Neues Modul - 74_Unifi - Für den Ubiquiti Networks (UBNT) - Unifi Controller
Begonnen von rapster, 23 August 2015, 02:12:04
h-man-kl
Plötzlich Probleme mit Presence....
ich hoffe hier an der richtigen Stelle gelandet zu sein um eine Lösung für mein Problem zu finden.
Mein Unifi läuft in der Version 5.4.11.2 auf einer Synology und macht keine Problem. Alle Geräte werden korrekt angezeigt.
Auf meinem Tagesaktuellen Fhem habe ich aber seit einem  update in den vergangenen Tagen das Problem, dass ich meine Anwesenheitserkennung nicht mehr hinbekomme (und das ohne, dass ich dort etwas geändert habe)
Ich frage alle 5 Minuten den Status des Controlers ab und nutze die Meldung "UniFi.iPhone-HZ..connected" um ein notify auszulösen (so mache ich das be allen Mobilgeräten und auch für das disconnect:
   DEF        UniFi.iPhone-HZ..connected set rr_Michael home
   NAME       n_iPhone.Michael.Connect
   NR         408
   NTFY_ORDER 50-n_iPhone.Michael.Connect
   REGEXP     UniFi.iPhone-HZ..connected
   STATE      2017-02-27 07:28:24
   TYPE       notify
   Readings:
     2017-02-23 17:17:22   state           active
   room       _notify
und
   DEF        UniFi.iPhone-HZ..disconnected set rr_Michael absent
   NAME       n_iPhone.Michael.Disconnect
   NR         409
   NTFY_ORDER 50-n_iPhone.Michael.Disonnect
   REGEXP     UniFi.iPhone-HZ..disconnected
   STATE      2017-02-24 17:30:15
   TYPE       notify
   Readings:
   room       _notify
mein notify behauptet aber, dass ich daheim bin:
   NR         408
   TYPE       notify
   Readings:
   room       _notify
mein Roommates sagt:
2017-02-24 17:35:19   lastArrival     2017-02-24 17:35:19
2017-02-24 17:30:16   lastDeparture   2017-02-24 17:30:16
was bedeuten würde dass ich am 24. Heimgekommen bin und 5 Minuten später wieder gegangen sein soll.....
Ich weiß echt nicht was hier nicht stimmt. Wie gesagt ausser Updates habe ich an der Anwesenheitsüberwachung nichts geändert.
Gabe es im Modul eine Änderung, die ich verpasst habe?
Danke und Gruß
H-Man
RasPi 3 mit MaxCube für FS20 , HM-Urart, HM-LAN, MiLight, HUE, Lightify, SONOS, Harmony, Unifi, FritzBox 7490... :-)
Ganz nach dem Motto: Normal? Normal is langweilig....
CoolTux
Irgendwie ist Deine Fragestellung komisch.
Was genau steht denn aktuell im Reading
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
h-man-kl
das ist ja das Problem. Die ganzen readings stimmen nicht mehr. Aktuell wird mein iphone z.B. in den readings garnicht angezeigt meine AppleWacht steht aber auf connected - obwohl ich nicht daheim bin.
In der Controller Oberfläche ist alles bestens.
Danke und Grüße
H-Man
CoolTux
Gut dann hat das ganze mit Presence nichts zu tun. Hier geht es also rein um die Aktualisierung  der Readings.
Mach mal bitte ein list vom Ubiquiti Device und poste es hier in Codetags.
Achte bitte auf eventuelle Passwörter oder so.
Das TuxNet Wiki:
h-man-kl
das ist aber extrem lang:
[code]
   DEF        ip port user pas 300
   NAME       UniFi
   NOTIFYDEV  global
   NR         89
   NTFY_ORDER 50-UniFi
   STATE      connected
   TYPE       Unifi
   Readings:
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Flur EG_clients 4
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Flur EG_essid ohne-Kabel,ohne-Kabel,uplink
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Flur EG_locate off
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Flur EG_state ok
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Flur OG_clients 5
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Flur OG_essid ohne-Kabel,ohne-Kabel,uplink
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Flur OG_locate off
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Flur OG_state ok
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Garten unten_clients 0
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Garten unten_essid ohne-Kabel,uplink
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Garten unten_locate off
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Garten unten_state error
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Wohnzimmer EG_clients 0
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Wohnzimmer EG_essid uplink
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Wohnzimmer EG_locate off
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Wohnzimmer EG_state ok
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Wohnzimmer KG_clients 4
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Wohnzimmer KG_essid ohne-Kabel,ohne-Kabel
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Wohnzimmer KG_locate off
     2017-02-27 14:52:24   -AP_AP Wohnzimmer KG_state ok
     2017-02-27 14:52:24   -AP_Router_clients 45
     2017-02-27 14:52:24   -AP_Router_essid
     2017-02-27 14:52:24   -AP_Router_locate off
     2017-02-27 14:52:24   -AP_Router_state ok
     2017-02-27 14:52:24   -AP_Switch Serverraum _clients 53
     2017-02-27 14:52:24   -AP_Switch Serverraum _essid
     2017-02-27 14:52:24   -AP_Switch Serverraum _locate off
     2017-02-27 14:52:24   -AP_Switch Serverraum _state ok
     2017-02-27 14:52:24   -UC_events      254 (last 24h)
     2017-02-27 14:52:24   -UC_unarchived_alerts 82
     2017-02-27 14:52:24   -UC_wlan_accesspoints 4
     2017-02-27 14:52:24   -UC_wlan_guests 0
     2017-02-27 14:52:24   -UC_wlan_state  warning
     2017-02-27 14:52:24   -UC_wlan_users  13
     2017-02-27 14:52:24   57cbeef9c556103888a90ef7 connected
     2017-02-27 14:52:24   57cbeef9c556103888a90ef7_accesspoint AP Wohnzimmer KG
     2017-02-27 14:52:24   57cbeef9c556103888a90ef7_hostname 192.168.10.22
     2017-02-27 14:52:24   57cbeef9c556103888a90ef7_last_seen 2017-02-27 14:52:23
