WS3600 Readings ergänzen
Begonnen von odie13690, 25 August 2015, 14:05:37
odie13690
kann ich (und wenn ja, wie) in einem Modul die standardmäßig vorhandenen Readings durch eigene ergänzen? Ich würde das zur Übergabe an FHEM zuständige Template (ws3600.txt) ergänzen wollen. Ich weiß aber nicht, wie ich FHEM klarmache, dass (neben den standardmäßig vorhandenen) weitere Readings zu befüllen, d. h. weitere Daten aus dem Template zu lesen, sind.
odie13690
odie13690
Hallo noch mal,
geht das nicht oder hat sich nur noch niemand gefunden, der mir dazu etwas schreiben kann?
odie13690
Mario67
letzteres trifft zu  ;)
Ich habe bei mir lokal im Modul 70_WS3600.pm das Mapping in
# all records except Time- and Date/Time-Records
my %TranslatedCodes = (
    "Date"    => "DTime",
    "Ti"      => "Temp-inside",
    "Timin"   => "Temp-inside-min",
    "Timax"   => "Temp-inside-max",
    "DIR"     => "Wind-Dir",
    "state"   => "State",
# added by me
    "RainRate"=> "RainRate",
    "Radiation"=> "Radiation",
    "Heatindex"=> "Heatindex",
    "UV"=> "UV",
    "Dewpoint"=> "Dewpoint",
    "Altimeter"=> "Altimeter",
    "OutTempBatteryStatus"=> "OutTempBatteryStatus",
erweitert. Ich bin bisher leider noch nicht dazu gekommen den Modulauthor um eine Aufnahme weiterer Readings zu bitten. So ist das Ganze natürlich nicht Update-fest.
Mario
FHEM auf Raspberry Pi 4 mit CUL868, WMBUS,
FS20 ST, FS20 AS4-3, FS20 SU-2, FS20 DF, 1-Wire + RS-232: AB Electronics Com Pi RS232, Brandmelder + Fenster: AB Electronics IO Pi 32
BUDERUS GB142 über EMS/AVR-NET-IO, WESTAFLEX WAC250 über RS232, MySensors
mit fhem.cfg & includes glücklich
drdownload
Man kann das Modul ja über die konfig von updates erstmal ausnehmen. Btw ich nehme an mit ws3600 meint ihr die wh3600 die über das ws3600 Modul eingebunden ist (UV wäre hier mein Hinweis gewesen)
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
Mario67
Ich habe eine WH3080.
Mario
