FS20 Lichtsensor soll FS20 Schaltsteckdosen schalten
Begonnen von weblint, 13 August 2015, 07:55:47
weblint
Hallo Leute,
ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Wie fange ich am besten an dass mein FS20 Lichtsensor meine FS20 Steckdosen schaltet? Lichtsensor funtioniert die Schaltsteckdosen ebenfalls nur wie bekomme ich beides zusammen? Brauche mal einen Denkanstoß
-weblint-
RasPi an EnOcean/CUL. Using Fs20, EnOcean, HM in Testing
ph1959de
Zitat von: weblint am 13 August 2015, 07:55:47
... mein FS20 Lichtsensor
FS20-Mini-Lichtsensor FS20 LS?
FS20 ST?
Kurzform: Lesen, lesen, lesen
Warum? Wie FS20 Sender und Empfänger "zusammen kommen" ist als absolutes Basiswissen (FS20 Adresssystem...) nötig ... aber scheint (noch) nicht vorhanden zu sein. Sonst hättest Du genauer beschrieben, welche Geräte Du einsetzt und wo genau das Problem ist.
Peter
weblint
Zitat von: ph1959de am 13 August 2015, 08:45:07
FS20-Mini-Lichtsensor FS20 LS?FS20 ST?Kurzform: Lesen, lesen, lesen
Peter
Ja klar die Adressen der FS20. Ich setze von ELV den Lichtsensor FS20 LS und von Conrad die FS20 ST
In meiner Config steht folgendes:
define FS20_721801 FS20 7218 01
attr FS20_721801 IODev CUL_0
attr FS20_721801 group Lichtsensor
attr FS20_721801 icon control_building_outside
attr FS20_721801 room FS20
define FileLog_FS20_721801 FileLog ./log/FS20_721801-%Y.log FS20_721801
attr FileLog_FS20_721801 logtype text
attr FileLog_FS20_721801 room FS20
define UWS_721801 FS20 7218 02
attr UWS_721801 IODev CUL_0
attr UWS_721801 fm_name Steckdose1
attr UWS_721801 group Steckdosen
attr UWS_721801 icon control_home
attr UWS_721801 model fs20st2
attr UWS_721801 room FS20
define FileLog_UWS_721801 FileLog ./log/FS20_721801-%Y.log UWS_721801
attr FileLog_UWS_721801 logtype text
attr FileLog_UWS_721801 room FS20
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
weblint
@FranzB94
wie komme ich hier mit meiner Sache weiter? Hast Du einen Tipp?
Der Lichtsensor arbeitet im FS20_721801 FS20 7218 01
Die Steckdose arbeitet im UWS_721801 FS20 7218 02
Wenn ich die Steckdose auf UWS_721801 FS20 7218 01 setze dann ändert sich im Frontend das Statussymbol jedoch schaltet die Steckdose nicht.
Puschel74
#4
Ein notify auf den LS der dann die ST schaltet.
Geht auch mit einem DOIF auf den LS und dann die ST schalten.
Zigfach im Wiki und im Forum erklärt und das Einsteiger.pdf geht sogar auf FS20 ein.
Du wirst wohl um lesen nicht herum kommen sonst wirst du an FHEM in weiterer Folge verzweifeln und wieder alles hinwerfen.
Edith: Ach ja, wenn du dir im Forum Beiträge ansiehst wirst du sehen das die "irgendwie" formatiert sind.
Das sind über den Smilys die Tags - es wäre nett wenn du diese passend verwenden könntest.
weblint
Danke!  Ich werde das ausprobieren. Da war die Einrichtung von EnOcean ja ein klacks 8)
Ich habe die Doku die Du genannt hast noch nicht durch macht Sinn.
Puschel74
Das einrichten von FS20 hat dir autocreate abgenommen - ich behaupte mal das das einfacher war als EnOcean.
Alles andere hat mit "einrichten" nichts mehr zu tun.
Aber ja, es macht durchaus Sinn die vorhandenen Dokus erstmal zu lesen.
Dafür sind sie ja auch mal erstellt worden.
weblint
Irgendwie klappts noch nicht.
Das notify Suchmuster ist dann der LS Hauscode oder?
Puschel74
Noch ein Tipp:
Gib deinen Geräten sinnvolle Namen (nicht per alias sondern per rename) dann sehen auch die "Codes" leserlicher aus.
Keine Ahnung was du meinst.
Du darfst dir unter Anfängerfragen gerne auch meinen angepinnten Beitrag durchlesen.
Aber wie gesagt - du musst auch lesen.
satprofi
#9
kann der FS20 Sensor nicht direkt den FS20 Schalter schalten? FHEM sollte da nur sniffen, wäre eleganter.
Müsstest den Schalter auf programming stellen, und Sensor auf senden. Ist doch sicher nicht anders als mit Fernbedienung von FS20.
beelink miniPC -Ubuntu - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee2MQTT,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
weblint
Kann es erst später testen. Diese Möglichkeit habe ich mir heute auch schon durch den Kopf gehen lassen. Ansonsten habe ich die Doku von u.massen quer gelesen - darin wird das auch sehr gut beschrieben
weblint
Perfekt, läuft.
Danke euch!
weblint
Zitat von: FranzB94 am 14 August 2015, 14:14:18
Mit so einem Spruch zum Abschluss und keiner Beschreibung, wie dein Problem nun gelöst wurde, wirst du bei deiner nächsten Frage wohl kaum Helfer finden.  :o
SatProfi hatte die zündende Idee -
weblint
Ganz einfach!
Man nehme die Doku, arbeite sich in den Stoff ein insbesondere Adressbaum des FS20, vergleiche die eigene Config. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt kam von SatProfi der angeregt hat warum nicht einfach den Schalter am Lichtsensor anlernen lassen. Das war die Lösung. Die vielen Vorschläge mit DOIF kamen hier nicht zum Einsatz da die Anforderung nicht so komplex war.
Trotzdem vielen Dank an alle die mir viele positive Ansätze geliefert haben.
Puschel74
Du musst dich nicht selbst zitieren - ein Klick auf den Antwort-Button genügt und du kannst deine Beiträge auch ruhig noch bearbeiten wenn noch niemand drauf geantwortet hat.
Hintergrund:
Es gibt die Funktion "Benachrichtigen" in Forum. Wenn diese aktiviert ist bekommt man für jeden neuen Beitrag eine Mail.
Wenn du dich nun selbst zitierst weil du vergessen hast auf Antworten zu klicken bekommen alle mit der aktivierten Benachrichtigung auf den Beitrag eine Mail.
In diesem Fall (bei deinem eigenen Zitat) eigentlich witz- und sinnlos.
Danke für deine Mithilfe das die Mailflut nicht noch mehr wird als sie schon ist.
P.S.: Und lies dir im Anfängerbereich bitte endlich mal meinen angepinnten Beitrag durch.
Dann bräuchte auch niemand mehr nachfragen wie du dein "Problem" den nun gelöst hast.