     2017-02-27 14:52:24   57cbeef9c556103888a90ef7_snr 39
     2017-02-27 14:52:24   57cbeef9c556103888a90ef7_uptime 249890
     2017-02-27 14:52:24   57cbeef9c556103888a90efb connected
     2017-02-27 14:52:24   57cbeef9c556103888a90efb_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   57cbeef9c556103888a90efb_hostname 192.168.10.18
     2017-02-27 14:52:24   57cbeef9c556103888a90efb_last_seen 2017-02-27 14:52:02
     2017-02-27 14:52:24   57cbeef9c556103888a90efb_snr 31
     2017-02-27 14:52:24   57cbeef9c556103888a90efb_uptime 249708
     2017-02-27 14:52:24   57cbf81bc556103888a90f56 connected
     2017-02-27 14:52:24   57cbf81bc556103888a90f56_accesspoint AP Wohnzimmer KG
     2017-02-27 14:52:24   57cbf81bc556103888a90f56_hostname 192.168.10.19
     2017-02-27 14:52:24   57cbf81bc556103888a90f56_last_seen 2017-02-27 14:52:23
     2017-02-27 14:52:24   57cbf81bc556103888a90f56_snr 49
     2017-02-27 14:52:24   57cbf81bc556103888a90f56_uptime 144438
     2017-02-27 14:52:24   57d31c34c556aea3d1314f62 connected
     2017-02-27 14:52:24   57d31c34c556aea3d1314f62_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   57d31c34c556aea3d1314f62_hostname 192.168.10.152
     2017-02-27 14:52:24   57d31c34c556aea3d1314f62_last_seen 2017-02-27 14:51:51
     2017-02-27 14:52:24   57d31c34c556aea3d1314f62_snr 15
     2017-02-27 14:52:24   57d31c34c556aea3d1314f62_uptime 242627
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159ca connected
     2017-02-26 20:07:16   57dffd5dc556aea3d13159ca_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159ca_hostname 192.168.10.27
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159ca_last_seen 2017-02-27 14:52:18
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159ca_uptime 359058
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159cc connected
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159cc_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159cc_hostname 192.168.10.26
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159cc_last_seen 2017-02-27 14:52:18
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159cc_uptime 235177
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d0 connected
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d0_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d0_hostname 192.168.10.16
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d0_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d0_uptime 249896
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d2 connected
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d2_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d2_hostname 192.168.10.5
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d2_last_seen 2017-02-27 14:52:18
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d2_uptime 235163
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d4 connected
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d4_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d4_hostname 192.168.10.25
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d4_last_seen 2017-02-27 14:52:18
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d4_uptime 359104
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d6 connected
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d6_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d6_hostname 192.168.10.41
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d6_last_seen 2017-02-27 14:52:18
     2017-02-27 14:52:24   57dffd5dc556aea3d13159d6_uptime 249090
     2017-02-27 14:52:24   57dffd85c556aea3d13159de connected
     2017-02-27 14:52:24   57dffd85c556aea3d13159de_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   57dffd85c556aea3d13159de_hostname 192.168.10.252
     2017-02-27 14:52:24   57dffd85c556aea3d13159de_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57dffd85c556aea3d13159de_uptime 249893
     2017-02-27 14:52:24   57dffd85c556aea3d13159e0 connected
     2017-02-27 14:52:24   57dffd85c556aea3d13159e0_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   57dffd85c556aea3d13159e0_hostname 192.168.10.15
     2017-02-27 14:52:24   57dffd85c556aea3d13159e0_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57dffd85c556aea3d13159e0_uptime 249894
     2017-02-27 14:52:24   57dffd86c556aea3d13159e4 connected
     2017-02-26 20:07:16   57dffd86c556aea3d13159e4_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   57dffd86c556aea3d13159e4_hostname 192.168.10.12
     2017-02-27 14:52:24   57dffd86c556aea3d13159e4_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57dffd86c556aea3d13159e4_uptime 249883
     2017-02-27 14:52:24   57dffd86c556aea3d13159ea connected
     2017-02-26 20:07:16   57dffd86c556aea3d13159ea_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   57dffd86c556aea3d13159ea_hostname 192.168.10.13
     2017-02-27 14:52:24   57dffd86c556aea3d13159ea_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57dffd86c556aea3d13159ea_uptime 236167
     2017-02-27 14:52:24   57dffdc8c556aea3d13159f3 connected
     2017-02-27 14:52:24   57dffdc8c556aea3d13159f3_accesspoint AP Wohnzimmer KG
     2017-02-27 14:52:24   57dffdc8c556aea3d13159f3_hostname 192.168.10.70
     2017-02-27 14:52:24   57dffdc8c556aea3d13159f3_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57dffdc8c556aea3d13159f3_uptime 359059
     2017-02-27 14:52:24   57e0014ac556aea3d1315a2d connected
     2017-02-27 14:52:24   57e0014ac556aea3d1315a2d_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   57e0014ac556aea3d1315a2d_hostname 192.168.10.47
     2017-02-27 14:52:24   57e0014ac556aea3d1315a2d_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57e0014ac556aea3d1315a2d_uptime 249896
