1wire-USB-Master Daten in FHEM integrieren
Begonnen von H3ctor, 12 August 2015, 17:41:27
H3ctor
Hallo Leute,
ich bin hier neu und möchte mit folgendem Problem durchstarten:
Ich habe zwei S0 Stromzähler, welche ich mittels USB-Adapter http://www.sms-guard.org/downloads/1wire-USB-Master/index.htm mitlogge.
Der USB Adapter hängt auf meinem Raspberry PI auf welchem auch FHEM läuft.
Nun meine Frage:
Wie bekomme ich die Daten in FHEM rein?
Vielen Dank
lg
edit:
Bin beim Stöbern auf folgenden Thread gestoßen: http://forum.fhem.de/index.php/topic,23749.msg169873.html#msg169873
Also funktioniert das anscheinend nicht. :-(
Welche Möglichkeit hab ich denn dann?
Wie komme ich günstig zu meinen Daten von meinen zwei S0 Stromzählern???
eldrik
H3ctor
Danke für den Link zu dem Thread. Hatte den Thread zwar schon überflogen, aber die Module hab ich voll übersehen.
Ich bekomme Daten angezeigt, jedoch ist das etwas verwirrend:
Ich habe zwei S0 Zähler, welche seit gestern eingebaut sind. Da diese ja auch ein Display haben, kann ich die Zählerstände auch direkt vergleichen. Momentan hat der 1. Zähler 0,14kWh und der 2. 0,00kWh drauf.
Auf den geloggten Textdateien auf dem Raspi und auf FHEM steht bei der einen 568 und bei der andren 88 drinnen!?!?
Wo ist denn hier der Fehler?
eldrik
in dem Thread sind doch auch auf den letzten Seiten Module zum resetten der Eingänge, vl. wurde in der Vergangenheit durch dein verkabeln, testen oder was auch immer intern schon mitgezählt was jetzt natürlich nicht zu den angezeigten Werten deiner S0 Zähler passt.
Ansonsten einfach mal an den Thread ranhängen und dort fragen.
Greetz
Eldrik
Prof. Dr. Peter Henning
Mein Tipp: SMSguard Hardware verkaufen.
pah
