Frage zu notify
Begonnen von karpate, 31 August 2015, 21:05:19
karpate
ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen:
Folgendes notify soll ausgelöst werden und eine Beleuchtung schalten, wenn sich das Reading twilight_weather vom Twilight ändert.
Die den beiden Bedingungen sollen erfüllt sein:
1. Terrassentüre ist offen
2. twilight_weather soll kleiner gleich Wert 10 haben
Ich denke der Syntax ist korrekt, jedoch löst das notify nicht aus. Wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Danke und Gruss Ingo
define Terrasse_Indirekt_An notify my_home_Twilight:twilight_weather {if ((ReadingsVal("eg_ez_Tuer_Terrasse","state","closed") eq "open") && (ReadingsVal("my_home_Twilight","twilight_weather",30) <= 10)) {fhem("set CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_02 on")}}
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
rapster
Mach mal statt
das:
define Terrasse_Indirekt_An notify my_home_Twilight:twilight_weather.*
karpate
Danke, das funktioniert!
Kannst du mir noch kurz erklären was ".*" bewirkt.
Danke und Gruss
Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
rapster
JoWiemann
notify, siehe auch commandref, erwartet eine regular Expression. Das .* bewirkt, dass die definierte Aufgabe ausgeführt wird, wenn ein Event erzeugt wurde mit dem Inhalt "twilight_weather" und weiteren beliebigen Zeichen. Ohne .* wird nur auf die Zeichenkette "twilight_weather" geprüft. Alles weitere zu RegEx findest Du im INet.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
karpate
Vielen Dank für die schnellen Antworten
# Pi3 (BBB;FB7390)
