at mit TimeSlidern ohne Detailansicht realisieren
Begonnen von Navigator, 02 September 2015, 18:03:55
Navigator
Kann ich einen AT eigentlich direkt im Frontend mit den TimeSlidern für die Anpassung, ohne den Klick auf die Detailansicht umsetzen? Bis jetzt habe ich das über Dummy´s gemacht und die Variablen dann in das AT geschrieben. Hat jedoch den Nachtteil daß dieser Umstand eine weitere Zeile im FhemWeb beansprucht, für das AT selbst und für die Dummyslider. Ich möchte aber alles in einer Zeile haben. Und nur den Dummy zu visualisieren möchte ich auch nicht, weil ich das at hin und wieder "disable" und mir diese Anzeigen dann fehlt. Auch habe ich versucht mit stateFormat den state des AT in den Dummy zu schreiben, das klappt aber auch nicht, die Werte hängen immer ein Event nach.
Vielleicht mit readingsGroup? Aber wie könnte man das damit umsetzen?
Also lange Rede, kurzer Sinn... wie bekomme ich die Slider aus der Detailansicht direkt ins Frontend?
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
