Homematic Schalter - Siemens Delta
Begonnen von DerBodo, 16 August 2015, 19:29:51
DerBodo
nachdem es für die Siemens Delta Serie keine Adapter von Homematic gibt ist wohl basteln angesagt.
Via SuFu hatte ich hier schon mal gesehen, dass es mit Feilen, Schneiden und Kleben wohl machbar ist.
Könnte ggf. jemand der den "Umbau" schon erfolgreich gemeistert hat ein paar kurze Anhaltspunkte geben wie am besten vorzugehen ist ?
Dann müsste ich hierzu nicht das Rad neu erfinden und einigen anderen ist damit sicherlich auch geholfen.
Vielen Dank !
Bodo
#1
Hallo Bodo
du nimmst den Adapter für düwi/Popp
1. Den Rahmen musst Du so feilen/schneiden (Cuttermesser, kleine feine Feile) das der Adapter "reinpasst" - siehe Bild.
2. Der Schalterwippe musst Du die Nasen kürzen, so das sie in die Adapterwippe passt.
3. Dann klebst Du die Schalterwippe an den gekürzten Nasen mit Heißkleber in die Adapterwippe.
Man kann das ganz gut mit Stahlmaß und Bleistift anzeichnen.
Der Adapter hat einen Rahmen (im Bild sichtbar) und eine Überlappung. Du darfst nur so groß ausschneiden, dass die Überlappung später den Rahmen noch zuverlässig an der Wand hält und nicht unbedingt wackelt!
Alles aufstecken und fertig
DerBodo
Danke Otto, werde es mal nach deiner Beschreibung versuchen. Habe zum Glück noch ein paar Schalter rumliegen an denen ich "üben" kann :-)
Nur zu, Ging bei mir ohne Verluste, klar der Erste dauert länger, da musst Du Dich vorsichtig an die Maße rantasten.
Die Adapter sind übrigens immer im dreier Pack.
Illo
Moin.
Ist zwar ein altes Thema, aber vielleicht ja ein neuer Aspekt: Mittlerweile haben sich 3D-Drucker ja flächendeckend etabliert. Wäre es möglich, oder hat vielleicht sogar schon jemand, einen solchen Adapter "gedruckt" und würde seine Daten teilen?
VG,
Illo
