Fibaro Door/Fenster-Sensor Newbie-Fragen
Begonnen von dieda, 25 August 2015, 14:53:39
dieda
Hallo in der Runde,
haben meine Raspi umgezogen auf eine 2er und experimentiere nun mit zWave. Jetzt tauchen allerdings die ersten Fragen auf und ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen, wenn ich ein dickes Brett vorm Kopf habe.
Hier schon mal das Listing:
Zitatnternals:
   CFGFN
   DEF        d21add7a 2
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     46
   NAME       ZWave_SENSOR_BINARY_2
   NR         1292
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 46
   ZWDongle_1_RAWMSG 00040002033003ff
   ZWDongle_1_TIME 2015-08-25 14:49:18
   homeId     d21add7a
   id         02
   lastMsgTimestamp 1440506958.35918
   Readings:
     2015-08-25 14:49:17   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2015-08-25 14:49:18   alarm_type_00   level ff node 02 seconds 0
     2015-08-25 14:43:41   basicReport     ff
     2015-08-25 14:49:16   basicSet        ff
     2015-08-25 14:43:41   battery         98 %
     2015-08-25 14:49:18   model           FIBARO System FGK101 Door Opening Sensor
     2015-08-25 14:49:18   modelConfig     fibaro/fgk001.xml
     2015-08-25 14:49:18   modelId         010f-0700-1000
     2015-08-25 14:49:18   reportedState   open
     2015-08-25 14:49:18   state           open
     2015-08-25 14:49:19   transmit        OK
   WakeUp:
   IODev      ZWDongle_1
   classes    SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION VERSION BATTERY CRC_16_ENCAP WAKE_UP FIRMWARE_UPDATE_MD MARK SCENE_ACTIVATION BASIC
   room       Flur
Soweit alles gut, aber ich möchte dem Sensor auch noch die Temperatur entlocken, ich richtig einbinden (korrekte Voreinstellungen).
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
krikan
jeep
ZitatSoweit alles gut, aber ich möchte dem Sensor auch noch die Temperatur entlocken, ich richtig einbinden (korrekte Voreinstellungen).
Mal ganz dumm gefragt: Hast Du auch einen TemperaturSensor vom Typ DS18B20 an dem FGK101 angeschlossen?
Grüße,
Josef
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)
