COC nach Neuinstalltion ohne funktion
Begonnen von jenssenmann, 04 September 2015, 12:17:55
jenssenmann
ich hoffe hier kann mir geholfen werden. Nach dem meine SD-Karte meines rasberry's gestorben ist und nätürlich kein Backup verhanden war, musst ich neu installieren. Leider kann ich setdem kein Gerät mehr pairen. COC blinkt und meldet sich fhem meckert auch nicht. Laut minicom COC passt und meldet. Wenn ich nun z.B. eine FS20ST4 in den Anlernmodus schicke taucht diese über autcreate leider nicht im fhem interface auf. Auch meine FHT80 melden sich nicht mehr. Es scheint als würde der COC keine Signale mehr empfangen. Hab sogut wie alle Howto's durch aber ohne Erfolg. War bis jetzt sehr zufrieden und hatte sons nie ausfälle. Vieleicht hat hier jemand noch eine Idee. Was mir noch einfällt ich hatte auf dem COC vorher die Version 1.54 nun die 1.61. Vielen Dank im Vorraus
JoWiemann
poste doch bitte einmal den Inhalt des fhem Start-Scripts. ( zu finden in /etc/init.d/ )
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
jenssenmann
Hallo Jörg,
danke für die schnelle Antwort :) :). Anbei das start stop script:
#!/bin/sh
# description: Start or stop the fhem server
# Added by Alex Peuchert
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             fhem.pl
# Required-Start:       $local_fs $remote_fs
# Required-Stop:        $local_fs $remote_fs
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-Stop:         0 1 6
# Short-Description:    FHEM server
### END INIT INFO
set -e
cd /opt/fhem
port=7072
case "$1" in
'start')
        echo "resetting 868MHz extension..."
        if test ! -d /sys/class/gpio/gpio17; then echo 17 > /sys/class/gpio/export; fi
        if test ! -d /sys/class/gpio/gpio18; then echo 18 > /sys/class/gpio/export; fi
        echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
        echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction
        echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/value
        echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17/value
        sleep 1
        echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value
        sleep 1
        echo "Starting fhem..."
        perl fhem.pl fhem.cfg
        RETVAL=$?
'stop')
        echo "Stopping fhem..."
        perl fhem.pl $port "shutdown"
        RETVAL=$?
'status')
        cnt=`ps -ef | grep "fhem.pl" | grep -v grep | wc -l`
        if [ "$cnt" -eq "0" ] ; then
                echo "fhem is not running"
        else
                echo "fhem is running"
        fi
        echo "Usage: $0 { start | stop | status }"
        RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
JoWiemann
die sieht schon mal so aus, als wenn sie Ok ist.
Folgendes ist beim RPi noch zu beachten:
Standardmäßig wird die serielle Schnittstelle des Raspberry Pi's als serielle Konsole verwendet. Auf dieser Konsole werden alle Meldungen beim Systemstart ausgegeben und eine Login-Shell zur Verfügung gestellt. Will man die serielle Schnittstelle für andere Zwecke verwenden, müssen Sie zwei Konfigurationsdateien anpassen und im Anschluss das System neu starten.
Das kann mittlerweile über sudo raspi-config und dann  8 Advanced Options /  A8 Serial und hier "nein" wählen. Nach einem reboot noch einmal versuchen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
jenssenmann
Hallo Jörg,
hat leidr nichts gebracht, ein Auszug aus dem log fhem.save:
setstate COC 2015-09-05 08:50:12 cmds  m b C F i A Z O G M K b R T V W X e f l t u x
setstate Logfile active
setstate Schalter1 off
setstate Schalter1 2015-09-05 08:50:49 state off
setstate autocreate active
setstate global <no definition>
setstate initialUsbCheck active
schaut soweit gut aus.
