Dimmer HM-LC-Dim1L-Pl-3 standardmässig auf 50% stellen
Begonnen von Soc, 29 August 2015, 19:00:41
Soc
kennt jemand die Möglichkeit den Dimmer auf pct 50 zu stellen?
Sprich, das er immer auf 50% steht.
Soc
martinp876
set dimmer pct 50
durch welchen trigger? schaue dir die Register an
Soc
Mit dem set geht das zwar, aber nach dem ausschalten und wieder anschalten steht er wieder auf 100.
Ich müsste in der device den default anpassen.
Die Frage ist bloss wie.
martinp876
da die Zentrale alles kann und du die Kommandos schicken kannst gibt es hier keinen default. schicke einfach ein pct 50.
macht dir ein kommando dafür.
oder programiere es in den peers und schalte nicht on sondern nutze ein press.
Es wird nicht damit gerechnet, dass jemand der die Zentrale bedient ein pct50 nicht versteht
devil77
Schau dir mal die Register an und setze dort den max. Wert für on auf 50%. Bei meinen Homematic Dimmern habe ich alles auf max.  90% gesetzt.
Soc
Könntest Du mir bitte den dazugehörigen Command nennen?!
Ich finde momentan nicht das richtige reading.
   Readings:
     2015-08-30 11:01:56   CommandAccepted yes
     2015-08-16 16:31:16   R-loadAppearBehav off
     2015-08-16 16:31:16   R-loadErrCalib  1
     2015-08-16 16:31:16   R-logicCombination or
     2015-08-16 16:31:16   R-powerUpAction off
     2015-08-15 15:11:52   R-statusInfoMinDly 2 s
     2015-08-15 15:11:52   R-statusInfoRandom 1 s
     2015-08-16 16:31:16   R-transmitTryMax 6
     2015-08-16 17:50:11   RegL_01:        12:01 30:06 31:00 56:00 57:24 59:01 00:00
     2015-08-30 11:01:56   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2015-08-30 11:01:56   dim             stop:off
     2015-08-30 11:01:56   level           0
     2015-08-18 19:55:33   levelMissed     desired:100
     2015-08-30 11:01:56   overheat        off
     2015-08-30 11:01:56   overload        off
     2015-08-30 11:01:56   pct             0
     2015-08-30 10:58:50   phyLevel        100
     2015-08-30 11:01:56   recentStateType ack
     2015-08-30 11:01:56   reduced         off
     2015-08-30 11:01:56   state           chn:off phys:100
     2015-08-30 11:01:56   timedOn         off
Danke.
martinp876
der maxlevel ist einstellbar je peer des dimmer.
die Zentrale ist kein peer. Somit kenne ich keine Einstellung, mit der es zu lösen ist. Die Zentrale kann eben doch. Für alle peer kann man es einstellen mit
set <dimmer> regSet shOnLevel 50 <peer>
set <dimmer> regSet lgOnLevel 50 <peer>
undsiehe dir unbedingt die Register an, wie sie funktionieren, welche es gibt und wie dusie sehen kannst
get regList
hm Register
alles  in der Doku
