[ VERSION 1.2.0 ] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 07 August 2015, 09:39:01
TecCheck
Hallo Leon,
hab inzwischen die Modul-Version vom Devel 0.9.9 installiert.
Readings wie erwartet, VoiceInput ist OK!
funktioniert (fast) alles.
BT-funktion habe ich noch nicht getestet.
auf einem Tablet (gerootet) habe ich die neue Version der Flows laufen,
auf dem 2. Tablet noch die 0.9.3 Flow - Version.
Auf meinem Tablet mit der Flow - Version 0.9.9 funktioniert die screenbrightness - Funktion nicht. Fehlermeldung habe ich aber weder auf dem Tablet, noch im Log.   :(
(Außer dem Flow, habe ich am Tablet nichts verändert.)
Auf meinem 2. Tablet mit der alten Flow - Version klappt es einwandfrei.  :D
Liebe Grüße
Wolfgang
Intel NUC mit Ubuntu als FHEM-Server,
CUL  868, RFXTRX 433, Jeelink-PCA,ZWDongle, HMLan
Aktivlautsprecher über LineIn und Display per HDMI am NUC,
diverse FS20 und Intertechno - Komponenten, Oregon Temp-Hum-Sensoren, HomeMatic, PCA301, KS300,Sonos, ZWave, Alexa,Echo's
CoolTux
Vielen lieben Dank fürs testen. Ist super
Bitte mal in Automagic unter Verwalten -> Einstellungen -> Haken setzen bei Einstellungen Bestättigung unter
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
TecCheck
Hey Leon,
ZitatVielen lieben Dank fürs testen. Ist super
Ist doch das mindeste was man machen kann.  . .
ZitatBitte mal in Automagic unter Verwalten -> Einstellungen -> Haken setzen bei Einstellungen Bestättigung unter
Die Einstellung war vorher schon gesetzt.
Wolfgang
CoolTux
Zitat von: TecCheck am 03 Dezember 2015, 21:50:42
Hey Leon,
Wolfgang
Sehr seltsam. Bei mir geht es ohne Probleme. Und echt keine Fehlermeldung?
Adaptive Helligkeit unter Einstellungen -> Display deaktiviert? Was sagt das Reading androidVersion?
Das TuxNet Wiki:
TecCheck
ZitatAdaptive Helligkeit unter Einstellungen -> Display deaktiviert?
Jupp,  das war's.
Du scheinst doch ein Hellseher zu sein.  ;D
Schönen Abend
Wolfgang
CoolTux
Nöö habe nur die selben Fehler etwas früher wie ihr gemacht. Lach
Ebenfalls eine gute Nacht.
Das TuxNet Wiki:
FunkOdyssey
Ich habe mich gestern erstmal mit dem AMAD-Modul beschäftigt. Danke für diese tolle Lösung. Ich bin nun aber leider auch völlig neu in der Android-Welt. Besteht die Möglichkeit, etwas größere Screen-Messages anzuzeigen? Ich würde beim Betreten des Hauses sichtbare Meldungen anzeigen und nicht eine kleine Zeile.
CoolTux
Dies ist leider rein mit dem Modul nicht möglich. Es gibt Ansätze auf Basis des TabletUi eine Art Anzeigetarfel zu machen. Vielleicht hilft Dir das ja.
Das TuxNet Wiki:
Prof. Dr. Peter Henning
#653
Auf dieser Seite
http://www.fhemwiki.de/wiki/Digitaler_Bilderrahmen_mit_lcd4linux
finden sich diverse Skripte, die aus Text eine beliebig große Bilddatei erzeugen. Nutze ich bei mir, um Wettervorhersage, Mülltonnenerinnerung, Datum etc.
auf einem Tablet anzuzeigen.
pah
mi.ke
Hi Leon.
Zunächst. Alles läuft gut. Verwende noch die 0.8.3
Zu meiner Frage:
Wenn screenFullscreen=on zeigt mir AMAD immer checkActiveTask=0
Wenn der Fullscreen-Modus ausgeschaltet ist, wird die Anwendung wieder korrekt aus im Vordergrund befindlich angezeigt (checkActiveTask=1).
Jederzeit reproduzierbar.
Gibt es da die Möglichkeit zu optimieren?
cheers
mi.ke
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
CoolTux
Hallo Mike,
Und die zu überwachende App befindet sich auch im Fullscreen im Vordergrund?
Ich schau mir das mal heute Abend in Ruhe an.
Leon
Das TuxNet Wiki:
mi.ke
Hi Leon.
Ja, die APP ist dabei immer im Vordergrund.
Die Situation tritt beim umschalten auf Fullscreen und zurück auf . . .
Cheers
mi.ke
CoolTux
Hallo Leute
Ich habe sobene eine neue Version ins SVN von FHEM eingecheckt. Diese wird mit dem morgigen Update verteilt
Leon
Das TuxNet Wiki:
Timmy.m
Guten Abend.
Das ist wirklich ein tolles Modul. Ich staune immer wieder, was hier auf die Beine gestellt wird.
Ich habe eine Frage zu VoiceInput. Kann man den auch vom Handy/Tablet direkt auslösen... zum Beispiel durch gedrückt halten des HOME Buttons?
Grüße Tim
FHEM5.9@RaspPi.3B|HMLAN|CUL868V3|1Wire|HUE|FritzBox|BotVacDconnected|3xKindleDisplay|
FHEM2FHEM|
FHEM5.9@RaspPi.2B|nanoCul868|TCM310|JeeLinkClone|RFXTRX433E|ZWave|Zigbee|xiaomi
RaspberryMatic@RaspPi.3B+ in Planung
Invers
Hallo, CoolTux!
Auch ich möchte mich hiermit bei dir für das tolle Modul bedanken.
Ich arbeite damit schon seit den Anfängen, auch wenn ich mich hier bisher nicht zu Wort gemeldet habe.
Wenn man den Nutzen erkannt hat, ist es schon ein tolles Hilfsmittel.
Alles funktioniert auch bisher (bis auf eine Ausnahme) super.
Die Ausnahme besteht in der Sprachsteuerung.
Es funktioniert nur jede 2. Spracheingabe. Zwischen 2 Eingaben erfolgt nach der Aktivierung immer sofort die Meldung, dass nichts erkannt wurde.
Ich habe mit Galaxy S5 und Android 5.0 getestet.
Ich aktiviere also zum Test in der FHEM-Weboberfläche (Eingabezeile oben) den Befehl
set AMAD_S5 activateVoiceInput
und es geht.
Mache ich das noch einmal . also wieder
kommt die Meldung "nicht erkannt".
Am Flow habe ich nichts geändert. Das Schalten ohne Sprache funktioniert.
Mich wundert, dass offenbar ausser mir keiner diesen Fehler hat.
Hast du eine Idee, was ich machen kann?
Vielen Dank im Voraus.
