ELRO Funksteckdosen erreichbar durch Konsole von Raspberry aber nicht durch Fhem
Begonnen von meisterlord, 02 September 2015, 21:40:24
meisterlord
Genau  :D und was muss ich jetzt machen damit das Dingen endlich geht? Ich bin kurz form verzweifeln.
Das kann doch alles nicht so schwer sein >:(
Wzut
Anfänger pdf lesen (und verstehen)
Tipp : die Seite 52 da könnte u.A. ganz interessant sein ...
meisterlord
Guten abend zusammen,
ich habe nochmal rumprobiert und es funktioniert schon wieder nicht.
könnte sich das mal einer anschauen?
# ELRO Funksteckdosen 434Mhz
define Radio dummy
attr Radio room Küche
attr Radio setList on off
define off_Radio notify Radio:off ({system (/root/rcswitch-pi/send 11111 1 0)})
und eine zweite variante habe ich auch versucht
define Radio dummy
define off_Radio notify Radio:off ({system(,,/root/rcswitch-pi/send 11111 1 0"})
define on_Radio notify Radio:on ({system(,,/root/rcswitch-pi/send 11111 1 1"})
wäre cool wenn mir da jemand weiterhelfen könnte
Wzut
define Radio dummy
das sieht schon mal gut aus :)
auch richtig das notfy auf einen Event des Dummy
na, was bleibt nun noch als Fehler ? Tipp : es geht um Zeichen die mit Shift zusammen über den Zahlentasten liegen
meisterlord
Du machst es mit aber schwer ;)
Ich denke das es die Anführungszeichen sind.
wie muss ich das denn dann eintragen?
ich habe zurzeit i wie nicht mehr so den plan.
kannst du mir den code nicht fertig stellen :)
wäre echt nett.
Wzut
auch wieder richtig, aber leider noch keine 100% ....
versiuch doch mal :
{system("/root/rcswitch-pi/send 11111 1 0")}
und wenn das geht übst du  morgen  wie man statt zwei notify auch mit einem auskommt :)
meisterlord
Langsam bekomme ich echt die Kriese. Ich bin den ganzen Tag schon dran und es geht immer noch nicht. So blöd kann doch keiner sein.
Hier mal mein Code, vielleich weiß jemand ja die lösung
define Radio dummy
define on_Radio notify Radio:on {system("/root/rcswitch-pi/send 11111 1 1")}
define off_Radio notify Radio:off {system("/root/rcswitch-pi/send 11111 1 0")}
Gruß und eine gute Nacht
Wzut
Beantworte dir selbst einfach folgende Fragen :
a. warum befindet sich das send Kommando unterhalb /root ?
b. unter welchem User läuft dein fhem ?
Tipp, in deinem ersten Post schreibst du selbst :
Zitat von: meisterlord am 02 September 2015, 21:40:24
in der Pi Console nutze ist: sudo send
meisterlord
Was meinst du mit unerhalb root?
müsste fhem nicht unter dem root benutzer laufen?
ist den mein Coding richtig?
meisterlord
So jetzt habe ich es nochmal angepasst. Das ist mein aktueller Code:
define Radio dummy
define off_Radio notify Radio:off {system(,,/usr/bin/send 11111 1 0 &")}
define on_Radio notify Radio:on { system(,,/usr/bin/send 11111 1 1 &")}
ich habe nochmal nachgeschaut, ich habe 2 mal send einmal in der /root/rcswitch-pi/send  und in der /usr/bin/send wo ist denn der Unterschied? und was gibt der jetzt für einen Fehler zurück?
08:25:52 3: on_Radio return value: Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after { system(<-- HERE near column 10 at (eval 16) line 1.
2015.09.04 08:25:54 3: off_Radio return value: Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after {system(<-- HERE near column 9 at (eval 17) line 1.
2015.09.04 08:25:56 3: on_Radio return value: Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after { system(<-- HERE near column 10 at (eval 18) line 1.
2015.09.04 08:25:58 3: off_Radio return value: Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after {system(<-- HERE near column 9 at (eval 19) line 1.
2015.09.04 08:26:00 3: off_Radio return value: Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after {system(<-- HERE near column 9 at (eval 20) line 1.
2015.09.04 08:26:00 3: off_Radio return value: Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after {system(<-- HERE near column 9 at (eval 21) line 1.
PS: ich hoffe das es heute läuft  ;)
Wzut
Keine Ahnung , du hast doch den Kram installiert und dazu gab es bestimmt auch eine Anleitung :)
Aber hast du dir bis jetzt nicht die Frage gestellt ob du der erste bist der das unter fhem zu laufen bringen will ?
Tipp : Forum Suche nach rcswitch-pi
meisterlord
Ich habe nach wie vor diesen fehler:
2015.09.04 15:41:28 3: off_Radio return value: Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after {system(<-- HERE near column 9 at (eval 15) line 1.
2015.09.04 15:41:28 3: on_Radio return value: Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after { system(<-- HERE near column 10 at (eval 16) line 1.
2015.09.04 15:41:29 3: on_Radio return value: Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after { system(<-- HERE near column 10 at (eval 17) line 1.
2015.09.04 15:41:30 3: on_Radio return value: Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after { system(<-- HERE near column 10 at (eval 18) line 1.
2015.09.04 15:41:30 3: off_Radio return value: Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after {system(<-- HERE near column 9 at (eval 19) line 1.
2015.09.04 15:41:31 3: on_Radio return value: Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after { system(<-- HERE near column 10 at (eval 20) line 1.
hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Meine  Code sieht wie folgt aus:
define Radio dummy
Wzut
ja, ja was ist den das nächste Zeichen nach der runden Klammer auf in deinem Code ?
und was habe ich dir gestern Abend gepostet ? bestimmt NICHT system(,,/
franky08
falscher Editor  :o
Unterschied Anführungsstriche unten/oben
P.S. Hab´s jetzt mal auf den Punkt gebracht, sonst schalten seine Steckdosen das Ganze WE nicht
mit FHEM aktuell
meisterlord
Kann mir nicht einer einfach den richtigen code geben?
Macht langsam echt keinen Spaß mehr.
Danke.