     2017-02-27 14:52:24   57e00399c556aea3d1315a45 connected
     2017-02-27 14:52:24   57e00399c556aea3d1315a45_accesspoint AP Wohnzimmer KG
     2017-02-27 14:52:24   57e00399c556aea3d1315a45_hostname 192.168.10.30
     2017-02-27 14:52:24   57e00399c556aea3d1315a45_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57e00399c556aea3d1315a45_uptime 249893
     2017-02-27 06:35:50   57e01155c556aea3d1315ab0 disconnected
     2017-02-27 06:30:47   57e01155c556aea3d1315ab0_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 06:30:47   57e01155c556aea3d1315ab0_hostname 192.168.10.170
     2017-02-27 06:30:47   57e01155c556aea3d1315ab0_last_seen 2017-02-27 06:25:43
     2017-02-27 06:30:47   57e01155c556aea3d1315ab0_uptime 4029
     2017-02-27 14:52:24   57e1ce04c556aea3d1316632 connected
     2017-02-27 14:52:24   57e1ce04c556aea3d1316632_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   57e1ce04c556aea3d1316632_hostname 192.168.10.200
     2017-02-27 14:52:24   57e1ce04c556aea3d1316632_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57e1ce04c556aea3d1316632_uptime 249685
     2017-02-27 14:52:24   57e3ee18c556aea3d131761f connected
     2017-02-27 14:52:24   57e3ee18c556aea3d131761f_accesspoint AP Wohnzimmer KG
     2017-02-27 14:52:24   57e3ee18c556aea3d131761f_hostname 192.168.10.202
     2017-02-27 14:52:24   57e3ee18c556aea3d131761f_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57e3ee18c556aea3d131761f_uptime 249684
     2017-02-27 14:52:24   57e3ee18c556aea3d1317621 connected
     2017-02-27 14:52:24   57e3ee18c556aea3d1317621_accesspoint AP Wohnzimmer KG
     2017-02-27 14:52:24   57e3ee18c556aea3d1317621_hostname 192.168.10.203
     2017-02-27 14:52:24   57e3ee18c556aea3d1317621_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57e3ee18c556aea3d1317621_uptime 249870
     2017-02-27 14:52:24   57ee727dfbd8a4f764ec9445 connected
     2017-02-27 14:52:24   57ee727dfbd8a4f764ec9445_accesspoint AP Wohnzimmer KG
     2017-02-27 14:52:24   57ee727dfbd8a4f764ec9445_hostname Unknown
     2017-02-27 14:52:24   57ee727dfbd8a4f764ec9445_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57ee727dfbd8a4f764ec9445_uptime 249730
     2017-02-27 14:52:24   57ee7304fbd8a4f764ec944c connected
     2017-02-26 20:07:16   57ee7304fbd8a4f764ec944c_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   57ee7304fbd8a4f764ec944c_hostname Unknown
     2017-02-27 14:52:24   57ee7304fbd8a4f764ec944c_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57ee7304fbd8a4f764ec944c_uptime 249661
     2017-02-27 14:52:24   57ee75d3fbd8a4f764ec945a connected
     2017-02-27 14:52:24   57ee75d3fbd8a4f764ec945a_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   57ee75d3fbd8a4f764ec945a_hostname Unknown
     2017-02-27 14:52:24   57ee75d3fbd8a4f764ec945a_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57ee75d3fbd8a4f764ec945a_uptime 249726
     2017-02-27 14:52:24   57ee7603fbd8a4f764ec945c connected
     2017-02-27 14:52:24   57ee7603fbd8a4f764ec945c_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   57ee7603fbd8a4f764ec945c_hostname Unknown
     2017-02-27 14:52:24   57ee7603fbd8a4f764ec945c_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57ee7603fbd8a4f764ec945c_uptime 249725
     2017-02-27 14:52:24   57ee7a1afbd8a4f764ec9472 connected
     2017-02-27 14:52:24   57ee7a1afbd8a4f764ec9472_accesspoint AP Wohnzimmer KG
     2017-02-27 14:52:24   57ee7a1afbd8a4f764ec9472_hostname Unknown
     2017-02-27 14:52:24   57ee7a1afbd8a4f764ec9472_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57ee7a1afbd8a4f764ec9472_uptime 249598
     2017-02-27 14:52:24   57efc32dfbd8a4f764ec9da5 connected
     2017-02-27 14:52:24   57efc32dfbd8a4f764ec9da5_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   57efc32dfbd8a4f764ec9da5_hostname 192.168.10.23
     2017-02-27 14:52:24   57efc32dfbd8a4f764ec9da5_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57efc32dfbd8a4f764ec9da5_uptime 249626
     2017-02-27 14:52:24   57f2253efbd8a4f764ecb1c6 connected
     2017-02-27 14:52:24   57f2253efbd8a4f764ecb1c6_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   57f2253efbd8a4f764ecb1c6_hostname Unknown
     2017-02-27 14:52:24   57f2253efbd8a4f764ecb1c6_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57f2253efbd8a4f764ecb1c6_uptime 249867
     2017-02-27 14:52:24   57f22550fbd8a4f764ecb1cc connected
     2017-02-27 14:52:24   57f22550fbd8a4f764ecb1cc_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   57f22550fbd8a4f764ecb1cc_hostname Unknown
     2017-02-27 14:52:24   57f22550fbd8a4f764ecb1cc_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57f22550fbd8a4f764ecb1cc_uptime 249686
     2017-02-27 14:52:24   57f3c01dfbd8a4f764ecb5a1 connected
     2017-02-27 14:52:24   57f3c01dfbd8a4f764ecb5a1_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   57f3c01dfbd8a4f764ecb5a1_hostname Unknown
     2017-02-27 14:52:24   57f3c01dfbd8a4f764ecb5a1_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   57f3c01dfbd8a4f764ecb5a1_uptime 248008
     2017-02-27 14:52:24   5818c655c55608c16bec7cf9 connected
     2017-02-27 14:52:24   5818c655c55608c16bec7cf9_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   5818c655c55608c16bec7cf9_hostname Unknown
     2017-02-27 14:52:24   5818c655c55608c16bec7cf9_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   5818c655c55608c16bec7cf9_uptime 235304
     2017-02-27 14:52:24   58289b51f416f846d7722c6a connected
     2017-02-27 14:52:24   58289b51f416f846d7722c6a_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   58289b51f416f846d7722c6a_hostname 192.168.10.156
