HM-LC-BI1PBU-FM: MISSING ACK
Begonnen von sprudelverduenner, 18 August 2015, 12:25:36
sprudelverduenner
Guten Tag FHEM Gemeinde,
ich betreibe mehrere HM-LC-BI1PBU-FM Rolladen-Aktoren.
Bei 2 dieser Aktoren kommt es immer wieder regelmässig zu einem "MISSING ACK" in FHEM und die entsprechende Rollade fährt nicht.
Einen dieser Aktoren habe ich mit der Homatic 19-Tasten FB gepeert. Hier kann ich kein Problem feststellen.
Ich habe die entsprechenden Aktoren auch schon aus FEHM gelöscht und neu angelernt - der Fehler bleibt.
Was sollte / muss ich in FHEM einstellen, um evt. das Problem mit dem "MISSING ACK" loggen und auswerten zu können ??
Über Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Srudelverduenner
FHEM @ RaspberryPi 3, HMLAN, HMUART + HMRS485, Homematic, ESPEasy @ Sonoff / Shelly / ESP8266, ZigBee @ CC2531
Echo Dot, Dreambox, Yamaha MusicCast, Logitech Hub, LW-12, LD382
FRITZ!Box 7590 AX, Mesh @ FRITZ!Repeater 6000, FRITZ!Fon, iPhone 16 pro, iPad Air 5, AppleWatch 8
#1
mach mal bitte ein List von Deinem Device.
Du kannst auch hier mitlesen, da wird gerade am gleichen Problem gearbeitet. Ansonsten sind ähnliche Probleme schon oft behandelt wurden, kannst Du im Forum suchen.
sprudelverduenner
Here we go..... (zunächst nur der 1. Aktor - nicht das beim anderen Aktor das Problem ein Anderes ist...)
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/sub_rollade.cfg
   DEF        287481
   IODev      HMLAN1
   NAME       gaestez.rollade.fenster
   NR         176
   NTFY_ORDER 50-gaestez.rollade.fenster
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 12
   protResnd  36 last_at:2015-08-18 13:18:22
   protResndFail 12 last_at:2015-08-18 13:18:27
   protSnd    12 last_at:2015-08-18 13:18:11
   protState  CMDs_done_Errors:1
   Readings:
     2015-08-17 07:11:05   CommandAccepted yes
     2015-08-10 20:35:23   D-firmware      2.3
     2015-08-10 20:35:23   D-serialNr      LEQ0413781
     2015-08-10 21:52:13   PairedTo        0x361012
     2015-08-10 20:35:39   R-confBtnTime   permanent
     2015-08-10 20:35:41   R-driveDown     18 s
     2015-08-10 20:35:41   R-driveTurn     0.5 s
     2015-08-10 20:35:41   R-driveUp       18.5 s
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgActionType jmpToTarget
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgBlJtDlyOff dlyOn
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgBlJtDlyOn refOn
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgBlJtOff dlyOn
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgBlJtOn dlyOn
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgBlJtRampOff off
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgBlJtRampOn rampOn
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgBlJtRefOff off
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgBlJtRefOn rampOn
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgCtDlyOff geLo
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgCtDlyOn geLo
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgCtOff geLo
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgCtOn geLo
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgCtRampOff geLo
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgCtRampOn geLo
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgCtRefOff geLo
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgCtRefOn geLo
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgCtValHi 100
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgCtValLo 50
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgDriveMode direct
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgMaxTimeF 0.5 s
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgMultiExec on
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgOffDly 0 s
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgOffLevel 0 %
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgOffTime unused
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgOffTimeMode absolut
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgOnDly 0 s
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgOnLevel 100 %
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgOnTime unused
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-lgOnTimeMode absolut
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shActionType jmpToTarget
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shBlJtDlyOff dlyOn
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shBlJtDlyOn refOn
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shBlJtOff dlyOn
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shBlJtOn dlyOn
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shBlJtRampOff off
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shBlJtRampOn rampOn
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shBlJtRefOff off
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shBlJtRefOn rampOn
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shCtDlyOff geLo
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shCtDlyOn geLo
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shCtOff geLo
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shCtOn geLo
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shCtRampOff geLo
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shCtRampOn geLo
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shCtRefOff geLo
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shCtRefOn geLo
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shCtValHi 100
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shCtValLo 50
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shDriveMode direct
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shMaxTimeF unused
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shOffDly 0 s
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shOffLevel 0 %
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shOffTime unused
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shOffTimeMode absolut
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shOnDly 0 s
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shOnLevel 100 %
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shOnTime unused
