Prüfen, ob bestimmtes perl Modul installiert ist ...
Begonnen von PeMue, 11 August 2015, 21:38:02
PeMue
kann ich unter fhem prüfen, ob ein bestimmtes perl Modul, z.B. XML::Simple, installiert ist? Wenn ja, wie?
Danke und Gruß
PeMue
justme1968
#1
z.b . so:eval "use XML::Simple";
if($@) {
  #nicht vorhanden
} else {
  #vorhanden
such einfach mal nach eval.*use in den modulen. da gibt es die verschiedensten varianten.
  andre
PeMue
#2
ok, ich habe das angehängte shell-Skript genommen und auf der FritzBox ausgeführt.
Keine Fehlermeldung --> Modul ist installiert. Auf der FritzBox 7490 ist mit fhem v5.6 das Perl Modul XML::Simple installiert, ist zwar etwas "overkill", aber was solls  8)
Gruß PeMue
Edit: mit Änderungen für die FritzBox 7170  ;D, da ist das Modul nicht installiert ...
P.A.Trick
Gruß PeMue
Das wäre doch eine coole FHEM interne Funktion die beim Start von fhem ausgeführt wird, oder?
