Paniktaster funktioniert nicht mehr
Begonnen von bytebold, 02 September 2015, 18:43:31
bytebold
ich hatte einen Paniktaster zum Schalten eines Dimmers in Betrieb, hat auch wunderbar funktioniert.
Seit einigen Wochen tut er's aber nicht mehr. Fhem- Updates habe ich des Öfteren gemacht.
So funktionierte der Paniksender über Wochen und Monate:
define act_on_HS_P1_Taste1_short notify Handsender_Panik1:Btn1.offShort.* set Dimmer2 toggle
define act_on_HS_P1_Taste_long notify Handsender_Panik1:Btn1.offLong.* set Dimmer2 40
Ich habe jetzt schon einige Versuche gestartet, aber irgendwie krieg ich das nicht mehr hin.
define act_on_HS_P1_Taste1_short notify Handsender_Panik1:Short.* set Dimmer2 toggle
funktioniert auch nicht.
Hat jemand eine Idee oder auch solch einen Paniktaster in Betrieb und kann mir mal einen
Codeschnipsel schicken ?
Vielen Dank
Gruss, bytebold
fhem auf Synology DS112+
HM-Lan Konfigurationsadapter
2x Wago 750-881 Feldbuscontroller
Fernbedienung RC-19
Puschel74
#1
Im Eventmonitor hast du sicher geschaut ob die Events noch so ankommen (sonst würdest du ja nicht fragen - oder  ??? ).
Edith: Wenn du noch nicht in den EventMonitor geschaut hast werden dir hier auch die coolsten Codeschnippsel nichts helfen.
Aber ok.
(OG_Flur_Badezimmer_|OG_Flur_Schlafzimmer_).*:Short.* {
So siehts bei mir aus - ob dir das was bringt  8)
bytebold
......im Event-Monitor steht:
2015-09-02 19:34:51.075 CUL_HM Handsender_Panik1 battery: low
2015-09-02 19:34:51.075 CUL_HM Handsender_Panik1 Handsender_Panik1 Short
2015-09-02 19:34:51.075 CUL_HM Handsender_Panik1 trigger: Short_160
2015-09-02 19:34:51.075 CUL_HM Handsender_Panik1 trigger_cnt: 160
Bringt nichts, Dein Schnipsel funktioniert leider nicht.
Gruss, bytebold
Fernbedienung RC-19
Puschel74
DAS war mir schon klar.
Daher werden dir auch 1000 andere Schnippsel nichts bringen.
Das notify sieht nur das was im EventMonitor auftaucht.
Und da steht nichts von Btn1.offShort
bytebold
.....dann sollte doch, wie von Dir vorgeschlagen
Handsender_Panik1.*:Short.* set Dimmer2 toggle
funktionieren, oder ?
Nächste Frage wäre: Warum hat sich das geändert ?
Fernbedienung RC-19
Puschel74
Das hab ich so nicht vorgeschlagen.
Das erste .* kannst du rausnehmen.
Und was du an deiner Installation änderst kannst nur du wissen.
bytebold
#6
Das hat nichts mit meiner Installation zu tun !
Dann wüsste ich ja, was ich geändert habe.
Ich habe jetzt das hier gefunden, anscheinend hat da noch jemand das Problem gehabt:
http://forum.fhem.de/index.php?topic=36549.0
Es gibt wohl offLong und offShort nicht mehr.........
Fernbedienung RC-19
stromer-12
Probier mal:define act_on_HS_P1_Taste1_short notify Handsender_Panik1:trigger:Short.* set Dimmer2 toggle
define act_on_HS_P1_Taste_long notify Handsender_Panik1:trigger:Long.* set Dimmer2 40
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
bytebold
danke für die Antwort, funktioniert aber leider nicht.
Gruss, bytebold
Fernbedienung RC-19
franky08
Weil des "trigger" da nicht mit hin gehört! Mach daraus mal ...Panik1:Short.* set...
mit FHEM aktuell
bytebold
Hab ich ausprobiert:
funktioniert nicht.
Fernbedienung RC-19
franky08
set Dimmer2 toggle funktioniert aber (in der Komandozeile eingegeben) ?
Laut Eventmonitor ist Event 2015-09-02 19:34:51.075 CUL_HM Handsender_Panik1 Handsender_Panik1 Short
mit FHEM aktuell
bytebold
Fernbedienung RC-19
franky08
Dann trigger nur auf Short, also ... Handsender_Panik1:Short ... set...
Obwohl das egal sein dürfte
mit FHEM aktuell
bytebold
Handsender_Panik1:Short set Dimmer2 toggle
funzt auch nicht.
State von dem Handsender sagt: Handsender_Panik1 Short
Trigger: Short_43
Fernbedienung RC-19
