[gelöst] HM-LC-Sw4-Ba-PCB / on-for-timer
Begonnen von herrmannj, 09 August 2015, 22:46:09
herrmannj
kann mir jemand sagen ob der HM-LC-Sw4-Ba-PCB on-for-timer von selbst kann ? Sprich: der Aktor schaltet sich nach definierter Zeit auch dann ab wenn die Verbindung zu fhem im Fehlerfall unterbrochen ist ?
Danke und Grüße
Jörg
frank
sollte jeder aktor können. ausserdem gibt es plan b über die registereinstellungen mit einem gepeerten virtuellen button.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
herrmannj
da habe ich echte Wissenslücken. Der Plan B würde was bewirken, so ganz grob ?
Danke und Grüße
Joerg
Wuppi68
#3
z.B. so ...
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgActionType jmpToTarget
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgCtDlyOff geLo
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgCtDlyOn geLo
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgCtOff geLo
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgCtOn geLo
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgCtValHi 100
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgCtValLo 50
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgMultiExec on
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgOffDly 0 s
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgOffTime unused
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgOffTimeMode absolut
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgOnDly 10 s
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgOnTime 1 s
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgOnTimeMode absolut
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgSwJtDlyOff off
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgSwJtDlyOn on
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgSwJtOff dlyOn
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-lgSwJtOn dlyOff
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-shActionType jmpToTarget
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-shCtDlyOff geLo
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-shCtDlyOn geLo
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-shCtOff geLo
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-shCtOn geLo
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-shCtValHi 100
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-shCtValLo 50
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-shOffDly 0 s
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-shOffTime unused
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-shOffTimeMode absolut
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-shOnDly 10 s
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-shOnTime 1 s
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-shOnTimeMode absolut
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-shSwJtDlyOff off
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-shSwJtDlyOn on
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-shSwJtOff dlyOn
     2015-06-17 22:47:55   R-hm.sec.2_chn-01-shSwJtOn dlyOff
und hier die "wichtigen" Register
lgOnTime 1 s
shOnTime 1 s
FHEM unter Proxmox als VM
marvin78
Zur Erklärung: Er redet von direktem Peering und der Einstellung der entsprechenden Register mit denen man bestimmen kann, wie der Aktor auf den entsprechenden Sensor reagieren soll (Sensor kann auch ein virtueller FHEM-Button sein). Dabei kann auch die onTime/offTime (long,short) als Register gesetzt werden.
herrmannj
ah super. Danke!
Ich teste einfach on-for-timer native abgearbeitet wird.
Wenn das wider erwarten nicht so ist dann setzte ich, zB Channel 1 das register "2_chn-01-shOnTime" auf 600 Sekunden und sende zum einschalten ein short über einen virtuellen Aktor.
Da der HM-LC-Sw4-Ba-PCB 4 Ausgänge hat finde ich vmtl für jeden Ausgang ein Register "chn-[01..04]-shOnTime" die ich unabhängig einstellen kann.
Ist das so korrekt ? Dann wäre alles grün.
Danke und vg
joerg
Wuppi68
das geht per Register für jedes Peering getrennt einstellbar ...
ansonsten set Schalter on-for-timer 600
herrmannj
Dann bestell ich einen. Ich werde berichten ob on-for-timer funktioniert - im dem Sinn das der HM-LS das unabhängig von fhem kann - ansonsten "Plan B" :)
Danke noch mal
vg
joerg
martinp876
Für jeden peer und für long und short getrennt
herrmannj
wie meinst Du das ?
so: "on-for-timer" native (also der hm macht das, so wie früher die fs20) geht nicht ich soll die Zeiten für jeden peer (und long/short) getrennt in die register schreiben, dann is es ok.-  oder ? :) Dann passt das auch mit dem wie ichs verstanden habe.
Danke und Grüße
Joerg
Wuppi68
On-for-Timer ist ein native device Befehl
Als fallback kannst du auch noch zusätzlich die Register setzen
marvin78
Das ist im Grunde so (um es mal einfach auszudrücken):
Du sendest on-for-timer über FHEM an das Device und das Device setzt es nativ um. FHEM muss nichts machen. Das Gerät schaltet sich selbst wieder aus (nach der übermittelten Zeit). Das ist nicht anders, als bei deinen FS20 Devices.
Mit den Registern hast du die Möglichkeit, die Reaktion auf mögliche Peers (Sensoren, Taster...) einzustellen. Damit kannst du z.B. bewirken, dass ein Aktor, ohne Einfluss von FHEM, bei Reaktion auf einen Bewegungsmelder 60 Sekunden schaltet und das auch nur bei einer bestimmten Helligkeit. Anderes Beispiel: Du hast einen Taster und einen Aktor. Über die Register kannst du einstellen, dass der Aktor bei Short-Press 60 Sekunden lang an bleibt, bei Long-Press aber "für immer".
herrmannj
ah, ok - das mit dem "on-for-timer" habe ich oben so nicht als klares statement raus gelesen.
Also: der HM arbeitet "on-for-timer" auf dem HM ab ?
(dann kann und würde ich mir die register sparen)
Ich bitte das von der Variante zu trennen die fhem selber anbietet wo "on-for-timer" von fhem abgearbeitet wird in dem nach Zeit X fhem das "off" sendet.
Interpretiere ich das so richtig ?
Joerg
marvin78
Hehe. Ich dachte, das hätte ich klar geschrieben ;)
ZitatDu sendest on-for-timer über FHEM an das Device und das Device setzt es nativ um. FHEM muss nichts machen. Das Gerät schaltet sich selbst wieder aus (nach der übermittelten Zeit). Das ist nicht anders, als bei deinen FS20 Devices.
Ich verstehe aber, dass du sicher sein möchtest. Also:
Das HM-Device benötigt nicht die set Extensions von FHEM. Das aus (oder an - bei off-for-timer) schalten macht das Gerät von allein. Ich kenne zumindest noch keinen HM-Aktor, der das nicht macht/kann.
herrmannj
ja, ich war mir nicht sicher ob Du mich oder wuppi meintest.  Frank hatte ja oben auch schon geschrieben "sollte" ... aber irgendwie wirkte das mit den Registern dann doch wieder so einschränkend.
Also, wir einigen uns auf "kann er mit 99% Sicherheit". :) Passt und ist dann perfekt. :)
Zu dem letzten Prozent berichte ich wenn es läuft,
Danke @all für die Info.