Auszug fhem.log:
2015.09.05 09:04:10 1: Including fhem.cfg
2015.09.05 09:04:11 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.09.05 09:04:12 3: WEB: port 8083 opened
2015.09.05 09:04:12 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.09.05 09:04:12 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.09.05 09:04:12 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2015.09.05 09:04:13 3: Setting COC baudrate to 38400
2015.09.05 09:04:13 3: COC device opened
2015.09.05 09:04:13 3: COC: Possible commands: mbCFiAZOGMKbRTVWXefltux
2015.09.05 09:04:13 1: Including ./log/fhem.save
2015.09.05 09:04:13 1: usb create starting
2015.09.05 09:04:14 1: usb create end
2015.09.05 09:04:14 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.09.05 09:04:14 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 1996 2012-10-20 07:11:56Z rudolfkoenig $, pid 2295)
Auszug aus dem syslog:
Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] Linux version 3.6.11-busware+ (root@dvb) (gcc version 4.4.5 (Debian 4.4.5-8) ) #3 PREEMPT Tue Apr 2 23:37:43 CEST 2013
Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] Machine: BCM2708
Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] cma: CMA: reserved 16 MiB at 1b000000
Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 114688
Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c054fd4c, node_mem_map c05f9000
Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000]   Normal zone: 896 pages used for memmap
Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000]   Normal zone: 113792 pages, LIFO batch:31
Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
  • 0
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 113792
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0xe bcm2708.serial=0x212181da smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:21:81:DA sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=100000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory: 448MB = 448MB total
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory: 432184k/432184k available, 26568k reserved, 0K highmem
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000]     vmalloc : 0xdc800000 - 0xff000000   ( 552 MB)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xdc000000   ( 448 MB)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc04f98f8   (5063 kB)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000]       .init : 0xc04fa000 - 0xc051b7d4   ( 134 kB)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000]       .data : 0xc051c000 - 0xc0550560   ( 210 kB)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000]        .bss : 0xc0550584 - 0xc05f8bb8   ( 674 kB)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] NR_IRQS:330
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000000] console [tty1] enabled
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.000985] Calibrating delay loop... 697.95 BogoMIPS (lpj=3489792)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.060137] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.060478] Mount-cache hash table entries: 512
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.061222] Initializing cgroup subsys cpuacct
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.061276] Initializing cgroup subsys devices
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.061310] Initializing cgroup subsys freezer
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.061337] Initializing cgroup subsys blkio
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.061426] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.061773] hw perfevents: enabled with v6 PMU driver, 3 counters available
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.061909] Setting up static identity map for 0x3b5d20 - 0x3b5d7c
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.063456] devtmpfs: initialized
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.073863] NET: Registered protocol family 16
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.080268] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.081266] bcm2708.uart_clock = 0
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.082619] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.082673] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.082707] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.082798] bcm2708_vcio: mailbox at f200b880
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.082897] bcm_power: Broadcom power driver
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.082933] bcm_power_open() -> 0
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.082957] bcm_power_request(0, 8)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.583646] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.583687] bcm_power_request -> 0
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.583712] Serial: AMBA PL011 UART driver
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.583860] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83) is a PL011 rev3
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.603314] bio: create slab <bio-0> at 0
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.604210] SCSI subsystem initialized
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.604461] usbcore: registered new interface driver usbfs
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.604571] usbcore: registered new interface driver hub
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.604878] usbcore: registered new device driver usb
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.606090] Switching to clocksource stc
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.606318] FS-Cache: Loaded
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.606606] CacheFiles: Loaded
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.618858] NET: Registered protocol family 2
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.619712] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.620195] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.620476] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.620545] TCP: reno registered
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.620580] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.620630] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.620900] NET: Registered protocol family 1
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.621434] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.621494] RPC: Registered udp transport module.
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.621523] RPC: Registered tcp transport module.
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.621550] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.622142] bcm2708_dma: DMA manager at f2007000
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.622272] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe c0529e38
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.622686] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000000(512 MiB)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.623661] audit: initializing netlink socket (disabled)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.623764] type=2000 audit(0.600:1): initialized
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.741737] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.741865] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.742295] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.742722] NFS: Registering the id_resolver key type
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.742858] Key type id_resolver registered
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.742895] Key type id_legacy registered
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.743252] msgmni has been set to 876
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.745046] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.745376] io scheduler noop registered
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.745424] io scheduler deadline registered (default)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.745475] io scheduler cfq registered
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.768807] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.775102] vc-cma: Videocore CMA driver
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.777286] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.779304] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.781281] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.792235] brd: module loaded
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.799105] loop: module loaded
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.801342] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xdb000000, is_master = 0
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.804012] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.806965] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    0.809129] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.016327] Core Release: 2.80a
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.018240] Setting default values for core params
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.020099] Finished setting default values for core params
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.227127] Using Buffer DMA mode
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.229064] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.230963] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.232814] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.234652] Dedicated Tx FIFOs mode
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.237506] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.237913] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.239943] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.241974] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.243922] Init: Port Power? op_state=1
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.245783] Init: Power Port (0)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.247823] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.249882] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.251917] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.253954] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.6.11-busware+ dwc_otg_hcd
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.256002] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.258831] hub 1-0:1.0: USB hub found
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.260874] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.263110] dwc_otg: FIQ enabled
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.263127] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.263147] Module dwc_common_port init
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.263381] Initializing USB Mass Storage driver...
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.265525] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.267597] USB Mass Storage support registered.
