Hauptmenü
Überwachung von Dummys
Begonnen von bm7777, 05 September 2015, 12:01:26
bm7777
Ich habe relativ viele Dummys die ich gerne "überwachen" würde. Ich habe aber keine Idee wie ich das möglichst übersichtlich machen kann. Die Dummys werden die bei Änderung des entsprechenden Gerätes oder täglich, wöchentlich und monatlich mit Werten versorgt und ich hätte gerne eine Übersicht wenn dies nicht zeitgerecht passiert. Könnte man das mit einer ReadingsGroup machen, die die Timestamps unterschiedlich formatiert ?
Raspberry Pi Mod. B
CUL-Stick V3.4
frank
mit einer readingsgroup kannst du readings aus verschiedenen devices relativ einfach gemeinsam darstellen. das war mal die grundidee. du könntest zb in jedem dummy "deine" timestamp-formatierung über ein userreading generieren und diese readings übersichtlich in einer readingsgroup visualisieren.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
bm7777
Aber ein Usereading triggert ja nur wenn etwas passiert. Ich will ja gerne die Dummys sehen die nicht aktualisiert werden.
Raspberry Pi Mod. B
CUL-Stick V3.4
justme1968
wenn nichts aktualisiert wird gibt es keine events und du kannst mit readingsGroup nichts automatisch anzeigen bzw. aktualisieren sondern nur einen aktuellen snapshot darstellen und ausreißer farblich hervorheben.
schau dir mal den DeviceMonitor aus contrib an. vielleicht ist das eher das was du möchtest.
  andre
bm7777
  andre
Super, das war genau das was ich gesucht habe. Für alle die den DeviceMonitor einsetzten möchte, hier der Link zu der Googlegroup
https://groups.google.com/forum/#!msg/fhem-users/A4dgFwZdtOs/5Wu5Qotm9NMJ. Gleich der erste Beitrag ist die Beschreibung wie der DeviceMonitor eingesetzt wird.
Raspberry Pi Mod. B
CUL-Stick V3.4
