DOIF Anfängerproblem
Begonnen von Helmi55, 18 August 2015, 16:51:38
Helmi55
Hallo
habe an meinem RPi einen DS18b20 am GPIO4 angeschlossen.
Nun habe ich es geschafft dass ich auch Pushmsg an mein iPhone senden kann (Danke ans Forum)
Nun stehe ich aber mit DOIF auf dem Kriegsfuß - Bitte zeigt mir mit dem entsprechenden Code wie es wirklich funktioniert.
Ich möchte, wenn der Sensor (Sensor_1_AZ) einen bestimmten Wert überschreitet, dass ich z.B. alle 5 Minuten eine Pushmsg (pushmsg)
erhalte.
define di_AZ.TempCritPush DOIF ([+00:05]) (pushmsg)
([Sensor_1_AZ:temperature] > 20)
(set pushmsg msg 'Temperatur' 'Es hat [Sensor_1_AZ:temperature] Grad ' '' 0 '')
Und bekomme die Meldung dass ein DOELSE benötigt wird. Das ist aber in der Doku bei "Relativer Zeitangabe" nicht....
Für euch Spezialisten ist das wahrscheinlich eine Lächerlichkeit, aber ich als Anfänger wäre für jede Unterstützung dankbar.
glG Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Ralli
define di_AZ.TempCritPush DOIF ([+00:05] and [Sensor_1_AZ:temperature] > 20)
attr di_AZ.TempCritPush do always
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte RaspberryMatic (3.83.6.20250824) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa
Helmi55
Danke für deine rasche Antwort
Ich bekomme jetzt folgende Fehlermeldung
di_AZ.TempCritPush DOIF: expected DOELSEIF or DOELSE: attr di_AZ.TempCritPush do always
Helmut
Ralli
Du solltest schon wissen, was zu einer Def gehört und was nicht. attr ist eine neue Eingabe.
Dann schau Dir bitte die commandref zu DOIF an.
Ralli
Helmi55
Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
In meinem Fall würde ich das attr gar nicht benötigen Oder?
Aber ich hab ein ganz anderes problem. Ich bekomm jetzt alle 5 Minuten eine msg aber ich
sehe in meiner WEB Oberfläche unter der Weltkugel kein DOIF mehr? Obwohl es msg schickt?
Unser Aller bester Freund (G....) hilft mir bezüglich der Anzeige auch nicht weiter
lg
Helmut
Ralli
Das attr benötigst Du, weil Dein DOIF-state nicht wechseln kann. Es verhält sich anders als ein notify, welches immer bei einem Trigger auch die definierte Folge auslösen würde.
Mach halt mal ein "list di_AZ.TempCritPush".
Und dann noch eine Empfehlung: Lies Dir ruhig mal die Start-Lektüre, Link im Wiki, durch. ;)
Ralli
