Eltako FDG14 für RS485-Bus -> neues Device? Wie einrichten?
Begonnen von Cybers, 18 August 2015, 16:11:17
Cybers
ich überlege derzeit das DALI-Gateway FDG14 von Eltako zu verbauen. Leider finde ich zu diesem Gerät keine Infos im Fhem-Forum, bzw. im Wiki oder in der Commandref.
Hat schon jemand dieses Device mit Fhem laufen, bzw. wie kann man es in Fhem einbinden auch wenn es hier noch keine Config gibt?
Gruß, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
Cybers
Wenn das Device wirklich noch keiner im Einsatz hat, wie kann ich es denn dann in Fhem einbinden? Wie funktioniert das denn grundsätzlich mit neuen Geräten?
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
FranzB94
...der ist wirklich nicht schlecht, wenn man schon bei fhem dabei ist!  :D
Ich tippe lt. http://fhem.de/commandref.html in der es einen Abschnitt Devices gibt mal darauf, dass ein kompetenter Mitstreiter ein neues Modul (.pm) schreiben muss oder ein bestehendes ergänzen!
Cybers
Zitat...der ist wirklich nicht schlecht, wenn man schon bei fhem dabei ist!  :D
Soweit bin ich auch schon.... ::)  ::)  ::)
aus alter Zeit:
krikan
Genutztes EEP rausfinden oder noch besser Eltako fragen, ob man das http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/Funktelegramme.pdf mit den Angaben für den FDG14 ergänzt.
Wenn Du Glück hast, dann wird das EEP schon von Fhem unterstützt. Evtl. entspricht die Ansteuerung auch dem FUD14.
Wenn nicht, dann lässt sich mit genauen Angaben vielleicht auch was machen....
Cybers
@krikan: danke für die Info. Ich werde gleich mal bei Eltako anrufen.
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
Cybers
ich habe gerade mit Eltako gesprochen, das Ansteuer- & Bestätigungs-Telegramm enstsprechen dem vom FUD14.
Muß jetzt für den FDG14 in Fhem bzw. in der Enocean.pm etwas angepasst werden?
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
krikan
#7
Grds. nein. Aber wenn ich in die Anleitung http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FDG14_30014047-1_dt.pdf schaue, werden mehrere Beleuchtungs-Gruppen ( 8 ) mit einem Aktor gesteuert. Das passt nicht direkt zum FUD14, der für eine Leuchtquelle zuständig ist. Laut Anleitung gibt es aber 8 Geräteadressen. Also müssten nach meinem Verständnis 8 Fhem-Devices für die Steuerung angelegt und angelernt werden. Anlernen sollte dabei analog zu FUD14 (in commandref suchen und http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean-FUD14-RS485-Bus-Universal-Dimmaktor) erfolgen und berichten. Restrisiko bleibt.
Cybers
so wie sich alles anhört, könnte es mit Fhem laufen. Ich werde mir einen bestellen und dann mal einen Versuch starten.
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
krikan
Sehe es sehr positiv. Will es aber nicht Schuld sein, wenn es irgendwelche Eventualitäten gibt ;-).