     2017-02-27 14:52:24   58289b51f416f846d7722c6a_last_seen 2017-02-27 14:52:02
     2017-02-27 14:52:24   58289b51f416f846d7722c6a_snr 41
     2017-02-27 14:52:24   58289b51f416f846d7722c6a_uptime 239720
     2017-02-27 14:52:24   589c94f26312de12226240b7 connected
     2017-02-27 14:52:24   589c94f26312de12226240b7_accesspoint AP Wohnzimmer KG
     2017-02-27 14:52:24   589c94f26312de12226240b7_hostname 192.168.10.20
     2017-02-27 14:52:24   589c94f26312de12226240b7_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   589c94f26312de12226240b7_uptime 249820
     2017-02-27 14:52:24   AppleWanMichael connected
     2017-02-27 14:52:24   AppleWanMichael_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   AppleWanMichael_hostname AppleWanMichael
     2017-02-27 14:52:24   AppleWanMichael_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-26 14:52:36   AppleWanMichael_snr 40
     2017-02-27 14:52:24   AppleWanMichael_uptime 189636
     2017-02-27 14:52:24   Bastelkeller    connected
     2017-02-27 14:52:24   Bastelkeller_accesspoint AP Wohnzimmer KG
     2017-02-27 14:52:24   Bastelkeller_hostname Bastelkeller
     2017-02-27 14:52:24   Bastelkeller_last_seen 2017-02-27 14:52:18
     2017-02-27 14:52:24   Bastelkeller_uptime 249635
     2017-02-27 14:52:24   Eee-Top1602     connected
     2017-02-27 14:52:24   Eee-Top1602_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   Eee-Top1602_hostname Eee-Top1602
     2017-02-27 14:52:24   Eee-Top1602_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   Eee-Top1602_uptime 249537
     2017-02-27 14:52:24   FHEM-RasPi      connected
     2017-02-27 14:52:24   FHEM-RasPi_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   FHEM-RasPi_hostname FHEM-MPH
     2017-02-27 14:52:24   FHEM-RasPi_last_seen 2017-02-27 14:52:18
     2017-02-27 14:52:24   FHEM-RasPi_uptime 235177
     2017-02-27 14:52:24   FS20-Cube-EG    connected
     2017-02-27 14:52:24   FS20-Cube-EG_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   FS20-Cube-EG_hostname 192.168.10.49
     2017-02-27 14:52:24   FS20-Cube-EG_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   FS20-Cube-EG_uptime 358962
     2017-02-27 14:52:24   FireTV          connected
     2017-02-27 14:52:24   FireTV_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   FireTV_hostname amazon-11860a2f0
     2017-02-27 14:52:24   FireTV_last_seen 2017-02-27 14:52:18
     2017-02-27 14:52:24   FireTV_uptime   235177
     2017-02-27 14:52:24   HM-LAN-EG       connected
     2017-02-27 14:52:24   HM-LAN-EG_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   HM-LAN-EG_hostname 192.168.10.48
     2017-02-27 14:52:24   HM-LAN-EG_last_seen 2017-02-27 14:52:18
     2017-02-27 14:52:24   HM-LAN-EG_uptime 249901
     2017-02-27 14:52:24   HM485-LAN-Gateway connected
     2017-02-27 14:52:24   HM485-LAN-Gateway_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   HM485-LAN-Gateway_hostname NEQ0834003
     2017-02-27 14:52:24   HM485-LAN-Gateway_last_seen 2017-02-27 14:52:18
     2017-02-27 14:52:24   HM485-LAN-Gateway_uptime 249855
     2017-02-27 14:52:24   HarmonyHub      connected
     2017-02-27 14:52:24   HarmonyHub_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   HarmonyHub_hostname HarmonyHub
     2017-02-27 14:52:24   HarmonyHub_last_seen 2017-02-27 14:52:02
     2017-02-27 14:52:24   HarmonyHub_snr  29
     2017-02-27 14:52:24   HarmonyHub_uptime 248838
     2017-02-27 14:52:24   MILightBridge-01 connected
     2017-02-27 14:52:24   MILightBridge-01_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   MILightBridge-01_hostname 192.168.10.92
     2017-02-27 14:52:24   MILightBridge-01_last_seen 2017-02-27 14:51:51
     2017-02-27 14:52:24   MILightBridge-01_snr 71
     2017-02-27 14:52:24   MILightBridge-01_uptime 249677
     2017-02-26 15:10:11   MX-ExtIO        disconnected
     2017-02-26 15:05:09   MX-ExtIO_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-26 15:05:09   MX-ExtIO_hostname Unknown
     2017-02-26 15:05:09   MX-ExtIO_last_seen 2017-02-26 15:00:18
     2017-02-26 15:05:09   MX-ExtIO_uptime 136
     2017-02-27 14:52:24   NB-Nadine       connected
     2017-02-27 14:52:24   NB-Nadine_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   NB-Nadine_hostname NB-Nadine
     2017-02-27 14:52:24   NB-Nadine_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   NB-Nadine_uptime 249894
     2017-02-27 14:52:24   Nadines-iPad    connected
     2017-02-27 14:52:24   Nadines-iPad_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   Nadines-iPad_hostname Nadines-iPad
     2017-02-27 14:52:24   Nadines-iPad_last_seen 2017-02-27 14:51:51
     2017-02-27 14:52:24   Nadines-iPad_snr 38
     2017-02-27 14:52:24   Nadines-iPad_uptime 107023
     2017-02-27 14:52:24   Nadines-iPhone6 connected
     2017-02-27 14:52:24   Nadines-iPhone6_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   Nadines-iPhone6_hostname Nadines-iPhone6
     2017-02-27 14:52:24   Nadines-iPhone6_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 07:08:12   Nadines-iPhone6_snr 1
     2017-02-27 14:52:24   Nadines-iPhone6_uptime 225674
     2017-02-27 14:52:24   NadinesPodtouch connected
     2017-02-27 14:52:24   NadinesPodtouch_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   NadinesPodtouch_hostname NadinesPodtouch
     2017-02-27 14:52:24   NadinesPodtouch_last_seen 2017-02-27 14:52:02
     2017-02-27 14:52:24   NadinesPodtouch_snr 31
     2017-02-27 14:52:24   NadinesPodtouch_uptime 114348
     2017-02-27 14:52:24   NadinesiPhone4s connected
     2017-02-27 14:52:24   NadinesiPhone4s_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   NadinesiPhone4s_hostname NadinesiPhone4s