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.269706] usbcore: registered new interface driver libusual
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.271959] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.274309] bcm2708_i2c bcm2708_i2c.1: BSC1 Controller at 0x20205000 (irq 79) (baudrate 100k)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.282277] rtc-ds1307 0-0068: rtc core: registered ds1339 as rtc0
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.284592] at24 0-0050: 256 byte at24 EEPROM, writable, 8 bytes/write
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.286820] bcm2708_i2c bcm2708_i2c.0: BSC0 Controller at 0x20804000 (irq 79) (baudrate 100k)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.291808] bcm2835-cpufreq: min=700000 max=700000 cur=700000
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.294179] bcm2835-cpufreq: switching to governor powersave
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.296471] bcm2835-cpufreq: switching to governor powersave
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.298619] cpuidle: using governor ladder
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.300714] cpuidle: using governor menu
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.302794] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.304872] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.307048] sdhci: Enable low-latency mode
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.346454] mmc0: SDHCI controller on BCM2708_Arasan [platform] using platform's DMA
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.350840] mmc0: BCM2708 SDHC host at 0x20300000 DMA 2 IRQ 77
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.353139] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.355712] usbcore: registered new interface driver usbhid
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.358240] usbhid: USB HID core driver
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.368451] TCP: cubic registered
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.370694] Initializing XFRM netlink socket
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.374913] NET: Registered protocol family 17
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.379284] Key type dns_resolver registered
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.385859] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.393977] registered taskstats version 1
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.397632] rtc-ds1307 0-0068: setting system clock to 2015-09-05 06:52:29 UTC (1441435949)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.402183] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.429546] mmc0: new high speed SDHC card at address e624
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.432431] mmcblk0: mmc0:e624 SU08G 7.40 GiB
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.436475]  mmcblk0: p1 p2
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.456309] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.527042] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.531474] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.542026] devtmpfs: mounted
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.544721] Freeing init memory: 132K
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.636359] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.638818] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.836867] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.839289] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.846536] hub 1-1:1.0: USB hub found
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    1.849004] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    2.126515] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    2.246898] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    2.249247] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    2.259132] smsc95xx v1.0.4
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    2.321474] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:21:81:da
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    4.025229] Registered led device: led0
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    7.524892] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    7.922895] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    8.642952] bcm2835 ALSA card created!
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    8.650057] bcm2835 ALSA chip created!
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    8.652670] bcm2835 ALSA chip created!
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    8.658910] bcm2835 ALSA chip created!
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    8.663557] bcm2835 ALSA chip created!
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    8.666609] bcm2835 ALSA chip created!
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    8.672391] bcm2835 ALSA chip created!
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [    8.675993] bcm2835 ALSA chip created!
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [   16.873789] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [   17.348181] bcm2835-cpufreq: switching to governor ondemand
    Sep  5 08:52:47 raspberrypi kernel: [   17.348213] bcm2835-cpufreq: switching to governor ondemand
    Sep  5 08:52:48 raspberrypi /usr/sbin/cron[1918]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
    Sep  5 08:52:48 raspberrypi /usr/sbin/cron[1920]: (CRON) STARTUP (fork ok)
    Sep  5 08:52:48 raspberrypi /usr/sbin/cron[1920]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
    Sep  5 08:52:49 raspberrypi kernel: [   21.536792] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:690 across:1685892k SS
    Sep  5 08:52:50 raspberrypi ntpd[1982]: ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Fri May 18 20:30:57 UTC 2012 (1)
    Sep  5 08:52:50 raspberrypi ntpd[1983]: proto: precision = 1.000 usec
    Sep  5 08:52:50 raspberrypi ntpd[1983]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
    Sep  5 08:52:50 raspberrypi ntpd[1983]: Listen normally on 1 lo 127.0.0.1 UDP 123
    Sep  5 08:52:50 raspberrypi ntpd[1983]: Listen normally on 2 eth0 192.168.10.122 UDP 123
    Sep  5 08:52:50 raspberrypi ntpd[1983]: peers refreshed
    Sep  5 08:52:50 raspberrypi ntpd[1983]: Listening on routing socket on fd #19 for interface updates
    Sep  5 08:52:50 raspberrypi ntpd[1983]: restrict: error in address '::' on line 38. Ignoring...
    Sep  5 08:52:50 raspberrypi ntpd[1983]: restrict: error in address '::1' on line 42. Ignoring...
    Sep  5 08:52:51 raspberrypi ser2net[2010]: ser2net startup
    Sep  5 08:53:00 raspberrypi dbus[1927]: [system] Activating service name='org.freedesktop.ConsoleKit' (using servicehelper)
    Sep  5 08:53:00 raspberrypi dbus[1927]: [system] Activating service name='org.freedesktop.PolicyKit1' (using servicehelper)
    Sep  5 08:53:00 raspberrypi polkitd[2169]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
    Sep  5 08:53:00 raspberrypi dbus[1927]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
    Sep  5 08:53:00 raspberrypi dbus[1927]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ConsoleKit'
    sehe ich leider auch nichts.
