[ VERSION 1.2.0 ] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 07 August 2015, 09:39:01
kkoeniger
Nach dem Löschen des stateFormat wird werden die Readings wieder aktualisiert. Allerdings häufiger als das jetzt eingestellte Intervall von 180 Sekunden.
LG,
Karl
CoolTux
Kann es sein das Du SET Commands absendest? Es gibt einige SET Commands welche veranlassen das die Readings aktualisiert werden. Volume, Brightness z.B.
Ich werde mich heute Abend mal hinsetzen und was überlegen was das mit dem STATE angeht. Ich werde da was anderes nehmen. Ich finde die Möglichkeit eines stateFormat nämlich selber sehr schick.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
kkoeniger
Nach einem Neustart von FHEM am CubyTruck stimmt das Intervall wieder.
LG,
Karl
kkoeniger
Nein, ich hatte während des Beobachtens keine set-Kommandos abgesetzt. Es war mir aber auch schon vorher aufgefallen, dass einige Sets ein Neueinlesen der Readings verursachen.
LG,
Karl
CoolTux
Sehr seltsam. Kann eventuell an der Methode für das Interval liegen. Ich schaue es mir mal bei mir etwas genauer an. Aber wenn sonst alles soweit geht bin ich ja erstmal zufrieden und das mit dem STATE änder ich im nächsten Patch. Dann können wir auch ein stateFormat machen   ;D
Das TuxNet Wiki:
kkoeniger
Danke!
Nicht nur Du bist mit dem Modul zufrieden. Ich bin sogar sehr zufrieden damit! Auf das stateFormat warte ich gerne auch länger - die Funktionalität des Moduls ist ja sehr gut gegeben.
LG,
Karl
CoolTux
Ich habe soeben einen FixUpdate eingecheckt. Version 0.4.1. Wer bereits auf Version 0.4.0 upgedatet hat, muß lediglich das 74_AMAD.pm Modul installieren.
Alle anderen müssen das Modul und den FlowSet installieren.
Was wurde gefixt und upgedatet?
  • fix crash von FHEM wenn das Androidgerät über Netzwerk nicht erreichbar ist
  • im Zuge dessen wurde die Fehlerbehandlung komplett neu geschrieben
  • ein stateFormat ist nun möglich ohne das es Einfluss auf das interval Verhalten vom holen der neuen Readingswerte nimmt
Wünsche allen viel Spaß mit dem Modul.
Und denkt bitte daran. Das Modul lebt von Euren Wünschen/Anforderungen. Also nur zu. Schreibt was Ihr noch so braucht.
Grüße Leon
Das TuxNet Wiki:
Doggiebert
0.4 läuft bei mir wunderbar...klasse Modul, sehr brauchbar!
Wenn Du schon nach der Wunschliste fragst:
  • Eine Funktion statusRequest fände ich gut - im Normalbetrieb reicht mir ein längeres Updateintervall, manchmal machts aber Sinn, einen wirklich aktuellen Status zu haben.
  • Ich bin ja nicht so der Android-/Automagix-Spezialist - kriegt man es hin, eine App zu starten? Anwendungsfall z.B.: ich starte mein Kodi auf dem Raspi, will dann eine Kodi-App starten, mit der ich durch mein Mediaarchiv surfen kann...
SW: FHEM 5.5, Raspian, XBMC, Testinstallation auf Win7
HW: Raspi B, 32GB SD, enocean Pi, RFXTRX433E, BSC - MwC-32, Onkyo TX-NR709, Samsung UE55F8090, Jung LS-Eno, permundo SmartPlug, KDG-FB 6490cable (ohne FHEM)
CoolTux
Ich hoffe Du verwendest die neue 0.4.1. Das ist ein wichtiges Update welches einen kompletten Absturz von FHEM bei setzen eines SetCommands verhindert   ;)
Über einen StatusRequest hatte ich heute nachgedacht, wollte ich auch schon einbauen, aber wollte dann doch lieber nicht so viel ändern bei einem so kleinen Update. Aber ich denke beim 0.4.2 wäre es möglich.
Das öffnen einer APP ist kein Problem, Leider ist es aber nur möglich pro SetCommand eine APP zu starten. Deswegen ist das ganze ohne freie Auswahl mit Hilfe von Attributen etwas begrenzt. Was ich machen kann ist, das ich einen SetCommand schreibe welcher EINE beliebige vom User im Flow eingestellte APP öffnet. Ich kann alles soweit vorbereiten das man nur noch im Flow auf das Aktionviereck klicken muß, auf Ändern geht und dann dort die App aus sucht.
Das TuxNet Wiki:
stromer-12
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
CoolTux
Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Bei mir geht es als RAW.
Das TuxNet Wiki:
stromer-12
Doggiebert
Das würde völlig ausreichen, sensationell. Hat aber auch keine Eile...
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
stromer-12