     2015-08-10 21:52:16   R-hm_fernbedienung_Btn_15-shOnTimeMode absolut
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgActionType jmpToTarget
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgBlJtDlyOff refOff
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgBlJtDlyOn dlyOff
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgBlJtOff dlyOff
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgBlJtOn dlyOff
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgBlJtRampOff rampOff
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgBlJtRampOn on
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgBlJtRefOff rampOff
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgBlJtRefOn on
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgCtDlyOff geLo
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgCtDlyOn geLo
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgCtOff geLo
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgCtOn geLo
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgCtRampOff geLo
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgCtRampOn geLo
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgCtRefOff geLo
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgCtRefOn geLo
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgCtValHi 100
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgCtValLo 50
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgDriveMode direct
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgMaxTimeF 0.5 s
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgMultiExec on
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgOffDly 0 s
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgOffLevel 0 %
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgOffTime unused
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgOffTimeMode absolut
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgOnDly 0 s
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgOnLevel 100 %
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgOnTime unused
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-lgOnTimeMode absolut
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shActionType jmpToTarget
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shBlJtDlyOff refOff
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shBlJtDlyOn dlyOff
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shBlJtOff dlyOff
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shBlJtOn dlyOff
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shBlJtRampOff rampOff
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shBlJtRampOn on
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shBlJtRefOff rampOff
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shBlJtRefOn on
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shCtDlyOff geLo
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shCtDlyOn geLo
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shCtOff geLo
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shCtOn geLo
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shCtRampOff geLo
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shCtRampOn geLo
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shCtRefOff geLo
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shCtRefOn geLo
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shCtValHi 100
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shCtValLo 50
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shDriveMode direct
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shMaxTimeF unused
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shOffDly 0 s
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shOffLevel 0 %
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shOffTime unused
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shOffTimeMode absolut
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shOnDly 0 s
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shOnLevel 100 %
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shOnTime unused
     2015-08-10 21:52:18   R-hm_fernbedienung_Btn_16-shOnTimeMode absolut
     2015-08-10 20:35:39   R-intKeyVisib   invisib
     2015-08-10 20:35:39   R-localResDis   off
     2015-08-10 20:35:39   R-pairCentral   0x361012
     2015-08-10 20:35:41   R-refRunCounter 0
     2015-08-10 20:35:41   R-sign          off
     2015-08-10 20:35:41   R-statusInfoMinDly 2 s
     2015-08-10 20:35:41   R-statusInfoRandom 1 s
     2015-08-10 20:35:41   R-transmitTryMax 6
     2015-08-10 21:52:13   RegL_00:        02:01 0A:36 0B:10 0C:12 15:FF 18:00 00:00
     2015-08-10 21:52:14   RegL_01:        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:B4 0D:00 0E:B9 0F:05 10:00  30:06 57:24 00:00
     2015-08-10 21:52:16   RegL_03:hm_fernbedienung_Btn_15 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:68 9F:00 00:00
     2015-08-10 21:52:18   RegL_03:hm_fernbedienung_Btn_16 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:93 9F:00 00:00
     2015-08-17 07:11:27   deviceMsg       on (to HMLAN1)
     2015-08-17 07:11:27   level           100
     2015-08-10 21:52:50   levelMissed     desired:70
     2015-08-17 07:11:27   motor           stop:on
     2015-08-17 07:11:27   pct             100
     2015-08-17 07:11:27   recentStateType info
     2015-08-18 13:18:27   state           MISSING ACK
     2015-08-17 07:11:27   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   13
     cSnd       01361012287481010E,01361012287481010E
     mId        006A
     rxType     1
     Io:
       newChn     +287481,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         287481
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon shadow:shutter_shadow cool:shutter_cool
   eventMap   on:shutter_open off:shutter_closed 70:shadow 35:cool
   expert     2_full
   firmware   2.3
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       2.3_Gästezimmer,5.2_Rollade
   serialNr   LEQ0413781
   subType    blindActuator
   webCmd     on:off:shadow:cool:up:down:stop
Was ich hier jetzt erst sehe: Anscheinend ist dieser Aktor immernoch mit meiner FB gepeert - ich dachte das hätte ich aufgehoben.
