[ VERSION 1.2.0 ] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 07 August 2015, 09:39:01
HoTi
Zitat von: CoolTux am 14 September 2015, 14:47:38
Konnte sich eigentlich schon mal jemand durch mein kauderwelsch Englisch hangeln??
Leon
Ich habe es gelesen, aber mit meinem Englisch ist mir auch nichts weiter aufgefallen. Aber mein Englisch reicht zum verstehen, nicht für irgendwelche Korrekturen  ???
Ich wollte dir nur wissen lassen, das ich es zumindest versucht habe  ;)
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
CoolTux
Hallo Tim,
Das ist doch mal ne Aussage, heißt dann wohl das Du auf Grund meiner Anleitung auf Englisch das Modul in Betrieb nehmen könntest, weil Du es ja verstanden hast.
Interpretiere ich das so korrekt?
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
HoTi
Da ich dein Modul vorher schon genutzt habe kann ich es dir nicht 100% sagen. Aber ich habe es verstanden und hätte es durch diese Anleitung geschafft!
Tim (RettungsTim)
marvin78
Ich habe es gelesen und direkt gemerkt, dass hier mehr als nur ein paar kleine Korrekturen nötig sind. Man müsste fast jeden Satz korrigieren (no offense). Da sind mehrere Sätze drin, die so keinen Sinn ergeben und auch hin und wieder ganz was anderen bedeuten, als das was ausgedrückt werden soll. Damit kann das niemand in Betrieb nehmen, der nicht schon weiß, worum es geht. Ich hatte auch schon angefangen, zu korrigieren, doch ich hab leider aktuell zu wenig Zeit. Im Grunde wäre es besser, wenn jemand mit guten Englischkenntnissen und etwas mehr Zeit als ich, eine englische Doku schreibt.
HoTi
Er hat ja gesagt das er kein gutes Englisch kann. Aber verstehn kann man schon wie es geht. Aber wie gesagt mein Englisch reicht zum verstehen aber nicht zur korrektur.
Tim (RettungsTim)
CoolTux
Also dann würde ich mich wahnsinnig freuen wenn sich jemand finden würde für eine deutsch-englisch Übersetzung.
Nun noch was zum Modul. Aktuell ist Version 0.6.1 fertig, wollte aber noch versuchen die Englische Anleitung mit ein zu bringen. In der Version gibt es nur zwei Sachen welche lediglich Entwicklerspezifisch sind und für Anwender uninteressant. Aber wegen transparenz mag ich sie erwähnen. Einmal gibt es nun eine Standard "version" Zeile und zum anderen habe ich das direkte setzen von STATE durch ein Readingupdate von "state" ersetzt.
Das TuxNet Wiki:
marvin78
Zitat von: CoolTux am 14 September 2015, 15:08:07
[...] und zum anderen habe ich das direkte setzen von STATE durch ein Readingupdate von "state" ersetzt.
Das ist sehr zu begrüßen. Auch für den Anwender.
Marthinx
#262
Eine super Idee dieses Modul!!
Ich brauche das gleiche für ein IPad / IPhone (iOS) gibt es dafür etwas vergleichbares?
Danke,
CoolTux
Da muß ich Dir leider eine Absage zu geben. Ich kenne da nichts vergleichbares. Das Problem ist das eine App auf dem Device rauf muß was die entsprechenden Informationen an das FHEM Modul sendet. So eine App für IPad und Co kenne ich leider nicht.
Das TuxNet Wiki:
mi.ke
Falls jemand Interesse hat . . .
..hier meine Lösung zur Anzeige des Ladevorgangs.
Gibt bestimmt Bessere, aber ich bin auch kein Perl-Crack.
define AMAD_Power_n notify (S2|S4|WandTablet|WandTabletFlur|WandTabletWohnzimmer) {
if (ReadingsVal("$NAME","powerPlugged","99") > 0) {fhem ("setreading $NAME powerSupply charging;attr $NAME stateFormat powerLevel % powerSupply")}
else {fhem ("deletereading $NAME powerSupply;attr $NAME stateFormat powerLevel %")}; }
Cheers
mi.ke
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
CoolTux
Versuch es mal mit userreading
userReadings
Ablesung_kWh { ReadingsVal("$name","state","0") }, Waschmaschine_kWh { round((ReadingsVal("WaschmaschineVerbrauchsanzeige","energy","0") / 1000),1) }, Geschirrspueler_kWh { round((ReadingsVal("GeschirrspuelerVerbrauchsanzeige","energy","0") / 1000),1) }, EDV_Anlage_kWh { round((ReadingsVal("EDV_Verbrauchsanzeige","energy","0") / 1000),1) }, Kuehlschrank_kWh { round((ReadingsVal("KuehlschrankVerbrauchsanzeige","energy","0") /1000),1) }
Diehnt als Beispielcode
Wenn ich etwas Luft habe bastel ich Dir was  :D
Leon
Das TuxNet Wiki:
mi.ke
Hi Leon.
Dank Dir.
Aber für mich schickt das notify.
Dann muss ich auch nur an einer Stelle etwas ändern und nicht an allen Droiden.
Trotzdem vielen Dank!
Aber mal eine andere Frage:
Hättest Du eine Idee, um bei Bluetooth mit Hilfe von AMAD zwischen einzelnen BT-Devices zu wechseln (toggle)?
Cheers
mi.ke
CoolTux
Jepp die hätte ich. Ist auch gedanklich schon vorhanden. Wird in Version 0.8 mit drin sein.
Das TuxNet Wiki:
mi.ke
ujaudio
Leon
Hallo Leon, ist das weiter oben die aktuelle engl. Version? Soll ich auch nochmals querlesen? Ich möchte aber nicht eine inzwisc hen veraltete Version durchackern.
Einen lieben Gruß
Jürgen
PS: Habe dein AMAD jetzt installiert und möchte FHEM wissen lassen, ob mein Smartphone in meinem WLAN eingeloggt ist oder nicht. Automagic weiss das, aber wie sage ich es meinem FHEM?
Einen lieben Gruß
Jürgen
