fhem stürzt nach Raspberry Firmware Update konstant ab
Begonnen von Mathea, 27 August 2015, 10:08:17
Wenn ich das alles so lese .... :o
Weiß ich noch nicht ob ich den Sport machen würde und so ein System update durchzuführen. Ist es da nicht wirklich besser einmal einen Schnitt zu machen: Eine System neu und anschließend Recovery von FHEM?! Ich glaube das spart auch jede Menge Zeit. Zumal man ja das neue System auf einer zweiten Hardware vorrichten kann und FHEM selbst dann nur kurz down ist.
Mal sehen, ich hatte ja den Weg  - System neu und Recovery - schon mal in meinem Blog beschrieben. Ob ich mich mal hinsetze und diesen Weg mit euren Hinweise durchgehe und ordentlich dokumentiere? Ich meine man wird nicht dümmer.
Wernieman
Hallo Partner @Hollo!
Probiere auch lieber die Distri-Perl-Module einzubauen als per cpan nachzuinstallieren.
Und das ist jetzt unabhängig von debian, ubutnu/kubuntu oder gentoo ... um mal alle bisher/noch immer von mir verwendete Distris aufzuzählen.
Hin und wider ist es "nur" schwierig, zu den Perl-Modulnamen die Distri-Modul-Namen rauszukriegen ..
- Bitte um Input für Output
PeMue
Hey Otto,
speziell der zweite Satz war wohl das heutige Wort zum Sonntag  ;). Aber im Ernst, ein Blog, wie es geht, wäre nicht schlecht. Ich persönlich würde vermutlich eine neue Distribution neu aufsetzen und dann fhem kopieren. Aber ob dann noch alles funktioniert ...
Gruß PeMue
justme1968
mal unabhängig das ich nicht verstehe wo das problem mit cpan ist gibt es mehr als einen fall bei dem ein modul per cpan funktioniert hat und per apt-get oder was auch immer nicht.
  andre
cpan ist was für Masochisten. Kommt gleich nach "Kernel selbst kompilieren"...
Aus eigener Erfahrung kenne ich diese Statistik genau umgekehrt  8)
justme1968
da liegt deine schmerz schwelle aber sehr niedrig :)
kernel kompilieren war schon vor 20 jahren mit sls kein hexenwerk und ist inzwischen eher noch einfacher geworden.
aber das ist eindeutig off topic.
Hallo Peter,
nach allem was ich so gelesen habe, gibt es scheinbar bis jetzt nicht wirklich debian jessie für RaspBerry - also kein fertiges Raspbian Jessie Image.
Das mit neu aufsetzten und FHEM kopieren steht und fällt damit, dass man für sich selbst gut dokumentiert hat, was man alles außerhalb von FHEM noch so installiert hat. Und ob das nach Zeit x noch genau so geht. Ob man für die unterschiedlichen Installationsmethoden  (apt-get, cpan usw) so eine Art Differenzliste erzeugen kann weiß ich nicht. Dazu bin ich zusehr Linux Neuling.
Hollo
Ein "neu aufsetzen" ist natürlich bei Raspberry & Co aufgrund der SD-Karte relativ einfach.
Andererseits ist das nicht der Standard und gerade bei Linux war/ist es eine Stärke, dass Updates und auch Dist-Upgrades eigentlich recht problemlos laufen.
Meinen Server habe ich seinerzeit über 3-4 Versionen und mehrere Mainboards upgedatet; problemlos.
Aktuell habe ich ein Problem beim Mainboardwechsel, bedingt durch einen anderen Chipsatz.
Außerdem ist beim Upgrade von Wheezy auf Jessie der Wechsel bzgl. Systemd der Knackpunkt; aber das ist wohl die Ausnahme.
Vielleicht fehlt irgendwo eine Übersicht, welches Modul welche zusätzlichen Pakete benötigt.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Nein, so eine Liste gibt es. Entweder hier im Forum oder im Wiki.
Ansonsten mal in contrib/DEBIAN in die Datei control schauen, da stehen auch fast alle Paketnamen drin. Und das sogar getrennt nach depends und suggest
Naja so ein Liste hat ja die selbe grundlegende Problematik wie die Liste: "Welche Hardware/Systeme/Geräte unterstützt FHEM." nach der hier letztens jemand gefragt hat.  8)
Ich meinte ja eher: ich mache die Installation vom raspbian Image vom xx.xx.2015  und das passiert am yy.yy.2015 und dann installiere ich und installiere ich .... Und dann will ich mal wissen was habe ich seit dem yy.yy.2015 alles dazu installiert. Manche Sachen installiere ich ja wegen Module in FHEM, andere wegen Email, Hardware usw.
Aber da kommen ja dann auch noch Feinheiten wie Rechte usw dazu. Es ist glaube ich wirklich am Besten man nimmt sich die Zeit und dokumentiert sein System Schritt für Schritt stichpunktartig mit. Ich mache das schon immer so, auch bei Windows und bin damit ganz gut gefahren.
