch starten.
@fh168:
Als Verweis meinst du vermutl. die Einstellung Additional Boards Manager URLs.
Da habe ich: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Holger
P.S. Als IDE habe ich die 1.6.5 da mWn die 1.6.6 mit dem ESP8266 noch nicht richtig zusammenarbeitet
ZWave
fh168
Omega
Alles klar.
So, meine Entwicklungsumgebung habe ich neu aufgebaut.
Den Sketchbook-Speicherort habe ich bei mir auf D:/Arduino verlagert (ich trenne gerne System und Daten). Dort habe ich auch die MySensors_MyDevices-master Dateien.
Die Libraries (Master und Development) habe ich nach c:\Program Files\Arduino\libraries\ geschrieben.
MyEsp8266Gateway kann ich nun auch fehlerfrei kompilieren, jetzt warte ich allerdings erst einmal auf die bestellten AMS1117, bevor ich weitermache.
Holger
ZWave
Sany
Hallo Omega,
Du solltest Die Libaries in deinen Sketchbook-Folder unter \libaries speichern. Das hat den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass bei einer Neuinstallation der Arduino-IDE die von Dir installierten Libaries noch da sind. Innerhalb des Arduino-Programm-ordners wird alles gelöscht/überschrieben, wenn Du eine neue IDE installierst. Das kommt dort sogar als Hinweis.
Spart u.U. viel Zeit!
(siehe: https://www.arduino.cc/en/Guide/Libraries unter Manual Installation)
Sany
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana. Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
Omega
Hallo Sany,
danke für den Hinweis.
Auf den MySensor-Seiten ist irgendwo auch ein Video zur Library-Installation, da werden die Libraries in's Arduino-Programmverzeichnis kopiert. Daran habe ich mich bisher gehalten, fand das aber auch unglücklich, da mir die Verquickung verschiedener Versionen nicht gefällt.
Was mir fehlt, ist ein Überblick über alle Verzeichnisse inkl. Reihenfolge der Nutzung (es gibt ja z.B. auch noch das Verzeichnis c:\Users\name\AppData\Roaming\Arduino15\).
Holger
ZWave
Sany
Hallo Holger,
deine bisherige Version kommt von füher, deutlich vor Arduino 1.5 oder so. Kann ich nicht genau sagen, aber da mussten die libaries alle im Programm-Ordner von Arduino sein. Jetzt ist das besser gelöst.
ZitatWas mir fehlt, ist ein Überblick über alle Verzeichnisse inkl. Reihenfolge der Nutzung
Solltest Du gleiche libaries in Deinem Sketchordner und im Programm-ordner haben sagt Dir die IDE beim kompilieren, dass es mehrere Versionen gibt und welche verwendet wurde. Ich hatte das gerade, wobei die Version aus meinem libaries-Ordner genommen wurde, der wird also zuerst durchsucht.
Zitat(es gibt ja z.B. auch noch das Verzeichnis c:\Users\name\AppData\Roaming\Arduino15\)
Das ist ein eigentlich versteckter Ordner, Arduino scheint da ein paar aktuelle Informationen abzulegen. Ich würde den wie einen versteckten Ordner behandeln: ignorieren
Meiner Erfahrung nach (nun mit Arduino 1.6.5):
- Installation löscht eine vorherige Installation, incl aller im Programmordner gemachter Änderungen etc
- Der Sketchfolder wird im persönlichen Ordner angelegt, innerhalb des Sketchordners kommen die libaries in den Ordner \libaries
- der Sketchordner ist an belieber Stelle anlegbar, muss dann in der IDE in den Einstellungen angegeben werden
- Libaries werden zuerst im Sketchordner\libaries gesucht, dann innerhalb des Programmordners. Falls doppelt vorhanden wird die im Sktechordner\libaries vorhandene lib genommen.
- libaries MÜSSEN so organisiert sein: \Sketchfolder\libaries\Libname\libname.h    Weitere Unterverzeichnisse sind nicht zulässig.
So habe ich das nun eine ganze Weile bei mir am laufen, es gibt aber immer wieder Änderungen seitens der IDE, steht dann meist in der History.
