MySensors Wifi Gateway mit ESP8266
Begonnen von Kuzl, 04 August 2015, 19:41:32
Kuzl
ich wollte mit dem ESP8266 ein Wifi-Gateway für Mysensors basteln und komme leider nicht mehr weiter.
Die Kommunikation mit dem FHEM-Modul scheint zu funktionieren, da ich z.b. den Inclusion-Mode aktivieren kann. Auch die generelle Kommunikation mit dem NRF24L01+ scheint zu funktionieren, da z.b. die +-Version erkannt wird und auch zuminderst aus den Registern unterschiedliche Werte gelesen werden.
Die Debug-Ausgabe gibt allerdings nur unleserlichen Schwachsinn aus, warum konnte ich nicht finden.
Auch die Zusammenarbeit mit einem Sensor bekomme ich nicht hin, wobei ich nicht ausschließen kann, dass der Sensor nicht funktioniert (habe kein normales Gateway).
Da sollte doch zuminderst was ausgegeben werden wenn was empfangen wurde oder nicht?
Evtl kann ja jemand mit etwas mehr Programmiererfahrung mal drüberschaun, da ich mit meinem Latein am Ende bin.
Viele Grüße,
Kuzl
fh168
Hallo Kuzl,
ein interessantes Thema: WLAN -> Mysensors -> Fhem.
Ich werde das Gateway mal nachbauen und die Hürden und Schwierigkeiten in meinem Blog beschreiben. Mein LAN-Gateway läuft mittlerweile schon über 7 Monate.
Ich komme aber erst ab dem Wochenende dazu.
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Kuzl
Hallo Robin,
vielen Dank für deine Hilfe!
du brauchst bitte unbedinkt einen ESP826-07/12, da der -01 ja nur 2 GPIOs nach außen geführt hat, das reicht für den NRF24L01+ nicht.
Ich habe auch an den Library-Files Anpassungen vorgenommen, da kannst du nicht die originalen nehmen.
Ich bin gespannt ob wir das hinbekommen.
Viele Grüße,
Kuzl
fh168
habe ich da, kein Problem.
Denk auch an die separate 3,3 V Spannung. Von dem Nano kannst du die nicht abnehmen, weil der ESP8266 zuviel Strom verbraucht. Und zwischen dem + und - einen Elko klemmen.
Hast du einen Schaltplan?
/robin
Kuzl
Hallo Robin,
Habe aktuell keinen, kann ich machen wenn ich daheim bin.
Die 3.3V erzeuge ich über einen schaltregler aus den 5V USB und versorge damit alles (esp, die beiden funkmodule, dht22, arduino pro mini)
Bisher hat das immer ganz gut funktioniert so. Ein 100uF Kondensator ist auch drin.
Beim Problem im Gateway tippe ich auf das printf, da selbst normaler text nicht richtig ausgegeben wird. Inwiefern das für die funksachen verwendet wird weiß ich nicht.
Viele Grüße,
Kuzl
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Kuzl
Oben hab ich noch was vergessen:
ich hab noch 2 Funktionen zur EEPROM-Library hinzugefügt (read_block und write_block), die geänderte Version ist im Anhang.
Kuzl
Hallo Robin,
bist du schon dazu gekommen?
Im Prinzip ist ein schaltplan Überflüssig, ist wie bei Mysensors und steht oben in der MyGateway.ino
Die Pinbelegung (incl der Hardwaresachen für das SPI) steht hier: https://github.com/esp8266/Arduino/blob/esp8266/hardware/esp8266com/esp8266/doc/reference.md
Kuzl
fh168
Hi Kuzl,
nein, ich bin an anderen Baustellen beschäftigt. Dauert noch was.
/robin
Kuzl
Kein Problem, hab leider auch genug anderes zu tun
fh168
hexenmeister
Zitat von: fh168 am 13 September 2015, 09:22:45
der Spaß geht weiter.
und hier auch nochmal:
Zitat von: hexenmeister am 11 Oktober 2015, 14:04:07
So Jungs (and Mädels, if any ;) )
Von dem schlechten Gewissen leicht geplagt (hab ja versprochen), habe mich heute kurz hingesetzt ud die ganze Sache angeschaut. Wie erwartet, hat FHEM Probleme mit nicht vorhandenen Zeilenumbrüchen.
Bitte testet mal diesen Sketch hier: https://github.com/hexenmeister/MySensors_MyDevices/tree/master/MyEsp8266Gateway
Bei mir tut jetzt wie es soll. Zu Stabilität kann ich nichts sagen, läuft erst seit 1 Stunde.
Samsi
Danke!
Funktioniert jetzt. Es gibt evtl. noch ein kleines Problem. Jedes mal wenn ich mit Inclusion Mode on eine node anlernen will, wird der ESP resetted in dem Moment wo ich den Reset Knopf bei der Node drücke um den Anlernmodus zu starten.
Die Node wird aber trotzdem in FHEM angelegt und kann dann verwendet werden.
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
hexenmeister
Das Problem ist mir noch nicht aufgefallen, aber da müsste ich schon viel tiefer einsteigen... Kann noch nichts versprechen.
Tom71
ZitatKuzl: Die 3.3V erzeuge ich über einen schaltregler aus den 5V USB und versorge damit alles (esp, die beiden funkmodule, dht22, arduino pro mini)
Was genau benutzt du? Ich kämpfe mit dem gleichen Problem einer konstanten Stromversorgung des ESPs.
Homematic | RaspberryMatic
Kuzl
ich benutze einen LM317 mit den entsprechenden Widerständen. Dahinter ein 100µF Kondensator und ein 100nF Kondensator. Funktioniert wunderbar. Ich habe mir aber mal das Board bestellt, dass bei Mysensors vorgeschlagen wird. Bin gespannt wie das von der Versorgung her ist, da soll alles drauf sein was man braucht.
Viele Grüße,
Kuzl
