Status-Abfrage HUEDevice in if-Abfrage
Begonnen von dkeeper, 08 September 2015, 17:19:50
dkeeper
Hallo liebe Mitforensen,
ich möchte die Farbe meines Hue Lightstrip um eine bestimmte Uhrzeit ändern, allerdings nur, wenn die Lampe auch an ist. Ich habe jetzt schon viel versucht, aber es will einfach nicht klappen:
define LvlRed at *02:14:00 {\
  if (HUEDevice5 ne "off") {fhem("set HUEDevice5 rgb ed0000")}\
define LvlYellow at *01:00 {\
  if (HUEDevice5 eq "on") (set HUEDevice5 on, set HUEDevice5 rgb faff01)\
Egal wie und in welcher Schreibweise: Es schaltet einfach keine Farben um...
Was muss ich ändern?
Johannes
justme1968
du meinst if. nicht IF. den wert eines readings bekommst du mit ReadingsVal. das Reading onoff kannst du verwenden.
  andre
dkeeper
Ah, Danke für das Klären des Mißverständnisses :)
Hab den Syntaxfehler gefunden und korrigiert, jetzt läuft es :)
