Mini-Verstärker vs. Aktiv-Boxen vs. Mini-Analage - Was nehmen?
Begonnen von ThommyTom, 11 August 2015, 22:40:05
ThommyTom
ich benötige mal eine kleine Kaufberatung bzw. ein paar Meinungen. Ich habe meinen ausgedienten Raspberry mit dem PiCorePlayer bestückt, eine USB-Soundkarte angeschlossen und möchte den Raspi als Squeezebox nutzen.
Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, wie ich am Besten die Musik hörbar mache!?
Hier meine Optionen:
1. Mini-Verstärker z.B. Dynavox DA-30
2. Aktiv-Boxen
3. Eine Mini-Anlage z.B. Samsung MM-E320
Was würdet Ihr mir raten? Ich möchte max 40-50 Euro ausgeben, die Kombi soll im Schlafzimmer stehen und per IT-Steckdose ohne Probleme ausschaltbar sein (oder Standby wie bei einer Mini-Anlage).
Ich habe mir mal probeweise eine LEPY LP808 Mini Hi-Fi Stereo Audio Verstärker bestellt, aber der hat ohne Ende gerauscht. Beim Ein-/Ausschalten gab es zudem immer einen Knall. Wenn man mit Musik einschlafen möchte... :-[
Da ich noch ein paar Regal-Lautsprecher über habe, war mein erster Gedanke ein Mini-Verstärker.
Oder hat jemand einen anderen Vorschlag!? Wie gesagt, soll ein wenig das Schlafzimmer beschallt werden. Ich würde das "System" auch gerne als Radio-/Musik-Wecker (über FHEM und Squeezebox-Modul) benutzen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Thommy
Intel NUC
Harmony Smart Control
div. HUE Komponenten
div. HM-IP Komponenten
1x Kühlschrank voll mit Bier
fiedel
Hi Thommy,
du hast ja schon Boxen und da würde sowas ausreichen. Den musst du nicht mal ausschalten und 5V hast du direkt vom Raspi- Netzteil. Daher gibt es auch keinen Plopp. Leider ist die Lieferzeit gerade etwas lang...  :-\
Frank
Hollo
@fiedel
Ich bezweifel ein wenig, dass das Raspi-Netzteil ausreicht; es sei denn er hat ein 3-4A Netzteil.   ;)
2x 1,4W bei 10% Klirrfaktor ist auch nicht gerade der Brüller.   :-\
@ThommyTom
Der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel; daher ist ja die Frage, wieviel Qualität erwartet/gefordert wird.
Bei 50 Euro Budget nicht unbedingt hoch, aber gerade bei leiser Hintergrundmusik ist nerviges Rauschen sicher störend.
Wenn die vorhandenen Boxen "gut" sind, würde ich evtl. in diese Richtung tendieren:
http://www.amazon.de/SMSL-SA-36A-TPA3118D2DAP-Stereo-Digital-Verst%C3%A4rker-Netzteil/dp/B00NAVDZ58/ref=sr_1_17?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1439360947&sr=1-17&keywords=SMSL
Kenne ich selber nicht, aber die Bewertungen sind überwiegend sehr positiv.
Sind die Boxen "Müll" würde ich nach entsprechend kleinen Aktivboxen gucken.
Eine Minianlage ist m.E. die schlechteste Wahl; da zahlst Du bei kleinem Gesamtpreis trotzdem für einige Komponenten, die Du gar nicht brauchst. Dann würde ich eher direkt in der Bucht nach einem Squeezebox Radio schauen.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Wernieman
Und wenn Du beim Auschalten des RasPi immer ein "Knacken" bekommst, könnte es auch an der (USB-)Soundkarte liegen. "Strom-Weg" bedeutet bedauerlicherweise kurzfristig einen Undefinierten Zustand. Deshalb wird heufig dafür erst der Verstärger und dann der Soundlieferant abgeschaltet
Bzw. in diesem Falle könntest Du probieren, erst über alsa "mute" den Sound abzuschalten und dann erst "Strom-Weg"
- Bitte um Input für Output
ThommyTom
Das knacken kam auch ohne USB-Soundkarte, direkt am Raps. Ich habe mal gelesen, dass es am Verstärker liegen würde. Durch die plötzliche Strom-wegnahme würden die Kondensatoren (???) irgendwie knallen???? Bin da aber kein Experte!
Ich habe auch das HiFi-Berry Modul gefunden, aber das ist ein wenig ausserhalb meines Wunschbudgets. Andererseits... wenn ich etwas gescheites haben möchte!?
Momentan finde ich die Idee von RoBra81 gut. Für 15 Euro mal bestellen und testen!?
Intel NUC
Rince
You get what you pay for.
Wenn es billig sein soll, tun es auch 30-40€ PC Brüllwürfel. Wenn du eher so B5 aktuell Hörer bist, geht das problemlos.
