Neues Modul HMCCU für Homematic CCU
Begonnen von zap, 19 August 2015, 19:45:30
zap
#720
Folgende Module werden benötigt:
IO::File (dürfte vorhanden sein)
RPC::XML::Client
RPC::XML::Server
Du kannst die Module entweder über CPAN installieren oder als Linux Paket. Wenn Du dich nicht so gut auskennst, nimm CPAN.
Wernieman
Wenn ich es richtig "im Kopf habe":
apt-get install librpc-xml-perl
- Bitte um Input für Output
faerberma46466
Danke euch beiden - hat wunderbar funktioniert
zap
Ja, das passt für Debian bzw Raspian. Die aktuelleren Versionen gibt's allerdings über cpan. Aber wenn es läuft alles gut.
tuppertasse
Zitat von: zap am 13 September 2016, 16:36:25
Das Modul 88_HMCCU bringt einen eingebauten RPC-Server mit. Sollte jemand weiterhin den externen RPC-Server nutzen wollen, muss die Datei ccurpcd.pl aus dem bekannten contrib Verzeichnis manuell herunter geladen und installiert werden.
Moin!
Das ist ja schon mal super.
Aber wie erkenne ich jetzt ob ich den richtigen rpcserver laufen habe?
Habe jetzt ein update gemacht und die 88er wurden auch reingeladen. Muss ich jetzt noch etwas umkonfigurieren um den eingebauten Server zu nutzen ?
Wernieman
@zap:
Du hast mit der Aktuallität recht. Aber apt (oder sonstige Packetmanager) hat den Vorteil, das bei einem Systemupdate auch alle anderen Perl-Packete upgedatet werden, bei CPAN eben nicht. Für "Normale" User würde ich deshalb immer die Distri-Packete nehmen und nicht CPAN ... es sei denn, es gibt besondere gründe
zap
Zitat von: tuppertasse am 15 September 2016, 08:12:36
Moin!
Das wird über das Attribut 'ccuflags' im I/O Device gesteuert. Wenn dort nicht 'extrpc' explizit gesetzt ist, startet immer der interne RPC-Server. Auf Linux Ebene ist das wir folgt erkennbar:
ps -ef | grep ccurpcd | grep -v grep
Sollte keinen Prozess anzeigen. Die internen RPC-Server sind einfach Klone des FHEM Prozesses, d.h. wenn Du im Attribut rpcport 2 RPC Ports angegeben hast, wirst Du 2 zusätzliche FHEM Prozesse sehen bei:
ps -ef | grep fhem | grep -v grep
Die IDs dieser Prozesse finden sich dann auch im Internal RPCPID im I/O Device. Und im Zweifel löschst Du einfach die alte ccurpcd.pl aus dem FHEM Modulverzeichnis und löschst das Attribut ccuflags aus dem I/O Device.
Achiim
Ich habe gerade das neueste HMCCU Release über das FHEM-Update bezogen. Das hat wunderbar geklappt.
Wie empfohlen, habe ich noch alle meine Dimmer neu "skaliert" mit:
attr name ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100 => Skalierung vom Bereich 0-1 in 0-100
Läuft gut. Kompliment.
Für die Wuschliste:
  • Unterstützung von toggle
3x Raspberry PI, 2x DUB-H7, 3x CUL868, 2x CUL433, 1x RFXTRX, 1x Jeelink, Max! 8x Wand- + 14x Heizkörperthermostate + 13x Fensterkontakte, 3x HM Schaltaktoren + Dimmer + Leistungsmessung, 8x HM Rauchmelder, Intertechno, LW12, LED Strip 5050, Foscam, FS20 Dim-Slider FS20DIS, FS20 Bewegungsmelder
zap
#728
Zitat von: Achiim am 15 September 2016, 17:43:39
Für die Wuschliste:
Das geht eigentlich schon länger. Du musst das Attribut 'statevals' mit mindestens 2 Werten definieren. z.B.
attr myswitch statevals on:true,off:false
Dann steht automatisch ein 'set toggle' zur Verfügung, mit dem zwischen den statevals umgeschaltet wird (im Beispiel on/off). In statevals sind auch >2 Werte möglich, zwischen denen dann mit toggle geschaltet werden kann:
attr mydimmer statevals off:0,dim:50,on:100
attr mydimmer statedatapoint 1.LEVEL
set mydimmer toggle
BTW: Bevor Ihr Euch zu viel Arbeit macht mit der Definition von zig CCU Devices und Channels in FHEM: autocreate ist in Arbeit. Muss es noch testen. Kommt aber (hoffentlich) am Wochenende.
Hellspawn
Hallo Zap,
Dein Modul ist wirklich der Hammer und es hat mir sehr geholfen. Endlich kann ich beide Welten wunderbar miteinander verheiraten.
Aber ich habe natürlich auch eine Frage... und die ist mal völlig anderer Natur ;)
Hast Du eine Amazon Wunschliste ? Einen Paypal Account oder ähnliches ? Oder eine Adresse für eine Kiste Bier :)
Ich finde irgendetwas in diese Richtung hast Du verdient.
Carsten
Loredo
Das klingt ja gut, Zap. Vielen Dank!
Macht es Sinn, dass ich mir nochmals die Mühe mache die Templates daraufhin zu aktualisieren oder bin da nur ich dran interessiert?
Maintainer:
zap
Du sprichst von den Templates für Attribute, die in HMCCUConf.pm definiert sind? Ich nutze sie selbst gelegentlich und die Autocreate Funktion wird sie unterstützen. Keine Ahnung, wieviele sie sonst nutzen. Fragen gibt es kaum dazu.
chris1284
kann man die servicemeldungen / den service meldungscounter eigentlich auch abfragen ?
Ralli
Ja, über RPC mit der Methode getServiceMessages. Aber leider nur wirklich abfragen, es gibt nichts oder eine Liste mit den Meldungen zurück. Die XML-RPC-Schnittstelle generiert aber keinen Event, sobald eine Servicemeldung auf der CCU aufpoppt.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.14.20261121) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
zap
Ich hatte das (ganz) am Anfang mal eingebaut. Geht prinzipiell auch ohne RPC Request. Der Mehrwert ist aber gering, da man die Meldungen immer aktiv abfragen muss.
Im Grunde basieren die Meldungen ja auf Zuständen im jeweiligen Statuskanal 0 der CCU Geräte. Die Datenpunkte dieses Kanals werden per RPC-Server aktualisiert. Du musst also eigentlich in FHEM nur darauf achten, ob einer der Datenpunkte LOWBAT, UNREACH oder STICKY_UNREACH auf true bzw. 1 geht.
Wäre es hilfreich, wenn HMCCU in diesem Fall ein Event in FHEM triggert?
