Fehler im Log: Error: HM_2FF43B has no TYPE
Begonnen von reibuehl, 06 August 2015, 20:33:02
reibuehl
Ich habe seit ich meinen HomeMatic MP3 Türgong Bausatz (HM-OU-CM-PCM) angeschlossen habe, solche Fehlermeldungen im Log:
2015.08.06 20:17:36 1: Error: HM_2FF43B has no TYPE
Ist da was nicht korrekt gepairt?
Reiner.
franky08
Vlt. wurde beim pairen kein Type/subType angelegt. Du könntest nochmal "drüber pairen" oder du weist dem Teil mit attr subType ... einen Type zu (z.B. output Unit, must du mal nachsehen).
VG
Frank
mit FHEM aktuell
LuckyDay
wenn er ein list von dem aktor machen würde müßte man nicht immer rumraten  ;)
franky08
mit FHEM aktuell
reibuehl
Hier der list output:
   CFGFN
   DEF        2FF43B
   HMLAN1_MSGCNT 131
   HMLAN1_RAWMSG R0978C679,0001,37F00A9E,FF,FFCF,0AA0102FF43B1E9E560100000000
   HMLAN1_RSSI -49
   HMLAN1_TIME 2015-08-07 20:42:35
   HMLAN2_MSGCNT 76
   HMLAN2_RAWMSG E2FF43B,0000,8A2BF964,FF,FFAC,0AA0102FF43B1E9E560100000000
   HMLAN2_RSSI -84
   HMLAN2_TIME 2015-08-07 20:42:34
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     207
   NAME       OG_FL_MP3Gong
   NR         692
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0A - t:10 s:2FF43B d:1E9E56 0100000000
   protCmdDel 100
   protLastRcv 2015-08-07 20:42:34
   protResnd  157 last_at:2015-08-07 20:42:33
   protResndFail 50 last_at:2015-08-07 20:42:14
   protSnd    174 last_at:2015-08-07 20:42:34
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-46.01 min:-56 max:-42 lst:-49 cnt:131
   rssi_at_HMLAN2 avg:-98.1 min:-104 max:-83 lst:-84 cnt:76
   Readings:
     2015-08-07 20:41:38   CommandAccepted yes
     2015-08-07 20:39:13   D-firmware      1.0
     2015-08-07 20:39:13   D-serialNr      LEQ1185320
     2015-08-07 20:42:33   PairedTo        0x1E9E56
     2015-08-06 20:17:33   R-intKeyVisib   invisib
     2015-08-06 20:17:33   R-pairCentral   0x1E9E56
     2015-08-07 20:42:33   RegL_00:          02:01 A4:80 0A:1E 0B:9E 0C:56  00:00
     2015-08-07 20:41:36   powerOn         2015-08-07 20:41:36
     2015-08-07 20:42:34   recentStateType info
     2015-08-07 20:42:34   state           off
   Helper:
     HM_CMDNR   10
     cSnd       011E9E562FF43B00040000000000,011E9E562FF43B0103
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A0111E9E562FF43B0201000000
     mId        00AF
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     Bm:
       Cul_hm_attr:
         cnt        2
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Cul_hm_define:
         cnt        1
         dmx        0
         max        1
         tot        1
         mAr:
           HASH(0x282cf40)
           HM_2FF43B CUL_HM 2FF43B
       Cul_hm_get:
         cnt        26
         dmx        0
         max        1
         tot        26
         mAr:
           HASH(0x282cf40)
           HM_2FF43B
       Cul_hm_rename:
         cnt        1
         dmx        0
         max        17
         tot        17
         mAr:
           OG_FL_MP3Gong
           HM_2FF43B
       Cul_hm_set:
         cnt        82
         dmx        0
         max        146
         tot        1088
         mAr:
           HASH(0x282cf40)
           OG_FL_MP3Gong
           playTone
           1
     Io:
       newChn     +2FF43B,00,01,00
       nextSend   1438972954.97129
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2FF43B
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        0A
       Io:
         HMLAN1     -47
         HMLAN2     -84
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1438972954.88866
       ack:
         HASH(0x282cf40)
         0A80021E9E562FF43B00
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -46.0152671755725
         cnt        131
         lst        -49
         max        -42
         min        -56
       At_hmlan2:
         avg        -98.1052631578947
         cnt        76
         lst        -84
         max        -83
         min        -104
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-OU-CM-PCB
   peerIDs    00000000,
   room       Device,Flur
   serialNr   LEQ1185320
   subType    outputUnit
Reiner.
franky08
Hast du da schon etwas geändert? Im list steht subType outputUnit. Kann z.Zt. Nich weiter nachsehen, habe nur das Tablet dabei.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
LuckyDay
ZitatTYPE       CUL_HM
das TYPE ist da
ZitatInternals:
   CFGFN
arbeitest du mit include? oder fhem.cfg sortierer?
weil bei dir das CFGFN auftaucht?
reibuehl
Die Fehlermeldung ist weg, aber jetzt bekomme ich andere Fehler. Ich glaube das Teil hat ein Problem mit der Stromversorgung. Werde mal in diese Richtung weiter testen.
Reiner.
misave
Halo Reiner,
ich hatte diesen Fehler auch, er entsteht sofort nach einem rename des HM devices. scheinbar hat er irgnedwo den Originalnamen beibehalten. der dazugehörige file-log war jedoch nicht die Ursache denn er wurde mit dem rename korrekt umbenamt.
ich habe den Aktor (war ein UP Aktor) gefühlt 10 mal neu an die VCCU gepairt. bevor ich dann ein rename durchgeführt habe habe ich einige Stunden abgewartet. das dann erfolgte rename war erfolgreich und die Fehlermeldung kam nie wieder.
teste mal ob es am rename liegt. sobald der Befehl renmae gesetzt wurde kam in derselben Sekunde eine perl warning und dann seitenweise der error bzgl device no type.
warum der Fehler weg ist, sagt mir keiner. Mein Beitrag dazu wartet noch auf eine Antwort :-(
Michael aus Jüchen
Raspi 2, 2XHMLan, SCC Busware, diverse HM und FS20 Komponenten,
Rpi 3 mit Buster lite und FHEM 6.0
IoBroker auf separatem Raspi 2, zig bee CONZ Stick, Nextcloud auf raspi2
reibuehl
Das könnte tatsächlich sein. Ich habe einen Rename gleich nach dem pairen gemacht. Vielleicht hat FHEM da noch interne Kommunikation wie ein getConfig oder ein registers read in einer Queue und die Resultate kommen dann mit dem alten Namen zurück.
Reiner.
RadioJames
Dito.
Bei mir kommt die Fehlermeldung allerdings immer noch.
Dazu noch unzählige: "PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4337."
Bei euch hat ein wiederholtes Pairing zur Lösung geführt, wenn ich das recht verstehe?
There are 10 kind of people. Those who understand binary and those who don't.