Sany
Omega
Hallo Sany,
danke für die ausführlichen Erläuterungen. Das hilft mir.
Holger
ZWave
waschbaerbauch
Ich hatte nun schon mal ein Gateway am laufen / in fhem eingebunden, aber noch keine Sensoren.
Parallel wollte ich dann auf einem Breadboard nun mit einem NodeMCU v2 und einem NRF24L01+ es mal ohne den großen Kabelwust machen.
Ich kann auch die Firmware mit Arduino IDE flashen, kompilieren, exportieren und mit dem NodeMCU Flasher auf das Devkit bringen, aber nach nun fünf physikalischen Boards bekomme ich immer wieder das gleiche Problem nach dem erfolgreichen programmieren.
ESP8266 MySensors Gateway
Connecting to FRITZ7490
......Connected!
IP: 192.168.6.95
GateWay setup done!
0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
MySensors init done!
Server ready!
Exception (2):
epc1=0x3ffe8634 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x3ffe8634 depc=0x00000000
ctx: sys
sp: 3ffffc50 end: 3fffffb0 offset: 01a0
>>>stack>>>
3ffffdf0:  00000002 4010170b 00000002 3ffed000
3ffffe00:  4020fb3a 3fff060c 3ffe97fb 3ffed4a4
3ffffe10:  40216090 3ffeda60 3ffffed0 00000016
3ffffe20:  3ffed418 3ffed32c 3ffeda60 00000014
3ffffe30:  40213e55 3ffffed0 3ffed940 3ffed32c
3ffffe40:  40213eb5 00000004 3ffffea0 3ffffeb1
3ffffe50:  40107020 00000000 3fff0e00 0000003c
3ffffe60:  3ffeda60 3ffe9730 000000a5 00000001
3ffffe70:  40210579 00000000 00000000 3ffffe00
3ffffe80:  ffffffc6 3ffe978c ffffffc6 3ffe979c
3ffffe90:  3ffffeb0 3ffffea0 00000004 40105b8d
3ffffea0:  4000050c 3ffe8748 3fff0e00 000000e5
3ffffeb0:  000000a5 40234870 0000000b ffffffff
3ffffec0:  40000f58 00000000 00000020 4010031d
3ffffed0:  3ffecfb4 00000900 3ffef374 40100426
3ffffee0:  3ffec918 00000006 00000000 40100537
3ffffef0:  00000000 3fff060c 00000014 401006c2
3fffff00:  00000000 3ffe9866 00000002 40107208
3fffff10:  40210441 3ffe97fb 00000000 4021b5a5
3fffff20:  00004208 ffffffff 40210358 3ffec940
3fffff30:  3fff060c 00000008 4020de15 3ffec940
3fffff40:  3ffec940 402146e5 3ffec940 3ffe9dd0
3fffff50:  3ffe9dd0 00000066 00000000 00000026
3fffff60:  00000002 00000018 402099f3 3ffec940
3fffff70:  3ffe9dc4 3fffdcc0 3ffe8f80 3ffe8f80
3fffff80:  00000000 3ffec940 00000000 3ffef460
3fffff90:  4020931b 3fffdab0 00000000 40205da3
3fffffa0:  3ffe8f80 40000f49 3fffdab0 40000f49
<<<stack<<<
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
Alle Devkits resetten / loopen und sind somit natürlich nicht verwendbar. Wenn ich zum testen z.B. die LaCrosseGateway Firmware programmiere, dann gibt es diese loop/rest Verhalten nicht. Hat jemand eine Idee wie ich aus der Box komme?
Mittlerweile habe ich NodeMCU Flasher, Arduino IDE 1.6.8 / 1.6.7 / 1.6.6 ausprobiert und bekomme irgendwie immer ein identisches Ergebnis.
Mario
waschbaerbauch
Ich konnte grad eine Löung finden gegen die Reboots:
//server.setNoDelay(true);
und damit ist erstmal Ruhe, keine Ahnung ob das weitere Folgen für mich hat ... :-\