frank
ZitatAnscheinend ist dieser Aktor immernoch mit meiner FB gepeert - ich dachte das hätte ich aufgehoben.
das sind wohl nur alte readings. set clear reading und getconfig bringt dich auf den aktuellen stand.
vielleicht hast du auch so ein montagsmodel. http://forum.fhem.de/index.php/topic,39992.msg322441.html#msg322441
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Wie Frank sagt, er war schneller... 8)
sprudelverduenner
Bis vor ca. 2,5 Wochen gingen auch diese Aktoren tadellos - bin mir aber nicht bewusst etwas geändert zu haben
2. Serve......
   DEF        287481
   IODev      HMLAN1
   NR         176
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 14
   protResnd  42 last_at:2015-08-18 14:13:56
   protResndFail 14 last_at:2015-08-18 14:14:02
   protSnd    14 last_at:2015-08-18 14:13:44
   Readings:
     2015-08-18 14:14:02   state           MISSING ACK
   Helper:
     HM_CMDNR   15
     mId        006A
     rxType     1
     Io:
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         287481
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
   IODev      HMLAN1
   expert     2_full
   firmware   2.3
   peerIDs    00000000,
   serialNr   LEQ0413781
Was müsste denn dort zu lesen sein ??
Warum sieht das List so völlig anders aus als bei mir? Das verwundert mich. Warum stehen da z.B. keine rssi Werte?
Was ist mit Funklast? Mach mal ein List vom HMLAN1
sprudelverduenner
Bitte schön - und schon mal Danke, dass Du Dich mir annimmst !
   DEF        192.168.1.51:1000
   DeviceName 192.168.1.51:1000
   FD         9
   HMLAN1_MSGCNT 1656
   HMLAN1_TIME 2015-08-18 14:52:28
   NAME       HMLAN1
   NR         21
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E2B75B6,0000,6A231BC7,FF,FFBC,2286102B75B60000000A24A60E0040
   RSSI       -68
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 37
   msgKeepAlive dlyMax:9.673 bufferMin:-4
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:2 max:3696 last:4 cnt:1611
   owner      361012
   uptime     020 494:38:05.767
   Readings:
     2015-08-18 07:46:49   D-HMIdAssigned  361012
     2015-08-18 07:46:49   D-HMIdOriginal  1C6621
     2015-08-18 07:46:49   D-firmware      0.961
     2015-08-18 07:46:49   D-serialNr      JEQ0315588
     2015-08-18 07:46:50   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2015-08-18 07:46:50   cond            ok
     2015-08-18 14:52:21   loadLvl         low
     2015-08-10 22:14:05   prot_ERROR-Overload last
     2015-08-10 22:13:44   prot_Warning-HighLoad last
     2015-08-18 07:46:14   prot_disconnected last
     2015-08-18 07:46:14   prot_init       last
     2015-08-16 02:51:20   prot_keepAlive  last
     2015-08-18 07:46:50   prot_ok         last
     2015-07-25 18:47:03   prot_timeout    last
     2015-08-18 07:46:14   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   37
     assIdRep   37
     info       03C1,JEQ0315588,1C6621,361012
     setTime    43942
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Dly:
       cnt        1611
       lst        4
       max        3696
       min        2
     Ids:
       1a6eb7:
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       kueche.licht
         to         1439876829.41276
       23a15f:
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       hm_fernbedienung
         to         1439876844.70624
       241d0b:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       flur.rollade.rechts
         to         1439876821.29494
       241d2e:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       kueche.rollade.fenster
         to         1439876829.91469
       287460:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       wohnz.rollade.links
         to         1439876848.51494
       287466:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       wohnz.rollade.rechts
         to         1439876835.99202
       287470:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       vorrat.rollade.fenster
         to         1439876831.91258
       287479:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       flur.rollade.links
         to         1439876820.24823