     2017-02-27 14:52:24   NadinesiPhone4s_last_seen 2017-02-27 14:52:02
     2017-02-27 14:52:24   NadinesiPhone4s_snr 32
     2017-02-27 14:52:24   NadinesiPhone4s_uptime 67375
     2017-02-27 14:52:24   PC-Download     connected
     2017-02-27 14:52:24   PC-Download_accesspoint AP Wohnzimmer KG
     2017-02-27 14:52:24   PC-Download_hostname 192.168.10.243
     2017-02-27 14:52:24   PC-Download_last_seen 2017-02-27 14:52:18
     2017-02-27 14:52:24   PC-Download_uptime 249346
     2017-02-26 22:18:22   PC-MPH          disconnected
     2017-02-26 22:13:19   PC-MPH_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-26 22:13:19   PC-MPH_hostname PC-MPH
     2017-02-26 22:13:19   PC-MPH_last_seen 2017-02-26 22:09:26
     2017-02-26 22:13:19   PC-MPH_uptime   18757
     2017-02-27 14:52:24   RS815           connected
     2017-02-27 14:52:24   RS815_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   RS815_hostname  192.168.10.3
     2017-02-27 14:52:24   RS815_last_seen 2017-02-27 14:52:18
     2017-02-27 14:52:24   RS815_uptime    248718
     2017-02-27 14:52:24   SonosZP         connected
     2017-02-27 14:52:24   SonosZP_accesspoint AP Wohnzimmer KG
     2017-02-27 14:52:24   SonosZP_hostname SonosZP
     2017-02-27 14:52:24   SonosZP_last_seen 2017-02-27 14:52:18
     2017-02-27 14:52:24   SonosZP_uptime  248748
     2017-02-27 14:52:24   VM-Host         connected
     2017-02-27 14:52:24   VM-Host_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   VM-Host_hostname 192.168.10.240
     2017-02-27 14:52:24   VM-Host_last_seen 2017-02-27 14:52:18
     2017-02-27 14:52:24   VM-Host_uptime  235177
     2017-02-27 14:52:24   android-5cb8d2fa415e57bc connected
     2017-02-27 14:52:24   android-5cb8d2fa415e57bc_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   android-5cb8d2fa415e57bc_hostname android-5cb8d2fa415e57bc
     2017-02-27 14:52:24   android-5cb8d2fa415e57bc_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   android-5cb8d2fa415e57bc_uptime 239983
     2017-02-27 14:52:24   hentzns-iPhone  connected
     2017-02-27 14:52:24   hentzns-iPhone_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   hentzns-iPhone_hostname hentzns-iPhone
     2017-02-27 14:52:24   hentzns-iPhone_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-26 17:44:17   hentzns-iPhone_snr 37
     2017-02-27 14:52:24   hentzns-iPhone_uptime 75774
     2017-02-27 14:52:24   iPadProvonMPH   connected
     2017-02-27 14:52:24   iPadProvonMPH_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   iPadProvonMPH_hostname iPadProvonMPH
     2017-02-27 14:52:24   iPadProvonMPH_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 05:35:10   iPadProvonMPH_snr 38
     2017-02-27 14:52:24   iPadProvonMPH_uptime 249838
     2017-02-27 14:52:24   iPadminivonMPH  connected
     2017-02-27 14:52:24   iPadminivonMPH_accesspoint AP Flur OG
     2017-02-27 14:52:24   iPadminivonMPH_hostname iPadminivonMPH
     2017-02-27 14:52:24   iPadminivonMPH_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-26 11:07:49   iPadminivonMPH_snr 30
     2017-02-27 14:52:24   iPadminivonMPH_uptime 249845
     2017-02-27 14:52:24   iPhone-3G       connected
     2017-02-27 14:52:24   iPhone-3G_accesspoint AP Wohnzimmer KG
     2017-02-27 14:52:24   iPhone-3G_hostname iPhone-3G
     2017-02-27 14:52:24   iPhone-3G_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-25 15:58:03   iPhone-3G_snr   31
     2017-02-27 14:52:24   iPhone-3G_uptime 194810
     2017-02-27 14:52:24   iPhone-HZ       connected
     2017-02-27 14:52:24   iPhone-HZ_accesspoint AP Wohnzimmer KG
     2017-02-27 14:52:24   iPhone-HZ_hostname iPhone-HZ
     2017-02-27 14:52:24   iPhone-HZ_last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 05:35:10   iPhone-HZ_snr   12
     2017-02-27 14:52:24   iPhone-HZ_uptime 249583
     2017-02-27 14:52:24   iPhone- connected
     2017-02-27 14:52:24   iPhone-_accesspoint AP Flur EG
     2017-02-27 14:52:24   iPhone-_hostname iPhone
     2017-02-27 14:52:24   iPhone-last_seen 2017-02-27 14:52:11
     2017-02-27 14:52:24   iPhoneme 249663
     2017-02-27 07:03:07   state           connected
   Accespoints:
     57cbeec8c556103888a90ee0:
       _id        57cbeec8c556103888a90ee0
       _uptime    249953
       adopt_ip   192.168.10.224
       adopt_url  http://192.168.10.3:8080/inform
       board_rev  16
       bytes      0
       bytes-d    0
       bytes-r    0
       cfgversion bc79263dd00cf0e8
       connect_request_ip 192.168.10.224
       connect_request_port 48899
       considered_lost_at 1488203676
       device_id  57cbeec8c556103888a90ee0
       discovered_via l2
       fw_caps    91
       guest-num_sta 0
       guest_token 15308307B9536F5640DDDC4034FBB998
       hostname   APWohnzimmerEG
       inform_authkey fc5caecf7dc188961f7ec692ccb52d31
       inform_ip  192.168.10.3
       inform_url http://192.168.10.3:8080/inform
       ip         192.168.10.224
       known_cfgversion bc79263dd00cf0e8
       last_seen  1488203517
       led_override default
       mac        44:d9:e7:be:4e:e6
       model      U2IW
       na-guest-num_sta 0
       na-num_sta 0
       na-state   INIT
       na-user-num_sta 0
       na_tx_packets 0
       na_tx_retries 0
       name       AP Wohnzimmer EG
       next_heartbeat_at 1488203570
       ng-channel 6
       ng-eirp    19
       ng-extchannel 0
       ng-gain    1
       ng-guest-num_sta 0
       ng-num_sta 0
       ng-state   RUN
       ng-tx_power 18
       ng-user-num_sta 0
       ng_ast_be_xmit 764
       ng_ast_cst
       ng_ast_txto
       ng_cu_self_rx 4
       ng_cu_self_tx 4
