Einstieg für $hash->{FW_detailFn} gesucht
Begonnen von ritchie, 14 August 2015, 18:55:34
ritchie
Hallo Zusammen,
ich suche einen guten Einstieg für das Erstellen einer eigenen Routine für "$hash->{FW_detailFn}".
Ich möchte gerne die Darstellung im Web etwas anpassen. Eigenlich würde mir die Standard Routine reichen,
wenn ich hier noch weitere Werte darstellen könnte.
R.
IPU662  IPFIRE & FHEM (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD / Ubuntu  (1Wire - USB) - Produktiv
justme1968
so etwas wie eine 'standard' routine gibt es nicht. die FW_detailFn ist modul spezifisch und auch nicht wirklich von aussen sinnvoll änderbar.
wenn es dir nur darum geht mehr als einen wert als STATE anzuzeigen schau dir stateFormat (und devStateStyle) an.
wenn es dir darum geht noch flexibler zu sein schau dir readingGroup an.
  andre
ritchie
ich habe mir jetzt zu Testzwecken die Routinen von "weblink" in mein Modul eingebunden und will mal sehen was da so passiert.
sub FOSCAM_Initialize($)
    my ($hash) = @_;
    $hash->{DefFn} = "FOSCAM_Define";
    $hash->{UndefFn} = "FOSCAM_Undefine";
    $hash->{ShutdownFn} = "FOSCAM_Shutdown";
    $hash->{AttrFn} = "FOSCAM_Attr";
    $hash->{SetFn} = "FOSCAM_Set";
    $hash->{GetFn} = "FOSCAM_Get";
    $hash->{FW_summaryFn} = "FOSCAM_FwFn";
    $hash->{FW_detailFn}  = "FOSCAM_FwFn";
    $hash->{FW_atPageEnd} = 1;
    $hash->{AttrList} = "timeout poweronposition timestamp reconnecttime credentials snapshots storage username password ".
    "do_not_notify:0,1 ".$readingFnAttributes;
sub FOSCAM_FwDetail($@)
  my ($d, $text, $nobr)= @_;
  return "" if(AttrVal($d, "group", ""));
  my $alias= AttrVal($d, "alias", $d);
  my $ret = ($nobr ? "" : "<br>");
  $ret .= "$text " if($text);
  $ret .= FW_pHPlain("detail=$d", $alias) if(!$FW_subdir);
  $ret .= "<br>";
  return $ret;
sub FOSCAM_FwFn($$$$)
  my ($FW_wname, $d, $room, $pageHash) = @_; # pageHash is set for summaryFn.
  my $hash   = $defs{$d};
  my $link   = $hash->{LINK};
  my $wltype = $hash->{WLTYPE};
  my $ret = "";
     Log 1, "FOSCAM_FwFn: $wltype !";
  my $attr = AttrVal($d, "htmlattr", "");
  if($wltype eq "htmlCode") {
    $link = AnalyzePerlCommand(undef, $link) if($link =~ m/^{(.*)}$/);
    $ret = $link;
  } elsif($wltype eq "link") {
    $ret = "<a href=\"$link\" $attr>$d</a>"; # no FW_pH, open extra browser
  } elsif($wltype eq "image") {
    $ret = "<img src=\"$link\" $attr><br>" .
           FOSCAM_FwDetail($d);
  } elsif($wltype eq "iframe") {
    $ret = "<iframe src=\"$link\" $attr>Iframes disabled</iframe>" .
  } elsif($wltype eq "cmdList") {
    my @lines = split(" ", $link);
    my $row = 1;
    $ret = "<table>";
    $ret .= "<tr><td><div class=\"devType\"><a href=\"/fhem?detail=$d\">".AttrVal($d, "alias", $d)."</a></div></td></tr>";
    $ret .= "<tr><td><table class=\"block wide\">";
    foreach my $line (@lines) {
      my @args = split(":", $line, 3);
      $ret .= "<tr class=\"".(($row++&1)?"odd":"even")."\">";
      $ret .= "<td><a href=\"/fhem?cmd=$args[2]\"><div class=\col1\"><img src=\"/fhem/icons/$args[0]\" width=19 height=19 align=\"center\" alt=\"$args[0]\" title=\"$args[0]\"> $args[1]</div></a></td></td>";
      $ret .= "</tr>";
    $ret .= "</table></td></tr>";
    $ret .= "</table><br>";
  return $ret;
Ich hätte jetzt erwartet, das ich entweder eine Fehlermeldung bekomme oder sich die Darstellung ändert.
Zumindestens hätte ich den LogEintrag erwartet, welchen ich in die Routine eingefügt habe.
Nichts von dem :-(   Reload und Shutdown Restart probiert.
Gruss R.
ritchie
#3
Mist Fehler gefunden. Editiere die Datei in einem anderen Rechner :-(.
Jetzt ist es aber so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kann ich darauf aufbauen:
015.08.14 19:41:02 1: FOSCAM_FwFn:  !
2015.08.14 19:41:04 1: FOSCAM_FwFn:  !
Gruss R.
ritchie
für die Darstellung eines Bildes meiner WebCAM war es hier notwenig, diese Routine abzuändern.
Hier zeige ich direkt ein Bild von der Kamera an (Das macht automatisch mein Modul  (FOSCAM), wenn
ein Bild da ist. Ansonsten wird nur der Status dargestellt.
Im nächsten Schritt kommt evtl. noch der Stream als Option in dieser Anzeige.
sub FOSCAM_summaryFn($$$$)
my ($FW_wname, $Tagname, $room, $pageHash) = @_; # pageHash is set for summaryFn.
my $hash   = $defs{$Tagname};
my $ret = "";
my $lastSnapshot = "";
my $modpath = $attr{global}{modpath};
my $storage = (defined($attr{$Tagname}{storage}) ? $attr{$Tagname}{storage} : "$modpath/www/snapshots");
  $ret = $hash->{READINGS}{state}{VAL};
  if($hash->{STATE} eq 'online')
    my $Filename = $hash->{READINGS}{"lastsnapshot"}{VAL};
    if( length($Filename) > 0 )
      $lastSnapshot = $storage."/".$hash->{READINGS}{"lastsnapshot"}{VAL};
      if(-e $lastSnapshot)
$lastSnapshot=replace("/opt/","./",$lastSnapshot);
$ret .= "<br><img src=\"$lastSnapshot\" ALT=\"CAM : $Tagname:$lastSnapshot\" WIDTH=\"$attr{$Tagname}{width}\" HEIGHT=\"$attr{$Tagname}{height}\"\" ><br>";
return $ret;
Vielleicht ja jemand, warum ich beim Schreiben der Datei den vollen Path brauche "/opt/fhem/www/snapshots" und wenn ich das ganze als Bild darstellen will, muss ich das relative (ohne /opt  -> ./fhem) angeben.  /opt  -> benötigt Root Rechte
Gruss R.