       287481:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       gaestez.rollade.fenster
         to         1439901846.1172
       287516:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       schlafz.rollade.fenster
         to         1439876830.88712
       2876e5:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       buero.rollade.tuer
         to         1439876816.83255
       2876ea:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       buero.rollade.fenster
         to         1439876815.45836
       287716:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       bad.rollade.fenster
         to         1439876814.3403
       290143:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       wohnz.dimmer.led34
         to         1439876833.95615
       2901a3:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       wohnz.dimmer.led12
         to         1439876832.9357
       299206:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       aussen.tuer.lampe
         to         1439876813.04922
       29d804:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       bad.heizung
         to         1439887609.97134
       2a0083:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       aussen.tuer.motion
         to         1439901799.35711
       2b7554:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       wohnz.heizung.links
         to         1439891152.79887
       2b7573:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       buero.heizung
         to         1439890808.66128
       2b75b1:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       kueche.heizung
         to         1439891189.99148
       2b75b6:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       schlafz.heizung
         to         1439891447.76781
       2ba4ae:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       gaestez.heizung
         to         1439891532.19658
       2ba4bd:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       wohnz.heizung.rechts
         to         1439891102.95756
       2bcd6f:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       buegelz.heizung
         to         1439891486.17716
       2bcde5:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       flur.heizung
         to         1439891408.97478
       2c3278:
         name       wohnz.fenster.links
       2c3280:
         name       flur.fenster.rechts
       2c3286:
         name       bad.fenster
       2c3299:
         name       schlafz.fenster
       2c3760:
         name       buero.tuer
       2c384b:
         name       kueche.fenster
       2cb22c:
         name       wohnz.taster.oben
       2cb2cf:
         name       wohnz.taster.unten
       2d9ea6:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       flur.eingang.licht
         to         1439876817.87256
       368db3:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       schlafz.licht
         to         1439876830.20957
       3973c4:
         name       schlafz.taster
     K:
       BufMin     -4
       DlyMax     9.673
       Next       1439902366.19507
       Start      1439902341.19507
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x224ab58)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   0
       loadNo     10
       scnt       7
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.000119971206910342
       hmtL       1780678559
       kTs        0
       offL       1438121662642
       sysL       1439902341201
   hmId       361012
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       9.0_System
ZitatD-firmware      0.961
Aktuell wäre 0.964 solltest Du aktualisieren. Ich habe letztens irgendwas, dass das aktuellen Modul von Martinp876 das brauchen könnten.
Aber einen Overload sehe ich nicht.
Vielleicht passt doch was nicht mit der Firmware?
sprudelverduenner
#9
Hallo Otto123,
Kannst Du mir einen Hinweis geben, wie ich die Firmware von dem HMLAN-Adapter updaten kann ?
Habe den seit 2,5 Jahren im Einsatz - ich weiss aber nicht wirklich nicht mehr wie ich den eingerichtet habe.
Wahrscheinlich mit original Homematic Software ??
Mit dem Net Finder ? Der listet mir nur den LAN-Wired Adapter auf ...
Danke.
