Rolladen fährt nicht auf Position sondern ganz zu
Begonnen von bmwfan, 22 August 2015, 18:14:33
bmwfan
ich komme mit meiner Erweiterung der Rolladensteuerung nicht klar. Die Positionsansteuerung geht nicht und ich finde den Fehler nicht.
Der Rolladen im Arbeitszimmer wird mit einem DOIF gesteuert. Die Zeitsteuerung geht auch sehr gut.
# Rolladen soll variabel je nach Sonnenauf- untergang fahren, wobei montags, mittwochs und donnerstags früher UP,
# Dienstags, Freitags, Samstags und Sonntags später UP. Zusätzlich wenn Außentemperatur für 5 min. über 28°: Rolladen
# auf 30 % fahren
define di_AZ_Rollo DOIF ([17:00-22:00] and [du_Tageslicht] eq "dunkel") (set AZ_Rolladen down) \
DOELSEIF ([du_Tageslicht] eq "hell" and [Ga_UniSen_25:temperature] > 28) (set AZ_Rolladen 30) \
DOELSEIF ([du_Tageslicht] eq "hell" and [07:00-09:00|134] or [08:45-09:30|257]) (set AZ_Rolladen up)
attr di_AZ_Rollo room Arbeitszimmer
attr di_AZ_Rollo wait 0:300:0
Die Temperaturabhängige Steuerung geht, aber der Rolladen fährt immer ganz zu, egal welche %-Zahl eingestellt wird.
Das zeigt das List:
ZitatInternals:
   CFGFN      ./FHEM/Arbeitszimmer.cfg
   CUL_0_MSGCNT 22
   CUL_0_RAWMSG A0D17A41025724731AE2606013C00::-69:CUL_0
   CUL_0_RSSI -69
   CUL_0_TIME 2015-08-22 13:18:03
   DEF        257247
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     22
   NAME       AZ_Rolladen
   NR         348
   STATE      30
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:17 - t:10 s:257247 d:31AE26 06013C00
   protLastRcv 2015-08-22 13:18:03
   protSnd    22 last_at:2015-08-22 13:18:03
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_0 avg:-69.27 min:-72 max:-67 lst:-67 cnt:11
   rssi_at_CUL_0 avg:-71.45 min:-75 max:-68 lst:-69 cnt:22
   Readings:
     2015-08-22 13:17:41   CommandAccepted yes
     2015-05-03 19:32:47   D-firmware      2.2
     2015-05-03 19:32:47   D-serialNr      KEQ1021297
     2015-05-03 19:33:14   PairedTo        0x31AE26
     2015-02-18 12:19:18   R-confBtnTime   permanent
     2015-05-03 19:33:15   R-driveDown     20 s
     2015-02-18 12:19:19   R-driveTurn     0.5 s
     2015-05-03 19:31:32   R-driveUp       21 s
     2015-02-18 12:19:18   R-intKeyVisib   invisib
     2015-02-18 12:19:18   R-localResDis   off
     2015-02-18 12:19:18   R-pairCentral   0x31AE26
     2015-02-18 12:19:19   R-sign          off
     2015-02-18 12:19:19   R-statusInfoMinDly 3 s
     2015-02-18 12:19:19   R-statusInfoRandom 0 s
     2015-02-18 12:19:19   R-transmitTryMax 6
     2015-08-22 13:18:03   deviceMsg       30 (to CUL_0)
     2015-08-22 13:18:03   level           30
     2015-08-22 13:18:03   motor           stop:30
     2015-08-22 13:18:03   pct             30
     2015-07-27 09:17:22   powerOn         2015-07-27 09:17:22
     2015-08-22 13:18:03   recentStateType info
     2015-08-22 13:18:03   state           30
     2015-08-22 13:18:03   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   23
     cSnd       1131AE262572470201A0,1131AE2625724702013C
     dlvlCmd    ++A01131AE2625724702013C
     mId        006A
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Io:
       newChn     +257247,00,00,00
       nextSend   1440242283.79178
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         257247
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        17
       Io:
         CUL_0      -67
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1440242283.69817
       ack:
         HASH(0x322a3b0)
         17800231AE2625724700
     Rssi:
       Cul_0:
         avg        -69.2727272727273
         cnt        11
         lst        -67
         max        -67
         min        -72
       At_cul_0:
         avg        -71.4545454545455
         cnt        22
         lst        -69
         max        -68
         min        -75
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon Auf:Offen:off Zu:Geschlossen:on
   event-on-change-reading state
   eventMap   on:Auf off:Zu
   expert     1_on
   firmware   2.2
   fp_UG1024  640,989,1,Rolladen,
   group      Jalousie
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Arbeitszimmer
   serialNr   KEQ1021297
   subType    blindActuator
   webCmd     Auf:Zu
Sieht jemand, wo der Fehler liegt?
