Anfänger - Fritz!200 Dect schalten
Begonnen von SOJ, 24 August 2015, 21:36:51
SOJ
Hallo Zusammen,
ich habe am Wochenende angefangen mit Fhem. Das Auslesen vom Fritz!200 läuft super.
Allerdings komme ich überhaupt nicht mit dem Schalten klar.
Kein Aus oder An schalten geht.
Ich habe alle Möglichkeiten versucht die ich im Forum oder Wiki finden konnte.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Danke..
define fritzbox FBAHA fritz.box:2002
define FBDECT_fritzbox_16 FBDECT fritzbox:16 switch
attr FBDECT_fritzbox_16 IODev fritzbox
attr FBDECT_fritzbox_16 event-min-interval power:120
attr FBDECT_fritzbox_16 room FBDECT
define FileLog_FBDECT_fritzbox_16 FileLog ./log/FBDECT_fritzbox_16-%Y.log FBDECT_fritzbox_16:power\x3a.*
attr FileLog_FBDECT_fritzbox_16 logtype power4:Power,text
attr FileLog_FBDECT_fritzbox_16 room FBDECT
define SVG_FBDECT_fritzbox_16 SVG FileLog_FBDECT_fritzbox_16:power4:CURRENT
attr SVG_FBDECT_fritzbox_16 label "FBDECT_fritzbox_16 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_FBDECT_fritzbox_16 room Plots
Gruß SOJ
Tommy82
Allnetl Wandtablett mit FTUI
SOJ
   DEF        fritzbox:16 switch
   IODev      fritzbox
   LASTInputDev fritzbox
   MSGCNT     147
   NAME       FBDECT_fritzbox_16
   NR         94
   STATE      on
   TYPE       FBDECT
   fritzbox_MSGCNT 147
   fritzbox_RAWMSG 0703001c0000004300100000000c0000000027a
   fritzbox_TIME 2015-08-24 21:43:18
   id         16
   props      switch
   Readings:
     2015-08-24 21:43:18   current         0.128 A
     2015-08-24 21:43:18   energy          657 Wh
     2015-08-24 21:43:18   power           1.95 W
     2015-08-24 21:43:18   powerFactor     64.000
     2015-08-24 21:43:18   state           on
     2015-08-24 21:43:18   temperature     23.2 C (measured)
     2015-08-24 21:43:18   voltage         233.333 V
   IODev      fritzbox
   room       FBDECT
Tommy82
#3
Was kommt denn bei einem set FBDECT_fritzbox16 on
Bzw. On ist sie ja anscheint, was passiert bei einem Off?
SOJ
Juhu es geht. Danke.  ;D
Ich kann mir das jetzt nicht genau erklären warum, aber es geht.
Lösung bei mir war:
set FBDECT_fritzbox_16 on
Tommy82
Und das Off Klappe auch?
Wenn ja super!
Dann kennzeichne deinen ersten Threat bitte noch mit [Gelöst] im Titel, macht das ganze hier übersichtlicher
Mfg
SOJ