Na dafür haben wir doch ein Wiki  8)
Ja, ist nicht so die einfachste Sache, deswegen bin ich mit meinem Rat nicht so ganz glücklich.
aber Du schaffst das  8)
sprudelverduenner
Nach dem Update des HMLAN sieht es nun so aus:
   FD         70
   HMLAN1_MSGCNT 2084
   HMLAN1_TIME 2015-08-18 16:45:45
   NAME       HMLAN1
   NR         21
   PARTIAL
   RAWMSG     E2BA4BD,0000,0008F97D,FF,FFC7,B086102BA4BD0000000A24B80E0040
   RSSI       -57
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 37
   msgLoadCurrent 2
   msgLoadHistory 5min steps: 0/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:1 max:3842 last:10 cnt:2030
   owner      361012
   uptime     000 00:09:57.994
   Readings:
     2015-08-18 16:36:48   D-HMIdAssigned  361012
     2015-08-18 16:36:48   D-HMIdOriginal  1C6621
     2015-08-18 16:36:48   D-firmware      0.964
     2015-08-18 16:36:48   D-serialNr      JEQ0315588
     2015-08-18 16:36:48   Xmit-Events     timeout:1 ok:2 disconnected:2 init:2
     2015-08-18 16:36:48   cond            ok
     2015-08-18 16:45:54   loadLvl         low
     2015-08-18 16:35:40   prot_disconnected last
     2015-08-18 16:36:48   prot_init       last
     2015-08-18 16:36:48   prot_ok         last
     2015-08-18 16:35:39   prot_timeout    last
     2015-08-18 16:36:48   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   37
     assIdRep   37
     info       03C4,JEQ0315588,1C6621,361012
     setTime    43942
     Cnd:
       0          2
       252        1
       253        2
       255        2
     Dly:
       cnt        2030
       lst        10
       max        3842
       min        1
     Ids:
       1a6eb7:
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       kueche.licht
         to         1439876829.41276
       23a15f:
         chn        00
         flg        0
         msg
         to         1439876844.70624
       241d0b:
         chn        01
         flg        0
         msg
         to         1439876821.29494
       241d2e:
         chn        01
         flg        0
         msg
         to         1439876829.91469
       287460:
         chn        01
         flg        0
         msg
         to         1439876848.51494
       287466:
         chn        01
         flg        0
         msg
         to         1439876835.99202
       287470:
         chn        01
         flg        0
         msg
         to         1439876831.91258
       287479:
         chn        01
         flg        0
         msg
         to         1439876820.24823
       287481:
         chn        02
         flg        0
         msg
         to         1439909116.17064
       287516:
         chn        01
         flg        0
         msg
         to         1439876830.88712
       2876e5:
         chn        01
         flg        0
         msg
         to         1439876816.83255
       2876ea:
         chn        01
         flg        0
         msg
         to         1439876815.45836
       287716:
         chn        01
         flg        0
         msg
         to         1439876814.3403
       290143:
         chn        01
         flg        0
         msg
         to         1439876833.95615
       2901a3:
         chn        01
         flg        0
         msg
         to         1439876832.9357
       299206:
         chn        01
         flg        0
         msg
         to         1439876813.04922
       29d804:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       bad.heizung
         to         1439887609.97134
       2a0083:
         chn        01
         flg        0
         msg
         to         1439901799.35711
       2b7554:
         chn        02
         flg        0
         msg
         to         1439891152.79887
       2b7573:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       buero.heizung
         to         1439890808.66128
       2b75b1:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       kueche.heizung
         to         1439891189.99148
       2b75b6:
         chn        02
         flg        0
         msg
         to         1439891447.76781
       2ba4ae:
         chn        02
         flg        0
         msg
         to         1439891532.19658
       2ba4bd:
         chn        02
         flg        0
         msg
         to         1439891102.95756
       2bcd6f:
         chn        02
         flg        0
         msg
         to         1439891486.17716
       2bcde5:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       flur.heizung
         to         1439891408.97478
       2c3278:
       2c3280:
       2c3286:
         name       bad.fenster
       2c3299:
       2c3760:
         name       buero.tuer
       2c384b:
         name       kueche.fenster
       2cb22c:
       2cb2cf:
       2d9ea6:
         chn        01
         flg        0
         msg
         to         1439876817.87256
       368db3:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       schlafz.licht
         to         1439876830.20957
       3973c4:
         name       schlafz.taster
     K:
       BufMin     -4
       DlyMax     9.673
       Next       1439909179.84653
       Start      1439909154.84653
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x224ab58)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   1
       loadNo     9
       scnt       2
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.000153321323163019
       hmtL       597994
       kTs        0
       offL       1439908556858
       sysL       1439909154852
   hmId       361012
   hmLanQlen  1_min
   room       9.0_System
Bereits nach der 2. Fahrt mit der Rollade kam es wieder zu einem MISSING ACK - hier der list:
   DEF        287481
   HMLAN1_MSGCNT 15
   HMLAN1_RAWMSG E287481,0000,000AC13B,FF,FFB3,19A010287481361012030000
   HMLAN1_RSSI -77
   HMLAN1_TIME 2015-08-18 16:47:41
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     15
   NR         176
   STATE      shutter_closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:19 - t:10 s:287481 d:361012 030000
   protCmdDel 17
   protCmdPend 1 CMDs pending
   protLastRcv 2015-08-18 16:47:41
   protResnd  60 last_at:2015-08-18 16:47:41
   protResndFail 17 last_at:2015-08-18 16:45:20
   protSnd    29 last_at:2015-08-18 16:47:41
   protState  CMDs_processing...
