hmId des Virtuellen Aktors
Begonnen von UweUwe, 27 August 2015, 11:47:18
UweUwe
ich versuche mich gerade durch die Dokumentation des Homematic zu lesen. Im FHEM Wiki etc.
Da bin ich auch 2 Aussagen gestossen, die sich meiner Ansicht nach widersprechen:
Dokumentation CUL HM auf FHEM Wiki sagt:
" define virtualCCU CUL_HM xxxxxx, wobei xxxxx der hmId des HMLAN interfaces entspricht (bzw. dessen was statt HMLAN verwendet wird"
==> da ich einen CUL verwende, nämlich bei mir den CUL_1, und der die hmId 555555 hat, heiist mein Kommando
define virtualCCU CUL_HM 555555.
Lese ich nun Virtueller Controller VCCU auf FHEMWiki:
Eine VCCU vebötigt wie alle HM Devices eine Adresse, mit der sie angesprochen wird. Diese muss eindeutig in System sein. Man muss also eine noch nicht verwendete wählen.
Damit ist die 555555 für mich also hinfällig, da die hmId bereits für den CUL_1 verwendet wurde.
Wo liegt mein Denkfehler?
Ralli
Der Denkfehler ist, dass die virtuelle CCU die Mutter des bisher verwendeten CUL_1 werden sollte und damit die 555555 die hmID für die (virtuelle) Zentrale wird, die sich des CUL_1 als IO bedient.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Hollo
Zitat von: UweUwe am 27 August 2015, 11:47:18
...Eine VCCU vebötigt wie alle HM Devices eine Adresse, mit der sie angesprochen wird. Diese muss eindeutig in System sein. Man muss also eine noch nicht verwendete wählen.
Du musst da etwas weiterlesen...
Da steht dann, dass man bei einem bereits bestehendem HMLAN dessen HMID benutzen soll.  :D
Werden dann neue IO-Devices definiert, bekommen diese von der vccu automat die HMID zugewiesen.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