       ng_cu_total 9
       ng_tx_packets 0
       ng_tx_retries 0
       num_sta    0
       radio_na
       rx_bytes   0
       rx_bytes-d 0
       serial     44D9E7BE4EE6
       site_id    57cbeddec556103888a90ece
       state      1
       tx_bytes   0
       tx_bytes-d 0
       type       uap
       uptime     249953
       user-num_sta 0
       version    3.7.40.6115
       wifi_caps  117
       wlangroup_id_ng 57cbede5c556103888a90ed5
       x_authkey  fc5caecf7dc188961f7ec692ccb52d31
       x_ssh_hostkey_fingerprint 56:fa:da:ce:4a:c5:2b:bf:0a:d3:1a:47:65:14:ca:8c
       x_vwirekey c1817ec9b3d9b9687e91fa33af1fde98
       Config_network:
         dns1       192.168.10.3
         dns2       8.8.8.8
         gateway    192.168.10.254
         ip         192.168.10.224
         netmask    255.255.255.0
         type       static
       downlink_table:
         HASH(0x4c54240)
       ethernet_table:
         HASH(0x4e09020)
       port_table:
         HASH(0x4db2f30)
         HASH(0x4f16380)
         HASH(0x4512640)
       Radio_ng:
         antenna_gain 6
         builtin_ant_gain 1
         channel    auto
         ht         20
         max_txpower 18
         min_txpower 1
         name       wifi0
         nss        1
         radio      ng
         tx_power_mode high
       radio_table:
         HASH(0x447e918)
       Stat:
         bytes      0
         ng-tx_dropped 858543
         port_2-rx_bytes 214452928
         port_2-rx_packets 512649
         port_2-tx_bytes 404158008
         port_2-tx_packets 1857093
         port_3-rx_bytes 414618872
         port_3-rx_packets 1911230
         port_3-tx_bytes 241315222
         port_3-tx_packets 592037
         tx_dropped 858543
         uplink-rx_bytes 195193484
         uplink-rx_dropped 705
         uplink-rx_errors 705
         uplink-rx_packets 1426451
         uplink-tx_bytes 27456061
         uplink-tx_packets 131115
         uplink-tx_retries 33220
         user-ng-tx_dropped 858543
         user-tx_dropped 858543
       Sys_stats:
         loadavg_1  0.08
         loadavg_15 0.01
         loadavg_5  0.02
         mem_buffer 0
         mem_total  63971328
         mem_used   40656896
       Uplink:
         ip         0.0.0.0
         max_speed  100
         name       eth0
         netmask    0.0.0.0
         num_port   3
         rx_bytes   204217678
         rx_bytes-r 587
         rx_dropped 870
         rx_errors  870
         rx_multicast 522531
         rx_packets 1513783
         speed      100
         tx_bytes   27773102
         tx_bytes-r 103
         tx_dropped 0
         tx_errors  0
         tx_packets 126493
         type       wire
         uplink_mac 80:2a:a8:dd:9f:15
         uplink_remote_port 3
       uplink_table:
       vap_table:
         HASH(0x4d69ea8)
       vwire_table:
         HASH(0x4b35590)
       wlan_overrides:
         HASH(0x44a65d8)
     57cbeec9c556103888a90ee2:
       _id        57cbeec9c556103888a90ee2
       _uptime    250012
       adopt_ip   192.168.10.221
       board_rev  24
       bytes      545560106
       bytes-d    76131
       bytes-r    2003
       cfgversion b25db70c46bdefe2
       connect_request_ip 192.168.10.221
       connect_request_port 32769
       considered_lost_at 1488203714
       device_id  57cbeec9c556103888a90ee2
       discovered_via l2
       fw_caps    75
       guest-num_sta 0
       guest_token 6ADBFCA8A53F26FE5A63F8FAE6A7B7AA
       hostname   APWohnzimmerKG
       inform_authkey d4e2d57af221008e27006749a8912334
       ip         192.168.10.221
       known_cfgversion b25db70c46bdefe2
       last_seen  1488203543
       mac        04:18:d6:d0:20:44
       model      U7Ev2
       na-channel 44
       na-eirp    19
       na-extchannel 1
       na-gain    0
       na-guest-num_sta 0
       na-num_sta 0
       na-state   RUN
       na-tx_power 19
       na-user-num_sta 0
       na_ast_be_xmit 371
       na_ast_cst
       na_ast_txto
       na_tx_packets 0
       na_tx_retries 0
       name       AP Wohnzimmer KG
       next_heartbeat_at 1488203600
       ng-channel 1
       ng-eirp    17
       ng-extchannel 0
       ng-gain    0
       ng-guest-num_sta 0
       ng-num_sta 4
       ng-state   RUN
       ng-tx_power 17
       ng-user-num_sta 4
       ng_ast_be_xmit 372
       ng_ast_cst
       ng_ast_txto 3
       ng_tx_packets 160
       ng_tx_retries 12
       num_sta    4
       rx_bytes   81120723
       rx_bytes-d 16006
       serial     0418D6D02044
       state      1
       tx_bytes   464439383
       tx_bytes-d 60125
       type       uap
       uptime     250012
       user-num_sta 4
       version    3.7.40.6115
       wifi_caps  64
       wlangroup_id_na 57cbede5c556103888a90ed5
       x_authkey  d4e2d57af221008e27006749a8912334
       x_ssh_hostkey_fingerprint c2:2a:cc:0d:16:f3:36:f1:13:7f:b1:2c:97:7f:28:18
       x_vwirekey 6a814344669d0784b48a23dc642cd497
       Config_network:
         dns1       192.168.10.3
         dns2       8.8.8.8
         ip         192.168.10.221
         type       static
       downlink_table:
       ethernet_table:
         HASH(0x5075148)
       port_stats:
       port_table:
       Radio_na:
         builtin_ant_gain 0
         max_txpower 24
         min_txpower 12
         name       eth2
         nss        3
         radio      na
         tx_power_mode medium
       Radio_ng:
         builtin_ant_gain 0
         max_txpower 22
         min_txpower 12
         name       eth1
         nss        3
         radio      ng
       radio_table:
         HASH(0x50cb1e8)
         HASH(0x43e9080)
       Stat:
         bytes      545560106
         na-rx_bytes 325968
         na-rx_frags 2269560