   rssi_HMLAN1 avg:-101 min:-103 max:-100 lst:-100 cnt:4
   rssi_at_HMLAN1 avg:-75.66 min:-77 max:-73 lst:-77 cnt:15
   Readings:
     2015-08-18 16:47:30   CommandAccepted yes
     2015-08-18 16:47:41   PairedTo        0x361012
     2015-08-18 16:47:41   R-confBtnTime   permanent
     2015-08-18 16:47:41   R-intKeyVisib   invisib
     2015-08-18 16:47:41   R-localResDis   off
     2015-08-18 16:47:41   R-pairCentral   0x361012
     2015-08-18 16:47:41   RegL_00:          02:01 0A:36 0B:10 0C:12 15:FF 18:00 00:00
     2015-08-18 16:47:30   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2015-08-18 16:47:30   level           0
     2015-08-18 16:47:30   motor           up:off
     2015-08-18 16:47:30   pct             0
     2015-08-18 16:47:30   recentStateType ack
     2015-08-18 16:47:30   state           off
     2015-08-18 16:47:30   timedOn         off
     Regl_01::
       VAL
   cmdStack:
     ++A0013610122874810103
   Helper:
     HM_CMDNR   26
     cSnd       0136101228748100040000000000,0136101228748101040000000001
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        006A
     rxType     1
     Dir:
       cur        up
       rct        stop
     Io:
       nextSend   1439909261.77312
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         287481
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        19
       Io:
         HMLAN1     -75
     Prt:
       bErr       0
       sProc      1
       Rspwait:
         Pending    RegisterRead
         cmd        As101AA00136101228748101040000000001
         forChn     01
         forList    01
         forPeer
         mNo        26
         nAddr      0
         reSent     1
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1439909261.70407
       ack:
         HASH(0x3eaf100)
         19800236101228748100
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -101
         cnt        4
         lst        -100
         max        -100
         min        -103
       At_hmlan1:
         avg        -75.6666666666667
         cnt        15
         lst        -77
         max        -73
         min        -77
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   expert     2_full
   firmware   2.3
   peerIDs    00000000,
   serialNr   LEQ0413781
Ralli
Wenn es die ganze Zeit geklappt hat und nun nicht mehr, hast Du vielleicht was neues irgendwo dazwischen aufgestellt?
Mit dieser Sende-/Empfangsstärke wird's jedenfalls nix mehr.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Wie Ralli sagt...
Und wenn ich das richtig sehe, empfängt der schlecht. Da wirst Du am Aktor wenig machen können - Unter Putz.
Du könntest den HMLAN anders platzieren oder dessen Antenne verbessern
frank
ausserdem sind die rssi werte vom device und hmlan völlig unterschiedlich. in der regel sind sie ähnlich.
hast du denn den thread aus meinem link mal gelesen und befolgt, was dort empfolen wird?
ich habe auch einen der sich hin und wieder aufhängt. Kurz Strom weg (Sicherung) und er tut wieder. Das erspart die Neueinrichtung.
