Pairen eines HM-PB-2-WM55
Begonnen von UweUwe, 26 August 2015, 20:46:36
UweUwe
Bin neu bei HM.
Habe zwischenzeitlich erfolgreich ein HM-LC-Sw4-DR gepairt (R_parCentral = meine HMID), und möchte nun einen HM-PB-2-WM55 pairen. Funktioniert auch soweit, ich sehe die automatisch erzeugten Einträge aber das "Reading" behinhaltet kein R_pairCentral.
Auch ein Set  getconfig gab keinen Erfolg und ein erneutes Pairen auch nicht.
Entsteht möglicherweise bei einem Taster kein R-parCentral?
Ich habe mal einen screenshoot angehängt.
Was kann ich noch tun?
Hallo Uwe,
dein Screenshot zeigt leider deinen Post.
R-pairCentral haben sie alle. Wenn nicht ist nicht richtig gepairet. In dem Fall des Tasters das Hauptdevice nicht die Channel.
UweUwe
danke für den Tip, habe den falschen screenshot eingefügt.
Zwischenzeitlich habe ich den Taster nochmals in den Originalzusatnd vesetzt, jedoch mit demselben Ergebnis.
Den Screenshot zeigt das Ergebnis danach.
Merci
Aber da steht cmds_pending ... hast Du nochmal den config button am Schalter gedrückt? Jede Änderung von der Zentrale wird nur nach drücken des knopfes übertragen.
UweUwe
Hallo Otto123,
ich habe den Taster nicht korrekt in den Anlernmodus gebracht.
Mein Fehler. Ich habe die Bedienungsanleitung nicht korrekt gelesen. Der Taster wird nicht durch 5 sec Drücken in den Modus gebracht, sondern durch kurzes Drücken.
Jetzt scheint es soweit ok zu sein.
Ich habe einen R-paiCentral in den Readings.
Merci
Sag ich immer: Handbuchleser sind keine schlechten Menschen 8)