         na-rx_packets 3675
         na-tx_bytes 7357109
         na-tx_errors 2
         na-tx_packets 13930
         na-tx_retries 739
         ng-rx_bytes 80794755
         ng-rx_frags 15218569
         ng-rx_packets 841644
         ng-tx_bytes 457082274
         ng-tx_errors 3
         ng-tx_packets 1567096
         ng-tx_retries 79296
         rx_bytes   81120723
         rx_frags   17488129
         rx_packets 845319
         tx_bytes   464439383
         tx_errors  5
         tx_packets 1581026
         tx_retries 80035
         uplink-rx_bytes 513586794
         uplink-rx_packets 2280842
         uplink-tx_bytes 110365788
         uplink-tx_packets 965747
         user-na-rx_bytes 325968
         user-na-rx_frags 2269560
         user-na-rx_packets 3675
         user-na-tx_bytes 7357109
         user-na-tx_errors 2
         user-na-tx_packets 13930
         user-na-tx_retries 739
         user-ng-rx_bytes 80794755
         user-ng-rx_frags 15218569
         user-ng-rx_packets 841644
         user-ng-tx_bytes 457082274
         user-ng-tx_errors 3
         user-ng-tx_packets 1567096
         user-ng-tx_retries 79296
         user-rx_bytes 81120723
         user-rx_frags 17488129
         user-rx_packets 845319
         user-tx_bytes 464439383
         user-tx_errors 5
         user-tx_packets 1581026
         user-tx_retries 80035
       Sys_stats:
         loadavg_1  0.00
         loadavg_15 0.00
         loadavg_5  0.00
         mem_buffer 4284416
         mem_total  129048576
         mem_used   44142592
       Uplink:
         ip         0.0.0.0
         max_speed  1000
         name       eth0
         netmask    0.0.0.0
         num_port   2
         rx_bytes   854284692
         rx_bytes-r 1827
         rx_dropped 0
         rx_errors  0
         rx_multicast 0
         rx_packets 2663591
         speed      1000
         tx_bytes   139756151
         tx_bytes-r 559
         tx_dropped 0
         tx_errors  0
         tx_packets 1158195
         type       wire
         uplink_remote_port 7
       uplink_table:
       vap_table:
         HASH(0x4eea1e0)
         HASH(0x4e8ff78)
       vwire_table:
       wlan_overrides:
         HASH(0x4d0d018)
         HASH(0x53341d0)
     57cbeec9c556103888a90ee4:
       _id        57cbeec9c556103888a90ee4
       _uptime    249951
       adopt_ip   192.168.10.222
       board_rev  24
       bytes      1242851453
       bytes-d    32887
       bytes-r    865
       cfgversion 09eb9f1b55e2a831
       connect_request_ip 192.168.10.222
       connect_request_port 32771
       considered_lost_at 1488203664
       device_id  57cbeec9c556103888a90ee4
       discovered_via l2
       fw_caps    75
       guest-num_sta 0
       guest_token 5813A75E1588CEE1423B9A08E5E4017D
       hostname   APFlurEG
       inform_authkey 2316673433d861824ff16ba8969e0dba
       ip         192.168.10.222
       known_cfgversion 09eb9f1b55e2a831
       last_seen  1488203511
       mac        04:18:d6:d0:23:20
       model      U7Ev2
       na-channel 44
       na-eirp    19
       na-extchannel 1
       na-gain    0
       na-guest-num_sta 0
       na-num_sta 0
       na-state   RUN
       na-tx_power 19
       na-user-num_sta 0
       na_ast_be_xmit 741
       na_ast_cst
       na_ast_txto
       na_tx_packets 0
       na_tx_retries 0
       name       AP Flur EG
       next_heartbeat_at 1488203562
       ng-channel 1
       ng-eirp    17
       ng-extchannel 0
       ng-gain    0
       ng-guest-num_sta 0
       ng-num_sta 4
       ng-state   RUN
       ng-tx_power 17
       ng-user-num_sta 4
       ng_ast_be_xmit 372
       ng_ast_cst
       ng_ast_txto 4
       ng_tx_packets 68
       ng_tx_retries 23
       num_sta    4
       rx_bytes   206117760
       rx_bytes-d 5875
       serial     0418D6D02320
       state      1
       tx_bytes   1036733693
       tx_bytes-d 27012
       type       uap
       uptime     249951
       user-num_sta 4
       version    3.7.40.6115
       wifi_caps  64
       x_authkey  2316673433d861824ff16ba8969e0dba
       x_ssh_hostkey_fingerprint c6:fe:37:96:24:c9:13:72:26:a9:57:c0:b7:41:8f:da
       x_vwirekey 6bc52d05c692cd914a0d90a30dd488fa
       Config_network:
         dns1       192.168.10.3
         dns2       8.8.8.8
         ip         192.168.10.222
         type       static
       downlink_table:
       ethernet_table:
         HASH(0x50bb7c8)
       port_stats:
       port_table:
       Radio_na:
         builtin_ant_gain 0
         max_txpower 24
         min_txpower 12
         name       eth2
         nss        3
         radio      na
       Radio_ng:
         builtin_ant_gain 0
         max_txpower 22
         min_txpower 12
         name       eth1
         nss        3
         radio      ng
       radio_table:
         HASH(0x4cd0f28)
         HASH(0x440dd18)
       Stat:
         bytes      1242851453
         na-rx_bytes 90532267
         na-rx_frags 734534
         na-rx_packets 399641
         na-tx_bytes 745064669
         na-tx_errors 326
         na-tx_packets 1142599
         na-tx_retries 7360
         ng-rx_bytes 115585493
         ng-rx_frags 10117646
         ng-rx_packets 464296
         ng-tx_bytes 291669024
         ng-tx_errors 46
         ng-tx_packets 1139136
         ng-tx_retries 74539
         rx_bytes   206117760
         rx_frags   10852180
         rx_packets 863937
         tx_bytes   1036733693
         tx_errors  372
         tx_packets 2281735
         tx_retries 81899
         uplink-rx_bytes 959129937
         uplink-rx_packets 2326429
         uplink-tx_bytes 235556004
         uplink-tx_packets 981828
         user-na-rx_bytes 90532267
