98_DLNARenderer.pm (UPnP) (zuvor 98_DLNAClient.pm)
Begonnen von dominik, 04 August 2015, 20:23:38
dominik
Ich glaub das Hinzufügen des Speakers zu einer Gruppe wird auch über DLNA gesteuert.
Habe paar mehr Infos zur gleiche Implementierung hier gefunden:
http://www.upnp-database.info/service.jsp?serviceId=2721
Das SpeakerManagement UPnP Service bietet Funktionen wie:
- AddToGroup
- RemoveFromGroup
- SetMultiChannelSpeaker
Kann da mal jemand per Wireshark den Traffic loggen wenn man per App oder Webclient Multiroom aktiviert?
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Enilno
Ich hab noch nicht mit wireshark gearbeitet, werds aber gleich mal versuchen. Ich berichte heutabend
Raspi 2 mit Jessie Lite und Fhem 5.7, CUL868 fw 1.66, Philips Hue Bridge, Logitech Harmony Companion HUB, Somfy RTS, Elro FS
Enilno
vielleicht hat jemand einen tip wonach ich filtern muss? Die liste wird endlos lang bevor ich ein oder ausschalten kann :D
dominik
Im Filter mal XML eingeben, dann kommen die UPnP Nachrichten.
dominik
20160210, v1.20:
- CHANGED: removed all iThreads
- CHANGED: use BlockingCall for upnp search
...im 1. Post, damit sollte FHEM nun beim Bearbeiten der fhem.cfg via Webinterface nicht mehr abstürzen.
MarioS1969
Hallo Dominik,
ich habe dein neues File gleich mal ausprobiert. Es sieht gut aus. Meine beiden MUNET Player wurden erkannt und ich konnte Musik abspielen. Weiterhin konnte ich die fhem.cfg speichern.
Also vielen Dank für dein Modul und deine schnelle Hilfe.
Ich habe dann noch eine Frage. Mein Sonos Play3 konnte ich noch nicht einbinden. Kannst du mir sagen, ob das gehen sollte und wie ich DLNAClient definieren muss. Ich hänge mal den Auszug au dem UPNPTester vom Sonos mit an.
Mario
PI 2, PI4,  RFXtrx433, IT-1500, CMR-1000, ITM 100, TFA Temperatursensor, IR-Sensor, FB 7590, LIRC mit Logitech Harmony, FI9821W, Sonos, Twilight, Benzinpreismonitor, HMLAN, HM-Sen-DB-PCB, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-SEC-SC-2, GPIO4 mit fhem2fhem, Shelly
dominik
Probiers mal mit
define sonos DLNAClient Wohnzimmer - Sonos PLAY:3 Media Renderer
MarioS1969
Hallo Dominik,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wurde aber leider nicht erkannt - FHEM blieb dann auch hängen.
Hast du noch eine Idee?
dominik
Warte nach dem Anlegen mal ca. 5 Minuten und probier dann was abzuspielen. Mit welchen Namen wird die Box in Windows angezeigt? Das müsste der sein, den du verwenden musst.
Es kann auch sein, dass SONOS da Metadaten für setAVTransport benötigt. Hast du es schon mal mit dem SONOS Modul von fhem probiert?
MarioS1969
Hallo Dominik,
ja ich hatte auch schon immer recht lange gewartet. Es wird nicht erkannt und FHEM stürtz ab (muss es wieder neu starten) sobalt ich das Gerät anspreche.
Mit dem Sonos-Modul habe ich mein Sonos am laufen. ich wollte nur alle Player über ein Modul ansteuern.
Aber dann stelle ich das ersteinmal zurück
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe und dein Modul
Enilno
Bei mir stürzt fhem ab wenn ich ein devices angelegt habe und versuche ein set zu senden. muss ´fhem dann erst wieder starten.
vw80
Hallo. Mit der neusten Version 1.21 geht es
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Enilno
Hab die vom ersten beitrag genommen,ist doch die aktuelle?
vw80
Hatte kurzzeitig die 1.20 da hatte ich die gleichen Probleme mit 1.21 geht's und hab noch über die console cpan MIME:Base64 nachinstalliert.
dominik
@Enilno, kannst du mir mal den Logauszug vom Crash posten?
MIME::Base64 wird benötigt, ich dachte es ist ein Standardmodul. Werde es noch im 1. Post als Abhängigkeit listen.