Fürs Wohnzimmer stehe ich grad vor dem gleichen Problem.
Habe eine mini Stereoanlage, mit der wollte ich das mal ausprobieren.
Alternativ dachte ich an Monitorlautsprecher:
http://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/hercules-xps-20-80-test.html
Sowas in der Art. Die sollten auch reichen, wenn mal ne kleine Dinner Party steigt :)
Zugegeben, sprengen den Preis deutlich. Aber ich bin prinzipiell der Meinung, dass es falsch ist sich ne billige Maus / Tastatur Kombo zu holen. Mit diesen Geräten arbeitet man die ganze Zeit. Und den Unterschied billig <> hochwertig merkt man deutlich. Ich denke mir (in meiner naiven Welt !), dass es bei Lautsprechern ähnlich sein könnte...
RoBra81
ich habe die HifiBerry Amps im Einsatz (die beta-Version) und bin damit sehr zufrieden - ich nutze sie für die Hintergrundbeschallung (Deckeneinbaulautsprecher) in Esszimmer und Küche. Nach meinem Post von vorhin habe ich mir mal so einen 15€-Verstärker zum Testen bestellt - ich will mal sehen, ob ich mir aus einem herumliegenden RasPi noch eine tragbare Squeezebox baue...
Ronny
ThommyTom
Ja ich weiss, kann keinen Dacia bezahlen wollen, aber Qualität eines Porsche muss es sein.  ;D
Werde wohl mein Budget etwas erhöhen und entweder ne HIFI-Berry versuchen, habe ich nur gutes von gelesen, oder mal schauen ob ich vielleicht einen kleinen Stereo-Receiver bei Ebay schiessen kann!?
@RoBra81
vielleicht kannst du ja bitte eine kleine Rückmeldung geben, wenn das 15€-Verstärker da ist und ihn getestet hast!?
Intel NUC
Wuppi68
schon einmal über Bluetooth Lautsprecher nachgedacht?
Da kann man schon etwas günstiges "gutes" finden, und am Netzteil kann man diese auch Problemlos Ein und Aus schalten ...
Nen BT ongel kostest auch nur nen Appel (sogar ohne Ei)
FHEM unter Proxmox als VM
ThommyTom
Würde das denn zusammen mit dem Raspi als Squeeze-Client funktionieren?? Also vom Raps per BT zum BT-Lautsprecher?? Auch in Hinsicht auf automatisches Koppeln??
Intel NUC
Wuppi68
einmal gekoppelt bleibt die Verbindung bestehen - auch nach einem Neustart ...
und das Audio Routing auf BT-LS sollte auch vom Linux abgefackelt werden - genaueres können bestimmt die Squeeze Freaks sagen
RoBra81
Ich kann mir vorstellen, dass damit der Vorteil der Squeezeboxen (die Synchronisation) leidet, da BT vermutlich auch nochmal verzögert - wenn du nur eine hast könnte es gehen.
Zitat von: ThommyTom am 12 August 2015, 11:57:01
@RoBra81
Kann ich machen...
Hollo
Zitat von: RoBra81 am 12 August 2015, 11:17:36
...ich habe die HifiBerry Amps im Einsatz (die beta-Version) und bin damit sehr zufrieden - ich nutze sie für die Hintergrundbeschallung (Deckeneinbaulautsprecher) in Esszimmer und Küche...
Als ehemaliger Auto-Hifi-High-End-Freak bin ich halt vorbelastet. Wo eine Strippe geht, ist Strippe besser.
Ich habe 2 alte (aber sehr gute) Auto-Endstufen auf dem Dachboden, deren Netzteile per Funksteckdose geschaltet werden. Beschallt wird damit Büro, Bad, Schlafzimmer, Küche.  :)
Davor sitzt eine professionelles 2-Zonen-Audio-Mischpult; dieses sorgt für die Zumischung und Pegelanpassung der Audiosignale von TV/Radio (dbox), INet-Stream (Raspi mit Hifiberry), FHEM (BananaPro) und PC. Lautstärkeregelung (sofern erforderlich) erfolgt über FHEM an den Audioquellen.
Hat den Vorteil, dass ich relativ flexibel bin, und keine Verzögerungen/Echos zwischen verschiedenen Räumen habe.   8)
ThommyTom
Hab jetzt mal ein weniog gelesen und werde mir einfach mal zur Probe den hier bestellen. Hab auch noch nen Gutschein für Amazon! ;D
Laut Bewertungen scheint das Gerät ganz ordentlich zu sein, ansonsten schicke ich es zurück oder baue es in der Küche ein, da fehlt auch nocht etwas Musik!
Aber trotzdem freue ich mich über weitere Ideen!
Intel NUC