Grüße bmwfan
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
moonsorrox
#1
das ist aber nicht das list vom DOIF des Rollladen..! :-\
schau mal mein list vom DOIF des Rollladen Wohnzimmer bei Beschattung an... übrigens ich fahre auch auf % nämlich auf 50
   CFGFN      ./FHEM/Wohnzimmer.cfg
   DEF        ([RolloWZmodus] eq "Beschattung" and ([[du_RolloZeit_hoch]|8] or [[du_RolloZeit_hoch_WoE]|7]) and [?RollladenWZ] ne "on")
(set RollladenWZ on)
DOELSEIF([RolloWZmodus] eq "Beschattung" and ([di_Temperatur] eq "warm" and [07:15-15:45] and [di_Helligkeit] eq "hell"))
(set RollladenWZ 50)
DOELSEIF ([RolloWZmodus] eq "Beschattung" and ([di_Temperatur] eq "kalt" and [15:45-{sunset_abs("CIVIL",-1240,"15:46","16:20")}] or [di_Helligkeit] eq "dunkel" or [[du_RolloZeitWZ_hoch_B]|78]))
DOELSEIF ([RolloWZmodus] eq "Beschattung" and [{sunset_abs("CIVIL",-100,"16:35","22:20")}])
(set RollladenWZ off)
   NAME       di_RollladenWZ_B
   NR         392
   NTFY_ORDER 50-di_RollladenWZ_B
   STATE      cmd_4
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2015-08-22 19:43:13   Device          di_Temperatur
     2015-08-22 21:09:46   cmd_event       timer_8
     2015-08-22 21:09:46   cmd_nr          4
     2015-08-22 19:43:13   e_di_Temperatur_STATE kalt
     2015-08-22 21:09:46   state           cmd_4
     2015-08-22 19:34:18   timer_1_c1      23.08.2015 07:15:00|8
     2015-08-22 19:34:18   timer_2_c1      23.08.2015 07:30:00|7
     2015-08-22 19:34:18   timer_3_c2      23.08.2015 07:15:00
     2015-08-22 19:34:18   timer_4_c2      23.08.2015 15:45:00
     2015-08-22 19:34:18   timer_5_c3      23.08.2015 15:45:00
     2015-08-22 19:34:18   timer_6_c3      23.08.2015 16:19:59
     2015-08-22 19:34:18   timer_7_c3      23.08.2015 16:00:00|78
     2015-08-22 21:09:46   timer_8_c4      23.08.2015 21:07:22
   Condition:
     0          InternalDoIf('RolloWZmodus','STATE','') eq "Beschattung" and (DOIF_time_once($hash,$hash->{timer}{0},$wday,"8") or DOIF_time_once($hash,$hash->{timer}{1},$wday,"7")) and InternalDoIf('RollladenWZ','STATE','') ne "on"
     1          InternalDoIf('RolloWZmodus','STATE','') eq "Beschattung" and (InternalDoIf('di_Temperatur','STATE','') eq "warm" and DOIF_time($hash,$hash->{realtime}{2},$hash->{realtime}{3},$wday,$hms,"") and InternalDoIf('di_Helligkeit','STATE','') eq "hell")
     2          InternalDoIf('RolloWZmodus','STATE','') eq "Beschattung" and (InternalDoIf('di_Temperatur','STATE','') eq "kalt" and DOIF_time($hash,$hash->{realtime}{4},$hash->{realtime}{5},$wday,$hms,"") or InternalDoIf('di_Helligkeit','STATE','') eq "dunkel" or DOIF_time_once($hash,$hash->{timer}{6},$wday,"78"))
     3          InternalDoIf('RolloWZmodus','STATE','') eq "Beschattung" and DOIF_time_once($hash,$hash->{timer}{7},$wday,"")
   Days:
     0          8
     1          7
     6          78
   Devices:
     0           RolloWZmodus
     1           RolloWZmodus di_Temperatur di_Helligkeit
