HM2LAN + Zubehoer => Wie Starte ich
Begonnen von goerdi, 16 August 2015, 00:53:54
goerdi
Hi !
Ich hab mir einen HM2LAN , 1 Raumthermostat + 3 Heizungsventilregler zugelegt.
Ich hab mich schon mal durchgelesen aber komme nicht weiter..
Wo fange ich an.. Was lerne ich zuerst wo an ?
in dem Raum wo der Raumthermostat ist sind 2 Heizungsregler untergebracht...
Lerne ich erst die 3 Regler am Thermostat an und dann alles am HM2LAN ?
Gruss Gerd
chris1284
was ist ein HM2LAN ? HM-CFG-LAN oder wie?
ZitatWo fange ich an.. Was lerne ich zuerst wo an ?
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Installieren
franky08
Hallo, was meinst du mit HM2LAN? Ist das ein HM-LAN-CFG?
fhem hast du laufen und der HMLAN ist in fhem angelegt?
Dann alle devices (Thermostat und RT´s) mit fhem pairen wenn das fertig ist den Raumthermostat mit den 2 RT´s (die in einem Raum sind) peeren
Achtung Unterschied peeren und pairen!! Siehe WIKI
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
@chris1284
Ich schreibe einfach zu langsam  ;)
mit FHEM aktuell
goerdi
Hi !
Es ist natuerlich der HM-CFG-LAN Adapter gemeint. Er haengt bereits an Fhem.
Ich dachte man muesste die beiden Heizungsregler (HM-CC-RT-DN) mit dem Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU) pairen weil dieses ja die SollTemperatur vorgeben. Und dieses dann mit dem HM-CFG-LAN. Oder hab ich da was falsch verstanden ?
Gruss Gerd
franky08
Peeren und pairen!! Wie ich oben schon geschrieben habe. Guck mal ins WIKI und sieh dir peeren und pairen an.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
goerdi
Hi !
OK..
Ich muss die Geräte mit Fhem pairen und dann die Funktionen ueber fhem peeren :)
Ich kann also einstellen das z.B. saemtliche Regler im EG das Wochenprogramm vom Raumthermostat übernehmen, aber temperaturtechnisch auf die noch zu kaufenden Temperatursensoren regelt ?
Kann ich das Wochenprogramm von Fhem aus "einspielen" ?
Gruss Gerd
Hollo
Wo fange ich an...
Fang nochmal von vorne an und lese Dir die Sachen in Ruhe durch (z.B. Wiki-Artikel zum HM-CC-RT-DN).
Da sind Deine Fragen alle erläutert.
Parallel gibt es zum (Wand)Thermostat auch reichlich Beiträge hier.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
goerdi
Hi !
OK... gesagt getan... wurden beide erkannt und die channels sind da... aber komischerweise fehlt beim Thermostat und beim Heinzungsregler die Luftfeuchtigkeit...
Muss ich die extra in den Readings eintragen ?
Gruss Gerd
franky08
Weder der Thermostat noch der RT hat das Reading, dass gibt es bei den devices nicht!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
chris1284
klar kann das wandthermostat Luftfeuchtigkeit. die heizungsregler nicht, das is richtig
@franky08: Der _Climate Channel ist Dein Freund. Der Thermostat hat mehrere Channels.
franky08
Ja, hab ich auch gerade gesehen. Bei mir lag es am update, dass Teil hat bis vorhin kein humidity angezeigt, da war wohl beim pairen was schiefgelaufen.
:-X :-X :o
VG
Frank
P.S. Habe das nur gemerkt weil ich die DAC Steuerung von der Heizung neu eingestellt habe und der Sensor dafür der besagte Thermostat ist
mit FHEM aktuell
Hollo
Im Weather-Channel gibt es die Luftfeuchte in Internals & Readings,
im Climate-Channel nur in den Readings,
im "Haupt-Device" gar keine Luftfeuchte.
Alles wie schon geschrieben wurde nur beim Wandthermostat; der Heizungsthermostat hat keine Luftfeuchte.
Wenn ich mich recht erinnere hat das mit den Channels bei mir nach dem pairen auch etwas gedauert.
