Fritzbox: Steuerung Rufumleitung ohne Reaktion
Begonnen von heikoh81, 15 August 2015, 13:25:45
heikoh81
ich setze fhem auf einem Raspi2 mit heutigem Update-Stand ein.
Bis vor einiger Zeit war es mir mit dem Modul FRITZBOX möglich, bei Abwesenheit die Rufweiterleitung zu aktivieren bzw. deaktivieren (Fritzbox 7490, Fritz.OS 6.24).
Dies zeigt nun seit einiger Zeit keine Reaktion mehr:
set fritzbox1 diversity 1 on
liefert im Log :
2015.08.15 13:03:22 3: FRITZBOX: set fritzbox1 diversity 1 on
aber es passiert leider im WebIF der Fritzbox nichts
Die Readings von fritzbox1 zeigen auch nur diversity 1, obwohl ich noch eine zweite diversity 2 auf der Fritzbox eingerichtet habe:
diversity1 SIP0 2015-08-15 13:22:34
diversity1_dest 071xyzxyz 2015-08-15 13:22:34
diversity1_state off 2015-08-15 13:22:34
Wer kann mir weiterhelfen?
Viele Grüße,
Heiko
heikoh81
Hat dieses Problem keiner?
Bei mir lässt sich die Anrufweiterleitung auf 2 Fritzboxen so nicht mehr steuern.
tupol
Falsches Unterforum.
Zur Fehleranalyse brauche ich bitte ein
list <device>
und einen Log-Auszug bei Modul verbose 5
Absolute Beginner
Gleiches Problem bei mir - ich kann den Befehl 'set Fritzbox diversity1...' nicht einmal im Menue auswählen.
Raspberry Pi 3 - CUL868 - Jessie - FHEM5.8 - MQTT - Node-RED
HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-LC-BI1PBU-FM, HM-Sec-SCo, HM-WDS30-0T2-SM, SOMFY, Echo, ESP, SonOff
heikoh81
Auch bei mir besteht das Problem noch immer.
In den Readings steht bei mir bei diversity1 die korrekte Nummer, und ich kann den Status in FHEM ändern. Allerdings ohne Veränderung im Webmenü der Fritzbox.
diversity1 SIP0 2015-10-19 22:59:17
diversity1_dest 0711xyzxyz 2015-10-19 22:59:17
diversity1_state off 2015-10-19 23:02:55
Ich habe aber noch eine 2. Weiterleitung - aufs Handy - die erscheint in FHEM überhaupt nicht, wohl aber im Webmenü der Fritzbox.
Im Log-File konnte ich damals nichts erkennen - außer dass der state der diversity eben von on auf off ging.
Die Kommunikation mit der Fritzbox war nicht dokumentiert, weswegen ich dann auch hier nicht mehr gepostet habe.
Wäre schön, wenn das aber wieder funktionieren würde!
Viele Grüße,
Heiko