     2           RolloWZmodus di_Temperatur di_Helligkeit
     3           RolloWZmodus
     all         RolloWZmodus di_Temperatur di_Helligkeit
   Do:
     0:
       0          set RollladenWZ on
     1:
       0          set RollladenWZ 50
     2:
     3:
       0          set RollladenWZ off
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 8
     sleeptimer -1
     0           RolloWZmodus:STATE
     1           RolloWZmodus:STATE di_Temperatur:STATE di_Helligkeit:STATE
     2           RolloWZmodus:STATE di_Temperatur:STATE di_Helligkeit:STATE
     3           RolloWZmodus:STATE
     all         RolloWZmodus:STATE di_Temperatur:STATE di_Helligkeit:STATE
   Itimer:
     all         du_RolloZeit_hoch du_RolloZeit_hoch_WoE du_RolloZeitWZ_hoch_B
   Readings:
   Realtime:
     0          07:15:00
     1          07:30:00
     2          07:15:00
     3          15:45:00
     4          15:45:00
     5          16:19:59
     6          16:00:00
     7          21:07:22
   State:
   Time:
     0          [du_RolloZeit_hoch]
     1          [du_RolloZeit_hoch_WoE]
     2          07:15:00
     3          15:45:00
     4          15:45:00
     5          {sunset_abs("CIVIL",-1240,"15:46","16:20")}
     6          [du_RolloZeitWZ_hoch_B]
     7          {sunset_abs("CIVIL",-100,"16:35","22:20")}
   Timecond:
     0          0
     1          0
     2          1
     3          1
     4          2
     5          2
     6          2
     7          3
   Timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
     5          0
     6          0
     7          0
   Timerfunc:
   Timers:
     0           0  1
     1           2  3
     2           4  5  6
     3           7
   Trigger:
   do         always
   group      Rollläden
   wait       900:900
mike1969bln
Versuch es mal mit position 30.
moonsorrox
#3
nein, dass ist denke ich nicht das Problem, wenn würde noch gehen
(set AZ_Rolladen pct 30)
hast du alles richtig geschrieben, heißen dein Rollläden auch "AZ_Rolladen" Groß/Kleinschreibung beachten...!
Gib doch mal den Befehl ein über die FHEM Commandozeile, dann sollte der Rollladen auch dahin fahren, wenn nicht nochmals pairen, vorher auf Werkseinstellungen zurück setzen...
Genau probiere doch manuell set Rolladen 30 wohin fährt er da?
Sind die Zeiten den genau ermittelt? 30 ist schon ziemlich zu, da ja für 0 noch die Schließung der Lücken im Behang mitzählt.
Mir fällt noch auf set Rolladen up oder set Rolladen down fährt um 10 % und nicht auf und zu. Wenn Du es nicht verbogen hast...
Was ich aber aus dem List nicht erkennen kann.
moonsorrox
das ist ja auch die cfg und nicht das list des DOIF..!! ;) und Recht haste... 30 ist bei mir auch schon fast zu....  ;)
Ist mir klar, aber ich sehe nicht, dass er up und down "verbogen" hat.
Und wenn das DOIF schon mal down (10%) gemacht hat, dann sind es nur noch 20%, da ist der Behang nur noch mit Lücke.
moonsorrox
ich gebe hier mal einen Hinweis...!
