keine Dropdowns bei Einstellungen der Devises
Begonnen von rakup, 07 August 2015, 12:17:56
Talkabout
Zitat von: rakup am 09 August 2015, 10:54:53
- fhemweb.js gelöscht
- reboot
Komischerweise geht das fhemwebfrontend auch ohne fhemweb.js, nur auch dann mit den nicht Dropdowninhalten ... ?
- fhemweb.js des Dateianhangs hineinkopiert  (über sudo wget ....)
Das gleiche Problem wie zuvor.
Rafael
Probiere es bitte morgen mal mit dem Fix von Rudi.
Mit welchem Befehlt hast Du denn die modifizierte Datei runtergeladen? Kannst Du mal den kompletten Befehl posten?
rakup
Na, erst mal auf PC gesichert, dann auf unsere Homepage zwischengespeichert und dann über
sudo wget http://HomepageIP/transfer/fhemweb.js
eingepflegt.
Leider ist der Raspi nur über VPN im Fernzugriff erreichbar und dann noch über Mobilfunk.
Habe soeben Fhem noch einmal neu aufgesetzt.
Ohne Update also 5.6 vom Download, da geht z.B. Standard-Verhalten der "room"-Attributes > multiple select
Ich denke, das Problem liegt bei der Update Installation.
Normalerweise kommt am Ende ein Hinweis für shutdown restart.
Bei mir kommt nur
2015.08.09 15:06:06 1: UPD FHEM/lib/UPnP/sonos_empty.jpg
2015.08.09 15:06:06 1: Got 3878 bytes for FHEM/lib/UPnP/sonos_empty.jpg, not 7926 as expected,
2015.08.09 15:06:06 1: aborting.
Warum?
Gruss + schönen Restsonntag
rudolfkoenig
Vermutlich ist die Netzwerkverbindung zu fhem.de nicht stabil oder schnell genug.
Handelt es sich dabei um eine Funkverbindung (UMTS/LTE/etc) ?
rakup
Läuft alles über HSPA aber recht stabil. Wir arbeiten über diese Verbindung schon seit Jahren.
Andere Fhems werden auch über Mobilfunk aktualisiert.
Aber, ich habe gerade einige Beiträge vom Dezember 2014 gelesen ..
http://forum.fhem.de/index.php?topic=30851.0
Fast das gleiche Problem, nur waren die vor dem Update noch aktueller als ich.
Ich habe die jpgs erst einmal ausgegrenzt.
Und so klappts auch mit dem Update und auch mit den DropDowns u.s.w.
Mal sehen, wie ich weitermache, dauerhaft Bilder ausgrenzen ist keine Lösung, hilft aber erst einmal weiter.
Vielen Dank für die Antworten, bestimmt kann ich auch mal helfen ...