         user-na-rx_frags 734534
         user-na-rx_packets 399641
         user-na-tx_bytes 745064669
         user-na-tx_errors 326
         user-na-tx_packets 1142599
         user-na-tx_retries 7360
         user-ng-rx_bytes 115585493
         user-ng-rx_frags 10117646
         user-ng-rx_packets 464296
         user-ng-tx_bytes 291669024
         user-ng-tx_errors 46
         user-ng-tx_packets 1139136
         user-ng-tx_retries 74539
         user-rx_bytes 206117760
         user-rx_frags 10852180
         user-rx_packets 863937
         user-tx_bytes 1036733693
         user-tx_errors 372
         user-tx_packets 2281735
         user-tx_retries 81899
       Sys_stats:
         loadavg_1  0.00
         loadavg_15 0.00
         loadavg_5  0.00
         mem_buffer 4284416
         mem_total  129048576
         mem_used   44498944
       Uplink:
         ip         0.0.0.0
         max_speed  1000
         name       eth0
         netmask    0.0.0.0
         num_port   2
         rx_bytes   1049117209
         rx_bytes-r 902
         rx_dropped 0
         rx_errors  0
         rx_multicast 0
         rx_packets 2732847
         speed      1000
         tx_bytes   809810100
         tx_bytes-r 276
         tx_dropped 0
         tx_errors  0
         tx_packets 1477507
         type       wire
         uplink_remote_port 2
       uplink_table:
       vap_table:
         HASH(0x455aab0)
         HASH(0x4559a28)
         HASH(0x4b4b738)
       vwire_table:
       wlan_overrides:
         HASH(0xe9aa18)
     57cbeec9c556103888a90ee6:
       _id        57cbeec9c556103888a90ee6
       _uptime    249978
       adopt_ip   192.168.10.223
       board_rev  24
       bytes      4847986288
       bytes-d    40144
       bytes-r    1029
       cfgversion e439efd6d7ebe8b4
       connect_request_ip 192.168.10.223
       considered_lost_at 1488203690
       device_id  57cbeec9c556103888a90ee6
       discovered_via l2
       fw_caps    75
       guest-num_sta 0
       guest_token F966437E6F86D8EA8B4687D4CFFEE276
       hostname   APFlurOG
       inform_authkey 99cc285f87a7a2fa8b524b29746bc73f
       ip         192.168.10.223
       known_cfgversion e439efd6d7ebe8b4
       last_seen  1488203522
       mac        04:18:d6:d0:15:80
       map_id     57cbede5c556103888a90edc
       model      U7Ev2
       na-channel 36
       na-eirp    19
       na-extchannel 1
       na-gain    0
       na-guest-num_sta 0
       na-num_sta 0
       na-state   RUN
       na-tx_power 19
       na-user-num_sta 0
       na_ast_be_xmit 764
       na_ast_cst
       na_ast_txto
       na_tx_packets 0
       na_tx_retries 0
       name       AP Flur OG
       next_heartbeat_at 1488203578
       ng-channel 6
       ng-eirp    16
       ng-extchannel 0
       ng-gain    0
       ng-guest-num_sta 0
       ng-num_sta 5
       ng-state   RUN
       ng-tx_power 16
       ng-user-num_sta 5
       ng_ast_be_xmit 380
       ng_ast_cst
       ng_ast_txto 6
       ng_tx_packets 74
       ng_tx_retries 24
       num_sta    5
       rx_bytes   217612626
       rx_bytes-d 7346
       serial     0418D6D01580
       state      1
       tx_bytes   4630373662
       tx_bytes-d 32798
       type       uap
       uptime     249978
       user-num_sta 5
CoolTux
Bitte wenn möglich noch mal anpassen. So kann man das schlecht lesen.
Das TuxNet Wiki:
h-man-kl
Hi, das hab ich schon befürchtet,
kannst du mir grob sagen was ich rausfiltern soll?
würde dir gerne das liefern was auch was zur analyse taugt...
H-an
CoolTux
Na ich dachte da eher das Du da eventuell einen Fehler gemacht hast.
Kann aber auch sein das es in der Tat zu viel war. Ich schau mal durch ob man was findet.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Also laut Deinen Readings bist du heute um 14:50 Rum nach Hause gekommen. Stimmt das?
Das TuxNet Wiki:
h-man-kl
erstmal vielen Dank für die Geduld, ist ja alles nicht selbstverständlich.
Ich bin zu besagter Uhrzeit leider nicht heimgekommen.
Die Zeiten werden scheinbar nur zufällig angepasst. Ich verstehe halt nicht wie last seen oder conncted werte etwas anzeigen was nicht stimmt....
entweder ist das Modul geändert worden oder unifi..... :-(
ich liefere gerne alles was zur fehlerbeseitigung hilft ...
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
rapster
Am Unifi Modul wurde (leider noch) nichts geändert.
laut deinen Angaben
war iPhone-HZ am 2017-02-27 14:52:24 mit deinem WLAN seit 249583 Sekunden verbunden, also seit 2017-02-24 17:32:41.
Am 2017-02-27 14:52:11 fand die letzte Kommunikation mit deinem WLAN statt.
Dein presence zeigt einen Wert wenige Minuten später bei lastArrival, um 17:35:19 Uhr (laut Unifi 17:32:41 wenn nicht verrechnet), 5 Minuten zuvor bist du das letzte mal weggegangen laut Presence
Was genau stimmt respektive funktioniert jetzt nicht?
Claudiu
h-man-kl
auch jetzt wird wieder angezeigt (nur im fhem) dass mein iphone zuhaus sein soll. Ebenso werden geräte angezeigt, die angeblich an einem Accespoint angemeldet sein sollen, obwohl sie gar kein wlan haben sondern direkt am switch (auch unifi) hängen. z.B. 192.168.10.25
Also vermute ich immer noch, dass das Auslesen aus dem unifi controller nicht mehr klappt :-(
Danke und Gruß
H-Man
CoolTux
Es lief aber mal ne ganze Zeit lang, oder? Firmwareupdate gemacht?
Das TuxNet Wiki:
h-man-kl
ja es lief die ganze zeit und läuft auch auf einem anderen fhem.
Habe mal noch mit dem Support von ubiquitti geredet. die haben sich meine Logs angesehen => sie kamen zu dem Schluss, dass da wohl ein Fehler in der Controller Version ist.
Deswegen würde ich allen, die das hier lesen, raen nicht auf die Version 5.4.11 zu gehen!
Vielen Dank und Gruß
H-Man