ZitatMögliche Schaltoperationen
Der Aktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on -> Schaltet den Aktor ein
set <name> off -> Schaltet den Aktor aus
set <name> toggle -> Ändert den logischen Zustand des Aktors, d.h. ein eingeschalteter Aktor wird ausgeschaltet. Im Falle der 10% geöffneten Jalousie wird diese geschlossen.
set <name> <Zweistellige Zahl> -> Schaltet den Aktor ein und öffnet die Jalousie um <Zweistellige Zahl>%. 100% entspricht dabei einem "on"
set <name> up/down <Prozentangabe[0 bis 100]> -> Öffnet oder schließt die Jalousie um den prozentualen Wert, berechnet aus definierter Laufzeit. Keine Angabe => 10%
oder hier mal insgesamt durchlesen...  :D
bmwfan
Hallo an alle,
danke für die vielen Tips.
Ich habe nur das list des Rolladenaktors eingestellt, da ich auch den Code des DOIF eingestellt habe. Anbei das list. Habe jetzt auch zur Sicherheit up in on und down in off geändert.
   DEF        ([17:00-22:00] and [du_Tageslicht] eq "dunkel") (set AZ_Rolladen off)
DOELSEIF ([du_Tageslicht] eq "hell" and [Ga_UniSen_25:temperature] > 32) (set AZ_Rolladen 30)
DOELSEIF ([du_Tageslicht] eq "hell" and [07:00-09:00|134] or [08:45-09:30|257]) (set AZ_Rolladen on)
   NAME       di_AZ_Rollo
   NR         356
   NTFY_ORDER 50-di_AZ_Rollo
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2015-08-23 12:45:49   e_Ga_UniSen_25_temperature 28.1
     2015-08-23 12:38:45   state           initialized
     2015-08-23 12:38:45   timer_1_c1      23.08.2015 17:00:00
     2015-08-23 12:38:45   timer_2_c1      23.08.2015 22:00:00
     2015-08-23 12:38:45   timer_3_c3      24.08.2015 07:00:00|134
     2015-08-23 12:38:45   timer_4_c3      24.08.2015 09:00:00|134
     2015-08-23 12:38:46   timer_5_c3      24.08.2015 08:45:00|257
     2015-08-23 12:38:46   timer_6_c3      24.08.2015 09:30:00|257
   Condition:
     0          DOIF_time($hash->{realtime}{0},$hash->{realtime}{1},$wday,$hms,"") and InternalDoIf('du_Tageslicht','STATE','') eq "dunkel"
     1          InternalDoIf('du_Tageslicht','STATE','') eq "hell" and ReadingValDoIf('Ga_UniSen_25','temperature','') > 32
     2          InternalDoIf('du_Tageslicht','STATE','') eq "hell" and DOIF_time($hash->{realtime}{2},$hash->{realtime}{3},$wday,$hms,"134") or DOIF_time($hash->{realtime}{4},$hash->{realtime}{5},$wday,$hms,"257")
   Days:
     2          134
     3          134
     4          257
     5          257
   Devices:
     0           du_Tageslicht
     1           du_Tageslicht Ga_UniSen_25
     2           du_Tageslicht
     all         du_Tageslicht Ga_UniSen_25
   Do:
     0          set AZ_Rolladen off
     1          set AZ_Rolladen 30
     2          set AZ_Rolladen on
   Helper:
     last_timer 6
     sleeptimer -1
     0           du_Tageslicht:STATE
     1           du_Tageslicht:STATE
     2           du_Tageslicht:STATE
     all         du_Tageslicht:STATE
   Itimer:
   Readings:
     1           Ga_UniSen_25:temperature
     all         Ga_UniSen_25:temperature
   Realtime:
     0          17:00:00
     1          22:00:00
     2          07:00:00
     3          09:00:00
     4          08:45:00
     5          09:30:00
   State:
   Time:
     0          17:00:00
     1          22:00:00
     2          07:00:00
     3          09:00:00
     4          08:45:00
     5          09:30:00
   Timecond:
     0          0
     1          0
     2          2
     3          2
     4          2
     5          2
   Timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
     5          0
   Timerfunc:
   Timers:
     0           0  1
     2           2  3  4  5
   Trigger:
   room       Arbeitszimmer
   wait       0:300:0
Folgendes habe ich auf Grund der Tips ausprobiert:
set AZ_Rolladen up: Fährt komplett auf, nicht nur 10 %
set AZ_Rolladen down: Fährt komplett zu, nicht nur 10 %
set AZ_Rolladen on: Fährt komplett auf
set AZ_Rolladen XX, wobei XX 80, 50 oder 30 war. Jedesmal fährt der Rolladen, wenn er offen war, komplett zu. War er zu, fährt er komplett auf, d.h. die Vorgabe einer Stellung ignoriert er komplett.
