fhem stürzt nach Raspberry Firmware Update konstant ab
Begonnen von Mathea, 27 August 2015, 10:08:17
Mathea
ich habe gestern Abend folgende Befehle an meinem Raspberry abgesetzt:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo rpi-update
seither startet fhem zwar nach absetzen des Startbefehls, allerdings stürzt es nach ca. 15 Sekunden wieder ab. Mein Raspberry ist danach auch weiterhin erreichbar. Da ich mich mit Linux nicht so gut auskenne, wollte ich nachfragen, wie ich dieses Problem troubleshooten kann. Woher kann dieses Verhalten kommen?
Wäre über jegliche Hilfe dankbar!
Mathea
Ok, was mir noch gerade einfällt: Ich habe Wheezy auf Jessie aktualisiert indem ich die Paketlisten mit foldenden Befehlen angepasst hab:
$ sudo sed -i /deb/s/wheezy/jessie/g /etc/apt/sources.list
$ sudo sed -i /deb/s/wheezy/jessie/g /etc/apt/sources.list.d/*.list
und anschließend ein
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade
$ sudo apt-get dist-upgrade
durchgeführt habe. Läuft fhem unter Jessie?
moonsorrox
ja klar läuft es unter Jessie, ich hatte dieses Problem ebenfalls und habe eine komplette Neuinstallation gemacht...
Wenn du ein wheezy auf jessie aktualisierst hast du ein Mischmasch System und damit deine Probleme... dieses wurde hier im Forum schon mehrmals geschrieben und der ein oder andere hatte damit diverse Probleme...
Setz dir ein sauberes System auf und du hast mehr Freude... wenn du aber ein begnadeter Linuxfreak bist, bekommst du sicher ein sauberes System hin, aber das alles geht schneller mit einer Neuinstallation... ;)
Nur zur Info: Das jessie hat auch eine Neue Perl Version 5.20.2 mit an Board mit der es hier auch schon das ein oder andere Problem gab, ich z.B. mit einem Modul für die Siemens Logo
Mathea
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe sowas schon befürchtet und wollte es eigentlich vermeiden  :(  Aber das scheint tatsächlich die einfachste Problemlösung zu sein. Ich bin froh, dass ich wenigstens ein halbwegs aktuelles Backup meiner fhem config habe..
RoBra81
Wenn fhem noch da ist ist ja auch die config noch da, da brauchst du ja kein Backup...
Mathea
ja? Kann ich einfach mein aktuelles config file kopieren und nach der Neuinstallation von fhem wieder einfügen? Oder muss ich noch weitere Schritte beachten?
RoBra81
Klar kannst du das nehmen - brauchst natürlich alle deine Module und eigenen Dinge (myUtils o. Ä.) - kannst du aber auch aus dem aktuellen Stand nehmen...
moonsorrox
nimm am besten den ganzen /opt Ordner und dir fehlt es an nichts, den kannst du bedenkenlos rüber kopieren
auf die Rechte solltest Du achten, je nach dem wie Du kopierst.
fhem sollte der Besitzer sein.
moonsorrox
ganz genau, also am Ende wenn alles rüber kopiert wurde einmal mit putty diesen Befehl absetzen und alles wird gut... ;)
chown -R fhem:dialout /opt/fhem
Hollo
Zitat von: moonsorrox am 27 August 2015, 12:49:25...Wenn du ein wheezy auf jessie aktualisierst hast du ein Mischmasch System und damit deine Probleme...
Wieso hast Du dann ein Mischmasch-System; das ist doch kein Windows.  ;D
Wenn Du korrekt ein Dist-Upgrade durchführst, hast Du ein vernünftiges lauffähiges System.
Bei relevanten Änderungen von cfg-Dateien kommt eine Abfrage.
Probleme gibt es nur, wenn "Programme" von bestimmten Bibliotheksversionen abhängig sind (perl, php, etc.)
Mein FHEM läuft unter (bzw. auf) Jessie.  8)
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Wernieman
#11
Das Problem dürften, per cpan installierte, perl-module sein. Diese werden eben bei einem dist-upgrade eben nicht mit aktuallisiert ...
Irgendwie kann mann auch diese Module updaten .. frage mich jetzt aber bitte nicht wie ..
Edit:
google hilft:
perl -MCPAN -e "upgrade /(.\*)/"
- Bitte um Input für Output
moonsorrox
Windows  :D ;)
Ja und nein, so wie Werniemann schon schreibt, du bekommst als echter Linuxfreak das wohl gebacken, ich hatte z.B. noch die alte Perlversion mit drin und ich war da glaube ich nicht der einzige...!
Es wurde hier im Forum auch geschrieben das einige dieses Mischmasch hatten...! aber egal ich habe es ganz Neu aufgesetzt war mir dann doch lieber  :D ;)
Zumal eben Jessie die neue Stableversion ist...
War auch nur als Rat von mir gedacht...  ;)
Mathea
Edit:
google hilft:
Schade, dass ich die Antwort jetzt erst gelesen habe, ich habe meinen Raspberry Pi schon neu aufgesetzt :/ Sonst wäre das sicher einen Versuch wert gewesen. Danke für den Tipp!
Hollo
Cpan hatte ich nicht bedacht, da ich das nicht nutze.
Vor dem Neuaufsetzen macht es Sinn, neben dem /opt/fhem sicherheitshalber auch das /etc und eine Liste der installierten Pakete zu sichern.
Meist hat man ja noch ein paar zusätzliche Dinge installiert.
