(Gelöst)PRESENCE: FHEM hängt sich oft auf, Raspberry PI mit SSH bleibt bedienbar
Begonnen von isy, 31 August 2015, 19:42:49
isy
nach etlichen Abstürzen möchte ich mich heute an euch wenden - vielleicht hat jemand einen Tip.
Bis auf (noch kurzfristig) vorhandene Probleme mit den Fensterkontakten von Homematic (kein Pearing wegen AES), funktioniert die Installation so, wie erwartet.
Problem: FHEM stürzt alle paar Tage ab, WEB unbedienbar und es werden keine Automatisierungen (Rollo (HM), Lampen(DECT) usw.) mehr durchgeführt. Der RasPi ist über SSH bedienbar, reboot funktioniert.
Ausstattung: RasPI 2 ( 2A Netzteil), CUL (SCC), FHEM 5.6, alle Updates. Homematic, AVM-DECT200, PRESENCE, VuPlus
Meldungen im fhem.log (nach shutdown restart) um 19:51 gestern:
2015.08.30 19:51:38 0: Server shutdown
2015.08.30 19:51:40 1: Including fhem.cfg
2015.08.30 19:51:40 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.08.30 19:51:41 3: WEB: port 8083 opened
2015.08.30 19:51:41 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.08.30 19:51:41 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.08.30 19:51:41 2: eventTypes: loaded 1032 events from ./log/eventTypes.txt
2015.08.30 19:51:41 3: Opening SCC device /dev/ttyAMA0
2015.08.30 19:51:41 3: Setting SCC serial parameters to 38400,8,N,1
2015.08.30 19:51:41 3: SCC device opened
2015.08.30 19:51:41 3: SCC: Possible commands: mBbCFiAZGMYRTVWXef*ltux
2015.08.30 19:51:41 2: Switched SCC rfmode to HomeMatic
2015.08.30 19:51:42 2: Tagesertrag will read from solarview at 192.168.178.20:15000 every 60 seconds
2015.08.30 19:51:42 2: Eingespeist will read from solarview at 192.168.178.20:15000 every 60 seconds
2015.08.30 19:51:42 2: Bezogen will read from solarview at 192.168.178.20:15000 every 60 seconds
2015.08.30 19:51:45 3: Opening Fritzbox device fritz.box:2002
2015.08.30 19:51:45 3: Fritzbox device opened
2015.08.30 19:51:45 1: FBAHA Fritzbox registered with handle: 00000091
2015.08.30 19:51:45 1: Including ./log/fhem.save
2015.08.30 19:51:46 3: Device HM_3545CF added to ActionDetector with 000:10 time
2015.08.30 19:51:46 3: Device HM_388C62 added to ActionDetector with 000:10 time
2015.08.30 19:51:46 3: Device ku_SW_Fenster_r added to ActionDetector with 001:05 time
2015.08.30 19:51:46 3: Device wz_SW_BalkonTuer added to ActionDetector with 001:05 time
2015.08.30 19:51:46 1: usb create starting
2015.08.30 19:51:46 1: usb create end
2015.08.30 19:51:46 0: Featurelevel: 5.6
2015.08.30 19:51:46 0: Server started with 79 defined entities (version $Id: fhem.pl 9141 2015-08-27 19:04:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 7943)
2015.08.30 19:51:46 3: telnetForBlockingFn: port 55088 opened
2015.08.30 20:24:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at ./FHEM/98_JsonList.pm line 213.
2015.08.30 20:27:08 3: CUL_HM set ku_SW_Fenster_r getConfig
2015.08.30 20:39:13 3: CUL_HM set au_Kamera on
2015.08.30 20:40:47 3: CUL_HM set au_Kamera off
2015.08.30 20:46:00 3: CUL_HM set wz_SW_BalkonTuer getConfig
2015.08.30 21:41:45 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
2015.08.31 00:25:59 3: CUL_HM set ez_rollo_l off
2015.08.31 00:26:00 3: CUL_HM set ez_rollo_m off
2015.08.31 00:26:00 3: CUL_HM set ez_rollo_r off
2015.08.31 00:26:00 3: CUL_HM set ez_rollo_t off
2015.08.31 00:26:00 3: CUL_HM set ku_rollo_l off
2015.08.31 00:26:00 3: CUL_HM set ku_rollo_r off
2015.08.31 00:26:00 3: CUL_HM set wz_rollo_t off
2015.08.31 00:32:06 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:55088: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
Morgens dann FHEM aufgehangen, wie oben beschrieben. Mit SSH verbunden, sudo reboot und alles läuft wieder. Die FM aus dem Presence Modul kommt eigentlich sehrt oft.....
Bislang gemacht: Netzteil und SD-Karte gewechselt. RasPI und FHEM neu aufgesetzt (FHEM Config zurückgeladen),
PRESENCE umgestellt von "ping" auf "bluetooth" hat nichts gebracht (naja: warum auch).
Ich werde mal PRESENSE abschalten und schauen, was passiert.
Habt ihr einen Tip?
Beste Grüße, Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
isy
Noch ein Nachtrag. FM von heute Nachmittag:
2015.08.31 16:42:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/Blocking.pm line 107.
2015.08.31 16:42:48 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:: IO::Socket::INET: Bad hostname 'localhost:'
2015.08.31 16:42:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/Blocking.pm line 107.
2015.08.31 16:42:53 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:: IO::Socket::INET: Bad hostname 'localhost:'
Sieht irgendwie alles nach Presence Modul aus.