@otto123: Wüßte nicht, wie es "verbogen" werden kann. Hatte den Aktor angeschlossen und gepairt. Das wars auch schon, da er dann sofort funktioniert hat.
@moonsorrox: Mit dem Wiki-Artikel habe ich die Fahrzeiten bestimmt und eingegeben. Da "up" auch den Rolladen ganz geöffnet hat, habe ich mir da keine weiteren Gedanken gemacht, warum er nicht nur 10 % fährt.
Sollte ich zur Sicherheit ein Firmwareupdate des Aktors machen? Ich bin da immer vorsichtig, da ich mir bei einem PC mit einem Firmwareupdate mal was zerschossen hatte. Gibt es noch andere Ansätze? Es muss ja gehen, wie man am Beispiel von moonsorrox sieht.
Du kannst Befehle mit EventMap ersetzen/verändern. Hast Du ja auch getan. (Auf/Zu) aber ich sehe nicht, dass Du up / down ersetzt hast.
Es muss irgendetwas verbogen sein, das Verhalten ist nicht normal. "Irgendwer" fährt Deinen Rolladen auf ganz zu, egal wieviel zu. Hast Was sagt Deine Log, die Schaltbefehle der Rolladen werden per Standard geloggt.
Firmware ist ok, habe ich auch
bmwfan
Schande über mein Haupt.  :-[
Ursache gefunden. Da ich früher einfache Rolladentaster eingebaut hatte, habe ich dahinter eine Siemens Logo, die mir die zeitabhängige Steuerung, eine (zusätzliche, ich steh auf Sicherheit) Verriegelung der Taster und eine Relaisentkoppelung gemacht hat. In der Siemens Logo war noch die Logik, aus einem Tasterimpuls einen Zustand zu machen und ein Zeitglied zum Ablauf der Fahrzeit mit gegenseitiger Verriegelung zu starten, implementiert. Somit konnte, egal welcher Impuls vom Aktor kam, nie eine andere Reaktion als öffnen oder schliessen erfolgen.
Wenn ich das ausschalte muss ich aber wissen, wie denn der Aktor das Potential auf der Leitung setzt.
Beispiele:
Rolladen offen: set AZ_Rolladen 50 wird der Schließerkontakt für die Hälfte der drive-down-Zeit gesetzt?
Rolladen geschlossen: set AZ_Rolladen 50 wird der Schließerkontakt für die Hälfte der drive-up-Zeit gesetzt?
Wie ist es wenn man den Aktor direkt betätigt? Ein Tasterdruck setzt z.B. Schließerkontakt, aber wie lange? Die eingestellte drive-up oder drive-down Zeit? Dann könnte ich auf die Logo komplett verzichten und nur eine Relaisentkopplung zum Motor machen.
Ich hoffe meine Fragen sind verständlich.
Gruß bmwfan
Da lag ich doch ziemlich richtig  8)
Beispiele:
Genauso, alles andere macht keinen Sinn.
Der Taster am Aktor macht bei "short press"  on und off - siehe Wiki!
ZitatDann könnte ich auf die Logo komplett verzichten und nur eine Relaisentkopplung zum Motor machen.
So ist es. Welche Relaisentkopplung willst Du noch machen? Es ist ein Rolladenaktor, der macht genau wozu er bestimmt ist. Das bedeutet er hat die typische Relaisentkopplung für Rolladen. Sonst hättest Du ja einfache Aktoren nehmen können.
bmwfan
@Otto123:
Jetzt bin ich dazu gekommen, die Logo umzuprogrammieren. Es geht alles wie beschrieben und gewünscht!
Eine Relaisentkoppelung mache ich trotzdem, da ich über die Leitungen von den Aktoren zum Schaltschrank keine größeren Lasten ziehen will. Die Ansteuerung von Relais geht noch, nicht aber der Strom von den Rolladenmotoren.