Gruß Helmut
isy
Ohne PRESENCE Modul läuft die Installation stabil. Keine Fehlermeldungen im Log.
Hat jemand eine Idee?
Prüfung Anwesenheit
define S4 PRESENCE local-bluetooth C8:14:79:D4:8B:D7 60 90
attr S4 devStateIcon absent:control_building_empty present:control_building_filled
attr S4 event-on-change-reading state
attr S4 group Anwesenheit
attr S4 icon people_sensor
attr S4 room Haus
Dann noch das gleiche mit "S5" und der DOIF:
define Niemand_Da DOIF ([S4i:state] eq "absent" and [S5:state] eq "absent") (set au_Kamera on) DOELSE (set au_Kamera #off)
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
isy
Hallo!
Fhem "version" meldet
# $Id: 73_PRESENCE.pm 9111 2015-08-22 16:46:24Z markusbloch $
(heute kein Update gemacht)
Sofort nach dem Aktivieren:
2015.09.03 19:46:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/Blocking.pm line 105.
2015.09.03 19:46:59 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:: IO::Socket::INET: Bad hostname 'localhost:'
Beim 2. Mal "shutdown restart" keine FM im Log
frank
ich hatte mit der vorherigen probleme, wenn es den fehler "cannot fork" gab. das kam, wenn auf der fritzbox zu wenig speicher vorhanden war. im augenblick funktioniert es bei mir.
dev0
Ob es das Problem löst oder nicht, aber zumindest sieht es so aus, dass der Eintrag für localhost in /etc/hosts fehlt.
isy
Hmm. Sieht so aus, wie u.a., meines Erachtens nach in Ordnung.Müsteriös.
Vielen Dank auf alle Fälle schon mal für euer Einschalten in das Problem!
Support hier im Forum ist prima.
Hatte weiter oben die AES Probleme  mit den Fensterkontakten erwähnt, die sind mittlerweile gefixt und "hminfo" hat keine Fehler mehr.
Werde mal "apptime" erneut starten.
Raspberry PI (FHEM)
127.0.0.1   localhost
::1      localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0      ip6-localnet
ff00::0      ip6-mcastprefix
ff02::1      ip6-allnodes
ff02::2      ip6-allrouters
127.0.1.1   fhem
Im Vergleich dazu meine Suse:
127.0.0.1   localhost
# special IPv6 addresses
::1             localhost ipv6-localhost ipv6-loopback
fe00::0         ipv6-localnet
ff00::0         ipv6-mcastprefix
ff02::1         ipv6-allnodes
ff02::2         ipv6-allrouters
ff02::3         ipv6-allhosts
dev0
Die /etc/hosts sieht gut aus. Wird denn auf Linuxebene localhost richtig aufgelöst?
isy
Yepp. Sieht auch gut aus.
pi@fhem ~ $ ping localhost
PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_req=1 ttl=64 time=0.153 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_req=2 ttl=64 time=0.134 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_req=3 ttl=64 time=0.120 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_req=4 ttl=64 time=0.138 ms
Habe gerade gesehen. dass apptime mit dem "Solarview" Interface auf über 2 Sekunden liegt.
dev0
isy
Habe PRESENCE wieder entfernt, danach Solarview im 20ms Bereich. Modul Enigma war in der Zeit auch bei über 2000, ohne PRESENCE bei 20ms.
Also macht PRESENCE den Delay.
MIttlerweile folgende FM
2015.09.03 21:10:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/Blocking.pm line 105.
2015.09.03 21:10:36 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:: IO::Socket::INET: Bad hostname 'localhost:'
2015.09.03 21:10:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/Blocking.pm line 105.
2015.09.03 21:10:37 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:: IO::Socket::INET: Bad hostname 'localhost:'
Denke, der Fehler liegt in "line 105" bzw, dort tritt der Fehler auf. "Bad hostname" ist nur die Konsequenz.
Hier der Code für PRESENCE:
define Helmut PRESENCE lan-ping 192.168.178.30 60 90
attr Helmut devStateIcon absent:control_building_empty present:control_building_filled
attr Helmut event-on-change-reading state
attr Helmut group Anwesenheit
attr Helmut icon people_sensor
attr Helmut room Haus
In 73_PRESENCE.pm lautet Zeile 105 "elseif.....". Das wäre korrekt, da ich im Device ja "lan-ping" eingetragen habe. Nur der Code danach zeigt auf Fritzbox ctlmgr-ctl. Das sieht seltsam aus, da PRESENCE nicht auf der Fritzbox läuft.
elsif($a[2] eq "lan-ping")
            if(-X "/usr/bin/ctlmgr_ctl" and not $username eq "root")
                my $msg = "FHEM is not running under root (currently $username) This check can only performed with root access to the FritzBox";
                Log 2, "PRESENCE ($name) - ".$msg;
                return $msg;
frank
ZitatFHEM/Blocking.pm line 105.
schau im modul blocking.pm zeile 105.  ;)
schalte global stacktrace ein und global verbose 3, dann siehst du von wo der fehler kam.
isy
Ups, vertan. Danke, ist ja logisch.
Zeile 105 lautet
    my $addr = "localhost:$defs{$telnetDevice}{PORT}";
Telnet Port im Fhem ist auf 7072 definiert. Siehe:
define telnetPort telnet 7072 global
attr telnetPort SSL 1
attr telnetPort password ********
frank
dein problem ist doch auch nicht grundsätzlich, dachte ich. ich habe verstanden, dass es eine zeit funktioniert, und irgend wann hakelt es.
